kupfer
4
Treść opublikowana przez kupfer
Niska Stałopalność Defro Optima Komfort 15 Kw
kupfer odpowiedział(a) na aszka temat w Kotły zasypowe
Witam. Aszka,mi to wygląda na zabity komin sadzą i smołą,ale z filmu trudno wywnioskować.Przy dobrym ciągu w kotle górnego spalania przy otwartych drzwiczkach paleniskowych, powinno dosłownie rwać.Jeśli masz trudności z rozpalaniem to komin do czyszczenia jeśli ciąg dobry zasyp na próbę połowę kotła węglem na to kilka kawałków drobnego(lepiej daj więcej niż za mało) ,suchego drewna,na nie kilka drobniejszego grubości ołówka,na to rozpałka do grilla i drzwiczki załadunkowe lekko uchylone,po odgazowaniu (skoksowaniu) węgla drzwiczki te zamknąć.Bez powietrza w tych drzwiczkach palenie od góry jest prawie niemożliwe.- 142 odpowiedzi
- Defro Optima Komfort
- 15 kW
(i 2 więcej)
Witam.Posiadam bufor 1000 l. bez wężownicy,laddomatu,zaworu 3 lub 4d,do tego HG ok. 10 kw. i nieocieplony dom+ bojler 140 l.Opisałem to na innym forum jako miedziannik,post coś po godz. 21-ej: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page555 .Pozdrawiam.
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
kupfer odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam.U mnie jest odwrotnie,nawiew pod sufitem,wywiew na dole w kominie.Zimne powietrze i tak pójdzie na dół,dodatkowo wywiew wspomaga to zjawisko,przeciągając powietrze w poprzek kotłowni i kotła,efekt równomierna temp. w kotłowni a świeże powietrze też się trochę podgrzeje,wiem to nic nowego,nie jeden tak ma i pewnie wbrew przepisom,ale nic nie kosztuje,tylko podumać ;) .Wesołych Świąt.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Kocioł Do Spalania Drewna Bez Szamotu - Proszę O Opinie
kupfer odpowiedział(a) na wegi temat w Kotły zasypowe
Witaj,bez przycinania się nie obejdzie,tu dobra tarcza diamentowa i chłodzenie wodą,lub zamoczyć na noc w wodzie.Tak jak te cegły w palniku,ułóż na ruszcie,być może wejdzie jedna wzdłuż druga w poprzek tak aby ta ostatnia szpara między rusztami po bokach była wolna,tą szparę od strony dmuchawy zmniejsz o połowę,tam rozgarniasz na boki popiół i przegrzebujesz w dół,jeśli trochę pozostanie tym lepiej,ważne żeby szpary były czyste.Póżniej można spróbować zmniejszyć palnik,stawiając grubszą cegłę 6 cm. gr. dociętą na sztorc w sam środek,będzie lepsze zawirowanie.Najpierw załóż ruszt,powinno być znacznie lepiej,mniejsza moc,wydłużony czas palenia.Wesołych Świąt.- 73 odpowiedzi
- Heiztechnik Q Plus DR
- 20 kW
(i 1 więcej)
Zębiec Bezdymne Spalanie Drewna W Kotle Gs
kupfer odpowiedział(a) na Mario1969 temat w Kotły zasypowe
Mario, drewno na ruszcie długo się palić nie będzie,praw fizyki nikt nie przeskoczy ;) .Pozdrawiam. -
Witam.Wegi.trzeba tą nieczynną klapkę uruchomić ,myślę o prostej regulacji na śrubie M 6.Ale na już to zasłoń ruszt szamotem,pozostawiając szpary po bokach 1- 2 cm.(wystarczy ostatnia szpara między rusztem a ścianką boczną,dmuchawa na najniższe obroty z najkrótszymi czasami przedmuchu.Nie wiem na ile jesteś uzdolniony w mechanice, ale póżniej można spróbować jeśli to nie wiele da, odkręcić dmuchawę i przez ten otwór podać PP,na próbę kawałek blachy większy niż otwór na dmuchawę i nim doświadczalnie ustawić powietrze,zasłaniając mniej lub więcej,lub przesłoną jeśli się da.W palnik na środku włóż cegłę szamotową 6 cm. na sztorc od rusztu po profil na próbę.Pozdrawiam.- 73 odpowiedzi
- 20 kW
(i 1 więcej)
Fidel,pewnie nie uwierzysz ale ta rura i kolano ma też przeszło 4 lata,też się dziwię że tak długo trzyma,czyściłem po 2 latach.rura prawie czysta, cienki nalot sadzy z popiołem.Mierzyłem wielokrotnie laserem(pirometrem) rurę na wylocie do komina,nie przekracza 100 st.,przy wyjściu z pieca poniżej 230 st.,praktycznie można dodać 50 st. to wiarygodny wynik.Myślę że jeśli temp. spalin poniżej 350 st. rura wytrzymuje kupę lat.Może ci się wydawać że to jest zbyt proste żeby działało,zapewniam wszystkich że działa,a kombinowałem jak koń pod górę :wacko: ,a to takie proste że się nie chce wierzyć.Dodam że ta tylna blacha sito ma wspawany(wiem nie fachowo) kawałek zwykłej blachy wys. ok 5 cm. po to żeby popiół nie zasypał z tyłu profila podającego PW,a na górze pod ostatnią blachą jest przegroda fabrycznie zrobiona,zasłaniająca ujście spalin bezpośrednio do czopucha=ogień z tyłu paleniska musi przejść w poprzek pieca ;) ,widać że niektórzy producenci myślą.Niewolnikiem kotłowni chyba nie jestem,wyczyścić, załadować kocioł i odpalić to góra 10 min.,po godzinie wyłączyć wyciąg,ewentualnie po 6 godz. dołożyć,a przy piecu wiadomo co 20-30 min trzeba podłożyć,ale mistrz kuchni(żonka) cały czas na miejscu,to nie ma problemu, ja tylko co drugi dzień dostarczam 2 duże wiadra chrustu.Mój inwerter wydoli 200 A ,zanim kupiłem w Reichu,szwagier spawał tym cały dzień bez przerwy w lecie 4 mm. i nie dał rady przegrzać,waży całe 5,3 kg spawać konstrukcje na drabinie(moja drewutnia) to czysta przyjemność.
Witam. Napisz dokładnie gdzie podajesz PP z dmuchawy i ta klapka w dolnych drzwiczkach podaje nad czy pod ruszt.Pozdrawiam.- 73 odpowiedzi
- 20 kW
(i 1 więcej)
Witam.Fidel.nie wiem o jaką rurę spalinową ci chodzi :blink: ,to co widzisz to palenisko i wloty powietrza do niego,funkcjonuje od 4 lat,nic się nie przepala bo nie ma prawa(chłodzenie powietrzem z jednej strony,jedynie blacha sito stal żaroodporna .Wiem że *** wycięte, ale nie chciało mi się tego poprawiać,a po drugie primo nie myślałem że to będzie w necie ;) .Co do spawania to chyba sam wiesz jak trudno cieniutką blachę inwerterem pospawać,zwłaszcza że nie jestem spawaczem zawodowym ^_^ .Sony,klapek na wlotach powietrza brak jeśli chodzi o kuchnię,jako że zaje...a podkowa do grzania, to tak jakbyś do malucha zapiął dużą przyczepę kempingową,a palenisko małe 13 x 35 cm.więc nie ma takiej potrzeby.100 l. to tylko teoria w praktyce przy takiej drobnicy(gałęzie) to max. 60 l.=dobrze naładowana taczka będzie na 2 razy,drewno 3 letni buk z 10- 20% sosny,przy obecnych temp. wystarczy na ok.18-20 godz. na utrzymanie temp w domu 20-21 st. oprócz sypialni,łazienka 23-24 st.Pali się to ok. 6 godz.(zgazowanie)+ 2-3 żarzenie,dalej bufor.Dom nieocieplony.mury od zewnątrz:kamień wapienny+pustka powietrzna+cegła=50 cm.,strop Kleina+20 cm. styro+wylewka 5 cm.,okna 2 szybowe Veka 1,1.Jak miałem grzejniki było to max.12-14 godz.grzania i pochłaniacz wilgoci w sypialni gdzie max. 16-18 st. cało rocznie,dzisiaj 14-16 st. w sezonie grzewczym, pochłaniacz podarowany rodzicom nam już nie potrzebny ;) .Pozdrawiam.
Fidel, ta kuchnia i przeróbki to koszt=0 zł,znaczy podarunek od babci żony,profil z resztek po budowie drewutni,blacha też skąś przytargana,drzwiczki dolne się po tej operacji rozlecialy to je pospawałem elektrodą gdyż nie posiadam MIG-a i chciałbym widzieć jak ty byś to pospawał tym co mam,chyba że jesteś taki profi jak mój ojciec ;) , to wdepłem w co nie wierzę,więc nie oczekuj cudów.Zrób zdjęcia z twojego rewelacyjnego palenia to porównamy zanim zaczniesz się wymądrzać.To co widzisz to efekty kilkunastu udziwnień i zbędnych dupereli.
Zapomniałem dodać ostatnie zdjęcie zrobiłem za Słońcem inaczej dymu w ogóle nie widać,przy okazji zdjęcia z dzisiejszego załadunku HG WALDII całe 100 l . odpalone na raz dym na drugim zdjęciu. na estetykę kominów i dachu nie patrzcie jestem w trakcie remontów.
Witam.Sony,dodaj jeszcze 0,5 l. to pagadim B) ,choć zasadniczo nie spożywam tylko okazyjnie ;) .Przeróbka prosta jak budowa cepa ^_^ ,widzisz ten kawałek blachy- sito,włożony na profil 80x40 z tyłu(3 zdjęcie),tam dostarczam podgrzane P W z tyłu,profil jest praktycznie rusztem nie przepala się bo leży w popiele a dostarczane powietrze chłodzi.W drzwiczkach zał. również PW,przez otwór 1/2 cala na górze i 2 małe 10 mm. na dole,tu przechodzą wewnątrz przez blachę czyli lekko podgrzane.Na początku było bez profilu na dole,powstawał niedopał z tyłu.Na górze trochę smoły wkoło to prymitywna podkowa (pracuję nad nową) do bojlera(z tyłu widać rury),a pali się jak diabli,na początku bez podkowy to był prawdziwy odrzutowiec ;) .Zdjęcia z dzisiejszego palenia oraz komin przy rozpalaniu i podkładaniu,poza tym komin wygląda jak wygaszony.Pozdrawiam.
Witam.Zdjęcia pieco-kuchni kupfra z modyfikacjami do palenia drewnem,uprzedzam że to nic nowego pewnie ze sto lat temu albo lepiej przez innych wymyślone,ale działa ponad 4 lata.Jutro zdjęcia z palenia.Pozdrawiam.
Witam.Sony, zdziwisz się jaka to prosta przeróbka,każdy kto potrafi coś uciąć szlifierką kątową to potrafi ;) ,zdjęcia wkrótce.Pozdrawiam.
Witam. Interno,no jestem pozytywnie zaskoczony twoją wiedzą ;) , jak chcesz zrobię zdjęcia mojej pieco-kuchni węglowej spalającej tylko drewno(węgla się już nie da spalić),po własnych przeróbkach.Zapewniam cię że po kilkunastu minutach jakiegokolwiek dymu brak,po podłożeniu trochę pary,może uda się zrobić krótki filmik.Pozdrawiam.
Witam.HAN, tu nie chodzi o cenę ;) .Czym większa,cegła,płyta tym szybciej pęknie,tym większe powstają naprężenia :) .Widzisz mamy stare kamienice budowane ze zwykłej mało formatowej cegły ,a specjalnie pęknięć nie widać,to zasługa tych ogromnej ilości fugi,gdyby były zbudowane z dużych pustaków jak dziś, pęknięć byłoby dużo więcej.Dlatego uważam że ta prezentowana płyta długo nie wytrzyma,moja komora dopalająca dla porównania ma 80 cm. wys. i jest zbudowana z 8 części i to było celowe z w.w. powodów.Pozdrawiam.
Ekspercie HAN,a mnie rence i nogi z powodu twojej bardzo bardzo skromnej wiedzy na ten temat :huh: .Wypróbuj jedno i drugie w twoim kotle,może coś zakumasz. ;)
Witam.Myślałem że już temat pozamiatany.ale co niektórzy dalej twierdzą że można ekologicznie spalić w kotle domowym opony :blink: .Radze nabrać wiedzy a póżniej takie bzdury pisać ;) .3 kilometry w linii prostej od mojej chaty mam cementownię Górażdże,tam spalają rocznie 12 tyś. ton opon,ale nie w temp.żaru koksu,a cały syf(ciężkie metale,popiół, i.t.p.) po filtracji idzie z powrotem do produkcji cementu.Oni potrafią dosłownie i w przenośni każde gówno spalić,teraz chcą wysuszone ściski odpadowe spalać,z kominów oczywiście dymu brak co oczywiście o niczym nie świadczy :D .Jak pan Marian chce zobaczyć porządne zgazowanie to zapraszam,oczywiście bez reklam i telewizji,dalej uważam że wstawienie płyty ceramicznej to tylko połowa sukcesu B) .Pozdrawiam.
Heso,to oczywiste żeby był żar na dole musi tam być tlen,tam chyba na tym drugim obrazku kotła widać strzałki w strefie żaru tylko zapomnieli dodać otwór z przodu i masz rację gazy przechodząc przez żar są podgrzane i spalane w komorze dopalającej w której musi być jak najwyższa temp.,a będzie tym wyższa i wyższa będzie temp. w palenisku.Jak się nie zgadza to mnie popraw ;) .Pozdrawiam.
Han,odlać płytę 24x50,czy połączyć 4-5 cegieł na zaprawie bądż na sucho żeby szybko nie pękły to wielka różnica przy temp.powyżej 1000 st. ;) .
E, taki zwykły kocioł od siekiery rzemieślnika spod Poznania,chyba firma p2ar,czy coś tak B) .Pozdrawiam.
Witam. Lysy ty sję nie nerwój,patent Maniusia jest też u mnie w kotle ;) .Panie Marianie jak mnie pan czyta,zgazowanie już wymyślono bardzo dawno temu :D ,ciekawy musi być tylko skład tej mieszanki,że ta wielka płyta wytrzyma takie temperatury na węglu,no i odpowiedzialność na spawy w używanym kotle,chyba że nie daje pan żadnej gwarancji :blink:.Uważam za nie rozsądne twierdzić że można w kotle domowym palić gumą czy innym świństwem,panie Marianie do tego potrzeba dobrze ponad 2000 st.,praktycznie w naszych kotłach nie do osiągnięcia :huh: .Za mylenie fachowych pojęć nie można temu panu brać za złe,mój ojciec zrobił nie jeden piec(kocioł).sąsiad pali ostatnim we wsi zrobiony w końcu lat osiemdziesiątych i podobnie się wypowiada.Pozdrawiam.
Witam.Kilka fotek z dzisiejszego palenia bukiem 3 letnim,zdjęcia trochę przekłamane faktycznie płomień jasno niebieski,komora dopalająca zaczyna się żarzyć,stąd ten kolor,kurde gdybym tak miał super profesjonalny aparat to by były piękne zdjęcia ;) .Pozdrawiam.
Witam.Sony, wiarygodność twoich słów ma taką wartość: " Możesz rozwinąć myśl. Co Twoim zdaniem jest złego w spalaniu drewna na ruszcie ? Przyznam, że jak jeszcze nie bardzo ogarniałem o co chodzi w kotle DS też przez kilka dni miałem szamotowe, szczelne dno w swoim kociołku ale znudziło mi się wygarnianie popiołu do wiaderka co drugi dzień. Owszem podnoszenie temp. warstwy dobre i utrzymywanie zapasu żaru do następnego rozpalania też fajne ale jak zawsze coś za coś. Równie dobre efekty mam z rusztem a wygoda lepsza i w każdej chwili mogę sobie np. załadować węgla."Do niedawna twardo twierdziłem że węgla się nie da spalić na ruszcie szamotowym,osobiście widziałem że się da ;) .No cóż na naukę nigdy nie jest za póżno ^_^ .Lysy, twoja wiarygodność a reklamy w telewizji trochę się różnią, oni tyle nie kłamią ;) : http://forum.info-og...-18#entry179859 http://forum.info-og...złość/?p=178647
Sony, nie będę się powtarzał,wiesz wszystko najlepiej to poszukaj choć jednego HG z komorą załadowczą i rusztem ceramicznym bez wody ;) ,bo tu tkwi cały sekret,ale ty przecież wiesz że czym wyższa temp w palenisku tym lepsze dopalanie albo twierdzisz że tak nie musi być?Żałosne te wypowiedzi i jałowe.Lysy już nie raz pisałeś żeby forumowicze nie kupowali kotłów Przemka,powiedz kolego co ciebie to obchodzi na co inni wydają pieniądze :( .Jak ci konkurencja za to płaci albo jesteś jego śmiertelnym wrogiem rozumiem, jeśli nie to dorośnij wreszcie bo to dziecinne wygłupy.Pozdrawiam.
