Treść opublikowana przez Piotrek88
Moja Instalacja Co W Domu, Prośba O Ocenę
Fundament jest z betonu, ławy jako takiej nie ma w ogóle, kończy się beton i zaczyna podmokła ziemia - glina. Wszystko by było ok, tylko trochę wysoko się kończy 25CM poniżej podłogi i glina pod nim jest przesiąknięta z powodu braku izolacji z zewnątrz i nieczynnej dreny. A wracając do tematu, miałbym pytanie. Chciałbym porobić trochę plastikiem teraz dla odmiany. Chcę kupić zgrzewarkę, czy taka BASS POLSKA 1100W będzie dobra za 100zł ? Prosiłbym też o pomoc jak jej używać, zamówię ją na dniach, na jaką temperaturę ustawiać i ile sekund nagrzewać rurę i złączkę ? Co się stanie jak przytrzymam za długo albo za krótko ? Jakie rurki kupować do centralnego a jakie do wody użytkowej, to są te same ? Wystarczy mi tylko zgrzewarka, rurki i złączki czy będę jeszcze coś potrzebował ? Widzę są rurki np. stabi, stabilizowane włóknem szklanym, albo powlekane aluminium, ale jak są powleczone to jak je zgrzeję ? Które są lepsze, albo którymi lepiej się robi ? Firma raczej Stabi czy jakaś inna ? Do zimnej i ciepłej wody są te same rury ?
Wybrałem ziemię 30CM w dwóch pomieszczeniach, dom podpiwniczony, i okazuje się że po usunięciu starej wylewki 2CM, i wybraniu ok 22-25CM ziemi. Skończył się fundament. Nie ma ławy, a ziemia pod fundamentem jest nasiąknięta. Chciałem dać podsypkę 5-10CM, styropian 10CM, wylewkę 6-7CM Tylko trochę tym fundamentem się zaniepokoiłem, stare drenaże przestały działać był wewnętrzny i zewnętrzny - kończył się fundament i zaczynała się drena. Wewnętrzny już dałem, ale woda przecieka od zewnątrz i podmywa od kilkunastu lat fundament, budynek z lat 70tych. W piwnicach m.in w kuchni, była ziemia wysokość do sufitu 180CM, chcieliśmy dać podsypkę styropian i beton, ale przy wybieraniu ziemii okazało się że ściany nośne są tylko 15CM poniżej gruntu, a żeby dać podsypkę, styropian i obniżyć z 10CM aby głową nie jeździć po suficie trzeba było wybrać 30CM ziemii minimum. Będę miał w domu wylewkę poniżej fundamentu, żeby tylko fundament nie zaczął siadać jak odkopie z zewnątrz.
Rury stalowe ocynkowane 3/4 cala od bojlera, potem rozejścia na 1/2 cala. Producent nieznany. Najgorsze jest to że szum jest przenoszony na grzejniki, i jak się w nocy ktoś kompie to wszystkich obudzi. Zawór RTL Hertz 9201 Set value range 25-60st.C Narazie mam jeden taki zawór na górze w łazience, a na dół jeszcze nie kupowałem, jeszcze pexa nie mam kupionego.
Ja mam właśnie problem z wysterowaniem 20m pętli. Co ciekawe jak puszczę samą podłogówkę to na 2 biegu jak chodzi pompa to zaczyna mi wylewać wodę z naczynia wyrównawczego. Czyli co ? Za nisko naczynie wyrównawcze ? Jest 1m ponad grzejniki i zasilanie podłogówki które jest na poziomie zasilania grzejników. Pozostałe dwie podłogówki, jeszcze nie robiłem, narazie robię podsypkę i drenaż wewnętrzny, za jaki miesiąc może położę pex-y. Mam dwa pomieszczenia po 14m^2, myślę dać po 70m rurki. Ale to wstępnie. Mam jeszcze jeden problem, mianowicie jeśli chodzi o szum, gdy puszczę wodę w kranie czy prysznicu to niemiłosiernie szumi, wszędzie w całym domu, w grzejnikach też. Szum generują baterie, te nowe nie na kurki tylko te przesuwane ciepło zimno. Została mi jedna bateria klasyczna na kurki z gumami to ta nie szumi. Rury mam stalowe, mam pytanie czy ten szum z baterii przenoszą te rury czy woda ? Bo jak rury to może by pomogło zastosowanie kawałka np pół metra rury plastikowej zgrzewanej ? No ale do baterii czy prysznica mam podłączenia za pomocą wężyków elastycznych, a jak widać a raczej słychać to nic to nie daje, bo szum jest tak duży że raczej mocniejszy już być nie może, czy zatem danie odcinka 0,5m rury plastikowej by coś dało czy nic ? W łazience jak już szumi to niech szumi tylko przenosi mi na grzejniki i spać się nie da gdy ktoś się kompie. Przenosi pewnie przez bojler na c.o. ten szum. Wężyk jest powlekany metalem może przez to przenosi ten szum, może typowy plastik PP jak się nie mylę rozwiąże problem ?
Witam po przerwie. Trochę ta podłogówka mi niezbyt działa, tzn. jak ją sprawdzałem "na sucho" jeszcze bez betonu, to bardzo powoli się nagrzewa, na początku pętli jest gorąco, 70st.C a nim dojdzie do zaworu RTL to z pół godziny minie, i takie wstępne spostrzeżenia mam że jak ma działać ten RTL jak zanim dojdzie do niego ciepła woda to zdąży ostygnąć ?? Teraz mam już zalane betonem i ułożone płytki, po jakim czasie od wylania betonu i ułożenia płytek mogę puścić ogrzewanie ? Ale z tym tempem ogrzewania to coś mi nie pasuje, pętla ma 20 metrów, a co będzie w dwóch pozostałych pomieszczeniach gdzie mam dać pętle po 70 metrów ? Tam w ogóle nie nagrzeje powrotu ? A może to wina naczynia, może jest za nisko i pompa pcha do niego zamiast w podłogówkę ? Jak woda idzie przez grzejnik i przymykam zawór na zasilaniu słychać szum, a na podłogówce gdy robię podobnie to nic nie słychać, tak jakby woda tam nie szła, albo idzie bardzo powoli, muszę puścić obieg na samą podłogówkę i sprawdzić czy nie podnosi się poziom wody w zbiorniku wyrównawczym. PS. dwa pozostałe pomieszczenia te po 70m pex, zrobię z powrotu grzejnika, w kuchni z 8 żeberek a w drugiej łazience z 6 żeberek ferroli pol.5 W kilku miejscach muszę dać rurę stalową do grzejnika w tynk lepiej dać czarną czy ocynk 1/2cala ? ocynk czytałem że zatyka instalację jak odpada, a teraz ciężko o rurę z dobrym ocynkiem, szczególnie na składach, w niektórych to przelotu nie widać tak się sypie, co będzie więc lepsze? Do naczynia wyrównawczego hydraulik kazał kupić ocynk to i takie zostały zamontowane.
Ale jak z powrotu ? Ja bym chciał podłączyć podłogę pod zasilanie, bo grzejnik chciałbym prawie całkiem wyłączyć. A jak dam z powrotu to będzie musiał pracować grzać cały czas. A ten powrót ma jeszcze za sobą ogrzanie 20 żeberek w następnym pomieszczeniu więc jak na piecu mam 50stopni, to powrót ma około 30stopni, więc będzie za mało aby jeszcze ogrzać łazienkę. Chyba że źle zrozumiałem. O władaniu rury w peszel przyznam że pierwszy raz słyszę, musi chyba być jakiś specjalny ten peszel bo zwykłe są do temp max 60st.C Ale nie chciałbym też przekombinować, bo zaczynam od łazienki, ale być może zainstaluje wszędzie podłogówki, i gdybym zastosował kiedyś piec gazowy to bym utrzymywał na zasilaniu mniejszą temperaturę i jak osłonię rurę to 45stopni na zasilaniu może być za mało aby uzyskać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu ? Napewno w tym roku zastosuję podłogówkę w tej łazience, ale również na dole (piętro niżej) w łazience i w kuchni. W pokojach będę robił wylewki w następnym roku, i tak sobie myślę że jak się sprawdzi w tych 3 pomieszczeniach to można dać i w pokojach ? Wtedy grzejniki pozamykam i będę grzał same podłogi. Tylko w pokoju chciałbym panele, czy będzie duża strata cieplna ?
Ok, postaram się trochę po omijać. Trochę mnie niepokoi umiejscowienie zaworu RTL co sobie wymyśliłem, mianowicie pod grzejnikiem. Jak ustawię go na 30 stopni, a temperatura pod grzejnikiem będzie wyższa to mi się zamknie i nie uruchomi podłogówki ? Chociaż te grzejniki aluminiowe to raczej pod nimi nie panuje zbyt wysoka temperatura, nie chciałbym już tego przerabiać. Ale to taka sytuacja może wystąpić gdybym grzał grzejnik i miał zamkniętą podłogę, bo jak będzie otwarta, to jak pójdzie woda to nie będzie problemu bo RTL łapie temperaturę wody a nie otoczenia ?
Mam pytanie techniczne, mianowicie: Czy mogę dać rurki pod muszlą i brodzikiem kabiny prysznicowej ? Mam problem z ominięciem, ponieważ łazienka ma 3 x 1,2m Dodatkowo będzie instalowana kabina ale nie wykluczam w przyszłości zastąpienia jej wanną, więc gdybym to wszystko chciał po omijać to niewiele miejsca na rurki zostanie. Jeśli nie można to proszę o wyjaśnienie dlaczego ? Jak lepiej ułożyć według obrazka 1 czy 2 ? Pozdrawiam Z góry dziękuję za odpowiedź. Wesołych świąt :)
Zdjęcia, wodę użytkową sam sobie zrobiłem, a centralne jak już na początku tematu pisałem, tak to obecnie wygląda, tutaj nic nie przerabiałem i narazie nie planuje, gdybym miał butle do spawania gazowego to bym może coś pokombinował. Jak nie zapomnę to dam zdjęcie centralnego, co zrobiłem w garażu, chciałbym dać tam pompę bo mam grzejniki na jedym poziomie i mi to słabo działa na grawitacji, tylko nie wiem jak ją podłączyć, dam najwyżej zdjęcia i schematy, ale to później. Najpierw tą podłogówkę i łazienkę muszę zrobić, bo za 2 tygodnie się przenoszę do tego domu a nie ma łazienki :\
Witam po przerwie :) Chcę sobie zamontować ogrzewanie podłogowe w łazience. Zrobiłem już instalację wody użytkowej rurami ocynkowanymi. Pewnie lepiej by było plastikiem, ale plastikami nie umiem robić i nie mam zgrzewarki. Zaś gwintownicę mam to sobie pomału robiłem :) Tylko ten ocynk w tych rurach jakiś kiepski, taka jakby mąka w środku w tych rurach była. Z zewnątrz ok, ale środek mi się zbytnio nie podobał, no ale rury już skręcone, sprawdzone ciśnieniowo i zatynkowane w ścianach. Skręcałem na paście, niektórzy twierdzili że lepiej na farbie no ale nie ma co do tego wracać, jak już zrobione :) Teraz chcę sobie zrobić podłogówkę, tylko tutaj niestety nie wiele wiem. Więc zwracam się o pomoc w miarę możliwości. Wiem że muszę kupić rurę pex np. wavin ? Ile metrów to już nie wiem, wyciągnę najpierw sznurek i sprawdzę mniej więcej ile wyjdzie, powierzchnia do ogrzania to 3,7 m2 Grzejnik aluminiowy 6 żeberek zostaje. I teraz tak. Mam styropian nie wiem jeszcze jaki dam, coś koło 5-8CM, jak zrobię kanalizację to zobaczę ile będę musiał dać żeby to zatkać. Na to daję folię ? Jaką folię ? Daje się jakąś siatkę jeszcze na styropian czy sama folia i kołki mocujące rurki wpinam w styropian ? Podłączenie tak jak na rysunku może być czy jest błędne ? Mój układ jak tutaj stwierdzono na forum się zapowietrza więc aby uniknąć zapowietrzenia podłogówki zasiliłbym ją z dojścia do grzejnika, to ewentualne powietrze powinno pójść w grzejnik ? Dobrze rozumuje ? Teraz czas na zalanie betonem, będę to mieszał w betoniarce, z tego co wyczytałem proporcja piasek cement 3 do 1 ? Wyczytałem że można dać plastyfikator - czy jest on konieczny i co ma na celu?, czy będzie się coś działo jak go nie dam ? I jak mi już wyschnie wylewka grubości około 5cm, to czas przykleić płytki, na ścianie kleiłem Ceresitem CM 11 - mogę ten klej zastosować również na ogrzewaną podłogę ? Czy musi być bardziej elastyczny ?
A mogę mieszać glikol etylenowy z propylenowym ? Gdybym dolał do układu glikol etylenowy, nie pogryzą się ?
W grzejnikach nic nie zostało, bo je płukałem na polu przed wlaniem płynu. W rurach też raczej nie powinno zostać, bo obieg był pod grawitacje robiony i cały czas rury się wznoszą. Choćby zostało minimalnie wody, to nie powinno takiej różnicy spowodować, z -13st.C, spaść na -2st.C (sprawdzane w zamrażalce z włożonym termometrem do cieczy). Koncentrat rozrobiłem na próbę 1 do 1 z wodą, zamarzał wtedy przy -32st.C Z podgrzewaniem nie próbowałem. Jest możliwe, aby koncentrat nie oddzielając się od wody, stracił właściwości i stał się po prostu, nie wiem czym ? Płyn samochodowy co prawda traci też z biegiem czasu właściwości i zamarza szybciej ale to po 5 latach a nie 5 dniach ? W garażu mam glikol etylenowy jak już wcześniej wspomniałem, też 3 do 1, przed napełnieniem, 2 miesiące temu sprawdzałem zamarzał przy -16st.C, sprwdzałem niedawno i nadal zamarza przy -16st.C, w instalacji CO są wykorzystane stare grzejniki, stary kocioł, a płyn był niebieski i jest niebieski, w garażu na piecu tempraturę utrzymuję cały czas koło 90-100st.C, czasami się zagotuje, obieg grawitacyjny dość nisko i mało grzejników, sam sobie robiłem tę instalację, ale z glikolem etylenowym nic się nie dzieje jaki był na początku tak i teraz. A w domu zdecydowałem się na propylenowy no i popełniłem zdaje się błąd. Nie mogę przeboleć straconych pieniędzy. Można było taniej kupić etylenowy glixol, a przecież jak się wymiennik rozszczelni to ciśnienie mam 9 atmosfer, zredukowane do 5atm, więc nawet przy rozszczelnieniu wymiennika to woda by poszło do co, a nie płyn do płaszcza wodnego. Co najgorsze, w piątek zamówiłem jeszcze 10l koncentratu propylenowego za 145,50zł i w poniedziałek ma dojść, ale raczej nie odbiorę towaru i postaram się przynajmniej te pieniądze odzyskać, korzystając z prawa 14dni na zwrot,
Niestety mam bardzo poważny problem z moją instalacją. Chodzi tym razem o koncentrat. Kupiłem na allegro koncentrat (nie wiem czy mogę podać nazwę firmy?) propylenowy 40 litrów. Zmieszałem to ze 120 litrami deszczówki. Wyszło mi 3 do 1, miało to być tak do około -13st.C Co się dzisiaj okazało, wziąłem próbkę, z grzejnika z odpowietrznika oraz z pieca tam gdzie się korek do spuszczania. Okazało się że płyn stracił kolor, był zielony teraz wygląda jak woda i zamarza prawie jak woda, dokładnie przy -2st.C Dałem dużo pieniędzy za ten płyn, coś ponad 600zł. W tej chwili w domu nikt nie mieszka, jest przepalane raz na tydzień. I teraz, no sam nie wiem. Co się stało z tym płynem ? Dodam że spuszczałem płyn z kotła między czasie i nalewałem go ponownie bo robiłem przy zaworach i już byłem trochę zaniepokojony bo jakby stracił kolor, ale wiadomo trochę rdzy, rury ogólnie są pokryte takim czarnym nalotem ale jak było palone na wodzie to było tak samo. Woda to deszczówka. Koncentrat zmieszał się doskonale z wodą, mam próbki z mieszania to jest wszystko ok, temp. -13st.C, zalałem piec, było kilka razy zapalone, raz spuszczona woda i zalane ponownie. I ten płyn co leży na półce 200ml, ten sam co miałem w beczce jak pompowałem do pieca, nie zmienia się, nie oddziela, jest wszystko ok. A teraz to co mam w układzie to jest woda. Mogę to w jakiś sposób reklamować? No ale czego by się tak stało ? Max na piecu było 80st.C Nie rozumiem, w garażu mam zalane glikolem etylenowym, też w stosunku 3-1, kupiłem go w sklepie normalnie, jest wszystko ok. Zaś do domu jak że mam wymiennik na ciepłą wodę zdecydowałem że bezpieczniejszy będzie propylenowy i niestety... Pompowałem do pieca pompą membranową, ona jak pracuje to wszystko drży, czy może te wibracje sprawiły że z płynu niezamarzającego zrobiła się woda ? No bo wlałem 150l i spuściłem 150l więc nigdzie się nie osadził, odkręcałem grzejniki to było tam troszkę mułu, ale minimalnie. Więc co się stało z tym koncentratem 40l, wyparować też nie wyparował bo z naczynia nie ubyło. Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć, wlałem płyn co zamarzał przy -13st.C, a teraz zamarza przy -2st.C, był zielony, jest przeźroczysty bezbarwny ja woda. Przecież jakby się płyn zdegradował to powinna się zrobić taka kasza, zatkać rury a nie ma nigdzie śladu po takim czymś.
Inny hydraulik powiedział, że mam bardzo dobrze zrobione i nie przerobił mi instalacji. Powiedział że tutaj się nie da nic zrobić inaczej. Więc pozostaje przy tym co mam narazie. A słoneczne mówił że raczej trzeba drugą pompkę mocniejszą bo ta podnosi do 3,5m, a tam potrzeba około 4m podnieść. Mówił że pompka do 6m kosztuje 160zł więc nie opłaca się wpinać do tej.
Jutro pewnie przerobię w ten sposób instalację, zamówiłem czwórnik na allegro, mam nadzieję że będzie lepiej i słoneczne będzie działać :)?
Chciałem tylko wiedzieć czy stosując czwórnik, z jednej strony pompa z drugiej naczynie nie będzie problemu. Ale dziękuję za odpowiedź. Nie twierdzę że to będzie poprawnie, ale to na chwilę obecną jestem w stanie sobie przerobić. A z tym zapowietrzaniem to szczerze powiedziawszy nie do końca rozumiem. No bo jeśli by to miało działać tylko grawitacyjnie to naczynie gdyby było wpięte rurą wzbiorczą pionowno od zasilania kotła to powietrze ucieknie do góry. Ale już z pracującą pompą, to czy mając też naczynie wpięte tak jak być powinno do góry bezpośrednio, to czy pompa i tak nie pociągnie powietrza razem z wodą w obieg co ? Mam zamiar dołożyć do tego instalację solarną, taką nieoryginalną własnej roboty którą planuję sam wykonać bez hydraulika, więc wtedy będę mógł przerobić tak jak trzeba z tym naczyniem, ale to w lecie. Tutaj będę miał prośbę o ocenę schematu, bo nie wiem czy to tak będzie działać jak sobie wymyśliłem, z jednym wspólnym naczyniem wzbiorczym otwartym, panele z dwóch grzejników stalowych byłyby na daszku nad gankiem. Później dołączę schemat :)
W ten sposób z całą pewnością byłoby najlepiej. Lecz to by skutkowało koniecznością przerobienia całej instalacji wokół kotła. Bez problemu mógłbym to przerobić w ten sposób. Czy tak będzie dobrze ?
Wysokość instalacji zaznaczyłem na foto. W ramach sprostowania, 6 grzejników panelowych na górze nie ma odpowietrzników tylko piony wyprowadzone na strych, zaś w łązience i kuchni gdzie zakładałem grzejniki aluminiowe nie mają już pionów na strych tylko odpowietrznik z drugiej strony grzejnika, (ręczny) i tutaj dość często mi się to zapowietrza i te grzejniki dwa nie grzeją. Średnio raz na 4 dni muszę odpowietrzać. Aha, od spodu kotła to będzie te 3m co zapisałem an foto + kocioł Defro Optima Komfort - on ma około ponad 1m, więc naczynie od spodu kotła będzie na wysokości około 4 metrów, może niecałe
Po Waszych odpowiedziach nachodzi mnie żeby to przerobić. Tylko jak to się będzie miało na sprawność działania instalacji co. Rura wzbiorcza będzie minimalnie poniżej pompy, tylko czy przy starcie pompy nie będzie wyciągać wody z naczynia ? Zamiast pociągnąć wodę z pieca to lżej będzie miało zassać z naczynia ? Czy się mylę ? Jak to wpłynie na działanie pompy, grzanie, odpowietrzanie, będzie lepiej, gorzej czy nie ma znaczenia ? Może i głupie niektóre pytania ale chciałbym po prostu to wiedzieć jeśli można :) Pozdrawiam
A możesz napisać dlaczego w tej konfiguracji może wzrosnąć niebezpiecznie ciśnienie ? I w jakim przypadku?, użytkuję tak instalację już z pół roku. Raz mi się zdarzyło że zamknąłem sobie na grzejniki i powrót z grzejników i zapomniałem otworzyć zawór na wymiennik. Wszystkie zawory które można było zamknąć to pozostały zamknięte, temperaturę miałem ponad 120st.C gotowało za*******e, ale bez paniki przymknąłem popielnik, nie puszczałem też ani na centralne ani na wymiennik, pompa też nie chodziła, pogotowało z 5 minut jeszcze i przestało, za pół godziny temperatura spadła do 80st.C i puściłem na wymiennik. W jakiej więc sytuacji może być niebezpiecznie?, teraz zima to nie chciałbym tego teraz przerabiać. Hydraulik który mi to robił to jest z papierami, robił ponoć instalację w szpitalach i blokach. Więc nie wiem czemu on twierdzi że nie będzie tak ja ja narysowałem, czyli rura wzbiorcza zaraz przy kotle w tej konfiguracji. No ale większość schematów w internecie ma właśnie naczynie jako pierwsze, przy wyjściu z pieca, więc nie wiem dlaczego on tak zrobił. Teraz to już mam mętlik w głowie :)
Czyli ja, co nie jestem hydraulikiem miałem jednak lepszy pomysł na podłączenie naczynia niż hydraulicy co montują regularnie centralne, na dodatek pod moją nieobecność gdy byłem w pracy przed zaworami nie dali mi śrubunków i teraz gdy zajedzie potrzeba nie będę miał jak wymienić m.in zaworu 1 1/2 na grzejniki, i jeszcze paru innych. Ale jednak zrobili mi instalację, według 1 schematu. Za bardzo nie miałem wyboru bo robiło się zimno a nie mogłem już znaleźć innych fachowców, a ponoć Ci byli najlepsi z tych dostępnych. Czy zatem może zostać ta instalacja z tego błędnego schematu czy trzeba ją koniecznie przerobić jeśli chodzi o podłączenie tego naczynia wzbiorczego?. Czy może już tak pozostać z tym wyprowadzeniem tego naczynia tam gdzie jest ? Chciałem aby mi zrobili tak jak w tym ostatnim schemacie co podałem ale powiedzieli że tak nie będzie, no to się już nie kłóciłem, w końcu robili prawie cały czas te instalacje u różnych ludzi. A hydraulika teraz będę miał czas więc postaram się poszukać innego, ale chciałbym wcześniej coś wiedzieć, bo powie mi tak, ja nie będę zorientowany to zrobią a potem okaże się że źle. Puszcze na podłogówkę 80stopni i będzie za ciepło. A czy puszczając temp na podłogówkę 80stopni to przy zaworze ograniczającym, nawet jeśli zamknie przepływ to czy nie będzie tak jak z grzejnikiem, jak mam 80stopni zasilanie, to przy przymkniętym częściowo grzejniku jego góna część nadal jest gorąca, zaś dolna część i powrót jest zimny. Czy z podłogówką nie będzie tak że na połowie podłogi nie będzie dało rady stanąć, zaś na drugiej części będzie już woda zimna ? A co to jest ten NP ?
Witam po przerwie. Instalator zrobił mi jednak instalację tak jak to narysowałem na schemacie w pierwszym post-cie. Chciałem aby naczynie wyrównawcze było zaraz przy wyjściu z kotła, (tak jak na tym schemacie poniżej), ale hydraulik powiedział że w ten sposób nie może być przed pompą bo nie będzie to działać, czy to prawda że tak jak teraz narysowałem to by nie działało ? Ale mam problem z tym, jak się więcej pali w kotle to w pompie cały czas słychać jakby zabierała powietrze, niezależnie od temperatury jak otworzę więcej popielnik to może być i 50stopni i już po chwili słychać jakby cały czas powietrze przez nią przepływało z wodą. Czy to normalne zjawisko ? Jak się już ustabilizuje temperatura na załóżmy 60st.C to jest ok, ale ju żeby utrzymać 70st.C to cały czas to powietrze słychać jakby leciało przez pompę. Może jest gdzieś błąd, w naczyniu umiejscowieniu pompy ? Mam też jeszcze jedno pytanie. Zanim zacznę szukać fachowców, to chciałbym być bardziej zorientowany w temacie. Mianowicie, chodzi mi o dołożeniu podłogówki w łazience. Czy jest to możliwe ? Mam grzejnik i oprócz tego chwiałbym mieć ogrzewanie podłogowe w samej łazience, powierzchnia łazienki 3,7 m^2 Podłogi są nie ocieplone, pod łazienką jest nieogrzewana piwnica. Planuje ocieplić strop od piwnicy styropianem 5cm tj. 16 m^2 Czy mogę dać styropian z dwóch stron, z góry i od dołu ? Chodzi o samą łazienkę gdzie ma być podłogówka. W tej chwili temperaturę na piecu utrzymuję około 70 stopni, przy większych mrozach 80 stopni. Czy podłogówka nie będzie się nadmiernie nagrzewać przy tak wysokiej temperaturze zasilania ? Czy muszę mieć rozdzielacz do tej podłogówki w samej łazience ? Jeden z sąsiadów jak mu fachowiec zrobił ogrzewanie podłogowe w łazience tak w ogóle nie da się odpowietrzyć, i grzeje grzejnik a podłoga nie. Więc jak by to najlepiej było podłączyć, czy można wziąć to zasilanie co idzie do grzejnika, i wpiąć się do podłogówki ? Gdzie zainstalować odpowietrznik w takim razie ? I jak to odpowietrzać ? W internecie jest dużo na temat ogrzewania podłogowego ale raczej na cały dom, wtedy są rozdzielacze i inaczej to funkcjonuje, a ja bym chciał tylko łazienkę, i tutaj nie mogę znaleźć informacji czy w ogóle takie rozwiązanie jest możliwe do wykonania ? Pozdrawiam Z góry dziękuję za pomoc.
Witam wszystkich. Właśnie hydraulik zaczął robić mi instalację grzewczą w domu. Piec mam Defro 12kW Optima Komfort Naczynie w zbiorcze 20l, rurka do zbiornika 3/4 więc będzie fi koło 20mm Ciekawe podłączenie naczynia, proszę o ocenę. Nie będzie pompka pchała do naczynia wody ? (Nie będzie nadmiernie nagrzewać naczynia zamiast bojler przy zakręceniu wody na grzejniki?) Hydraulik twierdzi że nie. W załączniku mój schemat.
