Treść opublikowana przez skrzypekps
Schemat Przyszłej Instalacji Co Cwu - Czy To Nie Jest Mój Przerost Formy Nad Treścią
a wiec kolego pamiętaj pompka za zaworem 4D no i koniecznie zrobiłbym obejście pompki z zaworem zwrotnym, i podobnie zawór zwrotny na zasilaniu CWU - bez obejścia (aby zapobiec wychładzaniu CWU), a i rzecz najważniejsza odprowadzenie ze zbiorniczka wyrównawczego NIE bezpośrednio w kanalizę, najlepiej przez umywalkę lub poprostu na zewnątrz budynku (nie zniszczysz tak kanalizy pod wpływem wysokiej temp pary). jeśli myślisz o zabezpieczeniu pieca przed przegrzaniem proponuje na powrocie do pieca założyć zaworek termiczny np SYR 3065
Wężownica schładzajaca czy zawór schładzajacy?
takze mam podobne zapytanie poniewaz mysle wlasnie nad dodaniem jakiegos zabezpieczenia przed gotowaniem wody w układzie otwartym...i podobnie jak kolega myślałem nad zabezpieczeniem termicznym jednofunkcyjnym (zaworem schładzającym) podłączonego do powrotu lub nad dodaniem do tego wężownicy schładzającej i tu moje pytania: czy sam zawór nie będzie zbyt mocno rozhartowywał pieca ?? czy wężownica schładzająca na wyjściu z pieca da radę szybko go schłodzić ?? czy dobrze mysle ze sam zawor skutkował by szybszym schłodzeniem a za to wężownica była by lepsza dla żywotności pieca (choć zagotowanie wody to rzecz sporadyczna) ?? proszę o porady...
Kolejna instalacja pod lupę
oto fotka instalacji 1 zasilanie z pieca 2 powrót do pieca (do niego wchodzi jeszcze powrót nie widoczny na fotce z bojlera 7) 3 powrót z grzejników 4 zasilanie grzejników (od dołu: zawór kulowy, filtr, zawór zwrotny, pompka i zawór kulowy - na obejściu sam zawór kulowy) 5 zasilanie bojlera (od dołu: zawór kulowy, filtr, zawór zwrotny, pompka i zawór kulowy) 6 wyjście na naczynie wzbiorcze rozdzielacz na parter umieściłem w piwnicy i odwróciłem go "do góry nogami" dzięki temu z powodzeniem w razie awarii prądu ogrzewanie chodzi mi grawitacyjnie (testowane- test OK), co także zmniejsza ryzyko zagotowania się wody podczas braku prądu. podobnie mam na pietrze zrobione zasilanie grzejników na 1 piętro.
ja mam instalację prawie dokładnie jak na rysunku po prawej jednak przed bojlerem mam pompkę i zawór zwrotny (z pompką napewno szybciej zagrzejesz wodę a zawór zwrotny nie doprowadzi do wychładzania wody w bojlerze podczas gdy piec będzie zimny...-woda w instalacji będzie nagrzewała się od bojlera i grawitacyjnie będzie wychładzała ciepłą wodę użytkową), do tego dla większego bezpieczeństwa dałem zaraz przy piecu na zasilaniu zawór bezpieczeństwa... i wszystko jest ok... jednak bez automatycznego sterowania pompkami zawsze trzeba pamiętać w przypadku CWU o wyłączaniu pompy przy wygaszaniu pieca co może być uciążliwe... czyli ja jeśli bym nie dawał automatycznego sterownika wybrałbym zdecydowanie rys. po prawej i na pewno też nie dał bym pompki przed CWU i pozwolił bym bojlerowi nagrzewać się grawitacyjnie (nie zapominając o zaworze zwrotnym na zasilaniu), a pompka tylko za zaworem 4D...
