Mario1969
Treść opublikowana przez Mario1969
  1. Jeśli palisz używając dmuchawy to zmniejszasz stało-palność.
  2. Ja mam na wcisk w niedokończone U bez zaprawy. Nie mam dymu (poprawię prawie) od rozpalenia, a lewe powietrze z za szamotek prawdopodobnie pomaga dopalać gazy mieszanki marcela+chwałowic (50%)+ wegiel płomienny- wsypane warstwami. Na kotle 52-55 powrót 40. Ogienek jest cały czas. Często nawet jasno niebieskawy przechodzący biały w okolicach skupiska szamotu jeszcze w czasie odgazowywwania.
  3. No to ja mam pytania 2 odnośnie temp. zasilania: 1. na kotle 50 powrót 40 zalane glikolem bez kiszenia opału cały czas płomień? 2. na kotle 64 powrót 35 zalane glikolem? oba warianty to zagrożenie dla kotła
  4. Rozłóż na podłodze strychu wełnę najtańszą z Casto 50 w trzech warstwach wyjdzie niecałe 9zł za m2 .Gwarantuję, że temp podniesie się o 2-5 stC. Ja bym foli nie dawał niech trochę oddycha.
  5. Czy na samym miale to zda egzamin ?
  6. Według mnie to GS palony od dołu. Mieszanka wybuchowa dosłownie. Dopóki nie będziemy mogli określić jaki to kocioł to nie pomożemy, przekrój lub nazwa do wyszukania w internecie.
  7. Strych słabo docieplony, jak w zimie nie korzystasz rozwiń wełnę na podłogę np 2-3x50 (casto 3 zł m2 za 50. Trzy warstwowo zamkniesz się w kwocie ok 800 ). Na wiosnę zwiniesz. Oszczędzisz na węglu, wolniej wychładzać się będzie dom. Temperatura się podniesie. A kocioł już kupiłeś przewymiarowany.
  8. Większość świeżaków nie rozumie określeń kocioł dolnego spalania (DS) , a kocioł górnego spalania (GS). Dla nich jak zapalisz na dole i sypniesz węgiel to DS. Cris1503 to niedoświadczony palacz bo chce palić miałem w DS-sie lub myli pojęcia. Cris: Nazwa kotła i moc ewentualnie przekrój. Jak rozpalasz? Czym sterujesz temperaturę?
  9. Dzięki Mac To nie mój tylko rodziny którą o zeszłego roku namawiałem żeby palili od góry, Kocioł jak wychodziłem opanowany. Zasyp ok 15-17 kg palił się od 13 do 19 i było jeszcze 2/3 zasypu. Żar po tych 6 godzinach nie zszedł jeszcze całkiem na ruszt (normalnie rewelka). NA kotle stałe 60-62 powrót 55 bojler 100ltr. 50stC. Z kotła pozbyłem się pół wiadra sadzy. Ułożyłem na tyle kotła 5 całych cegieł. Zapaliłem grubym mieszanym sortem. Dymienia brak bo wkład węglowy marny. Ciotka i kuzynka w błogostanie bo nie ma zadymy w piwnicy i wybuchów. Trochę przesadziłem w pierwszym poście z zapamiętaną wielkości. ale wysokość zasypu tego wkładu to ok 50cm do zagięcia poniżej drzwiczek zasypowych. A kocioł występuje nie jako Buderus tylko Keller
  10. Witam, Proszę o sugestie; Warunki Pół bliżniaka nieocieplony (sito), Powierzchnia do ogrzania miedzy 58-65m wysokie ok 3m. Trzy pomieszczenia na dwóch kondygnacjach .Okna stare drewniane.Wkład w ceglanym kominie z kwasówki fi200 8m wysokości . Ogrzewanie: Kocioł C.O. EKO-KWS, 14kW, Elektromet działa dobrze na grawitacji umiejscowiony w piwnicy, Instalacja CO 2 letnia. Grzejników panelowych o standardowej wysokości 6szt (3x60,1x200,1x100 1x40) Baniak na wodę 100l. Miarkownik. Opał Węgiel brunatny w dużej części zlasowany na oko 300-400 kg,Z prywatnych "wykopalisk" jeszcze w postaci kostki 150kg oraz ok półtony płomiennego zamiałowanego w ok 10% Kocioł oczywiście przewymiarowany, palony tradycyjnie skutki tego można rzec książkowe. Fukanie, smołowanie, niedopał, dym, (najbliższe domostwa w promieniu 100m palą tak samo). Wg relacji podczas podczas zasypywania część żywego ognia wychodzi przez drzwiczki zasypowe do kotłowni do czasu zaduszenia świeżym opałem.Wkład zamontowany 2 miesiące wcześniej. Cug jest. Kotłownia z wrzutnią zasłoniętą blachą ze szczeliną 1- 2cm. Na dole przekrój cuda Żeby nie było tak wesoło to jest to przekrój o mocy 6KW proporcje jako takie zachowane natomiast Panowie 14 kw to już inna wysokość .Od rusztu do wymiennika jest ok ok 80 cm. Nie ma szans 2 metrowiec sięgnąć do rusztu przez zasypówkę, w głąb 60cm szerokość 22cm komora ponad 40L. Sprzedawany jako Buderus Zrobię tak cegły szamotowe do wysokości i szerokość 1 opłomki nasypię pod zasypowe grubszym sortem z 15-20 kg i zapalę od góry. Musi to się palić z 16-18h inaczej dalej będzie palone po staremu Czy opłomki mogą być w żarze? Czy PW przez rozetkę przy wysokości zasypu 50-60 cm będzie skuteczne czy tytko wycięgnie gazy z komory? Jak przerusztować taki wysoki zasyp gdy popiół przytka PG? Co potem z miałem w piwnicy którego jest połowa? Dwie kobiety w domu.Pieniążków brak, a pożyczać od rodziny nie będą. Jakieś pomysły
  11. źle interpretujesz Zaślepiając górę Robisz kocioł DS wiec palisz tradycyjnie na dole ognisko u góry zasyp (powinno się palić się na dole do wysokości prześwitu wymiennika trudne to do uzyskania ale możliwe- jeżeli faktycznie to kocioł gólno-dolny nijaki ) ZAślepiając dól robisz kocioł GS palisz na zasadzie świeczki. Powinieneś zaślepić tak aby za wymiennik nie dostawało się powiwtrze Palenie kroczące polega na tym aby nie zasypać góry żaru nowym wsadem tylko do niego dosunąć aby jak najwięcej żaru było widocznego . Dobre dla bardzo przewymiarowanych kotłów. U mnie przy takich próbach spadła drastycznie stałopalność.
  12. Może być : 1.Kocioł za duży do powierzchni- kisi opał - wybuchy będą powracać przy dostarczeniu powietrza.(tym bardziej że palenie pamiętające czasy Gierka) Jaka moc kotła ? jaka powierzchnia do ogrzania? czy ocieplona? 2. Groszek - mała przewiewność duża powierzchnia gazowania. 3. Palenie od dołu (pewnie poprawne wg instrukcji ) w kotle Górnego Spalania. Zmiana sposobu na od góry. Żar będzie powoli schodził w dół i ma się palić po pewnym czasie cały. U mnie rozpalanie całego zasypu ok 6kg (mocny towar) trwa do 2 godzin. Proponuję : 1. Zapal tak na próbę tak: załaduj pół zasypu, rozpal na zasypie, rozszczelnij drzwiczki zasypowe, podaj powietrze przez popielnik. Kontroluj temperaturę (może brać lewe powietrze od spodu). UWAGA NIE UŻYWAJ WENTYLATORA POD ŻADNYM POZOREM PRZY ROZSZCZELNIONYCH DRZWICZKACH. W ogóle go nie używaj. Palenie takie wydłużyło u mnie czas grzania od 20% nawet do 50% (zależy jaki węgiel np 6 kg Marcela przy temp zew 3-6 pali się 11-13 h na pompie 45stC potem 2h puszcza bączki wystarcza na dobę. 2 Jeśli jednak nie chcesz zmienić zasad palenia Czyli nadal palić nie ekonomicznie i nie ekologicznie zatruwając sąsiadów to przynajmniej zmień opał nawet na kostkę zamiast groszku.
  13. Wiesz dobrze ; wiesz, że dobrze : wiesz - dobrze!. Ciepełka życzę.
  14. O 17.40 pozostało ok 2 litry żarzącego się koksu (temp.kotła 40) to zasypałem też koksem ok 3kg. "Królu kotła" wiedziałem, że ty będziesz pierwszy z odpowiedzią. Serdecznie pozdrawiam
  15. Witam, Quiz z której strony Marcel a po której Chwałowice? W kotle mieszanka obu ok 4,5-5 kg wysokość 14-16 cm pod nią 5-6 cm drewna (Węgiel jak najwyżej KP) . 2 godziny od rozpalenia od góry godzinę. Od osiągnięcia 64 stC (50 kilka na dom 40 powrót) ok godziny . Na dole drewno dopiero się zajmuje. Dziś ogrzewam 90m w tym piwnicę bo ciągło chłodem. Wymiennik nie czyszczony od 5 rozpaleń- Teraz w czasie pracy.
  16. Drugi link http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C3%84%C2%99gla-kamiennego&p=2952906&viewfull=1#post2952906 te dwa linki to cała wiedza w pigułce
  17. Koks PW nie potrzebuje wcale, ale drewno na koksie przy rozpalaniu już tak. Warstwa gazująca pod koksem również. Z tematem dałem ciała. Pozdrawiam Serdecznie
  18. W kotle GS Palić o góry, górna warstwa to koks, duża ilość PW
  19. http://wyborcza.biz/Gieldy/1,114507,16924590,Bogdanka__rosyjski_wegiel_wcale_nie_jest_gorszej_jakosci.html
  20. Palnik fajna sprawa o ile butla nie zalega w piwnicy. Bezpieczeństwo nade wszystko. Sam od czasu do czasu tak rozpalam jednak butla poza mieszkaniem.
  21. Kupuj bez dmuchawy, zamontuj miarkownik lub inne tego typu urządzenie , odizoluj porządnie ruszt pionowy od poziomego (wydłuży to czas odgazowywania mając wpływ na stało-palność) , pal od góry zgodnie z tym co zalecane na forum.
  22. Tak naprawdę mało co wiadomo z twojego postu. Jaki metraż? Jakiej mocy piec? Jaki węgiel? , Ten żywiec wygląda na dolniaka z klapką, a ty wskazujesz, że dolno/górny. Zamykasz klapkę po rozpaleniu? Pali ci się cały zasyp?.Poczytałeś to forum?.
  23. Patrząc na przekrój kotła to słaby górniak ( za mała szczelina górna brak rozdzielenia osobnymi drzwiczkami popielnika z rusztem pionowym) i słaby dolniak (bez konkretnych przeróbek). Po prostu kocioł mieszany fe.
  24. Zapoznaj się jeszcze z tym tematem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego chociaż kilka pierwszych strom. Może tam znajdziesz podpowiedź. Rozumiem, że ogrzewasz do 200mkw (65mkw bez podłogówki i 120mkw w podłógówce)
