ZawiJan99
Treść opublikowana przez ZawiJan99
  1. wiesz co, szarik? nawet skurczybyk z ciebie kiepski :) weź i daj se spokój nie ciebie będę pytał co mam zrobić
  2. szarik zostaw w spokoju moją gębę nic ci do niej i nie o niej jest ten wątek nie twoja gęba, nie twój kocioł, nie twoje decyzje, nie twoje...
  3. Cudów nie ma... może na emigracji, ale nie wiem, nie byłem :)
  4. Spokojnie szari Cofnij się o kilka dni w czasie, to zobaczysz na wykresach, jak przy minus 17*C kocioł się odstawiał, co oznacza, że produkował więcej ciepła niż potrzebował ogrzewany obiekt. Przyjmij też do wiadomości, że nie Ty będziesz tu decydował. O niczym nie będziesz decydował. Ani Ty, ani nikt z innych światłych dyskutantów. Decyzja zostanie podjęta przez dwie osoby, które "zawiniły", tzn. przez bietkę i zawijana. I Ty, karoka, też się nie denerwuj. Spokojnie. Poczekaj trochę.
  5. A może poczekalibyśmy na decyzje bietki? kolega szarik to fajny gość, jak przypuszczam, ale wydaje mi się, że nie jest bietką :)
  6. Tak. Bezsprzecznie osiąga. Jest kilka możliwych opcji poprawy istniejącego stanu rzeczy. W tym oczywiście są także wymiana kotła i wymiana sterownika, ale nie tylko te dwie.
  7. A co Ty chcesz od Ogniwa? Ten kocioł ma deklarowaną moc nominalną 26kW i taką moc osiąga, nawet na raczej kiepskim węglu.
  8. Tak radzisz? A jak nie trafi z wyborem pod gust przyszłego nabywcy? Moim zdaniem, przy takich priorytetach (sprzedaż domu) najlepiej zostawić problem do rozwiązania przyszłemu nabywcy. On z pewnością będzie miał swoją wizję ogrzewania. Ale to tylko moje zdanie, nie żadna rada... żeby nie było :)
  9. Znowu próbujesz wywracać wszystko do góry nogami. Bezsprzecznie jest to kocioł o mocy nominalnej 26kW. Została ona zweryfikowana zgodnie z regułami sztuki podanej w europejskiej normie, która o tym decyduje. I taką moc ten kocioł osiąga, co zostało zweryfikowane u bietki. To nie podlega dyskusji. Powtórzę tutaj, co pisałem już wielokrotnie w dyskusjach na forach, że filozofia projektowania tego kotła była odmienna od dotychczasowych praktyk w tej materii. Nie ukrywałem tego i wyjaśniałem, gdzie tylko się dało. Powtórzę to jeszcze raz... Celem głównym było zrobienie kotła, który potrafiłby pracować stabilnie z jak najmniejszą mocą, spełniając zarówno potrzeby użytkownika, jak i wymogi obowiązujących norm. Udało nam się to uzyskać dla mocy kotła 7,5kW. I taka właśnie jest moc minimalna tego kotła, zgodnie z wymogami obowiązującej od 01.07.2013r. normy EN 303-5:2012. Norma ta ustala, że "moc minimalna" nie może przekraczać 30% "mocy nominalnej", więc "moc nominalna" tego kotła musiała być co najmniej 26kW. I taka właśnie ona jest. Wymiennik ciepła i palnik zostały dobrane tak, aby osiągnąć zadeklarowaną moc nominalną i nic więcej. Oczywiście, dla lepszego węgla można uzyskać moc większą a dla gorszego mniejszą, ale wszystko to w okolicach 26kW. Artykułowałem to często, narażając się na krytyki, że to nieprawda, że OEPM 26kW to kocioł znacznie większy, że oszukuję w ten sposób klientów szukających kotłów do mniejszych domów, że to jest kocioł do domów powyżej 400m2 itp. itd. Bierze się to wszystko stąd, że dotychczasowa praktyka deklaracji mocy nominalnej kotła była taka, że ten kocioł musiał mieć co najmniej 30% nadwyżki mocy w stosunku do deklarowanej. Skąd się wzięła taka praktyka? Nie wiem. Niech odpowiedzą inni, którzy wiedzą. Ja powtórzę tylko jeszcze raz... Kocioł OGNIWO EKO PlusM 26kW jest kotłem, który spełnia wysokie wymogi obowiązującej normy w zakresie jakości pracy dla mocy 7,5kW i utrzymuje je pracując z mocami wyższymi, aż do 26kW. Wielkości te zostały zweryfikowane stosownymi badaniami, zaś praktyka (krótka, bo krótka, ale jednak) je potwierdza.
  10. Wyciągnięcie cegieł... jeśli nawet miałoby jakiś wpływ, to zupełnie niewielki. Rolą cegieł jest przede wszystkim poprawienie czystości spalin. Problem u bietki jest natomiast taki - Czy kupić kocioł o większej mocy do istniejącego obiektu i spieprzonej bezsprzecznie instalacji wodnej, czy też zmodyfikować obiekt i instalację tak, aby zmniejszyć ich straty cieplne, które są niemałe moim zdaniem?
  11. Jeśli chcecie dyskutować ze mną o kotle OEPM 26kW - to proszę bardziej technicznie. Dziękuję.
  12. :D Jeśli uważasz, że nie spala, to kup sobie od Bietki jej popiół i pal nim u siebie. Myślę, że wynegocjujesz korzystną cenę, jesteś przecież fachmanem.
  13. Tak. Ten kocioł był zaprojektowany właśnie tak. Na moc maksymalną 26kW. Mówiłem to wiele razy, a wszyscy adwersarze wrzeszczeli, że to nieprawda, że to jest kocioł o znacznie większej mocy. Potwierdziło się jednak, że jest taki, jak twierdziłem ja. Ten kocioł był projektowany według innych zasad, niż dotąd to robiono. Bez rezerwy w górę. Powtarzałem to wielokrotnie i powtarzam to jeszcze raz. Z pewnością jeszcze trochę więcej o nim porozmawiamy.
  14. Usilnie??? Odpowiedziałem tylko, że kocioł OEPM26kW da sobie radę z ogrzaniem 380m2. To było tylko jedno zdanie. I nadal podtrzymuję, że da sobie radę.
  15. "Instalacja" zaczyna się od króćca wylotowego wody z kotła a kończy na króćcu wlotowym wody powracającej do kotła.
  16. Nie rozumiem tego, co piszesz. "Mka sama siebie dogrzewa" a dom i całą resztę to grzeje kto, czy co??? Jestem zwolennikiem takich układów c.o., w których "kocioł wpięty bezpośrednio w instalację powinien ją wygrzać bez żadnego zaworu 3D/4D". Wtedy jednak powinna być również instalacja przystosowana do takiego systemu pracy. Co nie? A tak na marginesie... Kocioł OGNIWO EKO PlusM 26kw nie był projektowany do instalacji bietki, tylko do pracy z mocą maksymalną 26kW. Potrafi osiągnąć taką moc? Jak myślisz?
  17. Po co??? Przecież kocioł Ci się odstawia, co znaczy, że produkuje więcej ciepła, niż potrzebuje ogrzewany obiekt. A może produkować jeszcze trochę więcej.
  18. A ja uważam, że kupowanie większego kotła z powodu spieprzonej instalacji nie ma nic wspólnego z ekonomiką, niezależnie od tego, jakiej marki miałby być ten kocioł.
  19. emigrant Kotły Sasa mają inną konstrukcję, a kotły Ogniwa inną. Nie wszystkie kotły muszą mieć konstrukcję taka samą. Nie odpowiedziałeś mi - z jaką temperaturą spalin wylotowych powinien pracować, według Ciebie, pracować kocioł na swojej mocy nominalnej/maksymalnej? P.S. Bez problemów potrafilibyśmy zrobić kocioł OEPlusM 36kW i więcej, gdyby ktoś taki chciał.
  20. 70-75% Badanie atestacyjne wg normy trwa 6 godzin (ciągłej pracy).
