dalex
Treść opublikowana przez dalex
  1. Co do zmian to wprowadzono do sprzedaży opakowanie 1 kg środka na 1000 kg węgla.To już chyba super koncentrat.Cena ta sama a w opisach dawkowanie 1,5 kg na 1000 kg węgla.
  2. Kocioł pracował i pracuje cały czas stabilnie na miarkowniku mechanicznym z temp.70 C.Po odgazowaniu nie ma żadnych wahnięć temperatury.
  3. Czy możesz zdradzić jakie to informacje otrzymałeś od twórcy wynalazku,że zszedłeś do poziomu 0,8 kg/h.
  4. Użytkuję An Len od dwóch tygodni w kotle Viadrus u26 na miarkowniku mechanicznym.Zima a w zasadzie jej brak nie pozwala na normalne palenie.Palę orzechem II z wieczorka kocioł bez żadnych ulepszeń.Przy paleniu od góry nie widzę rewelacji stałopalność porównywalna do palenia z i bez An Lenu.Przy paleniu tradycyjnym wydaje się spalanie na plus przy użyciu An Lenu. Ale cena tego środka to około 10 % ceny 1 T węgla. Nie zauważyłem by wszelkie oszczędności przekroczyły cenę zakupu An Len.Może nie umiem jeszcze wykorzystać w pełni zalet aktywatora. Przy paleniu od góry może należało by zastosować aktyeator do koksu spalając węgiel? Proszę o wypowiedź Romana z Prudnika.
  5. Jak oceniasz stałopalność po zainstalowaniu SPR i MCI.
  6. Potwierdzam,u mnie też się to zdarza.
  7. oj widzę, że na forum zrobi się gorąco. Wreszcie doczekaliśmy się powrotu człowieka z super pomysłami. Powodzenia.
  8. dalex odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Mam AnLen do węgla od dwóch dni.Na razie nie widzę żadnych pozytywnych efektów.
  9. Po przegarnięciu żaru do tyłu i wsypaniu na przód 3 łopatek węgla zasypujesz kocioł na nowo tymi 30 kg ?
  10. Rozumiem,dzisiaj odpaliłem z szamotem. Jutro wyciągam szamot ładuję tradycyjnie 18 kg węgla z wieczorka i zobaczę jak w tej konfiguracji będzie przebiegało spalanie
  11. A ta faza zejścia żaru na ruszt jak długo powinna trwać.Myślałem,że ten szamot przy zasypie lepiej będzie dopalał gazy.
  12. mac65 A ja myślałem,ze ta blacha chroni obudowę kotła przed zbyt dużym płomieniem.Będą dorabiał ten pasek blachy.Dodam jeszcze że kocioł pracuje na Regulusie. Ładnie trzyma temperaturę.Czy jest sens pakować się w MCI i SPR?.Myślałem o zakupie szamotu do węgla który jest na dodatkowym wyposażeniu tego kotła. Dzięki za sugestie. Aha, czy te cztery człony to nie za dużo.
  13. Węgiel z kopalni wieczorek,faza odgazowania rozumiem to czas zejścia ognia do rusztu i wtedy PW na maksa.U mnie po tej fazie po otwarciu drzwi zasypowych jest czarno, czy tak ma to wyglądać.Dzisiaj rozpaliłem o 14,30 o 18.30 ogień był na ruszcie.Teraz 19.30 zasyp czarny tuż przy szamocie pojawiają się płomienie po otwarciu drzwi.Temp na kotle pod 70 C na grzejniki 50 powrót 4 stopnie mniej.Jak ustawić szczelinę na PW - ile obrotów.Dzięki za szybka podpowiedź
  14. Mam zapytanie jak doprowadzić powietrze wtórne nad zasyp w kotle viadrus u 26 w tego typu drzwiczkach / chodzi mi o KPW /.Kocioł 4 człony moc 16,5 kw nawęglu,dom 160 m ocieplony na około 10 cm styropian.Przy obecnej temp.zasyp 18 kg węgla orzech II z wieczorka spala się do 20 godzin - rozpalam od góry Temp na kotle 70 C zawór czterodrożny z pompa na bloku mieszającym bojler 140 litrów na grawitacji.Tylną ściankę wyłożyłem szamotem o grubości 8 .Kocioł przez okres 3-4godzin dymi przez co osadza się sadza na wymienniku.Czopuch otwarty na maksa cały czas a PW na 2 obroty na śrubie, szczelina około 2 mm. Dużo się nauczyłem czytając posty na tym forum - wielkie dzięki może KPW zmniejszy sadzę. Jest to mój drugi kocioł, pierwszy moderator z Hajnówki padł po 19 latach użytkowania mocno przewymiarowany, ale to inna epoka. jącza
  15. Gdzieś wyczytałem,prawdopodobnie w poście mac65 ,że paląc od góry kocioł może być lekko przewymiarowany o jeden człon-kocioł żeliwny.Mam na myśli oczywiście palenie cykliczne/przepalanie/.Istotne jest spalanie w warstwie nie większej niż 30 cm zasypu od ruszta.
  16. Na stronie nibe.se jest napisane/tłumaczenie google/: Podczas wypalania, wody w kotle jest częściowo ogrzewany paleniska, a częściowo przez kanałów spalin. Jeśli chodzi o pojemność komory zasypu to około 29 l.
