sobol
    310
    3
Treść opublikowana przez sobol
  1. Po co ci te cuda wianki z, skądinąd bardzo dobrym, Hef-em, kiedy to już ostatni sezon z tym świetnym kociołkiem? Nieubłaganie zbliża się data wypełnienia Dyrektywy Ecodesign – 01.01.2021. Wyłącznie złomowanie, kolego. Jako „dodatek w przypadku awarii, dla frajdy , dla wypalenie desek i gałęzi” nowy kocioł z certyfikatem ecodesign, w połączeniu z buforem, albo rezygnacja z frajdy. Ewentualnie, cykliczne mandaty lub grzywny. Dura lex, sed lex.
  2. Po pierwsze, od 1-go stycznia bieżącego roku, kocioł musi mieć certyfikat ecodesign, a wątpię, żeby ten pleszewski go posiadał. Od kotłów zasypowych z nadmuchem uciekaj jak najdalej. Do kotła zasypowego, z buforem czy bez, tylko miarkownik. Ja preferuję zwykłe, mechaniczne, ale może być elektroniczny. Żeby być w zgodzie z przepisami, wymagana pojemność bufora, to, w uproszczeniu, ok. 50 l na 1kW mocy kotła. Wprawdzie producenci kotłów, z reguły w instrukcji podają większe pojemności, ale w razie kontroli, można się powołać na wytyczne Dyrektywy Ecodesing. Instalator słusznie prawi, że bufor można wstawić później, ale to „później” kończy się 31-go grudnia bieżącego roku, kiedy to upływa termin wymiany starych kotłów i, jak przypuszczam, rozpoczną się kontrole. Jeżeli wstawisz bufor, to kociołek 10 kW nie będzie za duży. Domyślam się, że masz komin ceglany, więc, jak to już zauważył kol. Panstan, podajnikowiec nie wchodzi w grę. Tym bardziej, że twoim paliwem podstawowym ma być drewno.
  3. Możesz rozwinąć temat niesprawdzenia się sterownika różnicowego? Co konkretnie zawiodło?
  4. sobol
    Ogniwo DS
    Gratulacje! Z niecierpliwością czekam na relacje z eksploatacji.
  5. sobol
    Ogniwo DS
    Jeżeli będą jakieś problemy, a ja ich nie widzę, to raczej z powstrzymywaniem kotła od zbytniego rozpasania. 01.01. 2022 musisz mieć zainstalowany bufor. W przeciwnym razie kocioł nie będzie zaliczony do 5-tej klasy.
  6. sobol
    Ogniwo DS
    Może w wątku MPM-ma ktoś kompetentny ci odpowie. Tam temat palenia drewnem często jest wałkowany.
  7. sobol
    Ogniwo DS
    Sam sobie odpowiedziałeś. Nie będzie za mały. Co do spalania drewna, zerknij tu: https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/jak-palic-drewnem/
  8. sobol
    Ogniwo DS
    Chyba zdecydowałeś się na odpady tartaczne. Jeżeli świeże, to będziesz mógł palić nimi za rok, może później. Mokre drewno, to na bank smoła w kotle i w kominie. Mokre, to nie znaczy tylko takie, z którego cieknie woda, to także drewno mające w sobie więcej jak 20% wilgoci.
  9. sobol
    Ogniwo DS
    Jak będzie stał przy kotle i dokładał drewno. Ten piec ma za małą komorę zasypową. Drewno rzeczywiście daje w palnik, ale szybko traci moc, więc średnia wychodzi niższa.
  10. sobol
    Ogniwo DS
    Moc spadnie o ok. 30%.
  11. sobol
    Ogniwo DS
    Małe uzupełnienie do mojego posta #52. Jeżeli przez 12 godzin na dobę i 6 dni w tygodniu nikogo nie ma w domu, to układ bez bufora się nie uda. Liczyć na to, że załadujesz piec do pełna a on grzecznie poczeka z ciepełkiem aż ktoś wróci z pracy, to naiwność, a w ostateczności proszenie się o tragedię.
  12. sobol
    Ogniwo DS
    A ten znowu swoje. Jesteś rozgoryczony, bo masz coś skopane w instalacji. Gdzie masz zamontowaną pompę. W którym miejscu instalacji, w relacji kocioł – pompa, zawór 4d. A może układ chodzi na grawitacji? No to nie działa.
  13. sobol
    Ogniwo DS
    Co wy tu macie za awersję do tego zaworu 4d. Od 20-tu lat mam dolniaka i zawór 4d, 150l wody w instalacji, bez bufora, układ zamknięty, a dom stoi i wszyscy żyją. Jak się piec rozbuja, to, nie mając mieszacza, chcecie puszczać na dom 95°C? To, że skromny kocioł i 300l wody w instalacji ułatwia sprawę, jak najbardziej racja.
  14. sobol
    Ogniwo DS
    analizator tys prowda. lukk9314 Ja przepalam permanentnie.
  15. sobol
    Ogniwo DS
    Pozwolisz, że się lekko zaasekuruję. To, co napiszę poniżej, dotyczy tego, co bym zrobił, będąc właścicielem domku Babci. W przeciętny dzień zimy potrzebujesz 5 - 6 kW mocy. Gdy nastanie średnia dobowa -20°C, 13 kW będzie w sam raz. Co nie znaczy, że 10 - tka na pewno sobie nie poradzi. Ile takich mroźnych dni doświadczysz podczas zimy? Kilka,kilkanaście?. Nie masz miejsca na bufor 800l., który niedługo trzeba będzie zamontować. Żeby być w zgodzie z przepisami i normami, kocioł o mocy 10 kW może obsługiwać bufor ok. 500l. Wniosek nasuwa się sam – Ogniwo Classic DS 10 kW. Taka decyzja niesie ze sobą pewną dozę ryzyka, że kilka, albo kilkanaście dni w roku będziesz chodził po domu w barchanowych kalesonach i dzierganym dobrą wełną swetrze. Przypominam, że to ja dla siebie podjąłbym taką decyzję, mając takie warunki brzegowe i będąc świadomym ryzyka. Radzę to przedyskutować w gronie rodzinnym.
  16. sobol
    Ogniwo DS
    @lukk9314 Zawór 4d musi być zamontowany przed pompą, umiejscowioną na zasilaniu. W innej konfiguracji działać prawidłowo nie będzie.
  17. sobol
    Ogniwo DS
    Odpowiem najuprzejmiej, jak potrafię. Zasady fizyki są niezmienne.
  18. sobol
    Ogniwo DS
    Widocznie to miejsce było najsłabsze. 11 lat to żaden rekord. Mój kocioł ma 20 lat i szkoda mi go wymieniać na wymaganą obecnie 5-tą klasę. Ale ja mam od początku zawór 4d. Zawór 4d musi być podłączony do źródła ciepła, do którego woda powraca, żeby była zachowana stała relacja pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu.
  19. sobol
    Ogniwo DS
    Miałbyś rację gdybyś napisał tak o zaworze 3d. Ja się „dałem wpuścić w zawór 4d” jakieś 20 lat temu i wszystko gra. Obejrzyj filmik, który zamieściłem powyżej. Niejednokrotnie hydraulicy „wpuszczają” delikwenta, nieprawidłowo montując zawór. Sprawdź.
  20. sobol
    Ogniwo DS
    Nastawisz ręcznie i musi działać. Np. na miarkowniku ustawiasz 80°C, na grzejniki puszczasz 60°C, woda wraca, dajmy na to, 45°C, do tego zawór 4d dodaje część strugi z zasilania i masz powrót o odpowiedniej temperaturze. Żeby to ustawiać zamontuj termometr za zaworem, patrząc od strony kotła.
  21. sobol
    Ogniwo DS
    Zawór temperaturowy, m.in. ATV, stosuje się właśnie w instalacji z buforem. W twoim przypadku niepotrzebnie wydasz 300 zł. Tak, jak napisałem, zastosuj zawór mieszający 4d. Załatwi jednocześnie regulację temperatury na dom i ochronę powrotu do kotła. Tu masz schemat działania zaworu 4d
  22. sobol
    Ogniwo DS
    Na razie wiemy tylko tyle, że dom nieocieplony i Babcia lubi ciepło. Ile tego ciepełka potrzebuje budynek? Jaki metraż, z czego zbudowany? Jeżeli stary kocioł 17 kW był w sam raz, to nowa 13-tka nie będzie za duża. Radzę sprawdzić na http://cieplowlasciwie.pl/. Nie jest to super audyt, ale daje jakąś orientację w temacie. Jeśli będziesz montował bez bufora, to obowiązkowo zawór 4d. 3D nie zapewni ochrony powrotu. Gwoździe rusztom nie zaszkodzą. Jest tam wystarczający luz.
  23. sobol
    Ogniwo DS
    Jeśli Ogniwo s6wc 17 kW dawał radę (skromny wymiennik), to 13-tka Classic DS tym bardziej. O komin raczej możesz być spokojny, bo ten kocioł, to prosty dolniak, więc z utrzymaniem odpowiedniej temperatury spalin problemu nie będzie. Wątpliwości może jedynie budzić przekrój 14 x 14. W DTR podano 16 x16, ale na podstawie przekroju kotła, da się wywnioskować, że dużych oporów nie będzie. Powyżej @tommipl, który montował ten piec u rodziców, pisze: „ Po kilku dniach palenia mama dzwoniła i nie miała żadnych zastrzeżeń co do rozpalania i samego palenia, nawet była zadowolona.” Kocioł prosty, bez zbędnych bajerów, nieprzeładowany fikuśnymi szamotami. Może być mały problem z czyszczeniem pionowego kanału spalin, ale producent dodaje specjalne ustrojstwo do tego celu. Można to zobaczyć w instrukcji obsługi, dostępnej na stronie Ogniwa. Jeżeli chcesz wystąpić o dotację, bufor będzie konieczny, i to nie 500, a 800l. W przeciwnym przypadku niekoniecznie, ale kiedyś z pewnością będzie obowiązkowy. Trudno się obecnie połapać w gąszczu lokalnych przepisów w tej materii. Pozdrowienia i wyrazy szacunku dla Babci!:)
  24. sobol
    Kocioł DS MPM
    Nieśmiało pozwolę sobie wtrącić, że 4,3% dotyczy układu otwartego. W układzie zamkniętym, to sporo ponad 10%.
