Treść opublikowana przez toki3
Split Czy Monoblok
Witam Stoję przed wyborem PC PW. Z wyliczeń wynika, że zapotrzebowanie mam na poziomie 6-7,3kW. Teraz proszę o pomoc w doborze. Czy mam brać Panasonic T-CAP 9kW 1 Faza seria H czy ta sama tylko 3 fazy A może Panasonic Monoblok T-CAP 3 fazy Seria G - starsza Czemu takie modele? Ponieważ dają cały czas moc Grzewczą na poziomie 9kW tylko jaką wybrać?? Pomocy.
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Do GRUM Zależy mi na tym aby piec sam się sterował i dobierał parametry podawania paliwa jak i nadmuch do temp spalin, aby nie wywalać ciepła na zewnątrz przez komin. Dzwoniłem do Stąporkowa i oni mają ST-480 z PID do mojego pieca i podobno sprawdza się. Koszt to 930zł więc nie dużo więcej niż za SPPv2 Dodatki fakt drogie. Jeszcze się zastanawiam nad sterowaniem temperaturą w pokojach.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam Mam piec 20kW i chcę dokupić sterownik st480z pid aby piec sam się sterował i spala mniej groszku. Czy ktoś takie coś ma i jak mu się sprawuje? Bregho jak ci się sprawuje to dosuszanie? Powiem tak. Ja nie mam zaklejonych dziur i na końcu paleniska mam dopalony groszek a na przodzie są spieki ale dopalacze ten groszek. Spalanie w te mrozy co były wyszło 100kg na 3,5 dnia. Normalnie starcza na 4 - 5 dni 100kg. Temperatura w domu 22 - 23 st.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Sterowanie Ogrzewaniem W Domu
Witam Posiadam mieszaną instalację (na dole Podłogówka 5 sekcji + Półpiętro - sypialnia podłogówka 1 sekcja i Grzejnik oraz Grzejnik w Garderobie + na piętrze podłogówka w łazience i korytarzu oraz 3 grzejniki w 3 pokojach) Teraz zastanawiam się jak sterować temperaturami i czy to wdrażać? Ogrzewam dom (ok.160mk2) Ekogroszkiem piecem Aqua Duo 20kW - miesiąc wychodzi ok 350zł. Obecnie na grzejnikach są termostaty DANFOSS CLICK RAW 5115 (013G5115) A podłogówką steruje Auraton 2025 - rozłącza pompę podłogową na cały dom - w tym momencie i łazienki. Zastanawiałem się nad sterowaniem urządzeniami firmy TECH serii L8 ale koszt na cały dom to 3tyś. Czy to nie jest za dużo? Kiedy się to zwróci? Ile zaoszczędzę? Jedyny plus to taki, że będę w necie widział wszystkie temperatury. Czy tylko może zakupić sterownik do zaworu 3 drogowego aby on sterował temperaturą wody na grzejniki i podłogę w zależności od tem. na zewnątrz?? - to jest koszt ok 1000zł. Pomocy :)
Pomocy Ustawienie Pieca Aqua Duo 20Kw Termo Tech.
Wiem że piece Zębiec mają st-48 z PID i to działa dobrze. Dzwoniłem do Stąporkowa i powiedzieli mi że na życzenie klienta dawali PID ale ze sterownikiem ST-480. Ich zdaniem wystarczy dobrE ustawić piec dać histereze 1 st C i to powinno śmigać. Ale PID moim zdaniem bardziej dopali groszek bo wentylator ciagle podaje powietrze i utrzymuje mały płomień na palenisku. A bez PID nie ma takiej sytuacji. Po dojsciu do zadanej wentylator się wyłącza i tylko jest przedmuch co nie zawsze da radę zrobić mały płomyczek.
- Pomocy Ustawienie Pieca Aqua Duo 20Kw Termo Tech.
- Potrzebna Pomoc W Ustawieniu Kotła
A czemu twierdzisz, że mniejszy palnik?? Przy tym Varmo zauważyłem, że strasznie kopci mi się w podajniku i temperatura podajnika wzrosła do 71st. C. Moja reakcja była taka, że zmniejszyłem czas podawania do 5s i skróciłem czas pauzy. teraz temperatura utrzymuje się na poziomie 51st. C.
Witam pomidor86 mam taki sam piec i ten sam problem od 2 lat Powiem tak to jest jakieś fatum i ten piec tak działa, nie da się go ustawić idealnie. Testowałem na rożnym groszku. Obecnie mam VARMO.com.pl (premium min 27kJ) i jest dokładnie to samo spieka i pali jedną stroną. dałem ustawienia 5/27/30% jest nieco lepiej podtrzymanie co 20min Jedynie mogę powiedzieć, że opał jest suchy jak pieprz i do podajnika wchodzi mi 75kg i jest już prawie pełny - czeski czy syberyjski wchodziło nawet 110-115kg nie wiem jakim cudem (może granulacja) Spalanie w chwili obecnej mam na poziomie 15kg na dobę. Dzisiaj wsypałem następne 25kg więc mam teraz ok 30-35kg czyli na 2 może 3 dni jeszcze opału. Ale teraz chyba kupię znów syberyjski o kaloryczności 24 bo kosztuje 660 za tonę a Varmo 820 Tylko jeszcze jedno Varmo jest naprawdę suchutkie.
Ale jak zmniejsze czas podawania lub wydłużę czas przerwy to kopiec będzie mniejszy i będzie się to w dół palić
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Proszę o opinię co tu poprawić Widać na zdjęciach powyżej, że z jednej strony spala na idealny popiół a z drugiej Sami widzicie co się dzieje po otwarciu drzwiczek. Tak jest czasem na 2 dni lub po 24h Serwis twierdzi, że jest ok
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- Krs Tech Aqua Duo St-48 Ustawienie Poziomu Paliwa
Mam i korzystałem z tego zimą. Teraz wyłączyłem ale nie wiem czy czasem nie ustawie.- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Mam miernik boscha do mierzenia temperatury i on pokacuje mi też wilgotność. Wiec w calym domu mam na poziomie 45 -50% wilgotności. To cyba dobra wartość. W domu nie jest za sucho ani za wilgotno. A chcę zainwestować w te sterowniki po to aby nie palić na maksa jak nas nie ma w domu.- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Dodatkowo zastanawiam sie nad zakupem stwrownika tech st 408n i 2 siłowników do zaworow 3deożnych. Moze to też zmniejdzy spalanie.- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam Jest to nowy dom. Palę od września - przez ten miesisc na full wszystko ciekało. Od Października mieszkamy i tak wychodzi mi teraz.- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam czy 700 kg na miesiac to dużo? Bo pogody nie są jakies straszne. A dom do ogrzania 123mkw uzytkowej a calkowitej ok 170- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ok. Dzieki za info. Ustawie później jak bede w domu.- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam Panowie proszę o pomoc. Kupiłem inny ekogroszek i widze że mi go niedopala, wiec zmniejszyłem podawanie do 8s a czas przerwy wydłuzyłem do 45s wentylator też podniosłem do 35%. A i tak nie dopala skubany. Pomóżcie ci mam zrobić?- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Ok poczekam aż tech zrobi ten sterownik. Teraz ponowne pytanie dotyczące czopucha co zrobic jak jest gorący aż parzy przy pracy kotła.- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam Panowie Pytanie dotyczące czopucha. Jak jest tak gorący że nie idzie na nim ręki położyć to co jest nie tak w ustawieniach?? (nadmuch??) A co do głowic Dzwoniłem do Danfoss i gościu mi powiedział mi jedno Zwykła głowica ma 30min zwłoki i w otwarciu i w zamknięciu - jednak ona tak jak pisze Timon zamyka się stopniowo bo musi się płyn nagrzać w niej. Elektroniczna ma silniczek i działa na zasadzie włącz wyłącz i nie ma mowy o czymś takim jak stopniowe zamykanie przepływu. Podobno jest to oszczędność ale Jak mi powiedział gościu z Danfoss - to jest drogie rozwiązanie jak masz dużo grzejników (on to ma bo dostał z pracy za free, ale jak by miał kupować to by się zastanowił) Powiedział mi że lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie regulatora pokojowego w centralnym miejscu w domu i zwykłych głowic. Po nagrzaniu do zadanej temperatury regulator wyłączy pompę CO i jest oszczędność. Teraz proszę Was o opinię bo ja jestem Świeżak w tym temacie i nie wiem czy on mówi prawdę czy nie.- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
