Treść opublikowana przez szymoszek1986
Dworek Mzn 29Kw Jak Przerobić Na Dolne Spalanie I Dobrać Ilość Szamotu
Myślałem własnie, że może przez to że było wczoraj ciepło przez co pewnie był słaby ciąg kominowy. Hmm szczapy drewna nie powiem bo były co poniektóre duże i niektóre całe kawałki drewna. Górne spalanie jako tako opanowałem i zapragnąłem dolnego spalania z racji,że jak jestem w pracy to żona przejmuje obsługę kotła a ona nie patrzy na sposób spalania żeby tylko było ciepło w domu. W poniedziałek na tylną ściane płaszcza wodnego dam jedną warstwe cegły 3cm i na ruszt wodny klin z szamotu 6cm i zobacze czy spaliny przyśpieszą czy nadal będzie trzeba coś kombinować.
- Dworek Mzn 29Kw Jak Przerobić Na Dolne Spalanie I Dobrać Ilość Szamotu
Witam wszystkich w końcu wziąłem się za przeróbkę mojego górniaka na dolniaka. Na początek po bokach komory załadowczej ułożyłem dwie cegły szamotowe 3cm o długości 13cm, wysokość 11cm i na niech położyłem przegrode z szamotu 3cm osadzonego w zespawanych ceownikach i płaskownikach ramke o wymiarach: szerokość 38cm a wysokość nie pamietam dokładnie ale chyba 26cm. ''Sufit'' zespawałem z dwóch płaskich blach tworząc kąt prawie 90st. z jednej strony oparłem o grodź a drugą podparłem drutem żebrowanym zbrojeniowym. Wszystkie szczeliny obkleiłem zaprawą szamotową. Głębokość komory spalającej 10cm, szczeliny od górnej części grodzi przez cały kanał z blachy ok 5cm. Sugerowałem się palnikiem Wery czytając ten wątek i miałem nadzieję,że osiągne wyniki jak kolega Tomek2570 czyli ładnie spalający się opał i brak dymu z komina. Natomiast u mnie takiego efektu nie ma. Dość, że słaby ciąg- na miarkowniku słabo się pali tylko na otwartych drzwiczkach popielnika czy załadunkowych daje rade to ciągły dym z komina. Co robię nie tak? W poniedziałek dołoże na tylną ściankę płaszcza wodnego jedną warstwe szamotu 3cm i na ruszt wodny od strony wlotu palnika też położe na płask cegly 3cm. Poniżej zamieszczam fotki z mojej puki co nieudanej przeróbki. Proszę o pomoc
Problem Ze Sterownikiem
Dokładnie tak jak pisze kolega mlodzieniec. Ja w swoim piecu mam sterownik Tech-a St-28PID i przy ustawieniu go na tryb letni załączona jest pompa od CWU i grzeje wode w bojlerze do 80st, ale gdy temp. pieca przekroczy 85st załącza sie pompka od grzejników i w ten sposób rozprowadza nadmiar gorącej wody po grzejnikach. Następnie przy 78st j/w pompka od grzejników się wyłącza i wszystko wraca do punktu wyjścia. W lato nie ma sensu podpalać na bojler węglem gdyż w zupełności wystarcza pare szczap drewna do ogrzania CWU. Także sterownik masz napewno sprawny :D
Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
To co Ci podał Tomek2570 tj odległość górnej części palnika od przesłony cz też od półki wymiennika jeżeli masz ją od strony drzwiczek załadunkowych a nie od strony płaszcza wodnego. Tobie pewnie chodzi o szczeline, która powinna wynosić ok 5cm, ale to dokładniej powinni się wypowiedzieć fachowcy z tego forum
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Dopalanie Spalin-Dymu W Kotle Górnego Splalnia
Czyli generalnie moja wizja dopalania dymu na nic sie zda. W takim razie chyba musze pokombinowac i sprobowac przerobic na dolne spalanie. Myslałem nad odlaniem płyty z betonu zaroodpornego albo wymurowania z szamotu ścianki. tylko nie wiem jak bym mial od strony drzwiczek zaladunkowych zrobic ''sklepienie''
Witam wszystkich forumowiczów. Zastanawiałem się od jakiegoś czasu w jaki sposób inny niż podane na forum można dopalać sbstancje palne zawarte w dymie. Na zdjęciu zamieściłem na podstawie mojego pieca Dworek MZN gdzie zamontować cegly szamotowe, które mają dopalać spaliny. Pytanie czy mój pomysł ma prawo bytu czy jest kompletnym niewypałem.Postarałem się w to w miarę zobrazować jak by to miało wyglądać. Pozdrawiam
Z gory dziekuje za odpowiedzi. Tylko, ze jestem zielony w tym temacie dopiero, ze tak powiem raczkuje w sprawach palenia czy usprawniania kotla. Puku co sukcesem dla mnie jest wywalenie dmuchawy zalozenie MCI i dorobienie rozetki pw. Dlatego prosze o glebsze wyjasnienie co mam zrobic gdzie co wstawic. Najlepiej zobrazowaly by mi jakies zdjecia rysunki jak by mialo to wygladac w moim kotle. Pozdrawiam
Puki co to mam wyłożoną komorę cegłami szamotowymi trzy o grubosci 6cm postawione pionowo i cztery po bokach 3cm. Nie wiem czy w ten sposób dobrze zrobiłem czy jakoś można to usprawnić. Do tego dorobiłem rozetke powietrza wtórnego. Poniżej zamieszczam zdjęcia. Proszę o jakieś rady pomysły jak można usprawnić spalanie w w/w kotle. Pozdrawiam
Witam wszystkich forumowiczów. Jak w temacie, dużo sie naczytałem o tzw śmiecuchach i posiadam jeden z nich. Chciałbym go przerobić na kocioł ''ala'' dolnego spalania ale kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić co mam wstawić jak ma to wyglądac jak to ugryźć. Pale drewnem sosnowym praktycznie cały rok a taki piec dolniak będzie w tym wypadku najlepszy. Zrezygnowałem już z dmuchawy i dołożyłem elektroniczny miarkownik ciągu MCI od Boleckieg wsadziłem pare cegieł szamotowych do środka ale przez to zaczeło sie szybciej wypalac ale za to mniej smoły w środku. Ponadto w najbliższym czasie chcę założyć rozetkę powietrza wtórnego w drzwiczka zasypowych i w przyszłości kpw ale czy przy drzewie się nada to nie wiem. Proszę o pomoc i zainteresowanie się moim problemem. Pozdrawiam
- Czy Zmniejszyć Piec Szamotem
Sterownik St-28 Pid A Palenie Drewnem
podwyzszylem temerature zadana do 70st i ku mojemu zdziwieniu smola zaczyna znikac:-)
zamowilem na allegor srodek Hansa do spalania smoly w piecu. jak mi przyjdzie i zastosuje go to dam znac o efektach bo duze nadzieje w nim pookladam. nie chce rezygnowac ze sterownika i nadmuchu dlatego mam nadzieje ze to cudo poradzi sobie z moja smola w piecu. pale na sterowniku 60st takze wydaje mi sie ze to nie jest malo a mimo to odklada sie w duzych ilosciach
no i oczywiscie pojawila sie nieszczesna smola w dosc duzych ilosciach;-(
Ponadto zmieniłem wentylator nadmuchowy z seryjnego rv14r na wpa 117 i wolniej sie wypala drewno w piecu.z tym, ze na tej wczesniejszej dmuchawie nie przeciagal tak temperatury trzymal ja w tolerancji +- 2st a teraz przeciaga na wpa 117 nawet o 6st.co moze byc tego powodem
z ta blacha to bardzo ciekawy pomysl. sprobuje znalesc jakas i wlozyc i poczekam na efekty.puki co to pozmieniam te parametry w sterowniku i mam nadzieje, ze cos to pomoze chociaz i tak jestem zadowolony z tego sterownika pid
Dziękuję kolego kozik123 za wyczerpujace informacje. piec jest wszystkopalny dolnego lub gornego spalania. niestety opal jaki mam taki mam i tym musze palic tkze jestem skazany na sosne. sprobuje ustawic tak jak piszesz i poinformuje o wynikach obserwacjach spalania
wedlug mnie zdecydowanie lepiej jest z pid bo wentylator nie wydmuchuje tak zaru przez co dluzej sie utrzymuje temperatura zadana w piecu. takze ja polecam
