tommy07
    299
Ostatnia wygrana tommy07 w dniu 2 Kwietnia 2016
Użytkownicy przyznają tommy07 punkty reputacji!
3051 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tommy07
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
11
Odpowiedzi społeczności
  1. Wersja nr 1 jest najlepsza nie będzie w domu odczucia ciepło/zimno. Przy braku ocieplenia temperatura dzień noc ustaw tak żeby nie było większej różnicy jak 1stopien bo rano będzie musiał bardzo długo nadganiać obniżenie po nocy.W tyboxie ustaw stałą histerezę np 0,2 stopnia wtedy nie ma dużych wahań temperatury pomiędzy przerwami. Myślę że 40 stopni puszczone w grzejniki wystarczy na okres przejściowy.
  2. Sorki panowie małe sprostowanie te 11 dni to średnie spalanie wyszło 11,8 m3.
  3. Ostatnie 11 dni u mnie to średnia 10,8 m3 gazu , z tym że kociołek puszczony całodobowo bez obniżenia nocnego z wyprzedzeniem 2 dni przed mrozami a było minus 18, chałupa 150 m2 bez ocieplenia.W ostatni dzień mrozów już nie dobijał do 21,5 stopnia tylko trzymał 21,3.
  4. Czujka nie wie czy jest wiatr czy nie ona tylko odczytuje temperaturę zewnętrzną a dokładnie to termistor w plastikowej puszce.
  5. Czy to są na pewno opiłki czy czasem to nie jest zanieczyszczenie , które odpadło samoistnie z wymiennika i spływający kondensat je wypłukał?
  6. Kolego a jak masz ustawioną histerezę w tyboxie , PI czy stała histereza?
  7. Tak jest opcja wycięcia rusztu, tego samego roku co był problem przyszedł majster z palnikiem i wyciął je w cholerę. :)
  8. Podobna sytuacja pojawiła się u mnie po awarii wodociągowej , rury jęczały dosłownie słychać było w całym domu ale tylko przy używaniu cwu , winowajcą okazał się zawór bezpieczeństwa pod baniakiem z wodą , gdzieś wpadł jakiś paproch i zaczęło wyć po wymianie cisza.
  9. Masz kolego za duży kocioł (moc minimalna to coś kolo 7 kW )na obecnie panujące temperatury za oknem i do tego 50 stopni na zasilaniu i jest jak jest czyli taktowanie w czystej postaci.
  10. Spokojnie rurą zewnętrzną wokół której jest piana zasysane jest świeże powietrze także spokojnie nic się nie stanie, sam mam tak samo zrobione. ;)
  11. Dlaczego kwasiaka chcesz wsadzać nie taniej wyjdzie tworzywo przecież to do kondensata montujesz.
  12. Wal kolego z tym opisem fa forum M....a tam jest obszerny temat dotyczący Immergasa no i ludzie znający się na nich.
  13. Sprawdź jeszcze raz rachunek za gaz , jeśli masz taryfę w3-6 to masz odczyty co 2 miesiące.
  14. Tak na szybko szukając instrukcji do tego aristona to wychodzi na to że masz aktywny tryb komfort patrz instrukcja strona 9 https://www.ariston.com/pl/media/files/1830_Clas_One.pdf bo nienormalne to zużycie dobowe przy 4 osobach na cwu 3,5m3 na dobę ale jeśli masz taryfę w3-6 (ja też taką mam) to odczyty masz co 2 miesiące (czyli zużycie rzeczywiste) i wtedy kwota by się zgadzała.
  15. Dla takich połączeń to najlepiej dolać inhiblitor korozji nap FERNOX i śpisz spokojniej bo grzejniki z leroya nie są najwyższych lotów. https://allegro.pl/oferta/ferdom-ch-2-copal-inhibitor-korozji-1l-nowy-5996249458
