tsa78
Treść opublikowana przez tsa78
Pompa Głębinowa + 2 Zbiorniki Hydroforowe Czy Jest Możliwość Połączenia?
tsa78 odpowiedział(a) na tsa78 temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za pomoc. Czyli oba zbiorniki można traktować jaki "jeden system" i jeżeli zacznie się pobór wody z zbiornika nr 2 to wyłącznik ciśnieniowy i tak załączy pompę. -
Dzięki za odpowiedź i troche mnie ucieszyłeś że się da. Sambor czy jesteś wstanie opisać co dokładnie potrzebuje i jak to połączyć. W którym miejscu wpiąć wyłącznik ciśnieniowy z budynku 2? -
tsa78 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mam taki problem do rozwiązania. Dwa budynki i 1 studnia. Od 2 lat mam podłączony budynek w takiej kolejności -Pompa głębinowa skm 100 zanurzona w studni kręgowej (17 kręgów) -rura Pe25 na długości 27 m - w piwnicy - zbiornik hydroforowy 100 l + wyłącznik ciśnieniowy+sterownik od pompy Czy jest możliwość abym wpiął się trójnikiem jeszcze w studni i mógł podpiąć dodatkowy zbiornik na budynek nr2? czy potrzebuje drugiego wyłącznika ciśnieniowego i jakoś go połączyć do sterowania pompy? Będę wdzięczny za każdą rade? -
złączki pex dławią a jeżeli chcesz zachować taki sam przekrój to chyba lepiej skręcane np mosiężne
- 30 odpowiedzi
- RTL
- podłogówka
(i 1 więcej)
Do głowicy ma być odpowiedni zawór RTL a nie przelotowy. Poza tym zostawiony zawór zawsze trochę dławi przepływ i lepiej jest coś wstawić w to miejsce.
- 30 odpowiedzi
- RTL
- podłogówka
(i 1 więcej)
tsa78 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Potrzebuje Panowie pomocy , bo nie pamiętam jaki ma być sznurek do uszczelnienia 8 czy 10 czy 12 mm.szukałem w tym temacie ale nie widzę.Może ktoś pamięta. Dzieki Tomek- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam. Mam pytanie do lepiej zorientowanych w tym temacie. Mam stary komin z cegły fi w środku 14x14cm i wysoki 7m. Komin jest nieużywany od 4 lat .Kiedyś była podpięta kuchnia tzw "Blacha" ,a w 2006r w jej miejsce zamontowałem piecokuchnie z płaszczem wodnym i używałem przez 2 lata.Na kominie na nieocieplonym i nieogrzewanym strychu (4 m wysokości ) pojawiły się brązowe wykwity na tynku. Czy dobrze myślę że temp spalin była za niska po tym jak płaszcz wodny odebrał swoje. Mam mały remont i chcę usuną piecokuchnie i postawić w tym miejscu piec kaflowy który będzie używany sporadycznie.Temp spalin będzie wyższa więc chyba nie powinno być wykwitów w przyszłości. Myślę zbić tynk na poddaszu i położyć nowy a dodatkowo ocieplić komin dookoła. Czy to dobre rozwiązanie tynk + styropian na kleju +siatka?Coś mi tu ten styropian nie pasuje, Może ktoś coś doradzi bo nie chcę mi się rozbierać i murować od nowa a to ze wzg na to że to nie będzie główne ogrzewanie tylko okazjonalne i nie chce wchodzić w dodatkowe koszty. Dzięki Tomek
To jest piec na paliwo stałe a nie gazowy czy elektryczny. Masz zład paliwa który się pali. W gazowym czy elektrycznym następuje odcięcie i koniec zużycia.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
tsa78 odpowiedział(a) na Justa temat w Instalacje CO i CWU
Może sprawdź temperaturę pomieszczenia.Im większa różnica pomiędzy temp grzejnika i pomieszczenia tym bardziej czuć ciepło. Człowiek adaptuje się do temperatury otoczenia i czuje że jest mu zimno gdy temp spadnie. -
W tym temacie było już wiele razy o pomniejszeniu paleniska w modelu 20 kw i zmniejszeniu mocy, a to właśnie dlatego że komora załadowcza jest większa. Zobacz na posty np AdamGuitar, najbardziej zaawansowany w tym temacie. Nie wiem jak wygląda Twoja instalacja,czy jest podłogówka. Masz nowy dom i ocieplony i 13-16 kw wystarczy i tu pytanie czym będziesz palił? Sam widzisz że max moc wykorzystujesz kilka dni w roku więc nie ma co dusić kotła20 kw bez przeróbek. Zasada jest taka żeby temp pracy była wyższa niż Twoja dotychczasowa,czyli coś ok 60 stopni. Jak będziesz miał za słabą moc to więcej czasu będziesz przy kociołku aby go obsługiwać będziesz gonił po domu i kombinował co bytu zakręcić aby ciepło było tam gdzie ty chcesz itp.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
żeby nie zaśmiecać tego wątku napisze to o czym czytałem na innym forum : "Wielki blask płomieni ... nie musi się zaraz przekładać na wysoką temperaturę spalania, bo to nie światło jest dostarczycielem energii cieplnej, ale promieniowanie podczerwone (niewidzialne). Podczas tradycyjnego procesu spalania węgla płomienie są długie ciemnoczerwone (za dużo paliwa), sięgają pewnie sufitu kotła i smolą, mają niską temperaturę. Podczas spalania widać krótkie oraz pełzające niebieskie małe płomyczki. Tak się spala tlenek węgla. Ten gaz spala się tylko w gorących środowiskach, niebieskie podbarwienie jest dowodem na to, że ma warunki do wiązania się z tlenem (palenisko nie jest wystudzane nadmiernie przepływającym powietrzem). Tlenek pobiera brakujący jeden atom tlenu z powietrza górnego (aby oddać energię wynikłą z łączenia) i przechodzi do dwutlenku. Spalanie pełne. Spaliny = dwutlenek węgla + para wodna. Krótki płomień z niebieskimi refleksami ma wyższą temperaturę od płomienia długiego czerwonego a spalając węgiel w kotłowni zależy nam głównie na grzaniu... a nie na świeceniu. Musze to jeszcze raz wyraźnie powiedzieć: niebieskie płomienie pojawiają się, gdy temperatura (paleniska a nie wody) jest wysoka, a klapa powietrza głównego – przymknięta. Jeśli kocioł jest silnie dotleniony, bo sterownik uznaje, że ma grzać - niebieskich płomyków nie będzie. Ich brak nie świadczy jednak o złym spalaniu, ale ich obecność wpływa na to, że opał dłużej się spala."- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A ja myślałem że niebieski płomień jest najlepszy?i staram się jak mogę go utrzymać.Myślałem że to pełne dopalanie gazów.Ktoś mnie może poprawi.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A tak z ciekawości zapytam ,jakie masz OZC?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Masz nowy dom o małym zapotrzebowaniu na ciepło i 32d to za dużo bo będziesz drewno "kisić" ale jeśli dodasz bufor to możesz palić drewno na maxa - jak się powinno to robić!!! będziesz miał lux i jeszcze masz wszędzie podłogówkę która jest dodatkowym akumulatorem.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Poczytaj dobrze ten temat a znajdziesz to co potrzebujesz.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Może na probe weź taki co pakowany jest we workach po 25-28 kg. Ja paliłem z wesołej -jest smolisty i się spieka a ostatnio używam z brzeszcz jest trochę mocniejszy. unikaj piasta. Kiedyś też miałem z krupinskiego taki półkoksujący i tez byłem zadowolony. Myślę że oprócz węgla ważne są też inne czynniki jak instalacja czy temp w domu itd.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja jestem z andrychowa i biorę węgiel prosto z kopalni kwk brzeszcze lub wesoła.unikam składów. Też mam dakona tylko pod nazwą junkers supraclass. Brzeszcze ma bardzo mocny węgiel ,wesoła też mocny tylko bardziej smolisty a piast ma słaby.Wiem co pisze bo wszyscy dookoła pracują na tych kopalniach i każdy z nich wymienia kartki i biorą węgiel z Brzeszcz.
Na internecie można znaleźć instrukcje obsługi i np dakon dor podaje następujące dane: "Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR12 min.5mprzewodukominowego150x150mmmin.5mprzewodu kominowegoośrednicy150mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR16 min.6mprzewodu kominowego200x200mmmin.7mprzewodu kominowegoośrednicy200mmmin.12mprzewodukominowegoo średnicy150mmmin.10mprzewodukominowego150x150mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR20,24 min. 6 m przewodu kominowego o średnicy 200 mm min. 12 m przewodu kominowego o średnicy 150 mm min. 10 m przewodu kominowego150x150mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR25MAX min.18mprzewodukominowegoośrednicy150mmmin.8m przewodukominowegoośrednicy200mmmin.12mprzewodu kominowego150x150mmmin.6mprzewodukominowego 200x200mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR32 min.20mprzewodukominowegoośrednicy150mmmin.12m przewodukominowegoośrednicy200mmmin.18mprzewodu kominowego150x150mmmin.10mprzewodukominowego 200x200mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR32D min.9mprzewodukominowegoośrednicyprzewódwentylacyjny 200m min.12mprzewodukominowego150x150mmmin.8mprzewodu kominowego200x200mm Zalecane minimalne wysokości komina dla kotła DOR45D min. 14m przewodu kominowego o średnicy 200mm min. 12m przewodukominowego200x200mm Dane te mają wyłącznie wartość informacyjną. Ciąg kominowy zależy od przekroju, wysokości, szorstkości powierzchni komina oraz różnicy temperatur pomiędzy spalinami a powietrzem zewnętrznymorazodotoczeniakomin(dachy,budynki,drzewa)"- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Średnica ma również związek z wysokością komina jaką zaleca producent. Jak pamiętam dla fi 200 mm min wys to ok 6 metrów. Im większa średnica tym lepsza bo możesz zastosować regulator ciągu a jeżeli nie będziesz miał wystarczającego ciągu kominowego to będzie ci się dymiło przez drzwiczki klapy załadunkowej.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
