anek65
Treść opublikowana przez anek65
  1. Witam Szanownych Kolegów. Powodowany ciekawością i bliskością zamieszkania od sklepu z ostatnimi w.w. kociołkami pozwoliłem sobie podjechać i wybadać co to są za cacka. Pierwsze wrażenie jest dość kiepskie kotły i ich wykonanie jest dość toporne + oczywiście ich wiek (prod. 2002 r.) robią swoje. Pewnie to i słaby marketing powaliły producenta no cóż takie czasy. Wymiary obudowy kotła 12 kw: szer. 450 mm. wys. 1100 mm. gł. 950 mm. czopuch dość rozbudowany dług.350 mm. Zauważalne braki to: 1.brak kr. do podłączenia miarkownika. 2.brak kr. do termometru. 3.kiepskie sterowanie doprowadzenia powietrza-pow.główne pod ruszt obrotowa rozetka a la viadrus a pow. nad zasyp już klapka a pow.dopalające za przegrodę a la dakon dor - dość duże otwory chyba 1,5 cala. 4.dość wysoko zawieszona pierwsza przegroda około 150 mm. 5.brak palnika szamotowego pod przegrodą.- Jest trochę szamotu w pierwszym wymienniku. 6.brak ruchomych ruszt. 7.no i kompletny brak szczelności drzwiczek i wszystkich wyczystek - prawdopodobnie jest to przyczyna braku sterowalności kotła. Za ciekawostkę można przyjąć ten kanał z przodu komory zasypowej pod płaszczem wodnym o szerokości komory a gł.około 20 mm. zakończony na górze komory wspawanym płaskownikiem pod kątem. To są tylko moje przemyślenia i proszę się nimi nie sugerować przy ewentualnym zakupie kociołka. Proszę pooglądać fotki.
  2. No dobrze panowie skoro kociołek był tak przemyślany i dopracowany a producent znał się na swojej robocie to rodzi się pytanie dlaczego ich już niema na rynku .
  3. kr16 Paląc od góry bez dmuchawy na samym miarkowniku przy -10 spokojnie osiągałem stałopalność 12-14 godzin.
  4. @kr16 To może moja przeróbka z poprzedniego sezonu. Fotki - szukaj tu - Piec Galmet Gt Kw 20 - Jakie Ustawienia Sterownika?
  5. @kr16 Witam . Zobacz co wyczarowałem z tego kotła https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16764-kocio%C5%82-ds-a-powietrze-dopalaj%C4%85ce-pw/. Pozdrawiam.
  6. rymonTak są SPR 11 +BET (bramka internetowa).
  7. Kolego lysy1 wydaje mi się że ten klocek robił trochę za świeczkę inicjującą zapłon gazów. Coś na wzór junkersa łazienkowego. Może to jest droga do pełnego dopalania gazów -stały płomyk niezależny od jakości opału itp.
  8. Przemku myślę że u mnie jednak to są niespalone węglowodory. Układ kominowy nowy szczelny zadbałem o to. Węgiel z Wesołej suchy kupiony latem . Dzięki za info.
  9. To oznacza ze czeka mnie jeszcze długa droga do osiągnięcia spalania całkowicie bezdymnego. Chociaż te 10 min. dwa x na dobę dymu to i tak luksus w porównaniu z tym co było dawniej na dmuchawie. Może ktoś mi jaszcze wyjaśnić skąd ten bielutki kolor dymu. Może to osadzająca się gdzieś w kotle sadza spalana przy ostrzejszym rozpalaniu się węgla po zasypie.
  10. Ponowie no właśnie tyle się tu mówi o tym PW w DS a mój kundel doskonale sobie radzi bez PW. Podczas prób PW pogarszało tylko spalanie.(Żółty gęsty dym). Obecnie znowu mam biały dymek po dosypaniu węgla . Zastanawiam się czy biały dymek to efekt dopalania się gazów czy to jeszcze coś innego.
  11. lukasz9501 Witaj. Mam podobny kocioł tylko 15 . Miałem podobne problemy ale po roku klęczenia przed nim i stosowania różnych technik i doświadczeń wydaje mi się że doprowadziłem go do porządku bynajmniej ja jestem zadowolony. Poczytaj moje posty. Kocioł Ds A Powietrze Dopalające-Pw. Piec Galmet Gt Kw 20 Jakie Ustawienia Sterownika.
  12. Kolego Łysy ktoś tu powiedział że najlepsze są proste rozwiązania i to się u mnie też sprawdza. Wywaliłem te PW i inne duperele a sprawę białego dymku załatwia jedna prosta cegiełka szamotowa.
  13. @przemyslaw2ar To nieszczęsne PW miałem pi razy drzwi tak zamontowane.
  14. emigrantJa też teraz tak mam rozpaliłem pod koniec września i w zasadzie pali się do teraz . Krótkie przestoje były tylko na czas kolejnych modernizacji . Jak na razie uzyskałem to co chciałem . Szkoda że przy zakupie tego dziada nie miałem takiej wiedzy o rodzajach kotłów jaką mam teraz. Co do tego kociołka Irlech to jest solidna i przemyślana konstrukcja a użytkownicy pewnie są zadowoleni i dla tego nie mają potrzeby szukać pomocy na tym forum.
  15. emigrant Tak ten kociołek ma super p w. Żeby u mnie takie zrobić w Galmecie musiałbym się się przebić przez płaszcz wodny a to jest poza moimi możliwościami technicznymi. Jak tego pieron szczeli to następny będzie już rasowy dolniak. coloverNo ja też pomału dochodzę do wniosku że jest mi ono niepotrzebne. Wzorowałem się trochę na Ceramiku też wpadało na rozgrzany szamot za palnikiem ale widocznie było coś nie tak. Teraz bez niego po dołożeniu nowej porcji węgla znowu jest bialutki delikatny dymek .
  16. Kolego emigrant takimi wynalazkami bawiłem się w tamtym sezonie jak kocioł był wytwornicą smoły. Był dolnogórny i pracował na dmuchawie niszcząc sukcesywnie komin. Teraz po przeróbce wymiennik mam suchutki . Suchą sadzę omiatam szczotką profilaktycznie raz w tygodniu. Szczególną uwagę poświęcam nowemu kominowi i jak na razie jest ok.
  17. No tak tylko że mój kociołek to przeróbka na ds. Te kanały doprowadziłem doświadczalnie ale wygląda na to że czyściej spala węgiel bez p w. Kolego emigrant a jak u Ciebie jest z dymem na tym niby p w w Ceramiku. Ja likwiduję te p w i zostaję tylko na samym pp z miarkownika pod ruszt . Szkoda się szarpać dla czegoś co jeszcze pogarsza spalanie.
  18. Zmniejszenie powierzchni p w na dwa cm. kwadratowe też nic nie dało. Kocioł nadal dymi. Panowie czy podawanie p w przez popielnik inaczej działa czy podobnie jak np.w Dakonie z zewnątrz po bokach?
  19. Podczas pracy kotła to będzie dość trudne. Może wyjmę jeden kanał tak dla sprawdzenia tylko że p w będzie dostarczane tylko z jedne strony . Nie wiem czy to się sprawdzi.
  20. Witam ponownie. Korzystając dziś z pięknej wiosennej pogody ( południe kraju ) dorobiłem doprowadzenie p w . Na razie powietrze zasysane jest z popielnika dwoma profilami po bokach w sumie 4 cm. kwadratowe i wychodzi za palnikiem około 4 cm. powyżej dolnej krawędzi przegrody . Wnioski. Trzy godziny klęczenia przed kotłem i co ? i wielkie g.... Przed przeróbką dymek jak na fotkach powyżej a dziś po rozpaleniu z p w kupa żółto czarnego dymu jak z parowozu albo jak na dmuchawie a po rozgrzaniu kotła cały czas dymi na szaro żółto z tym tylko że jest tego dymu trochę mniej. Wieczorem po wypaleniu zasypu likwiduję kanały p w i pozostaję przy paleniu bez p w. Prawdopodobnie w tym egzemplarzu czyste stuprocentowe spalanie jest nieosiągalne. Potwierdza się powiedzenie że z k.... anioła nie da się już zrobić a szkoda bo chciałem i myślałem że da się naprawdę czysto spalać węgiel. Pozdrawiam.
  21. Witam. Z powodu słabej biegłości obsługi komputera pozwolę sobie zamieścić zaginione fotki w tym miejscu. Opis w poście 5. Było tak. Prace zduńskie. A to efekty przeróbki na ds. Moment rozpalania ( zimny kocioł i mokra zaprawa szamotowa). A to po około 30/40 minutach. Pozdrawiam.
  22. Panowie dzięki za opinię. PS-nie wiem tylko gdzie wsiąkły fotki?
  23. Tak tak nowy kominek docieplę na wiosnę choć jest teraz dobrze ale pewnie mu nie zaszkodzi dodatkowe ocieplenie. Stary komin pracował 25 lat na caminie i był suchutki . Galmet i jego dmuchawa załatwiły mi go w jeden sezon. SONY23 Sucha sadza pomieszana trochę z popiołem po dwóch tygodniach palenia zmieciona z górnych wymienników objętościowo zmieściła się do standardowego słoika po ogórkach nie wiem ile tego jest w osadniku komina jeszcze tego nie sprawdzałem ale w porównaniu do poprzedniego sposobu palenia wydaje mi się że jest git. mac65 Początkowo po przeróbkach spalałem węgiel typu groszak pochodzenia wschodniego mocno zaśmiecony korkami i stłuczonymi butelkami po wódce z napisami w cyrylicy. Testowałem też mieszankę tego groszku z ekogroszkiem a obecnie palę już tylko orzechem II z wesołej i muszę powiedzieć że zauważalnych różnic w ilości dymu i sadzy nie widzę . Może podam jeszcze parametry pracy kotła temperatura zadana na kotle sterowana miarkownikiem 70 stopni - i taka utrzymuje się około 12 godzin temperatura zasilania grzejników sterowana zaworem 4 d obecnie 40 stopni temperatura powrotu do kotła waha się 40/50 stopni temperatura spalin w czopuchu w czasie tak zwanego podtrzymania 120 st. w czasie pracy około 190 a w trakcie rozpalania raz nawet doszła do 280- miarkownik tak wyregulowałem aby w trakcie postoju kociołka zawsze się tam palił maleńki ogieniek -nawet słychać jak sobie delikatnie furgoce temperatura w domku 22/23 stopnie zasyp reguluję tak aby starczyło na 12/13 godzin z popiołem nie ma problemu przy takiej ilości zasypu zresztą zrobiłem sobie porządny pogrzebacz z pręta zbrojeniowego Wydaje mi się że za pomocą tego jakże pomocnego forum udało mi się opanować tego śmierdziela. Taka ciekawostka na koniec - sąsiedzi nie przychodzą już z pretensjami że im śmierdzi tylko pytają skąd mam biały węgiel skoro z komina teraz leci biały dymek. Pozdrawiam.
  24. Witam . Może podam więcej danych to w tedy będzie łatwiej coś powiedzieć. Kocioł galmet gt kw 15 kw. mocno przewymiarowany dobrany przez instalatora. Zapotrzebowanie z wyliczeń 8-9 kw. Poprzedni kocioł to camino 3/4 i jak się okazuje był doskonale wpasowany ale w tedy tego nie wiedziałem. Poprzedni sezon skończył się na prawie 9-ciu tonach węgla kupie brunatnego dymu i zniszczonym kominie. I wtedy przydało się to forum. Kocioł przerobiłem trochę na wzór zębca kwkd i trochę na wzór defro ds. Może po kolei. 1.ruszt pionowy zablokowałem całkowicie szamotem. 2.ruszt poziomy skróciłem o połowę długości. 3.wykonałem prosty palnik kładąc płytkę szamotową na pochyłości pod przegrodą. 4.w celu ograniczenia mocy wyłożyłem trzy ścianki płytkami szamotowymi 20 mm. 5.na przegrodzie nad palnikiem powiesiłem dwa profile a la zębiec. 6.w kanale za przegrodą zamontowałem płytki szamotowe w taki sposób aby tworzyły dwa osobne kanały ( chyba w nich się teraz dopalają gazy). 7.na krótkim wymienniku zamontowałem płytki szamotowe do podtrzymania wysokiej temperatury. 8.sklepienie zabudowałem płytkami szamotowymi gr. 20 mm.do połowy długości od strony dymnicy. 9.między cegły a blaszany sufit kotła wmontowałem ramkę z kątownika w który wkładana jest płytka szamotowa coś na podobieństwo tej blaszanej przegrody w defro ds. Płytka może być łatwo wyjmowana w razie konieczności wyczyszczenie kotła. 10.powietrze podaję tylko pod ruszt za pomocą miarkownika. 11.no i wybudowałem nowy komin systemowy fi 200. Oto kilka fotek z prac zduńskich. A oto efekty moich prac. Było tak - Teraz jest tak - moment rozpalania a to po około 30/40 min. Pozdrawiam.
