jedlica
Treść opublikowana przez jedlica
Szkoda, że nie napisano na ile wystarcza wsad niklu, litu i wodoru. Wiem, wiem na razie jest podnieta bo reakcja (proces ) nie ma podstaw fizycznych. W każdym razie będę czekał na dalsze informacje. Karol
Kolektory Weber w pionie. Cudów nie ma – czy tylko dlatego?
jedlica odpowiedział(a) na Juzef temat w Kolektory słoneczne
Płaciłem po 740 zł. za sztukę to chyba te tańsze. I na Twoim miejscu dorzuciłbym właśnie webery bo czym tak diametralnie mogą się różnić od healeów? Hewaley te tanie mają harfę z alu weber z miedzi, absorber powłoka tinox tu i tam, wełna, szkło solarne itd. A będziesz miał powierzchnię 2x większą. Karol -
Mam 300l zasobnik i właśnie dobierałem tak, że 1 panel na 100l . Na jesień to i ja się nie spodziewam cudów, Kol. Drayverek, Twój panel pewnie ma 2,5m2 i obecnie daje 2kw przy dobrym słońcu x 10h słońca masz około 20 kwh. Jesienią będzie10 razy mniej. Karol -
Mam 3 sztuki jak już pisałem i mogę potwierdzić, że robią robotę. Ostatnie 2 tygodnie są zakryte bo temp. przekraczała 90 stopni. Długość instalacji do bojlera ok 20m ale przy tym nasłonecznieniu nie odczuwam spadku wydajności, zobaczę jak to będzie jesienią. Karol -
Dobra robota, teraz możesz się cieszyć ciepłą wodą prawie za darmochę :) Karol
Witam, Jeszcze mam podłączony zibro ( to tani chińczyk na kapilarze) może stąd mało sprawna paca. Daikin jest na zaworze rozprężnym, który ma pewnie kilkaset pozycji otwarcia i elektronikę ,która pilnuje żeby parametry pracy byłby jak najlepsze. Tak byłby podłączane manometry ale tylko przy uruchamianiu i wtedy były beznadziejne warunki bo był strasznie przechłodzony czynnik co powodowało od razu szronienie. Niestety nie pamiętam ciśnień i temp. fachowiec mówił, że jest OK Czynnika nie jest za dużo, myślałem, że wręcz jest za mało ale fachowiec mówił, że sprężarka nie wejdzie na obroty. Klima pracuje dobrze jak temp powrotu wzrośnie tylko jest za mała na tę pow. ogrzewania. Sezon zacznę z gree i z rozgrzaną posadzką bo zrobiłem zasilanie podłogówki z kolektorów cieczowych. Karol
Cześć, Ja grzeję bez problemu do 50 stopni, wejście gazu na skraplacz ma wtedy 57 stopni i teoretycznie mógłbyś osiągnąć 55 stopni w zasobniku ale przyrosty temp.od 50 w górę jest bardzo długi i nie będzie to opłacalne bo sprężarka idzie wtedy na maxa. Zasobnik Twój jak i mój nie jest idealny do PC bo mają małe wężownice. Ja mam weber 300l z dwiema wężownicami ale są na rynku z dużą wężownicą na dole zasobnika i takie byłby idealne. Ile osób masz w mieszkaniu? Bo mały zbiornik plus mała temp. dla 2 osób byłoby OK. Karol
Piec rakietowy Piec Rakietowy Co Z Płaszczem Wodnym
jedlica odpowiedział(a) na pawellukasz temat w Kominki, kozy i inne piece
W wersji z koszyczkiem też byłby odpopielenie podobnie jak w poście powyżej. Ostatecznie zdecyduję się na wersję z ukośnym rusztem. Karol -
Cześć, Skraplacza nie dobierałem, taki polecił mi facet od kilmatyzacji ,jest ostro przewymiarowany dzięki temu mogę zwiększyć moc agregatu, rury też miałem zrobione na większe jednostki. Obecnie mam podłączony pierwszy agregat ale do sezonu grzewczego powinienem zmienić na gree. Do oszukania sterownika klimatyzacji gree też będę używał generatora n555 ( obecnie w zibro mam połączony silnik ) Z klimy zibro planuję zrobić monobloka i zostawić go na czarną godzinę, jeśli czytałeś moje posty z tematu poniżej to widać tam wymiennik płytowy pod solary. obecnie są wpięte solary ale podłączenie do wymiennika zrobię na zaworach i będę mógł podłączyć w razie "W" monobloka zibro. Jeśli dopiero się przymierzasz to proponuję CI właśnie zrobienie monobloka, tylko instalację musisz zalać glikolem. Jeśli będziesz miał pytania to pisz, chętnie odpowiem. Ja miałem na początku trochę problemów bo ciągle mi szroniła j.z. z racji przechłodzonego czynnika ( zimna posadzka zalana wodą z wodociągu)
Masz rację, że po zmniejszeniu gazu trzeba by regulować PW. Z buforem myślałem nad obsługą raz na dobę, przychodzisz, sprawdzasz temp bufora, wyliczasz dawkę pelletu, rozpalasz i zapominasz na 24h Co myślisz o takiej konstrukcji, że gaz jest spalany w poziomej rurze bez wprowadzania strumienia w wir. Ewentualnie dodać zawirowywacze, żeby strumień wprowadzić w przepływ turbulętny Chciałbym to wykorzystać jako przystawkę " palnik" do kotła GS -
Temat stary ale napiszę co myślę :) Piec rakietowy można przystosować do CO nawet z regulacją mocy, nad podnośnikiem ciepła dodać wymiennik płomieniówkowy, całość będzie wyglądała podobnie do kolumienki z czasów PRL ale ze znacznie większą sprawnością. Między podnośnikiem a wymiennikiem dodać rewizję do czyszczenia. moc można regulować wysuwając lub chowając koszyczek pelletowy. A najlepiej będzie współpracować z buforem, wtedy ustalamy jeden zasyp pelletu na nagrzanie bufora i praca bezobsługowa. Karol -
To dla czego przeniosłeś webery na pion skoro na dachu miałeś podłączenie glikolowe gotowe i dobry kąt? Karol -
Ja mam 3 te kolektory i 300l zasobnik. Stoją na gruncie bo dach wschód-zachód, w słoneczny dzień mam 85 stopni. Kąt 45 stopni ustawione na południe. Karol -
Przejście z ekogroszku na pompę ciepła - czy to ma sens.
jedlica odpowiedział(a) na SebaC80 temat w Pompy ciepła
Skoro masz dobrze ocieplony dom i spalasz tak dużo węgla to piec jest mało sprawny ( nie myl z za dużym ) Wymiana pieca zredukuje spalanie paliwa. Wybór kotłów jest ogromny a swój stary sprzedasz na olx jeszcze za parę groszy Karol- 90 odpowiedzi
- 2
- pompa ciepła
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Prostacka reklama :D
Ogrzewanie Domu Przepływowym Podgrzewaczem Wody
jedlica odpowiedział(a) na jedlica temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Nie zastosowałem podgrzewacza lecz grzałkę 6kw w profilu stalowym. :) Karol -
Temat stary ale podoba mi się to rozwiązanie. Zrobiłem tak jak pisałem i zdaje to egzamin. Grzałka w profilu stalowym plus 3 termostaty. tu jest fotka, profil to to coś pordzewiałe na dole po lewej :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24848-pc-z-klimatyzatora-ci%C4%85gle-szroni/ Karol -
Elfuczi, Przy rozbudowie pv liczyłeś + 2 panele na Bożonarodzeniowe oświetlenie? :) Karol
Franc27, Jaka to Gmina takie ma warunki? może to rejon dystrybucji w którym rozliczenie jest co 2 miesiące?
Przecież to z jakiego źródła i w jaki sposób było finansowanie nie ma znaczenia dla odbioru bosą to regulacje ustawowe tak jak opust. Jedno co jest różne to okresy rozliczeniowe stosowane przez rejony dystrybucji jak zostało napisane wyżej przez Adama. Kol. elfuczi, Mnie też nikt nie dał grosika na pv
Sorki, Jestem z Enea i u mnie jest jak napisałem. Myślałem,że to reguluje ustawa o prosumentach i wszędzie jest tak samo. Do autora tematu: Popatrz tutaj, https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-m%C3%B3j-bufor-wykonanie-i-koszty/page-10 Bufor grzany elektrycznie, użytkownik raczej zadowolony :)
Z panelami pv jest tak, że prąd wyprodukowany i nie zużyty wysyłasz do sieci i odbierasz kiedy potrzebujesz. Okres rozliczeniowy to 6miesięcy i prąd wyprodukowany 1 lipca możesz odebrać do końca roku ze współczynnikiem 0,8. Wysyłasz 1 odbierasz 0,8. Próbujcie grzać prądem, po sezonie zobaczycie czy jest tak jak było założone a jak będą dobre dofinansowania na pv to założycie, ewentualnie poszukacie innych rozwiązań. Karol
Solary do ogrzewania to trochę kiepsko bo z 2 tygodnie jesienią i 2 tygodnie wiosną wykorzystasz. Możesz spróbować sezon grzać prądem bo tutaj koszty inwestycyjne są bardzo małe, jakie masz zapotrzebowanie roczne na energię? Jak nie masz to tutaj możesz zrobić poglądowe http://cieplowlasciwie.pl/start I czy masz dobrą wentylację? najlepiej z odzyskiem ciepła. Karol
Kol Franc27, Może pompiarzem zostań, przy pc nie wydasz połowy tego co zapłaciłbyś grzejąc tylko prądem. Masz dobre warunki do tego, dół podłogówka tylko na górę dodaj grzejników a będziesz zadowolony przez długie lata. Ceny w zależności czy zrobisz sam z klimatyzatora 6500 lub gotowiec16000 Karol
