5
Treść opublikowana przez karoka65
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
karoka65 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli już bierzemy ognień przez "analizator źrenicowy" to wygląda to mniej-więcej tak: biały-pionowy-krótki-fuczący = za dużo tlenu czytaj nadmuchu, źle żółtawy-intensywny = jako-tako, uznajemy że tlen w miarę dobrze ( nadmuch ) czerwonawy-leniwy = za mało tlenu ( nadmuchu ) źle. Nie rozregulujcie Bietce tego kotła bo święta idą a ja w święta piję gorzałę :) nie będę siedział przed lapkiem. Powodzenia życzę i pamiętaj Bietka co Zawijan napisał w jednym poście nie dawno.- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No to na pewno ale bardzo dyplomatycznie :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zdecydowana większość regulatorów ( sterowników ) tak prowadzi kotły, znaczy z tymi przestojami i to znacznie dłuższymi, w lecie przy grzaniu tylko CWU myślę że dobrze ponad 90% czasu kocioł stoi w podtrzymaniu. Mogę bez problemu ustawić go tak żeby pracował non-stop bez odstawiania ( podtrzymania ) "skacząc" sobie po dwóch mocach tyle że dla jednego zasobnika innego węgla mija się to z celem. To jest trochę czasu lampienia się non-stop w ekran, można też "strzelać na oślep" ale nie zawsze wtedy trafia się do celu :) Było tak przez kilka godzin pracy na tym syberyjskim podobno. Kocioł chodził 30/25 bez odstawiania na tych dwóch mocach. Niektórych to pewnie przerażało i krzyczeli że to już koniec :) Napisze może jakie to były różnice: 9 podań po 13s dla mocy 25kW to 9x13=117s w grupie 8 podań po 15s dla mocy 30kW to 8x15=120s w grupie czy można tu pisać o jakiś końcach ? różnica w grupach to aż 3s:) ale jak się widzi 30kW to się sierść jeży na skórze, hehe Zawijanowi pewnie szybciej by poszło z przeliczeniem tego bo on dłużej do szkół ode mnie chodził :) z jaką mocą pi razy drzwi pracował kocioł zakładając jakąś tam sprawność oczywiście realną a nie tą "badawczą" Bietka mówiła mi wczoraj że poszło około 80kg/dobę teraz chyba jareta plusa, dobry jaret plus to między 25 a 26MJ/kg bliżej 26 zależy co tam napaprali i w jakich ilościach, ten syberyjczyk nie podejrzewam żeby miał więcej jak ze 23- 1967 odpowiedzi
- 1
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Po przejściu w ręczny możesz ograniczyć temp. spalin, jeśli będzie dochodziła do tego co ustalisz wentyl zwolni żeby jej nie przekroczyć, tyle że co to da ? Chyba że chcesz się pobawić to poproś Bietkę niech Ci udostępni sterownik i walcz :)a ja się popatrzę.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A zobacz ile to podtrzymanie tam trwa :) i było spowodowane przestawieniem zaworu.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przecież liczy jeśli uczciwie podasz mu dane jakich potrzebuje :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No ja nie potrafię Ci tego prościej wytłumaczyć. Jak nie możesz, przecież piszę.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przykładowo jeśli wsypiesz do pełna powiedzmy 125kg groszku i ustawisz czas pracy podajnika 500 minut to masz te 100%. Jeśli zaś wsypiesz 25kg groszku i ustawisz czas do opróżnienia powiedzmy 100 minut, proporcjonalnie do tego co zasypałeś to też masz wtedy 100% do tego co zasypałeś.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Dlaczego nie możesz ? Skoro wiesz ile podajnik podaje i nie chcesz z jakiegoś powodu sypać do pełna to wpisujesz tyle ile sypiesz i podajesz minuty pracy wg. tego co wsypałeś. Chyba proste ?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Powodem tego piszczenia ( alarmu ) jest to jak mówiłem, zrobiłaś zasyp ale wsypując tylko 50kg, minuty do następnego zasypu nie zostały zmienione, sterownik nie wie ile węgla wsypałaś, wskaźnik pokazywał że węgiel jeszcze jest a fizycznie zasobnik był już pusty i stąd kocioł wygasł wczoraj. Podobnie wczoraj wieczorem, widnieje zapis o zasypie 25kg ale zbiornik niby pełny. Najlepiej zasypać raz pod pokrywę, skasować licznik, przypilnować do kiedy wystarczy nie bacząc na alerm. Będziesz miała skalibrowany zasobnik. Odczytasz wtedy ile pracował ślimak i następne zasypy robić do pełna ustawiając wartość minut jaką uzyskasz przy kalibracji. Ja z tzw. pały ustawiłem 550min, to zmodernizowany palnik i nie wiem ile węgla podaje na minutę pracy, zresztą ta wartość też może się zmieniać w zależności od granulacji paliwa.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Napisz do Bietki, ja mam do niej ze 600km pewnie także nie pojadę teraz kotła rozpalać. Powiedz że żartujesz. Z resztą jeśli masz Ogniwo to ustaw sobie grupowe 25/30kW, ilość podań jak u niej, nadmuch 35 to zobaczysz co będzie za 15 minut, hehe Dobranoc.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Nie Verb Cię wkopał w to cudo techniki a ja za żadne pieniądze nie wkopałbym się w ustawienie takiego "cuda", niech Ci to ustawi ten co Ci to polecił, sprzedał a najlepiej wyprodukował. Skąd wiesz że "jedziesz" na nadmiarze ? masz jakiś analizator ? A tak poza tym nie bardzo wierzę że masz jakikolwiek kocioł :)choć człowiek jest istotą omylną.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Coolerek, nie wiesz ile spaliła to po pierwsze, tego co było w zasobnuku wg. mnie powinno wystarczyć spokojnie do rana ale pewnie nie nie chcieli z rana się zrywać i zaglądać to dosypali do pełna, każdy widzi że wczoraj zasyp około 17,30 a dzisiaj drugi a to nieprawda. Nie wiesz wszystkiego, ja dzisiaj pogadałem trochę z mężem Bietki i wiem trochę więcej. Coolerek mnie akurat nie dziwią takie spalania jak Was :) Co prawda większe kotły ale spalają po 200, 400 czy 600kg albo i więcej kilogramów na dobę, także mnie to nie dziwi :) Bietka ma co grzać, z tego co mówiła to ojciec spalał przedtem po 100kg na dobę a nie było o każdej porze tak ciepło w domu jak teraz. A co do tego PW to nie było tego z mojej strony żeby Cię uspokoić :) Teraz pomyśl o następnej sprawie, wierzysz w to że jeśli kupiłaby ten kocioł w jakimś sklepie czy hurtowni ktoś stamtąd by coś z tym zrobił ? czy nawet serwis by sobie z tym poradził ? Nasze doktory podobno badali, bynajmniej tak piszą wszędzie ? skoro badali w grupowym i badali na 30 czy 100% mocy to jaki problem był podać nastawy do tego grupowego z badań na 26kW ? Dobrze wiesz że to zmodernizowany palnik i ja też go nie znam, to są godziny lampienia się w ekran komputera, skoro wiesz lepiej trzeba było napisać, dajcie mi ten kocioł i zaraz będzie cykał jak zegarek, jaki problem ? Widzę też że nie bardzo kojarzysz jak działają instalacje na buforach ?) Zbigmaza znasz z innych forów i wiesz ile grzeje kotłem 17kW, mam gościa który grzeje coś około 340m2 nie nowego domu kotłem 12kW ale też z buforem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jaretem to sobie może w tym obiekcie ale wody nagrzać latem do kąpieli. To jest "cieńsze" od tego ruska. Panowie nie piszecie głupot proszę, chyba że doradca posiedzi z dwie nocki i będzie sobie grzebał a reszta będzie szukać kolejnych atrakcji że kocioł do du.. albo za mały.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A jaka jest Twoja wersja w działaniu podtrzymania ?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zawór na schemacie ma wstawiony tylko po to żeby widzieć ile idzie na zasilanie, tak zawór jest manualny.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
emigrant dużo dobrego napisałeś teraz ale wiem jak to jest, niby nie potrzeba wszędzie ale ja też lubię po domu w majtach latać :) Dzieciaki od najmłodszych lat też były tak nauczone i zostało im tak do dzisiaj, najmłodszy karlus chodzi teraz do 3-ej klasy liceum a jak tylko przychodzi ze szkoły to też wszystko zrzuca z siebie żeby po luzaku posiedzieć, tak po prostu lubimy.Gdybym grzał jakąś pompą ciepła :) pewnie stałbym się zimnolubny :) Widzisz teraz na noc a Bietka jeszcze sobie podkręciła temp. na zaworze. Widać też lubią ciepło :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To że ma ciężko, nie ulega wątpliwości, gdyby był jakiś buforek z 1000L na pewno ulżyłoby mu w cierpieniach. Puki co w domu jest ciepło bo Bietka widać ciepłolubna kobita :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Mancio nie chodzi o to kto ma........ Ja jak już też polecam 4D :)- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Widzę że dalej gdybacie :) I tak rodzą się jakieś teorie i domysły. Bietka po prostu nie zasypała do pełna a minuty zostały jak na pełny zasobnik i nic więcej jak zabrakło wungla.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak się węgiel spala a nie wyrzuca to przeważnie tak się dzieje, co do drugiej części Twojego wpisu to enrgo chyba dość jasno podał, wyobrażasz sobie te małe ilości ? Zawijan niedawno napisał to może jemu uwierzycie ? :) Ciepło nie bierze się z dmuchania ale ze spalonego paliwa, tutaj węgla.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak gdzieś wcześniej słusznie z resztą napisałeś że jest to moc umowna. Widzisz liczyło już moc nawet chyba 25kW tyle że węgiel sobie przerzucało a maszyna sobie głupoty liczyła, przecież dobrze wiesz bo już "młody palacz" nie jesteś że ustawiając najniżej w grupowym czyli 8/8 może kocioł pracować z pełnym nadmuchem czyli bez odstawiana przypuszczam już gdzieś przy odbiorze około 3,5kW więc jak to się ma do tych 8kW ? Jak zatem można mówić tutaj o jakimś maxie ? Dla mnie ta cała dyskusja i nie tylko tutaj to takie bicie piany. Przepraszam ale nie mam czasu żeby to dalej ciągnąć, znaczy te dyskusje. Pozdrawiam.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ty to masz za przeproszeniem chyba jakiegoś hopla z tymi spiekami i dmuchaniem :) Spróbuj u siebie spalić tyle węgla w takim czasie, zobaczymy jaki jesteś mocny, pitolić farmazony po forum każdy potrafi. Większość tutaj piszących myśli że każdy dom można nagrzać 3 sekundami podawania i nadmuchem 36% :) Panowie świat kotłów nie ogranicza się na grzaniu nowych domków a "atomowym" ociepleniem gdzie poruszacie się większoś sezonu w mocach od 2,5 do 4kW a i tu większość ma problem ze spaleniem poprawnym węgla gdzie każdy węgiel spalić można.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Inni widać mają inne zdanie :) Co do spalania, to takiego "zamczycha" :) na 50kg chyba nie objedzie ale widać że czas do zasypu powolutku się wydłuża.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Już Ci go wywaliłem.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
