szymoszek1986
Treść opublikowana przez szymoszek1986
  1. Witam szanownych forumowiczów. Otóz posiadam piec marki Dworek Olkusz MZN 29kw i od paru dni wymieniłem stary sterownik st-28 na ten sam model tylko z algorytmem pid. Mam dom o powierzchni 250m2 nieocieplony, ok 80m podłogówki. Z racji dostępu do drzewa(sosna) tym własnie opałem opalam dom. Pytanie moje jak skonfigurować w/w sterownik żeby jak najoptymalniej palić drzrewem. Zdaje sobie sprawe, że najlepiej najwydajniej bylo by palić na miarkowniku ciągu czy uchylając drzwiczek ale czesto jestem w pracy i żona jest zmuszona do palenia w piecu a jak wiemy paląc drzewem dosć często trzeba dokładać do niego.Paliła wcześniej na uchylonych drzwiczkach ale zdarzało się jej dość mocno przeciągnąć temperature na piecu i zraziła sie do tego typu palenia. Stąd moje pytanie jak ustawić opcje w sterowniku żeby palić drzewem jak najwydajniej i najdłużej. Pozdrawiam
  2. Mam problem z tym ustawieniem temp. powrotu na 55sC bo gdy przekręcam zawor 4d na wiekszy zakres to dolna rura ma temp ok 40sC
  3. czyli muszę tak ustawić zawór czterodrożny żeby na powrocie wskazywało mi temp.50stC, tak
  4. Przepraszam kolegów,ze dopiero teraz odpisuje bo miałem zawalone ostatni dni sprawami. Więc dzisiaj zmierzyłem miernikiem cyfrowym z czujnikem temp. dlatego nie wiem czy pomiar będzie własciwy.Więc czujnik przyłożyłem do rury wychodzącej z pieca od dołu, wynik 35stC
  5. na tym termometrze zamontowanym na gornej czesci zawory czterodroznego
  6. Tak jest zamontowany termometr od gory przy zaworze i jak dobrze pamietam bo nie sprawdzam to jest tam ok 40 czy 50stC
  7. kurcze tylko nie wiem co to jest temp. powrotu. Na sterowniku ustawiona jest temp 56st.Jezeli kolega mi wytlumaczy jak ją odczytać i gdzie to oczywiście podam
  8. Na końcu trójnika jest przykręcony korek z wywierconym otworem przez który niby ma się odpowietrzac cały układ.Ta cienka rurka PP jak się nie mylę to idzie do kratki ściekowej.
  9. pierwsza rura z zaworem ferro podpisana jest zasilanie podlogowki, wyzej z pompa idzie do bojlera(zasilanie czynnikiem grzewczym),kolejna z pompa idzie do zaworu czterodroznego,przedostatnia to idzie do skrzynki od podlogowki poddasza od gory na rozdzielaczu chyba zasilanie,ostatnia jest chyba przelew ze zbiornika wyrownawczego.dzisiaj jak bede rozpalal w piecu to ustawie zalanczanie pomp na 30sC,ponadto pompy ustawione sa na trzecim biegu
  10. Dlatego muszę chyba tego instalatora sprowadzic zeby poprawil tu i owdzie. tylko na co mu zwrocic uwage zasugerowac bo z tego co tu koledzy pisza sam nie jestem w stanie usunac usterki
  11. Tak co jakis czas odpowietrzam pompy za pomocą tych nakrętek w pompach-nie wo iem czy jakoś inaczej też można. Z tym nawiewem to nie wiem bo u sąsiada jest ten sam piec tylko inna instalacja i tego efektu nie ma.Czytałem na innym forum,ze moze jest piec zle ustawiony i tworzy sie tam jakas poduszka powietrzna i stad te bulgotanie i trzaski sie biora
  12. czyli co na te 30sC mam ustawić pompy czy jak bo do tej pory mam na zalączanie pomp 35sC
  13. juz sam nie wiem co z tym fantem zrobic moze na jakichs srubunkach sie odpowietrzy albo jakies odpowietrzniki nalezalo by zalozyc.
  14. podsune zdjecia to moze jakos zobrazuje podlaczenie zbiornika. to bulgotanie wystepuje przy zalaczonym wentylatorze na maxa po osiagnieciu temp na sterowniku ok 50sC
  15. Dokladnie zbiornk jest na strychu w zasadzie nad instalacją tylko w lewo.do zbiornika sa podlaczone trzy rury w tym jedna cienka taka jak w ogrzewaniu podlogowym
  16. Chyba,że szanowni koledzy chcą więcej fotek instalacji to nie ma problemu wrzucę na forum
  17. dokladnie jest jakis problem w tym ukladzie ale niestety do tej pory nie umiem sobie z nim poradzic.fachowiec ktory zakladal instalacje wydawal sie byc bardzo kumaty czy jednk pomimo wrazenia mogl cos nie tak zalozyc czy tez dobrac.co do palenia to chyba nie da sie zle palic no chyba ze sie myle
  18. majschi kocioło o mocy 29kw powierzchnia 260m. automatyk grzejniki odpowietrzałem grzeją aż strach dotknąć żeby sie nie poparzyc. Pompa od podłogówki jest w tej białej skrzynce z zaworami na parterze jak i na poddaszu. Zbiornik przelewowy na poddaszu w najwyższym punkcie
  19. Dom nieocieplony parter i poddasze użytkowe 260m. Co do dachu to jestem w trakcie ocieplania welna.W pompie od co tej górnej słychać powietrze pomimo odpowietrzania jej tą nakrętką w pompie
  20. W dodatku mam zapowietrzoną podłogówkę na poddaszu i mam wrażenie że pompa od cyrkulacji tez nie tak działa bo jak pstrykne włacznikiem dzwonkowym to powinna mi po chwili wpompowac ciepłą wodę do kranów a tu długo trzeba spuszczać wodę żeby poleciala ciepła
  21. jutro jak będę rozpalał po południ piec to tak zrobię ustawię pompy na 30st chociaż teraz są ustawione na 35st
  22. Jestem laikiem w tych sprawach także podsyłam zdjęcie mojej instalacji i może Wam to coś więcej powie. na poddaszu mam zbiornik wyrównawczy chyba 25l i z otworu wystrzeliwuje czasem wodę a jak bulgocze w piecu to powietrze się wudostaje przez ten otwór. myśle, że sie odpowietrza ale trwa to już drugi miesiąc i nic
  23. Witam wszystkich forumowiczów jestem tu nowy i jest tu mój pierwszy post dlatego proszę o wyrozumiałość. A więc do rzeczy, mam piec dworek mzn 29kw instalacja nowa wraz z ogrzewaniem podlogowym i zasobnikiem 140l. Podczas palenia drzewem po załadowaniu pieca do pełna w systemie dolnego spalania jak i górnego przy tem ok 50st na załączonym wentylatorze na ciśnieniomierzu zaczyna wskazówka wachac sie w górę i w dół i zaczyna bulgotac woda gotować się jaki i strzela jak by coś w środku wybuchało co stwarza wrażenie jak by piec miało zaraz rozsadzic. Proszę o pomoc szanownych forumowiczów gdyż chciałbym to jakoś sam rozwiązać bez wzywania fachowca a nie mam pomysłów jak to odpowietrzyć. Pozdrawiam
