3
Treść opublikowana przez ZawiJan99
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
ZawiJan99 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Wyciągnięcie cegieł... jeśli nawet miałoby jakiś wpływ, to zupełnie niewielki. Rolą cegieł jest przede wszystkim poprawienie czystości spalin. Problem u bietki jest natomiast taki - Czy kupić kocioł o większej mocy do istniejącego obiektu i spieprzonej bezsprzecznie instalacji wodnej, czy też zmodyfikować obiekt i instalację tak, aby zmniejszyć ich straty cieplne, które są niemałe moim zdaniem?- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jeśli chcecie dyskutować ze mną o kotle OEPM 26kW - to proszę bardziej technicznie. Dziękuję.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
:D Jeśli uważasz, że nie spala, to kup sobie od Bietki jej popiół i pal nim u siebie. Myślę, że wynegocjujesz korzystną cenę, jesteś przecież fachmanem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Fajna literatura. Dobrze się czyta :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Tak. Ten kocioł był zaprojektowany właśnie tak. Na moc maksymalną 26kW. Mówiłem to wiele razy, a wszyscy adwersarze wrzeszczeli, że to nieprawda, że to jest kocioł o znacznie większej mocy. Potwierdziło się jednak, że jest taki, jak twierdziłem ja. Ten kocioł był projektowany według innych zasad, niż dotąd to robiono. Bez rezerwy w górę. Powtarzałem to wielokrotnie i powtarzam to jeszcze raz. Z pewnością jeszcze trochę więcej o nim porozmawiamy.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Usilnie??? Odpowiedziałem tylko, że kocioł OEPM26kW da sobie radę z ogrzaniem 380m2. To było tylko jedno zdanie. I nadal podtrzymuję, że da sobie radę.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
"Instalacja" zaczyna się od króćca wylotowego wody z kotła a kończy na króćcu wlotowym wody powracającej do kotła.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie rozumiem tego, co piszesz. "Mka sama siebie dogrzewa" a dom i całą resztę to grzeje kto, czy co??? Jestem zwolennikiem takich układów c.o., w których "kocioł wpięty bezpośrednio w instalację powinien ją wygrzać bez żadnego zaworu 3D/4D". Wtedy jednak powinna być również instalacja przystosowana do takiego systemu pracy. Co nie? A tak na marginesie... Kocioł OGNIWO EKO PlusM 26kw nie był projektowany do instalacji bietki, tylko do pracy z mocą maksymalną 26kW. Potrafi osiągnąć taką moc? Jak myślisz?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Kilka postów wcześniej było to wyjaśnione.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Po co??? Przecież kocioł Ci się odstawia, co znaczy, że produkuje więcej ciepła, niż potrzebuje ogrzewany obiekt. A może produkować jeszcze trochę więcej.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A ja uważam, że kupowanie większego kotła z powodu spieprzonej instalacji nie ma nic wspólnego z ekonomiką, niezależnie od tego, jakiej marki miałby być ten kocioł.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
emigrant Kotły Sasa mają inną konstrukcję, a kotły Ogniwa inną. Nie wszystkie kotły muszą mieć konstrukcję taka samą. Nie odpowiedziałeś mi - z jaką temperaturą spalin wylotowych powinien pracować, według Ciebie, pracować kocioł na swojej mocy nominalnej/maksymalnej? P.S. Bez problemów potrafilibyśmy zrobić kocioł OEPlusM 36kW i więcej, gdyby ktoś taki chciał.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
W tej chwili u bietki są warunki ekstremalne.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
70-75% Badanie atestacyjne wg normy trwa 6 godzin (ciągłej pracy).- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Z tym też się zgadzam.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Kolego Sporo adwersarzy zarzucało temu kotłowi zbyt niską temperaturę spalin wylotowych (145*C przy pracy z mocą 25kW). A Ty chcesz mu jeszcze dodawać powierzchni wymiany ciepła? To z jaką temperaturą spalin wylotowych powinien pracować kocioł według Ciebie?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie uwierzę, że nie czytałeś tego rozdziału mojego bloga https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/sprawnosc-cieplna/ (mam nadzieję, że Nawigator forum wybaczy mi ten link) (90% to nie jest "sprawność z reklamy", tylko sprawność kotła w badaniach atestacyjnych - czyli kotła "dziewiczo czystego", z niezabrudzonymi powierzchniami wymiany ciepła. W trakcie eksploatacji kocioł "traci" kilkanaście procent sprawności wskutek pokrycia powierzchni wymiany ciepła pyłami - każdy kocioł, nie tylko kotły OGNIWO :) W linkowanym rozdziale pokazałem to (chyba jako pierwszy), bo do tej pory było o tym dziwnie cicho.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jeśli znajdziecie dobrego doradcę do modyfikacji Waszej instalacji wodnej (tu są, według mnie, całkiem niemałe rezerwy) oraz zabierzecie się za kupno węgla odpowiednio wcześnie (dobre węgla najłatwiej i najtaniej kupuje się w marcu/kwietniu) - to będziecie mieli jeszcze rezerwę w stosunku do potrzeb. Nie ma strachu - przecież było już minus 17*C.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Uważam, że przy niewielkich modyfikacjach instalacji wodnej będzie w sam raz. Co do palnika... producentem kotła jest Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza OGNIWO, palnik MUSIAŁ być żeliwny i taki jest. Nie sądzę, aby inne żeliwne były lepsze od niego. Znaczy od nowego BURNER-SM. Poczekajmy cierpliwie, aż przekonamy się, jak daje sobie radę na niższych mocach, tzn. w obszarze swoich mocy optymalnych. Co do sterownika... cóż, od pewnego czasu jego algorytm spalania nie rozwija się tak, jak by mógł i jak powinien się rozwijać. To prawda, niestety :(- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Powiem szczerze... Jestem w pewnym sensie wdzięczny bietce. Dzięki niej mogę udowodnić, że kocioł OEPM 26kW nie ma rezerwy mocy ponad 26kW, jak niektórzy twierdzili, chcąc zdyskredytować moje słowa, że "to jest kocioł o mocy 7,5kW z możliwością pracy do 26kW". Przyznasz chyba, że jakiejś specjalnie dużej rezerwy ponad 26kW to on nie ma? Prawda? Nie myślałem, że uda mi się go sprawdzić w praktyce eksploatacyjnej na granicy mocy maksymalnej. A jednak... dzięki bietce, która go wybrała :) mogą wszyscy zobaczyć, jak się sprawuje w tym obszarze mocy. P.S. No i bezsprzecznie dzięki Tobie. Będę musiał się jakoś zrewanżować chyba :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A może, po prostu... zbyt dużo bierzesz na swoją głowę :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Pokaż swoje wyniki... fachowcy jakoś zaradzą :D- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
karoka A ten OEPM, który teraz sprzedajesz, ma jakieś badania? :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przyjmuję Twój punkt widzenia, sambor. Wróćmy do tej dyskusji po jakimś czasie. Moim zdaniem nie musimy czekać na sprzedaż 8-9 tys., wystarczy poczekać do końca tego sezonu grzewczego.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
sambor zamieścił (na innym wątku) taki komentarz... Spróbuję podjąć z nim dyskusję tutaj, na wątku o kotłach OEPlusM. Najpierw poproszę Cię, Panie sambor, o informację, jakie masz osobiste doświadczenia z kotłami OEPlus i OEPlusM. Potem poproszę Cię, Panie sambor, o informację, w czym kocioł OEPlusM 26kW jest gorszy od kotła OEPlus 25kW oraz jakie masz argumenty techniczne na potwierdzenie tej Twojej opinii. Nieśmiało tylko zwrócę uwagę, że argument "...bo nie cierpię zawijana" nie jest argumentem technicznym. :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
