Treść opublikowana przez qprmark
Super Izolacja Natryskowa Pianą Poliuretanową
Wysłałem nazwę firmy na PW. Jak ktoś jeszcze by potrzebował to zapraszam.
Jaki Współczynnik Kvs Zaworu Termostatycznego Wybrać?
Już tak to liczyłem. Wychodzi ok.1,6 m3/h. No ale zawór 1,6 kvs bedzie za mały. Ja mam we własnej instalacji 2,5 kvs na 400m.b. Chodzi mi o to jak dokładnie wyliczyć jak dobrać zawór przy danej instalacji , żeby Was tu więcej nie męczyć ;) zajrzę na stronę Esbe. Dzięki. Zwykły zawór 3d z siłownikiem? Jest tu jakieś zabezpieczenie, żeby nie poszła zbyt gorąca woda na podłogę ?
Witam, Przymierzam się po raz drugi do montażu ogrzewania podłogowego, tym razem u brata. Będzie miało łącznie 800m.b. rury pex 16 ( obwody max 60m.) Instalacja zbudowana będzie na dwóch rozdzielaczach (parter i piętro) zasilanych na rurze miedzianej fi 28 podłączonej do bufora. W jaki sposób wyliczyć KVS zaworu termostatycznego dla tej instalacji? Czy istnieją programy, bądź tabele doboru KVS ?
Zakup Bufora - Jaki?
Wczoraj dotarł do brata bufor Austria PSM 1000, pojemność 960l. Na liście przewozowym waga: 100kg ale w rzeczywistości wydaje się mniej. Wykonanie solidne, choć nie znalazłem informacji na temat grubości blach. Cena z przesyłką 2050zł.
Ogrzewam w tej chwili tylko parter domu ok. 70 z 133m2. Startuje rano przy temp. pomieszczeń ~20st, zasypując wiadro 10l. groszku( węgiel rzekomo Ziemowit). Pali się około 3-4h przy temp. kotła 70st. dobijając do ~22st. w pomieszczeniach. Instalacja to głównie podłogówka. Jakoś chyba krótko mi się pali ten opał ?
Jest samogasnąca ale do niepalności wełny jej trochę brakuje. Przy 20cm firma bierze 60zł za m2. Rzekomo grubsza warstwa jest już nieopłacalna. Także cała usługa nie jest wcale taka droga w porównaniu do wełny. Przymierzałem się do natrysku 3 lata temu, ale wtedy koszt był 3-4 krotnie wyższy. W Moim przypadku inna forma ocieplenia nie wchodziła w grę, by móc zniwelować mostki termiczne.
Im grubsza warstwa natrysku tym cena za 1cm grubości za m2 spada. Ja przy grubości 10 cm pianki za m2 płaciłem 35 zł.
W 2014 roku ociepliłem poddasze płytami poliuretanowymi (piana zamkniętokomórkowa) o grubości 10-16cm. Mimo, że wszystko zostało doszczelnione pianką z pistoletu to jednak pozostały niewielkie nieszczelności. W czasie wiatrów poddasze wyziębiało się bardzo szybko. W Tym roku firma wykonała u mnie natrysk pianą PUR o grubości 10cm. Myślę, że najważniejszą zaletą wykonania ocieplenia pianą PUR to szczelność izolacji. Ponadto piana nie pyli się jak wełna co bynajmniej dla mnie ma olbrzymie znaczenie. Wad narazie nie dostrzegam, ale czas pokarze;)
- Orzech Workowany Z B&e Energy
- Jaka Rura Do Wentylacji Z Rekuperatorem
Rura Wezyra Do Buderusa S111
Chciałbym zamontować do Buderusa S111 rurę Wezyra. Z racji i tak małej komory zasypowej chcę wyprowadzić rurę przez blachę oddzielającą komory. Czy ma to sens i jakiej stali użyć by wytrzymała temp. w komorze spalania?
Miałem czas na obserwacje. Problemem nie był popiół tylko niewygrzany dom (1 sezon grzewczy, przepalany w weekendy). Po przełączeniu na długi obieg spalin malał ciąg i temperatura na kotle spadała w oczach. Palnik sprawuje się nieźle, chociaż z komina wydostaje się biały, biało-szary dym. Trochę to dziwne bo po otwarciu kotła nawet stara smoła zamieniła sie w jasny pył. Także teraz szukam rozwiązania na spalanie bezdymne. Zauważyłem, że temp. powrotu ma wpływ na spalanie i rodzaj dymu. Jakie utrzymujecie temperatury na powrocie do kotła? Intrukcja Buderusa podaje 65 stopni, chociaż ustawienie takiej temp. na zaworze 4d jest niemożliwe w normalnym użytkowaniu. U mnie jest około 44-48 stopni na powrocie przy około 75 stopniach na kotle. Pozdrawiam.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Zacząłem przeróbki w Buderusie 12kW metodą prób i błędów. Wzoruje się na palniku Dar12. Wstępnie postawiłem szamot na 3 ruszcie (1). Jednakże po zasypaniu 3/4 zasypu na noc(węgiel groszek), kocioł rano jest niemal wygaszony z połową tego zasypu. Zasłonięcie 3 rusztu blokuje pośrednio popiół. Czy podniesienie palnika na wysokość (2) ma jakiś sens ? czy tylko automatyczne odpopielanie?
Co/cwu/podłogówka Parter+Poddasze Na 1 Rozdzielaczu
Ostatecznie na piętrze zamontowałem trójniki z odpowietrznikiem automatycznym. Całe ogrzewanie podłogowe wykonałem sam, chociaż z hydrauliką nie miałem nigdy nic do czynienia :). Przed wylaniem posadzek zrobiłem kilkudniowe testy i wszystko ładnie działało :) Przede mną wygrzewanie posadzek. Panowie dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
Betonowy Kolektor Słoneczny
Nic tylko dodać rury pod podjazd do garażu i z czystym sumieniem kupić potrójnie przewymiarowany kocioł by grzać okolicę ;) A tak poważniej, możesz jak najbardziej mieć całkowitą rację. Tylko czym podpierasz swoje zdanie. Obliczyłeś ilość ciepła jaką można uzyskać z takiego układu ?
Jak przeprowadziłbyś test opłacalności przy tych warunkach pogodowych ?
Przykład z yt jest tylko poglądowy, chociaż przy tak grubym absorberze ( kostka+beton) sprawność tak jak piszesz, będzie mizerna. W moim kolektorze maksymalna grubość całości wyniesie 5 cm. Polskie strony internetowe są puste w temacie, za to UK i USA wręcz przeciwnie. Także jakąś sprawność udaje się osiągnąć z takich układów, pytanie jaką? w naszych warunkach klimatycznych. Dlatego 4-pak piwka wyborowego i testy zostaną przeprowadzone ;) Nic tu nie zamierzam malować, na tarasie będą płytki :) W upalne dni korzystam z zacienionych miejsc, także nie jest to problem. Jedyny problem to sprawność układu. Jeżeli taki układ zapewni mi minimum 3 miesiące ciepłej wody, to wchodzę w ten temat.
Instalacja będzie zalana glikolem, żeby nie bawić się przed zimą ze spuszczaniem wody. Niestety nie znalazłem informacji jak wygląda sprawność takiego układu. Pozostaje mi wykonać mały odlew betonowy z rurą pex i zrobić testy w czasie sprzyjających do tego warunków. Pozdrawiam.
Taras umiejscowiony jest od południowej strony, także nie będzie problemu w czasie słonecznych dni. Rozumiem, że miedź jest świetnym przewodnikiem cieplnym, ale czemu nie pex ? http://www.youtube.com/watch?v=3kMJF6_UTjE http://www.icax.co.uk/images/Suffolk_One_Collector.jpg
Natknąłem się na zagranicznych stronach na betonowe, brukowe, asfaltowe kolektory słoneczne typu: Jako, że mój pierwszy zrobiony kolektor wygląda jak straszak na wróble, chciałbym w nowym budynku nie popełnić tego czynu. Mam taras 10m2 na którym muszę wykonać dolewkę betonu. Do tego 100m pexa chińczyka, którego wolałbym wyrzucić niż montować w poważniejszej instalacji ;) Myślę ułożyć na tarasie styropian i rury pex (identycznie jak ogrzewanie podłogowe) zalać betonem, a na to czarną płytkę ceramiczną. Czy taki "kolektor" do podgrzewania wody ma sens ? Czy jego bezwładność nie będzie zbyt duża ?
