Treść opublikowana przez karoka65
Wybór Kotła
Guzik prawda wysoki sądzie. Przy około 15 czy 16kW spieki wywaliły cegiełki z palnika do popielnika, i dalej było tylko gorzej, trzeba było nawet usunąć mocowania tych cegiełek żeby szło spieki usuwać z palnika. Z innego kotła 23kW nie trzeba usuwać spieków pogrzebaczem co trochę. Jest ten sam dom, to samo paliwo, ten sam właściciel ( Bietka ) te same krzywe rury :)
Wybór Kotła
No jest taka miejscowość jak Skrzeszew ale to z drugiej strony Warszawki patrząc od Ciebie i chyba 12-tka w Ostrów Mazowiecka ale to już dalej, tyle na szybko ze Skamów.
Wybór Kotła
Tam pani ma oczywiście RBRa, o ile pamiętam chyba ze 3 lata w nim pali. Gdzieś kobietą widać leżą te kociołki :) Zobaczę na mapkę gdzie jest jakiś Skam, może coś znajdę. Wszystko mam na mapce google ale cześć starszych zamówień wyleciała po awarii komputera kiedy jeszcze nie miałem tej mapki, teraz leży też wszystko na serwerze :)
Wybór Kotła
Jeśli jesteś z Mińska to pewnie wiesz gdzie jest Kałuszyn ? Mogę Ci podrzucić namiar na klientkę która obsługuje tam kociołek chyba 3-cią zimę. Musiałbym tylko zapytać o zgodę.
Wybór Kotła
Taa, teraz kocioł 26kW będzie znowu idealny do domku 93m, hehe Ty jednak jesteś mocny gość :)
Pomoc W Doborze Mocy Kotła
Zleć wykonanie OZC wtedy będzie wiedział w miarę dokładnie jakiej mocy potrzebujesz. Myślę że wystarczy coś w granicy 10 do 12kW max i tak będzie to już z górką.
Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
Powiem Wam jeszcze coś ciekawego odnośnie czujnika spalin. Wiecie jaka może być różnica w odczycie w zależności od głębokości osadzenia końcówki czujnika w samej rurze spalinowej ? Nawet 40 do 50 stopni. Ciekawe, co ? :) Nex spróbuj sobie jak kocioł pracuje odkręcić czujnik i przesuwać nim w kolanie sprawdzając co jakiś czas jak zmienia się na nim temperatura w zależności od głębokości na jakiej jest aktualnie końcówka czujnika. Jakiś ten czujnik z Defro bardzo krótkawy, normalnie w eCoalu czy Bruli są dużo dłuższe, mają 15cm długości. Końcówka czujnika powinna być umiejscowiona po środku średnicy rury czy kolana spalinowego, przykładowo jeśli mamy kolano fi 130mm końcówka czujnika powinna być włożona na głębokość około 6,5cm. Nie wiadomo też jak jest z kalibracją czujnika a także pozostałych, czasem są przypadki że ktoś ma wyższą temperaturę na powrocie niż zasilaniu.
Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Nie mam nic przerabiane, jak Instalco kocioł stworzyło, nie mam sadzy, nie mam szlaki, żadnych tajemnic, szlifowania ślimaka a paliwo takie samo jak sprzedaje swoim klientom, żadne "atomowe" Wiele osób u mnie było i widziało jak wygląda kocioł w środku. Z jednym masz rację, bo ja tez jeszcze nie widziałem kotła na paliwo stałe który jest czysty, pył w każdym się zbiera i każdy trzeba co jakiś czas wyczyścić. Ba, nawet kotły gazowe trzeba co jakiś czas przeczyścić. A co zaś jeszcze do skreślania kotła to ja też bym go nie skreślał, jestem teraz znowu trochę mądrzejszy i trzeba brać tylko poprawkę na to co napisano a to co widać.
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Potrzebuje Pomocy W Ustawieniu Parametrów Pracy Kotła Co
23kW te 400m to u Bietki grzeje :), mam 25-tke na pensjonacie w Szczawnicy gdzie grzeje 650m :) Kolega nie podał jaki to kocioł bo może przez niego to tylko przelatuje do komina wszystko, gdyby miał czujnik spalin byłoby wszystko widać co to za wymiennik. Marynek jeśli to jest nowy dom i dopiero zaczynasz go ogrzewać to 60kg/dobę wcale mnie nie przeraża. Miałem chłopka z Rybnika gdzie po rozpaleniu w porze zimowej i początku suszenia domu spalał na chyba 280m2 wszystko w podłogówce przwie po 100kg/dobę w kotle 17kW, po roku i zamieszkaniu w tym samym domu spalał po 18 czy 20kg/dobę jak z nim ostatnio rozmawiałem. Cała rodzina mu dokuczała że kupił taki mały kocioł i to przez to i że nigdy tego domu nie zagrzeje taka popierdółką :). powiedział mi że teraz jeśli by stanął prze wyborem wziąłby kocioł 12kW a nie 17-cie.
Kocioł Do Nowego Domu 95M2
Nie jest to do końca prawdą pab11o, zobacz na przykładzie Skama, tam są poziome półki a sprawności na badaniach miał bardzo dobre, czyści się też bardzo wygodnie. Tak M-ka w porównaniu do Eko Plusa to niebo a ziemia z tym też że te zawirowywacze samym potrząsaniem nie wyczyści się tak jakby się chciało i trzeba je z stamtąd wyciągnąć czas do czasu. Zapytaj Bietke to Ci powie jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika a nie tak jak to jest przedstawiane w reklamie niektórych użytkowników forum.
Szamot W Kotle
Ja mam całą komorę w szamocie i jakoś nie widzę żeby teraz kocioł palił mi więcej jak przedtem na gołej stali. Palę od października 2014, co mogę powiedzieć to od tego czasu komora spalania nie była czyszczona. Jak Sambor słusznie pisze coraz częściej widać że kotły w 5-ej klasie mają elementy ceramiczne a nawet całe komory w ceramice coby tu nie pisali jacyś "technicy" o właściwościach izolacyjnych.
A co ma "czajnik" do samej podłogówki ? To tylko czajnik, on jest tylko źródłem ciepła i nie ważne jest z czego to ciepło pochodzi.
Wiem jak tam to wygląda w przypadku OEP :) w M-kach jest lepiej.
Zobacz jak to wygląda, komora i na innym zdjęciu gdzie kocioł jest tyłem masz w połowie taką czarną gałkę do poruszania czyszczakiem
Kanału pionowego ( ta wajcha ), w swoim kotle ścianek komory spalania nie czyściłem od października 2014 roku, są wyłożone płytkami ceramicznymi i niema takiej potrzeby że je czyścić.
Jeden lubi rude a drugi blondynki :) Robię to od 8-miu lat, może naprawdę jeszcze nie umiem :)
No ja gdzieś wolę wyciągnąć szufladę i wynieść do kubła niż łopatką wybierać do wiadra i kurzyć się.
To tam nie masz nawet szuflady na popiół ?
To już nasz Focus wie wszystko czyli dalej nic :)
