Treść opublikowana przez toki3
- Pomocy Ustawienie Pieca Aqua Duo 20Kw Termo Tech.
eWitam Paliłem Pieklorzem a teraz mam Rotopaloski w workach papierowych - jest suchy i nie ma syfu w środku,jedynie ma czasem dość duże kawałki (dokładnie nie wiem jak się zwie fachowo), jest drogi bo 880zł/t Teraz wrzucę zdjęcia i opiszę jakie mam parametry na piecu ustawione: (bo trochę za dużo bierze według mnie bo 20kg/doba to dużo teraz- chyba) Czas podawania 12s Czas przewrwy 35s siła nadmuchu 25% Praca podtrzymania 15s przerwa podtrzymania 15min (zmieniłem na 10min ale nie wiem czy słusznie bo więcej węgla pójdzie) Wentylator podtrzymania - praca 25s - czas przerwy 15min te zdjęcia poniżej to przed korektą zaznaczoną na czerwono.
Witam Ok skrócę podtrzymanie o 5 min. Teraz pytanie odnoście wentylatora w podtrzymaniu. Mianowicie jak długo ma działać?? Ustawione mam: Czas 45s przerwa 10 min. (siłą nadmuchu taka jak w pracy czyli 25%) czy czasem nie za mało działa i dlatego są spieki i nie dopala Dzisiaj Wieczorkiem dorzucę może nowe zdjęcia. A piec spalił od 17 do Niedzieli 120 Kg nie wiem czy nie za dużo a chodziła tylko sama podłogówka i CWU.
Witam Zadana 50C CWU 50C Chodzi podłogówka na 30C Moje ustawienia pieca to: Czas podawania 12s Czas przerwy 30s Siła nadmuchu 25% (zasłona otwarta na maxa) Przerwa podtrzymania 15 min Praca w podtrzymaniu 15s Poniżej zdjęcia po spalaniu. Na jednym widać jak wentylator działa na drugim zaraz po wyłączeniu wentylatora. Był zasypany po brzegi ok 120 Kg (od środy 17.09) ten popiół to jest wszystko co jest od 17.09 Moim zdaniem trochę duże spieki ma. w podajniku w Sobotę było jeszcze ok 30Kg paliwa, z 17.09 na 18.09 chodziło wszystko podłoga, grzejniki i CWU. 18.09 zakręciłem grzejniki ale pompa chodziła. 20.09 przestawiłem na tryb letni i Pompa CO nie chodzi. Działa Podłoga i CWU. Jak dobije do zadanej to trzyma ok 30 - 40min, ale potem spada strasznie do 45C i aby dojść do zadanej trochę mu zajmuje. Czy tak może spadać temperatura do 45C? Proszę o opinię czy coś mam jeszcze zmienić
Witam Okazało się że zerwało zawleczkę na podajniku, założyłem 2 i puściłem podajnik i o dziwo śmiga nie zerwał jej. Dzisiaj odpalę na nowo i zrobię następujące ustawienia: czas podawania 10s czas pauzy 30s nadmuch na 40% Przerwa podtrzymania 15 min Praca w podtrzymaniu 15s Zobaczę co będzie się działo i jak będzie dochodził do danej temperatury
Witam ponownie Nie wiem co się stało bo nie widziałem paleniska tylko wiem że zgasło. ustawienia są następujące jak u góry dodatkowo Praca w podtrzymania jest 15 min a praca w podtrzymaniu 15s Jeżeli coś to dzisiaj postaram się wszystko zapisać i jutro napiszę ustawienia, Mogło się tak stać że za mało eko wypchnąłem na rozpalenie i tak szło
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Dzięki wielkie Sprawdzę to, jak tylko zamontuje piec. Pozdrawiam
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam Panowie potrzebny jest mi kod serwisowy do sterownika ST-48 Gdzieś jest na tym forum bo go widziałem ale teraz nie mogę go odnaleźć, a bez niego nie zmienię ustawień fabrycznych :) Pozdrawiam
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam Sterownik to ST-48 Co do Mocy to taki mi podał producent ponieważ 15KW był za mały to jest akurat min. (tak powiedzieli). Dlatego jest 20KW z zapasem mocy. Palić będę ekogroszkiem choć producent twierdzi że jak dostane dobry miał to i miałem można palić. A zrobione tak będzie że Pompa Podłogówki i CO będzie chodzić cały czas a sterownik będzie 2 zaworami 3D sterował. Pozdrawiam
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam TIMON120777 proszę o poradę Kupiłem piec TERMO-TECH AQUA DUO 20KW dom ma 170m2 całkowitej powierzchni. Jak mam go ustawić na pierwszy raz? Dom jest nowy i nie wygrzany. Dodam że są 3 pompy: 1. CO (zawór 3d) 2. Podłogówka(zawór 3d) 3. CWU Zdaje sobie sprawę, że będzie to duże zużycie opału bo budynek jest nie wygrzany. Pozdrawiam
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
