Treść opublikowana przez Piotrek88
Defro Firewood czy Optima Eko, moc 12 czy 15/16 kW?
Witam. Zakupiłem Defro optima eko 16. Trochę przerobiłem instalacje, wcześniej miałem rurę bezpieczeństwa za zaworem różnicowy a teraz dałem bezpośrednio. Nie wiem jak to wpłynie na działanie układu, hydraulik mi montował 14 lat temu popr,edni piec co go widać na zdjęciu to mówił że musi być za zaworem albo na powrocie bo nie będzie działać. Także ciekawe czy będzie lepiej czy gorzej.
- 4 odpowiedzi
- 16 kW
- Bufor
- Defro
- Defro Firewood
Byłem w 4 sklepach i wszędzie mówią że nie potrzeba bufora, jedynie jak się zmienią przepisy to wtedy można dokupić, ewentualnie do dotacji wtedy również trzeba. W sklepach otrzymałem odpowiedzi że kotły które sprzedają, Defro, Ogniwo, DrewMet, jeszcze inne, umknęły mi nazwy... to są tylko z nazwy zgazowujące, można palić wszystkim w nich. Żebym poczytał w Internecie i wybrał jeden. Jaki duży to sprzedawcy raczej mówią że nia ma to dużego znaczenia, może być 12, 15, 10 kW W jednym sklepie nawet 20kW mi polecił wziąć. W tej chwili myślę na Defro Optima eko 12kW, może ogniwo bio 12kW ? Ale ogniwo piszą że ma mniejszą komorę, a to defro ma ruszt wodny a czytałem że to poprawia sprawność, w obecnym defro też mam ruszt wodny, drewmet nie znam. Sam już nie wiem. W tych sklepach zamiast coś doradzić to odsyłają do internetu
- 4 odpowiedzi
- 16 kW
- Bufor
- Defro
- Defro Firewood
Witam. Chciałbym zmienić obecny kocioł z 2012 roku tj Defro 12kW na węgiel, ale raczej węgla to mało widział, 95% opału to drewno. Cały ten okres męczące było wkładanie większych polan, bo dość małe miał drzwiczki, 255x185 Myślałem nad Defro firewood ale czytałem tutaj na tym forum złe opinie o nim że są problemy z paleniem. Dlatego myślę nad zwykłym Defro Optima eko który to według informacji jest również na liście ZUM choć nie jest to chyba zgazowujący? Dom nieocieplony, powierzchnia do ogrzania 120 m2. Ocieplenie planowane w następnym roku. Sprzedawca w sklepie twierdzi że bufor nie jest potrzebny do żadnego pieca. Jakiej mocy kupić kocioł jedni doradzają 12kW inni 16kW. Pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- 16 kW
- Bufor
- Defro
- Defro Firewood
Hewalex KS 2100F, Kolektor słoneczny bardzo słabo nagrzewa wodę.
7 bar to jest ciśnie wejściowe zimnej wody użytkowej. Przy gwałtownym otwarciu i zamknięciu zaworu czerpalnego zamyka zegar przekraczając 10 bar.
Witam. Coś tam to działa. Udało mi się z dwóch solarów w największe ciepła i pełne nasłonecznienie osiągnąć 73 stopnie u góry i na dole zasobnika 69 stopni. Ale izolacje rur mam bardzo słabą. Muszę kupić kauczuk jednak 22/13 mm bo z tej pianki 6mm zrobiło mi się 3 mm i tracę ciepło po drodze. Przy takiej średnim nasłonecznieniu osiągam 45 stopni. W dobrym słońcu pewnie by nagrzało i 300 l ale znowu tak jak teraz mam 45 stopni to przy 300 l pewnie byłby problem. Poniżej 40 stopni to już słabo. PS. Zalałem instalacje płynem glikolem ale etylenowym. Czy to jakiś problem ?
To nie wiem czemu u mnie działa to tak słabo. Zamontowałem 200 l. Wszystko mam jak należy a max dzisiaj to 65 stopni. A wczoraj paliłem piecem i całe 200 l nagrzalem do 55 stopni piecem. Rano zaczynało od 50 stopni na dole a skończyło na 65 stopniach. A dzień słoneczny był i temp na polu 31 stopni. Przy jednym panelu to bratowa myła naczynia w zimnej wodzie.
Mam zawór mieszający Afriso jest tam schemat i przed każdym wejściem jest zawór zwrotny? Czy one są konieczne do prawidłowego działania zaworu mieszającego? Nie chciał bym tak dużo tych zaworów zwrotnych stosować jeśli to nie konieczne.
Tak bym chciał to połączyć jak na schmeacie. Proszę o weryfikacje i podpowiedzi jak coś można zrobić lepiej. Albo jakiś dodatkowy zawór bezpieczeństwa.
Jakiej pojemności naczynie wzbiorcze zastosować do układu solarnego ?
Zawór bezpieczeństwa będzie. Wykonam pełny schemat jak wszystko skręcę na sucho. Tylko myślę czy do tej cyrkulacji wziąć wodę tak jak na tym schemacie czy z samej góry w miejscu gdzie idzie już do kranu ?
Zapomniałem dodać. Że posiadam już dwa kolektory Hewalex KS2100F. Jako że w dalszym ciągu słabo nagrzewało mi wodę te 140 l w zbiorniku poziomym to postanowiłem dokonać zakupu zbiornika pionowego. Wracając do kwestii mieszania wody to wydaje mi się że zawór zwrotny jak dam wcześniej na dopływie zimnej wody to nie do końca spełni zadanie gdyż zimna woda podczas gdy pompa nie będzie pracować może przechodzić przez pompkę cwu.
Witam. Zakupiłem zbiornik pionowy Kospel 200 l. Proszę o poradę. Mianowicie. Czy będzie to działać jak zaznaczyłem na schemacie ? Czy na obiegu zamkniętym stosuje się zawory zwrotne czy można z nich zrezygnować? Czy mój pomysł z cyrkulacją ma szanse powodzenia ? Chodzi mi o to jak będę nagrzewał wodę w zbiorniku górną wężownicą to czy montując pompkę cwu jak zaznaczyłem na schemacie to ma szanse to działać? Nagrzać cały zbiornik górną wężownicą?
Witam. Zakupiłem jeden kolektor Hewalex KS 2100F i mam problem z wydajnością. Mianowicie. W słoneczny dzień podnosi mi wodę tylko o 10 stopni. Jak rano w zbiorniku (140l) jest 30 stopni a przez dzień nie korzysta się zbytnio z wody to podgrzeje do 40 stopni te 140 l wody. Jak jest 20 stopni to podgrzeje do ok 35 stopni. Im cieplejsza woda w bojlerze to mniejszy zysk. I w związku z tym mam pytanie. Czy 1 kolektor to jest za mało na sensowne podgrzanie jakiejkolwiek ilości wody ? Długość rurociągu do kolektora to 12 m zasilania i 12 m powrotu. Pex fi 20 w izolacji cieplnej. Średnica wew fi 16. Kolektor ustawiony na południe na ziemi na stojaku kąt pochylenia ok 50 stopni. Instalacja solarna jest sprawna nie zapowietrzona histereza załączenia 12 stopni. Wył 4 stopnie. Kolektor w czasie pracy pompy jest zimny. Reasumując. Chciałbym ustalić czy kolektor jest sprawny i po prostu jeden kolektor to za mało na 140 l i nie podgrzeje jej prawie w ogóle? Czy też kolektor może być uszkodzony i jak to sprawdzić? Pytanie tylko czy straty przesyłowe są aż tak duże że podniesie tylko o 10 stopni ? Czy to jest możliwe? Jak pisałem rurka ma długość 12 metrów zasilanie i powrót też 12 metrów. Próbowałem ograniczać przepływ zwalniać pompkę ale nie pomaga. Kolektor w czasie bezczynności aby podnieść wodę z 40 do 70 stopni potrzebuje ok 4 minut w południe w pełnym nasłonecznieniu. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu problemu. A i jeszcze jedno, kolektor montowałem samodzielnie i nie do końca udało mi się ustalić gdzie jest góra gdzie dół, czy to ma znaczenie ? W karcie produktu nie znalazłem takowych informacji, za kolektor dałem 1600 zł
Instalacja CO w garażu, modernizacja
Na II biegu pompka, Temp zasilania 70/80 st.C, powrót z chłodnicy ok. 50st.C Wentylator pracuje na zasilaczu komputerowym na 5V, pobór prądu 37W Na zewnątrz temperatura -4st.C. O 7 rano w garażu 0st.C, piec rozpalony o 8 rano. Wymiary garażu 6,5/5,5 m, wysokość średnia 4m Pustak pianowy nieocieplony, nieotynkowany, drzwi 2,6/2,8 z blachy nieocieplone. 3 okna PCV, 1 ściana wspólna - pustak żużlowy + cegła. Strop bez płyty, ocieplony 15cm wełny, lambda 45. O 14:00 temperatura mierzona na drugim końcu garażu 12st.C (po przekątnej do chłodnicy), na zewnątrz -1st.C Pex 16 ale mała długość więc opór nie tak duży, jedynie te grzejniki nie mam jak przydusić, co by więcej wody przeszło przez chłodnicę. Koszt chłodnicy 30zł. Pex 16 free. Rozwiązanie tymczasowe. Bo w tym garażu mają być 2 grzejniki i 2 podłogówki po 35/37m. Gdy będą grzejniki, podłogówka, drzwi ocieplę 4cm styro to myślę 20st.C bez problemu, wystarczy jednak 15 to nie mieszkanie :), przy 15 można coś majsterkować przy aucie, ewentualnie przespać się na podłodze :) Chłodnica, można nazwać nagrzewnica to nie jest chyba złe rozwiązanie, tanie i szybciej wymiesza powietrze, szczególnie że garaż wysoki.
Witam. Dziękuję za odpowiedź. Wykonałem zdjęcia rzeczywiste, może będzie lepiej, bo ten schemat trochę nie kompletny. W tej chwili są 2 grzejniki i 1 chłodnica. Finalnie ma być 5/6 grzejników, 2 chłodnice, 2 podłogówki 36 m oraz 39 m. Teraz jest 1 grzejnik po prawej stronie, ale piec będzie przestawiony maksymalnie w prawo gdzie jest już gotowy komin, więc całe zasilanie pójdzie na lewo, dlatego chciałbym to przerobić w ten sposób że pompę dać poziomo i odpowietrznik na końcu dopiero, czy pompa będzie dobrze działać jak ją dam poziomo, nie będzie problemów ? Wtedy bym zlikwidował ten odpowietrznik i poszło by to fajnie w lewo pod lekkim wzniosem więc powinno się ładnie odpowietrzyć, a odpowietrzenie muszę 1 zrobić, gdyż grzejniki które mam i będę miał nie posiadają odpowietrzników. Dziś paliłem w piecu, i widocznie było powietrze w układzie, bo pompa chodziła na II biegu i nawet na III i nic nie bulgotało w naczyniu więc może będzie ok. Do naczynia wchodzi rura 3/4 bo takie jest podłączenie. Ale jest jej ze 30cm, reszta to 6/4. Jak robię sam to staram się wedle przepisów aby układ był jak najbardziej bezpieczny, jedynie zrezygnowałem z przyłącza 1 cal na rzecz 3/4 - z resztą samo naczynie ma takie. Ale ostatnio firma montowała znajomemu centralne w domu, i naczynie ma podłączone na powrocie, a wiedzie do niego kręta rurka miedziana fi 20mm mierzone zewnętrznie ! I tak firma montuje. Czy to aby nie jest trochę niebezpieczne, przelew to pex 20 a odpowietrzenia od zbiornika wyrównawczego brak, kocioł na węgiel. Ponadto miałem okazję sprawdzić u sąsiadów i wszyscy mają gdzieś pochowane naczynia i wszyscy na powrocie, rurki 1/2 cala stalowe idą do naczynia. U mnie w domu też firma robiła i też mam źle, idzie rurka 3/4 ale przez pompkę i zawór różnicowy, 5 lat temu jak mi to montowano chciałem aby to było inaczej, żeby do naczynia szła rura bezpośrednio z zasilania, ale hydraulik powiedział abym się nie wtrącał i robi wszystkim tak to i mi zrobi tak samo, i powiedział że po mojemu to w ogóle nie zadziała. W garażu mam naczynie 1m powyżej pieca i działa, a w domu mam 4m powyżej pieca. Myślałem o przeróbce tego ale niestety sam nie dam rady, rury 6/4, ciasno, nie mam palnika ani nie umiem spawać gazowo, nie mam takich gwintowników, więc odpuściłem sobie, a każdy hydraulik co to widzi, twierdzi że jest dobrze. No ale teraz robię sam w garażu, myślę zasilić każdy grzejnik poprzez pexa 16tkę, i dać zawory, aby mieć jakąś kontrolę nad przepływami, główne zasilanie myślę ciągnąć rurą stalową (ile mam) 3/4 cala, a potem przejść na pexa 25, następnie 20, a wyjścia do każdego grzejnika osobno pex 16. Czy to dobre rozwiązanie ? Chcę zrobić jak najtańszym kosztem, stalowe rury drogie i ciężko się nimi robi. Spawam migomatem. Ten zawór na zdjęciu miał służyć aby to działo grawitacyjnie, lecz połowa grzejników jest na równo z piecem a druga połowa będzie poniżej, więc raczej nie ma szans, więc nie myślę dawać zaworu różnicowego, czy bawić się z kulowym jak teraz tylko pójść po najmniejszej komplikacji, naczynie zostawić tak jak jest, a całe zasilanie w lewo poprzez poziomo położoną pompę. Chyba to nie jest jakiś problem dla pompki jakby była poziomo ? Pójdzie z lekkim wzniosem więc nie powinna się zapowietrzać ? Za wszelką pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam No i foto:
Witam. Zrobiłem instalację CO w garażu ze starego pieca, podłączyłem to tak jak w załączniku. Mam to lekko przerobić, pompę zamontować poziomo i zlikwidować ten odpowietrznik. Tylko myślę nad naczyniem, czy nie dać go na powrót?, chodzi mi o to że pompka jak pracuje na 1 biegu jest ok, ale na wyższych biegach szczególnie na 3cim, słychać bulgotanie, jakby robiło podciśnienie w naczyniu ? Chodzi mi o to czy pompka będzie miała lepszą wydajność jeśli naczynie będzie na powrocie ? Gdy popracuje dłużej na 2 biegu to jakby bulgotanie w naczyniu ustępuje, ale już między 2 a 3cim biegiem raczej woda pompowana jest z taką samą prędkością, odnoszę wrażenie że przy 3cim biegu wydajność jest gorsza niż na 2gim. Czy ten schemat jest poprawny, czy ta wysokość między piecem a naczyniem (1m) jest wystarczająca ? Czy coś zmieni jeśli naczynie dam na powrót ? Czy będzie równie bezpiecznie jak teraz w przypadku zagotowania, i gdzie ta para pójdzie? powrotem ? Pozdrawiam Z góry dziękuję za pomoc.
Moja Instalacja Co W Domu, Prośba O Ocenę
Witam. Trochę mi to nie pasuje dwie pętle, jak będzie w jednej np. 50m to nie pchnie wody, jak to w końcu jest ? W łazience na górze teraz się unormowało, przyczyną słabego przepływu był zatkany pakułami filterek przy pompie co Teraz jak jest puszczone na pełny obieg, z bojlerem włącznie, pompa pracuje na I biegu, to podłoga po 5 godz jest już mniej więcej równomiernie ciepła, a po całodniowym ogrzewaniu jest jednakowo ciepła. A pozostaje jeszcze II i III bieg pompy. A i dodam jeszcze że cały czas pracuje grzejnik w łazience, więc zasilanie dzieli się na połowę dla pexa 25m i grzejnika. Na dolę będę miał pomieszczenie - łazienkę ocieploną od środka styropianem 8CM, podłoga 10CM, pow. 15m^2, wys. 1,9m Grzejnik 10 żeberek ferroli pol5, z powrotu tegoż grzejnika chciałbym zasilić podłogówkę, teraz ile metrów mi potrzeba ? Gdy dam jedną pętle 50m, to co się stanie ? W ogóle nie pchnie wody, czy pół będzie ciepłe, pół zimne. Czy może jednak jak dam na II czy III bieg pompę to da rady te 50m przepchać w miarę dobrym tempie i będzie grzało równomiernie ? RTLa bym raczej nie dawał narazie, zostaje na niego miejsce co najwyżej. Z początku taki zawór RTL działa tak, pali się na piecu 60st.C, RTK ustawiony na 40st.C, po 5min zamyka się całkiem, po chwili trochę się otworzy i ponownie zamknie, i tak paląc na 50st.C szybciej nagrzeje podłogówkę i równomierniej niż przy 60st.C Jeśli natomiast zasilanie wynosi 70st.C to już całkiem jest źle. Narazie jednak palimy na 50st.C bo jest to temperatura wystarczająca, choć piec się poci przy tej temperaturze, to podłoga jest ok nagrzana, a RTL nawet jak ustawię na 60st.C czyli przepływ cały czas, to podłoga jest ok, zresztą w nocy się nie pali to na rano wystygnie, potem ponownie się nagrzewa. Narazie więc próbuję bez RTLa, tylko te dwie pętle, ciężko to estetycznie wykonać, z powrotu grzejnika, trzeba już dawać trójnik, siódemki, rysuje to sobie i nie daje rady, przy grzejniku byłoby 6 zaworów i 6 rurek, jeszcze każda by szłą w inną stronę, trochę za dużo kombinacji, no ale jak faktycznie ma nie grzać w ogóle to lepiej dać np. pętle 30m niż 50m. Tylko przy 30m miałbym rozstaw rurek co 40cm
Aha, to w ten sposób, miałem na myśli taki pomysł, aby jak wezmę z powrotu grzejnika, to zastosować zawór termostatyczny przy grzejniku a RTL już nie dawać, to nie najlepszy pomysł ? Wtedy mógłbym dać 1 pętle czy i tak lepiej 2 pętle ?
Czy jedna pętla dłuższa czy dwie krótsze to koszt raczej podobny, PEX 20 wychodzi drożej bo 6,5zł 1mb wavina, a 16tki 2,8zł. Chyba jednak trzeba będzie się zabawić z dwoma pętlami w jednym pomieszczeniu. Tylko nie wiem, dzielić pomieszczenia na pół i owijać osobno czy jechać razem dwiema rurkami wraz ? Może być jedne wspólny zawór do dwóch pętli ? Będzie brane z powrotu z grzejnika, chyba nie będę stosował zaworu RTL narazie.
Zgrzewarkę kupiłem BASS POLSKA 1500W, są dwie grzałki po 800W Przerobiłem to centralne w garażu, pompa na II biegu trochę szarpnie chyba wodę z naczynia i zapowietrza układ, ale na I biegu jest wystarczająco. Zresztą dam zdjęcia później... Natomiast mam taki dylemat z podłogówką, tą co zamierzam montować w domu. Mianowicie. Na parterze czy jak kto woli w podziemiach chciałem do dwóch pomieszczeń po 16m2 dać po 70m PEX 16tki Był wczoraj hydraulik i powiedział że max 35m dla jednej pętli bo nie pchnie mi wody. No i wybiło mnie to trochę z działania, 35m to przecież za mało na 16m2 ? Robić dwie pętle po 35m to trochę kłopotliwe z pod jednego grzejnika. Czy faktycznie na rurkach fi 16 mogę mieć pętle tylko 35 m ? Dać 70m a jak nie będzie działać w ogóle to bez sensu, dać 35m rurek co 50cm to też chyba bez sensu ? W łazience na górze mam co 15cm, a na środku w jednym miejscu mam odstęp 25cm i to miejsce wolne jest zimne. Ale jak na piecu 80st.C to na podłodze boso nie stanie :D Kurcze w łazience jak puściłem na wszystkie grzejniki to przy temp. zasilania 55st.C powrót miał jakieś 35st.C pętla 25m Z tym tylko że wszystkie grzejniki miałem puszczone na full zawory kulowe otwarte na całe przy grzejnikach, i pompa na I biegu. Podłoga po 5godz w miarę równomiernie ciepła. Tylko jak z tym dołem ? Zasilanie będzie z powrotu grzejnika aluminiowego, zasilanie będzie brane nie bezpośrednio od pieca tylko z pionu wspólnego: Podłogówka w łazience (70m) była by zasilana ze wspólnego źródła z 2 pomieszczeniami na górze tj. kuchnia 12 żeberek i łazienka 6żeberek + podłogówka, wzięte z rury stalowej 3/4cala. Zaś podłogówka w drugiej kuchni (70m) na dole dzieliła by zasilanie z pokojem na górze 20 żeberek, i korytarzem 8 żeberek. Czy zatem jedna pompa załóżmy żeby chodziła ciągle na II biegu, da rady obsłużyć te wszystkie podłogówki na dole i na górze, grzejniki stalowe i aluminiowe oraz bojler ? Czy hydraulik ma racje że max 35m ? Co jeśli dam 70m, w ogóle nie pchnie wody? Będzie cała podłoga zimna czy pół ciepłe pół zimne ? Czy może będzie ok ? Z góry dziękuję za pomoc w tej kwestii, bo mam już wszystko gotowe, w tym tygodniu odkopujemy fundament z zewnątrz, a w nastęnym bym już układał sobie rurki. Pozdrawiam
Rurki może kupię w następnym tygodniu, a tak trochę zmieniając temat. Będę chciał zamontować pompę do pieca centralnego ogrzewania, kupię pewnie na allegro za 100zł, nie wiem jeszcze, bo są dwie do wyboru w tej cenie: OMIS i IBO, którą wybrać ? Pewnie są podobne ? Po wypłacie tj. po 10tym którąś zamówię i będę montował. Tylko teraz tak, muszę mieć sterownik do pompy czy nie ? Sterownika nie potrzebuje bo za drogi, wystarczy że do pompy podłączę zasilanie i ma chodzić ? Będę ją chciał zamontować w poziomie, nie powinno przeszkadzać ? Chcę dać tę pompę bo mam to teraz na grawitacji a że grzejniki są nisko to mi ciągle gotuje wodę, a raczej glikol. Trzeba trzymać na piecu 90st.C to po pół godziny powroty są ciepłe, mają z 50st.C Tylko jak nie dam żadnych zaworów opadowych to bez prądu, lub w przypadku awarii pompy w ogóle mi już nie będzie grzało ? Nie wiem, przez pompę coś przejdzie wody grawitacyjnie jak nie będzie pracować ?
Dziękuję za odpowiedź. Teraz mam zrobione ciepła i zimna 3/4 do pierwszego rozgałęzienia - na kuchnie i łazienkę gdzie wychodzi już po 1/2 cala. Tak jest błędnie ? Najwięcej szumi kabina, dałem za nią 1200zł nie wiem jaka tam jest bateria, ale spodziewałem się w miarę dobrej jak na tę cenę, ale różnice to bywa. Dojście do kabiny zaczyna się od 3/4 i zejście na 1/2 na rozgałęzieniu kuchnia-łazienka - wszystko w stali, do kabiny na wężach elastycznych 1/2. Najwięcej szumi jak baterię ustawię na połowę, to jest taki szum trzask nie wiadomo jak to nazwać. Na pewno te dźwięki generuje kabina, nie wiem czy mieszacz czy bateria, czy co tam jeszcze ale montując na próbę przed kabina zwykłą baterię szumów nie ma. Tylko teraz te szumy czy tam trzaski przenosi mi na grzejniki i to jest podstawowy problem. Nie zamotuje przecież w kabinie zwykłej baterii bo się nie da.
To jeszcze nic, gorzej jak podkopie fundament i ściana siądzie. Odnośnie przeróbek to robię wszystko sam ze względów finansowych. Właśnie wziąłem pożyczkę i czekam na pieniądze 2400zł - kupię piasek, żwirek, cement, wapno, pexa pp i zgrzewarkę :) Mam taką naturę że lubię eksperymentować, robić po swojemu, oczywiście według pewnych zasad, prawideł które staram się doszukać w internecie, jak nie znajdę na czas to zrobię tak jak umiem, i to niestety nie zawsze działa tak jakbym chciał. Odnośnie szumów, właśnie na próbę założyłem starą klasyczną baterię w łazience i nie szumi, tzn. trochę słychać wodę ale jak najbardziej byłoby to do przyjęcia, i nie przeszkadza, no ale w kabinie prysznicowej nie da rady takiej baterii zamocować bo jest ta fabryczna zintegrowana z kabiną, a ta niestety generuje mocny szum, podobnie jak wszystkie te co mam kupione. Wiadomo ta bateria będzie szumieć tak czy siak, ale chciałbym aby trochę ten szum zniwelować aby tak nie przenosił się po wszystkich stalowych rurach w domu. Chcę wymienić główne zasilanie na PP, mam teraz rurę 3/4 stalową, jaki rozmiar PP dać 25mm ?? Bo później w ścianę wchodzi już 1/2 ale tego nie ruszę bo są płytki ułożone już. Ale do tego miejsca mogę zmienić wszystko na PP tj. około 8 metrów. Czy to nic nie pomoże, tak czy inaczej planuję to zrobić z tego też powodu że w tych rurach stalowych pomimo izolacji bardzo szybko stygnie woda. I w efekcie trzeba spuścić 20l żeby doczekać się na ciepłą. Tylko nie wiem jaką średnicę tych rur kupić, do rozejścia 25mm później 20mm do wanny, pralki, itp. ?? (druga łazienka i druga kuchnia)
Dziękuję za odpowiedź. Czyli najprościej będzie celowo nie dogrzać i celowo przegrzać rurkę aby widzieć jak się zachowują :) Odnośnie temperatury to na ilę stopni się zazwyczaj nastawia ? Lepiej nagrzewać mniejszą temperaturą i dłużej czy w większej temperaturze i krócej ? Tak orientacyjnie pytam. Na allegro są zgrzewarki BASS Poska co ma 1100W i Eurotec 2500W - która więc będzie lepsza, albo inaczej którą będzie się lepiej pracować ? Biorąc pod uwagę te waty. Nie wiem którą kupić ? Z BASS POLSKA mam polerkę do auta i spisuje się dobrze.
