krispier
    14
Treść opublikowana przez krispier
  1. Witam chciałbym się spytać czy mieliście styczność z Termo-manometrami firmy WATTS Od dłuższego już czasu rozglądałem się za takim sprzętem różnych lepszych firm jak: SITEM, AFRISO, FERRO lub WATTS żeby podziałał dłużej i wskazywał prawidłowe ciśnienie. No i wybrałem ten ostatni WATTS na moje nieszczęście w sklepie grzejnikarnia.pl http://grzejnikarnia.pl/termomanometr-rad-tmr-4-12-watts-p-161.html Z opisu oraz załączonej karty produktu na stronie sklepu (załącznik PDF) nie wynikało ze jest to jakaś podróba jednak po odebraniu przesyłki moim oczom ukazał się zwykły najtańszy zapewne chiński termomanometr, bez żadnych dokumentów, emblematu WATTS i firmowego sygnowanego logiem pudełka. Teraz zastanawiam się co z tym zrobić :? . Ni to wkręcać i czekać ze po 2 tygodniach rurka Bourdona przestanie działać ni zwracać do sprzedawcy. Nie wykluczam że również sprzedawca nie wie co sprzedaje. Taki otrzymałem: A taki doszukałem się dziś że jest to najprawdopodobniej oryginalny:
  2. Dzięki sambor 13 km dalej 23 zł mniej i za dziesięć min do zamknięcia sklepu, ale z Rudokitem w ręku. Trojaka raczej nie będę już przerabiał bo nie sadzę żeby była taka potrzeba, za to resztę będzie mi się wygodniej kleić tym kitem :)
  3. A jeszcze jedno, dysponuje szkłem wodnym przyda się do czegoś przy tej zaprawie ?
  4. Podpisane: zaprawa do spoinowania i murowania kominów ceramicznych. 140 ml wody na 1kg; czas użytkowania do 5 godzin. O ile się nie mylę pewnie jest to zaprawa szamotowa z cementem, nadaje się to do łączenia rur ceramicznych systemowych ?
  5. Witam około tygodnia temu zakupiłem system kominowy otrzymałem wraz z nim klej ceramiczny do komina niestety bez żadnych etykietek oryginalnego opakowania jedynie odważona ilość w wiaderku i wydrukowana instrukcja. Ponieważ mam nietypowy montaż sam musiałem wykonać "trójniko-wyczystkę" spalin i skleiłem go załączonym klejem i teraz mam wątpliwości czy to co dostałem aby na pewno jest odpowiednie do klejenia komina. Klej nie rozrobiony jest szary lekko uziarniony, po rozrobieniu z wodą jest ciemno szary prawie czarny uziarnienie bardziej odczuwalne. Po ok 12 godzinach po związaniu wierzchnia warstwa ziaren daje się lekko ścierać a łączenie jest wyraźnie ciemniejsze i bardziej uziarnione niż fabryczny klej. Może i to moje paranoje ale naoglądałem się jak to ładnie kity się nakłada jak silikon z pistoletu i jakoś nie jestem pewny tej "zaprawy" a nie chcę żeby coś popękało jak już komin będzie użytkowany. Można tym kleić bez obaw ? Z góry dzięki za odpowiedź Komin i klej od tego sprzedawcy: http://allegro.pl/klej-ceramiczny-do-komina-3kg-kwasoodporny-szamot-i3425546438.html
  6. wg mnie smoła w komorze załadunkowej kotła DS zabezpiecza przed korozją, bo miałem to samo i było OK ... jednak tylko tam jest to "korzystne", reszta cierpi jeśli nieprawidłowo się pali i tam pada kocioł.
  7. Potrzebujesz jeszcze bojler CWU , kocioł podgrzewa w nim wodę pośrednio. Oczywiście wszystko powinno być poskręcane z głową i zasadami montażu.
  8. Jeszcze jeden rysunek bo nie dało się edytować
  9. Dzięki za wszelkie odpowiedzi :) w sobotę byłem u spawacza, poprzednio był tylko jego syn. Za kocioł chce 1500 zł nie zależnie czy duży czy mały, oczywiści u mnie będzie mniejszy. Modyfikacje może wprowadzić jakie mi się podoba da się dogadać, powietrze wtórne przez płaszcz wodny z boku też chociaż obawiał się że to osłabi kocioł. Najlepsza pewnie byłaby jakaś mufa/rura grubościenna gwintowana odpowiedniej średnicy z klapką lub zaworem. Pierwsza przegroda jest w miarę nisko na oko będzie te 15 cm. więc OK Kocioł może być bez rusztu wodnego (mimo że sam doradzał że lepiej jak jest) niestety zostawia wtedy te same profile trójkątne nie zalane wodą ! więc wole żeby zrobił ramkę na ruszt żeliwny cały lub sztabkowy. Niestety nie widziałem żeby robił ruchomy ruszt w kotłach które u niego stały (muszę dopytać) ale popielnik nie posiada płaszcza wodnego więc wszelkie domowe modyfikacje nad ruchomym rusztem są ułatwione. Z wad które od razu rzuciły mi się o oczy to klapka od miarkownika zamiast w drzwiczkach popielnika była w drzwiczkach do rozpalania - błąd! (u mnie będzie z boku popielnika) oraz brak jakiejś wyczystki do możliwości wygodnego czyszczenia tylnej ściany za pionowym płaszczem. Na rysunku mniej więcej narysowałem jaki będzie kocioł. Na czerwono dopływ powietrza wtórnego tylko nie wiem jakiej wielkości - 5/4 czy mniejsze? oraz czy z jednej stron kotła wystarczy. Z czasem, w miarę zdolności, jeśli się da postaram się dokombinować coś z ceramiki lub betonu do niego, palnik lub obłożyć strefę żaru. Pozdro
  10. Witam po oględzinach kotłów i dłuższym zastanowieniu postanowiłem kupić kocioł u faceta od którego zakupiłem poprzedni - bardzo dobry spawacz z wieloletnim doświadczeniem, a fabryczne nic lepszego nie oferują oprócz ładniejszego wyglądu. Teraz ten spawacz robi przeważnie dwa rodzaje kotłów: taki jak mój poprzedni z pionowymi płaszczami i taki jak Rakoczy DS z poziomymi półkami. Oba wykonuje teraz z rusztem wodnym z profili trójkątnych; oczywiście oba bez udziwnień czyli na szczęście bez szczeliny w komorze zasypowej. Nie wiem czy dorzuca zawirowywacze ale to nie problem zrobić samemu, wejście na miarkownik spalania zapewne też by się przydał.. Więc taką wersja kotła zakupie w razie potrzeby spróbuje ograniczyć jego moc. Jeśli dało by się to zastanawiam się czy nie namawiać go na "przedziurawienie kotła" na doprowadzenie powietrza wtórnego, gdzie mniej więcej powinien taki otwór być, chyba gdzieś w połowie ?. coś niemalże bliźniaczego
  11. Faktycznie kocioł pracował w krótkim obiegu i powrót był stosunkowo ciepły. Słabym miejscem w tym kotle była dolna wyczystka w postaci zasuwanej od spodu blachy po bokach której jak na półkach osadzały się żrące resztki, a i blacha chyba była w tych miejscach (po bokach) cieńsza bo fachman zapewne pomyślał sobie "że tam ognia nie ma to nie trzeba grubej" lepsza byłaby wyczystka po bokach w płaszczach wodnych a od spodu cała blacha. Kocioł był w tym miejscu z lewej strony naprawiany (wstawka blachy) teraz niestety rozciekł się z drugiej i nie chce go już naprawiać. Aktualnie mam awaryjną podkowę do dyspozycji.
  12. Witam potrzebuje porady w wyborze i doborze kotła C.O. jeśli mogę liczyć na waszą pomoc proszę o propozycje. DOM: Do ogrzania dom drewniany słabo zaizolowany z lat 70 tych powierzchnia parteru 110m2 ale do ogrzania użytkowych 80 m2 pół podpiwniczony poddasze jeszcze nie użytkowane. OPAŁ: drewno, węgiel (trudno określić czego więcej zazwyczaj max 1,5t węgla reszta drewno) innego opału nie przewiduje, podkładać opału mogę dosyć często bo zawsze jest ktoś w domu. INSTALACJA: miedziana z 50 żeberkami grzejnikowymi oraz bojler Biawar 100.24B (pow wymiennika 0,81m2), komin wysoka rura kopalniana. Instalacja grawitacyjna w obiegu zamkniętym oraz pompka na powrocie ze sterownikiem na 65'C to wystarczyło nigdy nie było z tym problemu (naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa. Wiem że powinien być jeszcze zawór 4D i schładzanie ale w tamtych czasach było tylko tyle) No i najważniejsze kocioł, aktualnie było coś jak poniżej: Kocioł "samoróbka" dolnego spalania kupiony jakieś 10 lat temu więc nie najgorzej jak na obieg zamknięty. Z moich obliczeń pow wymiennika bez zasypu to jakieś 0,8m2 jednak licząc z zasypem to aż 1,5m2 kocioł ładowany od góry posiadał spory zasyp 20x34cm co było wygodne przy paleniu grubymi klockami drewna nigdy nie pracował na pełnym załadunku komory węglem max 1wiadro. Kocioł pewnie przewymiarowany bo był problem ze skroplinami smołą lub nie pracował w odpowiedniej temperaturze powrotu lub dolniaki tak mają. Aktualnie za taki kocioł facet chce ok 1500 zł mimo że na niego nie narzekałem i paliłem w nim dosłownie wszystko zastanawiam się nad kupnem fabrycznego do max 3000. Myślę że kocioł 12-13 kW byłby odpowiedni (wiem od razu w pierwszym poście będzie że za dużo ;) ). Raczej przy moim paleniu GS nie był by odpowiedni więc szukam dalej DSa Wiem że w tej sumie nie poszaleje na np Kalvis-2-16 ale może znajdę coś dobrego. Dakon DOR itp - niestety za wąska komora załadowcza szerokości chyba 16cm na węgiel ok na drewno do niczego chyba na szczap Logano S111-2 - nie znalazłem ale pewnie zasyp nie jest szerszy niż Dakon Biawar Optimax 12, Warmet SDS Ceramik 14kW- cena >4000 :/ Defro DS - niestety najmniejszy aż 20 kW - odpada Zębiec KWKD - kocioł OK tylko najmniejszy 15kW oraz cena 3600 Defro Optima Standart - trochę długaśny do małej kotłowni i niestety szpara w komorze załadunkowej do przeróbki, łatwo dostępny. Poważnie zastanawiam się nad: Metal-Fach SDG-11 - 2900zł 13kW 1,5 bar - i ten biorę najpoważniej do zakupu HEF START 12 kW - niestety z dziurą u góry którą musiał bym zabudować ale za to jedyny z powietrzem wtórnym. Rakoczy Popter D 13 kW - ~2700zł; trudno mi cokolwiek o nim powiedzieć duży plus za to że jest ponowy i mniej kW niż Zębiec ale jakoś jego prosta konstrukcja wymiennika i szpara w komorze załadunkowej mnie zniechęcają. Na razie tyle co przychodzi mi do głowy, z góry dzięki za wszelką pomoc, niestety w obszarze 50km z powyższych DS oglądałem jedynie Defro.
  13. Reflex Uni Pro widziałem dokładnie taki: http://www.fuego.pl/...?id=5105&item=4 innego zdjęcia nie znalazłem: Może jak następnym razem wstąpię do tego sklepu zrobię mu zdjęcie od środka. Pewnie to starsze wersja kotła która ostała się w sklepie. Ponadto opisane jest że paliwem podstawowym jest: węgiel i jego odmiany, drewno pod różnymi postaciami (zrębki lub zrzynki itp.) oraz komponenty biomasowe. Co pewnie ma swoje zalety przy wszelakich reklamacjach bo przeważnie producenci jako paliwo podstawowe deklarują jedynie węgiel. ============== Setlans też oglądałem - bardzo tani, górnego spalania 12KW - 2000zł Ponadto dużo w moich stronach pojawiło się pieców Rakoczy ale nic ciekawego konstrukcyjnie nie prezentują.
  14. Mam ciekawy kocioł górnego spalania do twojego rankingu, ostatnio oglądałem go w sklepie i ładnie się prezentowa: Reflex Uni Pro wersja z 4 niezespolonymi drzwiczkami 13 KW miał chyba 3 poziome półki, a na samej górze 2 grube opłomki, miarkownik ruchomy ruszt, przód kotła cały szary boki niebieskie. Nigdzie nie znalazłem jego przekroju nawet na stronie firmowej miał zespolone drzwiczki i brak opłomek, więc znalazłem albo jego starszą lepszą wersję albo nowszą poprawioną o 4 drzwiczki i opłomki. O ile wiem produkuje go Defro ale bardziej podobał mi się Reflex Uni Pro niż Defro Optima Komfort.
