3
Treść opublikowana przez ZawiJan99
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
ZawiJan99 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Nie mam nic przeciwko Twojej pomocy. Dzięki. Ale niech najpierw z_2 sprawdzi, czy ster źle działa tylko w automacie, czy też może jest to jakaś usterka "globalna".- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dobra. Zaraz ster przejmie z_2.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przejdź na ręczne, wyłącz podawanie węgla.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przejdź na grupowe. Zobaczymy, co masz tam ustawione.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Coś w tym automacie jest skopane. Przejdź na grupowe. Trzeba Cię zagrzać.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zaglądnij na palnik... -jak wysoki jest poziom paliwa? -jak silny jest płomień? -czy w popielniku jest przesypany niespalony węgiel?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Coś mi się w tym automacie nie zgadza. Być może, że do czasu otrzymania nowego sterownika trzeba będzie przejść na "grupowe". Zobaczymy za trochę... P.S. Dokładność zamontowania czujnika temperatury spalin nie jest specjalnie ważna w opcji automatu. Algorytm analizuje trendy zmian a nie bezwzględne wartości temperatury spalin.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak już skończysz zasypywanie - usiądź z kompem przy kotle i sprawdź, czy to, co pokazuje Twój sterownik na kompie, jest zgodne z tym, co się dzieje na kotle. Chodzi mi o podawanie i przerwę w podawaniu węgla.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Podajnik masz z prawej strony, czy z lewej - patrząc na kocioł od przodu? Która według Ciebie to jest część tylna popielnika - ta przy drzwiczkach, czy ta w głębi??? Pytam, bo to może być różnie postrzegane.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No to zasyp ten nowy węgiel. Przy okazji zaglądnij, jak jest na palniku oraz wyciągnij szufladę popielnika i zobacz, jaki jest popiół. Jeśli na palniku jest jakiś ogromny spiek, to go albo rozkrusz pogrzebaczem, albo zrzuć do popielnika.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Coś dziwnego dzieje sie ze sterownikiem. Nie ruszaj jednak nic. Zobaczymy, czy się samo przesili. Jeszcze idzie stary węgiel? Ile go jeszcze jest w zasobniku?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Moim zdaniem - NIE.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie wiem, co było między 21:00 a 00:08, bo w zdarzeniach w sterowniku tego nie ma. Ktoś wyłączył sterownik??? Zresetował??? Ale teraz to już nieważne.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jeśli chcesz już wsypać nowy opał - to go wsyp i nic nie zmieniaj w ustawieniach. Będziesz za kilka godzin miała porównanie ze starym opałem. Tylko - ZA KILKA GODZIN, nie minut!!!- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jaki był ten kalafior? Czy taki porowaty, czarny lub ciemnoszary? Czy taki żużlowaty, jak stopiony popiół? Kruchy, czy twardy? Absolutnie nie zwiększaj nadmuchu! Najlepiej, jakbyś wróciła do 15 sekund podawania, jak wczoraj wieczorem. Reszty nastaw nie ruszaj!!! NIGDY NIE ZMIENIAJ WIĘCEJ, NIŻ JEDNĄ NASTAWĘ NA RAZ !!! I CZEKAJ KILKA GODZIN, A NIE KILKA MINUT DO NASTĘPNEJ ZMIANY !!! Ja będę dzisiaj praktycznie cały dzień na komputerze. Mam nadzieję, że karoka też będzie. Damy mu radę. No, chyba że sterownik rzeczywiście ma jakąś usterkę, ale o tym nie przekonamy się zmieniając po wariacku i bez opamiętania wszystkie nastawy. P.S. Umówmy się, że będziesz słuchała tylko rad moich i karoki. Ale to Twój kocioł i Twoja wola...- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Czy Twój sterownik ma numer 8962? Bo może oglądam co innego?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Powiedz mi, czemu miały służyć te wszystkie zmiany nastaw robione w nocy???- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dobrze napisałeś, gdzieś tutaj, że co to za podawanie 3 sekundy. Ciepło bierze się z paliwa, nie z dmuchania.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie patrz na spieki. Patrz na dym. Teraz nie zobaczysz, bo ciemno. Spieki to naprawdę nie jest problem. Problemem są tylko niedopały. Jak się praca kotła ustabilizuje, to i spieki się zmniejszą. Sama napisałaś, że gdzieś pod spodem już są mniejsze. No i jeszcze powiedz mi, czym się tak martwisz, skoro w domu za gorąco? Spiekami? No, daj spokój. Nie słuchaj wszystkiego, co Ci radzą. Z biegiem czasu nauczysz się także wybierać doradców. Nie od razu Kraków zbudowano. Cierpliwości.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Idzie temperatura do góry? Idzie! Niepotrzebna była taka duża korekta dmuchawy. Teraz czas na jej obniżanie. 2% w dół i kilka godzin czekania. Jeśli nie pojawi się dym z komina - to o następne 2% w dół. I znowu czekać. To nie piekarnia. Jeśli po kolejnym obniżeniu nadmuchu pojawi się dym - podnieść o 1%. Jeśli po kolejnych kilku godzinach dym nie zniknie - podnieść jeszcze o 1%. Ale to już jutro za dnia. Jest dobrze. Cierpliwości. Grzejesz jeszcze CWU do 45*C. A ten zawór 3-drożny lepiej - moim zdaniem - otworzyć całkowicie. Nie wiem, czy dobrze piszę, bo te zawory to taka magia - chodzi mi o to, żeby było tak, jakby go (tego zaworu) nie było. Dopiero potem przyjdzie czas na zawór - jeśli będzie taka potrzeba.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
O nie. Przepraszam. 8 to za wiele. Daj 2. Potem obserwuj. Bez pośpiechu.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Na korektę dmuchawy masz czas. Na razie niech jest, jaka jest.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Daj na Retortowy-eCoal. Ustaw [Czas pracy podajnika] na 10sek.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Podaj link do sterownika.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Paląc w automacie - w zakładce [ustawienia/Spalanie] masz dwie pozycje [Korekta dmuchawy] i [Czas pracy podajnika]. Podaj, jakie masz tam ustawienia.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
