karoka65
Treść opublikowana przez karoka65
  1. Bruli niema automatu, tylko pół automat. 22 i 23 do południa chodził w grupowym, widać na wykresie
  2. Bruli to pól automat. Tak eCoal ma tryb automatyczny ale juz oda jakiegoś dłuższego czasu są w tym automacie korekty dawki podawania i nadmuchu przez to już nie do końca jest takim automatem jak był kiedyś. Nie mówię że to źle bo węgle są coraz gorsze. Wiekszość i tak mając automat pali w spalaniu grupowym, choć automat też działa bardzo dobrze. Domelo juz nie długo będziesz miał okazję się przekonać że z tymi automatami czy pidami nie jest tak wszystko do końca ładnie i pięknie jak w opisach.
  3. Domelo z Kamenem możesz sobie zamówić Bruli, to "brat" eCoala sprzedawanego z Ogniwo ale przy Kamenie nie udupcys :) się tak przy czyszczeniu. Różnice między Bruli a eCalem nie wielkie, Bruli nie ma tylko w oprogramowaniu retortowy-eCoal to takie dodatkowy tryb spalania, reszta to samo, Bruli ma dodatkowo obsługę kotłow tłokowych czego niema znowu eCoal. Kolanin, ja palę na małej Ekoenergii, mam inne napowietrzenie w samej głowicy spalającej, nie mam nacięć, jest wiercona.
  4. Dokładnie, Kamen robi bardzo masywne kociołki. Wszystkie mocą od 40kW są wykonywane z blachy 8mm, jeśli klient sobie życzy za dopłatą 10% wartości kotła można zamówić kocioł niższej mocy również z blachy 8mm.
  5. Palę na Ekoenergii i złego słowa nie powiem, co prawda głowica po liftingu :) ale palnik oryginał, nowsza wersja już z "rogami" Zaś co do sterownika wolałbym wziąć Kamena z Bruli.
  6. Masz po trochę rację bo sam węgiel a dokładniej jego kaloryczność też decyduje o spalonej ilości ale najważniejszym w tym wszystkim są straty ciepła jakie generuje budynek. Jeden na 150m spali 5 ton na sezon a drugi na tej samej powierzchni może spalić 2 tony. Im więcej zainwestujemy w ocieplenie tym niższe rachunki będziemy płacić za ogrzewanie.
  7. Nex jeszcze trochę i będziesz wiedział dokładnie, wsypałeś jakąś ilośc węgla, maszynka policzy ile pracował ślimak i będziesz wiedział dokładnie ile podaje. Oczywiście dotąd do póki nie zmienisz węgla na inny frakcją :)
  8. Ja nie chcę się z Wami kłócić :) Chcę Wam tylko uświadomić że takie przekazywanie nastaw czy podpieranie się tabelkami nie koniecznie jest na miejscu, tak jak kolega Maniek napisał: brać jako wskazówkę i nic więcej bo jak sami widzicie tych zależności jest dużo choćby na samej frakcji paliwa o kaloryczności już nawet nie wspomnę.
  9. Przez to pytam czy nie macie szybszych przekładni że tyle węgla wali :) I co teraz daje przenoszenie nastaw z jednego użytkownika na drugiego skoro jest tyle niewiadomych. Daj tak jak ja mam i będzie sukces. Będzie sukces albo katastrofa przy tych niewiadomych.
  10. U mnie obecnie przy zasypie 125kg ślimak pracuje 430min żeby to wykręcić, czyli wychodzi 0,29kg/min Eko jest trochę grubszy dlatego tyle, gdyby był 5-25 wyszłoby coś około tego co podałem 0,32 do 0,34 dla groszku nawet 0,24 czy 0,26 miał pewnie ze 0,37 do 0,39 Grubsze paliwo = mniejsza ilość na minutę i odwrotnie Także zobacz jak można się opierać na tych tabelkach.
  11. Jeśli masz normalną przekładnię 1:1 i sypiesz eko groszek powinno iść około 0,32 do 0,34 Może macie zamontowane szybsze przekładnie ?
  12. Z tymi tabelami jest podobnie jak z tymi które podają dobór kotła do powierzchni :) Kocioł 19kW od 80 do 120m :) Ja nie znam retorty, pisze o kotłach małej mocy, która podaje 0,5kg/min
  13. Jeśli ma 7 lat to nie liczyłbym na to że będzie jeszcze dobra. Myślę że będzie też już bibuła i raczej wymień ją teraz przy okazji żeby nie rozbierać tego za pół roku.
  14. No wolę nie wymieniać nazwy, bo znowu sobie wrogów narobię :)
  15. Kolega chyba żartował pisząc "lekko zniszczony" :)
  16. Powód to zużyty ślimak, przecież widzisz że niema już zwoi na końcu a reszta już szrot, sprawdź też rurę, jak dobrze poskrobiesz to pewnie się okaże że już dziury wylecą.
  17. Znam przypadki że pod wpływem wpisów na forach ktoś zaczął szukać czegoś lepszego. Sprzedali miśki a teraz się odzywają czy nie mam chociaż jakiejś używki :)
  18. A ja to myślałem że to ta kupa złomstwa za ciężkie pieniądze ma grzać mi tylek i zapewnić mi jakiś tam komfort chociaż cieplny a nie ja mam dbać żeby to jemu stworzyć jakieś cieplarniane warunki i grzać jego żeby się czasami nie zapocił czy nie zmęczył :)
  19. Oczywiście marcus ubrać majtki z golfem, kufajkę i elektryczne kapcie byle tylko kocioł miał dobrze :)
  20. Smart, Bruli i eCoal same to liczą, średnią moc dobową, spalanie, koszt, zużycie paliwa, możesz sobie wybrać dzień, jakiś zakres dat :)
  21. A ja Ci nie wróg :) Mówisz, płacisz i masz :)
  22. W Smarcie podobnie jak w Bruli czy eCoalu sterownik liczy czas pracy podajnika, choćbyś sobie co podanie inaczej podawał z inną przerwą to Ci policzy :)
  23. A jak ja tak piszę to na mnie krzyczysz :) Niedobry Zawijan :)
