JPeron
Treść opublikowana przez JPeron
  1. Witam! Palę groszkiem II wesoła, mi odpowiada, mało popiołu. Prośba do Piterr123, czy mogę dostać namiar na "gościa" , który przywozi Ci wesołą. Mieszkam pewnie niedaleko od Ciebie. ( Babice) , proszę o odpowiedź na [email protected] Dziękuję,
  2. Posiadam Karo 25 kW od 2006 roku, piec pracuje , oczywiście za duży jak na moje 180 m2, dom dobrze ocieplony, spalanie 3-3,5 tony dobrego opału (ekogroszek). Niestety jakość-czystość spalania zła, sadze, czyszczenie kotła 1-2 dni, Tak jak Arthek chętnie wyrzuciłbym ten piec i kupił inny np. ogniwo eko plus. Pytanie tylko czy inne piece są lepsze, czy trzeba przekonać się na własnej skórze?
  3. A co powiecie na to - Karo Protech 2006 rok, 25 kW, płyta - 330x220 4 rowki poprzecznie , płyta wspawana na stałe, pod płytą dospawane 4 rury chłodzenia wodnego ?!
  4. Do wypowiedzi forumowicza Robert Orzeł dodam: - sprawdź ustawienia w sterowniku GECO - czas obrotu , czas pół-obrotu , dzielnik 0.1 sek, 1 sek ustaw według instrukcji kotła karo. - odłącz zasilanie kotła i sprawdź, czy przewody są prawidłowo dokręcone przy sterowniku jak i w puszce przy tłoku. silnik przy starcie pobiera prąd kilka razy większy niż podczas pracy. - sprawdź i dokręć kontrakton - po lewej stronie tłoka sa dwie aluminiowe kosteczki , jedna z przewodem. - sprawdź czy dochodzą blisko siebie i czy kabel nie jest uszkodzony - zdejmij zasobnik , odkręć płytę - tłok, wyczyść cały mechanizm, gdyż w kotłach karo sypie się pył - drobiny węgla na cały mechanizm i silnik z przekładnią. - sprawdź - wymień kondensator przy silniku - nasmaruj prowadnice , są tam takie końcówki od smarowania - dokręć płytę-tłok zwracając uwagę na ustawienie - małe tarcie. - winny może być przekaźnik w module sterownika , może mieć wypalone styki, zależy ile kocioł pracował. - jeżeli nie chcesz się w to wszystko bawić i brudzić, a mieszkasz niedaleko Protech-u to najlepiej wezwij serwisanta. więcej nic mi nie przychodzi do głowy. pozdrawiam, użytkownik kotła Karo
