Treść opublikowana przez maniek130
Wyższa Temp
jeżeli założę nowy rozdzielacz na grzejniki to w jaki sposób inna temp pójdzie na grzejniki a inna podłogówkę
Wyższa Temp
Sprawdziłem musi być jednak ten czujnik zamontowany bo wtedy w ogóle pompa CO nie chce się załączyć tylko cały czas mnie zastanawia czemu zawór 3D nie nic nie daje
Wyższa Temp
Czy czujnik CO musi być zamontowany bo na stronie wyczytałem "Podłączenie czujnika temperatury CO informuje system o zamontowaniu siłownika mieszacza CO." a ja siłownika nie mam
Wyższa Temp
W obecnej chwili przepływy mam na 3 w domu było teraz tak gorąco ze masakra tam gdzie nie było ogrzewania włączonego było 23 C OD czego mam zacząć poinstruuj mnie bym przypilnował hydraulika wiem że na pewno jeszcze jeden rozdzielacz na grzejniki
Wyższa Temp
dałem na ta 2jke to tem na pieco CO wyskoczyła 60C zadana 35C na termometrze było 40C ale piec nagrzał się do temp 74 a zadana 56C
Wyższa Temp
ustawiłem zawór 3D na 2jke i kurde nie daje to nic nadal na tremometzre jest 50 teraz stopni
Wyższa Temp
a czy dobrze rozumiem że to wina połączenia rozdzielcza podłogówki z grzejnikami ze piec mi nie chce dojść
Wyższa Temp
na termometrze za mieszaczem też jest 45 ale jednak toi jest problemem muszę ten rozdzielacz założyć ponieważ gdy wyłączyłem grzejniki temperatura podłogówki stalą sie ta temperaturą co powinna bo wcześniej podłogówka nie mogła dojść do takiej tempe była posadzka ciepła ale nie na pewno tak jak teraz a i po zakręceniu grzejnikow to i piec od razu doszedł do temp i pracuje jak powinien w podtrzymaniu anie tak jak wcześniej 3 godz cały czas dmuchał
Wyższa Temp
raczej nie bo na kotle CO mam usawione 45C a na zaworze 3D mam na 5
Wyższa Temp
Będę musiał to przemyśleć na razie mam taką sytuacje że mam zadaną temp na 56 osiąga mi 55 ustawie na 60 osiąga mi 59 i w ten sposób dmuchawa chodzi cały czas Budownictwo nowe dopiero pierwszy sezon będzie grzewczy
Brzydki Zapach Wc
Moja sytuacja po założeniu tego napowietrznacza lub inaczej smoczka zapach znikł
Wyższa Temp
właśnie tej nitki nie mogę nawet przepływomierza zmniejszyć i zwiększyć stoi na zero
Wyższa Temp
jedna nitka podłogówki i CO
Wyższa Temp
ja to wiem Ty też ale nikt nie chce mi tego przerobić :angry: Mam układ zapowietrzony jak go odpowietrzyć
Wyższa Temp
dowiadywałem się u różnych hydraulików u nas w okolicy i żaden nie chce montować kolejnego rozdzielacza oni tak robią na jednym wszytko i mam sobie regulować przepływomierzem Czy przepływomierze nie działają gdy nie jest grzane
Wyższa Temp
a problemem było wyłączony w sterowniku siłownik mieszacza ale mam takie pytanie bardzo często się załącza piec bo szybko spada temp zadana czy to może być to że dom nie był grzany i te ciepło wszytko obecnie ucieka szybko
Wyższa Temp
Problem rozwiązany zresetowałem piec i wszytko zaczęło działać prawidłowo tylko teraz piec cały czas pracuje za nim nagrzeje to wszytko w następnym tyg będzie montaż rozdzielacza na grzejniki Pozdrawiam i wreszcie się udało pewnie będzie kolejny problem gdy nowy rozdzielacz będzie i pompa do niego
Wyższa Temp
piec sie zagrzał i dalej to samo pompa CO nie ruszyła jest tylko ikona CWU A najjlepsze jest to że powrot zrobil sie cieply a zasialanie na rozdzielaczu jest zimne przy grzejnikach tez cieply powrot zimne zasilanie
Wyższa Temp
tak zgadza się dopiero rozpalam za jakieś 30 min zdam relacje zamieniłem kable OD CWU do CO i pompy oby dwie chodzą sprawdziłem TESTEM sterownika i też działają sprawdzałem kontrolką prąd dochodzi i wychodzi
Wyższa Temp
Wyższa Temp
sprawdzilem TESTEM i wszytko działa poprawnie priorytet jest wyłączony
Wyższa Temp
wodę grzało ale nie grzało CO i w isntrukcji strona 4 Środowisko regulacji wymagane są dwie pompy nigdy nie grzało tego i tego mam takie coś jak test urzadzen i podlaczone urzadzenia dzialaja poprawnie gdy właczam test CO włacza się pompka CO gdy tesr CWU dziuła pompka CWU
Wyższa Temp
przełozylem kable i co wyszło ze teraz pompa CO działa ale CWU teraz nie działa
Wyższa Temp
Wyższa Temp
Ja mam ten sterownik FL310 RTC ANIMUS a przeglądałeś te instrukcje bo ja nic z niej nie wiem może ty znasz się bardzo dobrze to rozumiesz ja jestem tępy a mój hydraulik jeszce bardziej :wacko: Dlatego pytam czy jest różnica który kabel podłączony bo on podłączył kabel jak dobrze pamiętam odwrotnie CO do pompki CWU i jak z tymi rozdzielaczami starczy dokupić taki do grzejników tylko i popkę
