Treść opublikowana przez toki3
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
Witam Palę ekogroszkiem Piast Zdjęcia są wyżej umieszczone jak spala Postaram się zmienić opał przy następnym zasypie podajnika i zobaczę co będzie. Tutaj widać że żużlu je ale dopala ten opał.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Panowie pomocy Piec aqua duo 20kW Spalanie 100kg na 3 dni starcza. To jest za dużo. Ponownie: dom ma 123mkw użytkowej a całkowita to 190mkw. Zadana to 55 st. W godzinach od 5 do 6 + 3st potem 55 az do godziny 16 potem do 21 + 3 st. Ustawienia: 8s/45s/21% Podtrzymanie co 11min przez 10s i wentylator tak samo. Piec długo dochodzi do zadanej i krótko stoi e podtrzymaniu. Już nie wiem co robić To co czytam na forum to niektórym wychodzi o wiele mniej. Testowałem już prawie wszystkie wasze ustawienia i nadal nie jest dobrze.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
dzięki Zmienię ustawienia i zostawię nadmuch na 30% a będe ustawiał czasem podawania i pauzą.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Wiesz co bregho szukam i każde ustawienia są inne Zastanawiam się aby podawać 12s i pauza ok 50s a nadmuch ok 10-15% bo wtedy trochę mi dopalało, a spieki były mniejsze Albo ustawienia 5s/16s(20s)/15%
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bregho Proszę napisz jakie masz teraz ustawienia i jak wychodzi spalanie u ciebie w te mrozy?? Ja mam ustawione 55 st C na picu z ustawieniami tygodniówki w zadanych godzinach +3 stC i piec wciaga 100kg na 3 dni To jest trochę dużo
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Jeszcze jedno pytanie Czy idzie dokupić deflektor do tego pieca? A jeżeli tak to gdzie szukać i ile kosztuje? Czy coś w ogóle daje deflektor?
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam Panowie pomocy w ustawieniu KRS ale 20kW Był u mnie serwis ze Stąporkowa i ustawili następujące parametry: Podawanie 16s Przerwa 44s Wentylator 30% Czas przerwy 10min Czas podawania w podtrzymaniu 10s wentylator co 10min przez 45s takie ustawienia dają mi 100kg na 4,5 dnia Pomocy
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
bregho Jeszcze jedno pytanie - Jak ci się udało zrobić że piec pali ci na środku tej korony?? Mój pali tak jak na zdjęciu które umieściłeś. Okazuje się iż całe powietrze wpada z przodu choć korona jest wklejona na silikon.
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Witam bregho Mam pytanie do ciebie :) Skąd masz ten deflektor?? Ja mam piec Aqua Duo 20 kW i walczę z jego ustawieniem, mianowicie ze spalaniem (20kg na dobę) oczywiście przy tych temperaturach. Grzejniki zakręcone, jedynie chodzą 4 sekcje podłogówki z przepływem 1,5l/m oraz 1 drabinka i 2 grzejniki. W domu jest od 22 do 24 stopni. TIMON - proszę o pomoc (Ustawienia 5/16/15%)
- 1893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
Pomocy Ustawienie Pieca Aqua Duo 20Kw Termo Tech.
Witam Po długim czasie testowania i dzwonienia do producenta jak ustawić ich piec doszedłem do wniosku, że jest to bardziej złożona zabawa niż wszyscy mówią. Parametry które testowałem: (sugestie producenta) 5/16-22/10-30% Czas podtrzymania 15min/10s Wentylator co 12min/15s Efekt: Nie dopalał, robił wielkie spieki. Po tym wróciłem do ustawień 10-12s/45s/8% Pauza została bez zmian i dopala, ale też powstają spieki choć jest ich mniej. Normalnie pojęcia nie mam jak go ustawić poprawnie.
- Pomocy Ustawienie Pieca Aqua Duo 20Kw Termo Tech.
Witam Ponownie Więc co zaobserwowałem po dłuższej obserwacji: Nadal są spieki Spalanie wychodzi na poziomie ok 17 kg na dobę. Bo jak zasypię 100 kg to wystarcza na 6 dni. a jeszcze nie ma mrozów. Będę musiał jeszcze posiedzieć nad ustawieniami bo to jest za dużo (Jednak jest to nowy dom więc biorę na to poprawkę:) ) Pozdrawiam
Witam W chwili obecnej mam ustawione takie podawanie jak podałeś i nawet przysłoniłem mu wentylator a i tak powstają spieki. Jedno mnie zastanawia - mianowicie wilgoć w podajniku. Wytarłem go do sucha i zasypałem ekogroszkiem i po 3 dniach znów jedna ściana w środku jest cała mokra. Nie mogę zostawić otwartego podajnika bo jak się załączy dmuchawa to się dym cofa do podajnika. Ekogroszek przesypałem z papierowych worków do worków 50 kg parcianych takich jak trzymają w nich zborze i on widzę ładnie dosycha sobie więc nie wiem skąd tak dużo wilgoci.
witam ponownie Na wstępie palę Ekogroszkiem PIAST Jestem już po przeprowadzce i teraz będę używał pieca już w 100% I tak: Zasypałem go 29,09 100kg ok godziny 20stej Starczyło to do 4.10 do godziny ok 12stej (zostało trochę na dnie i w podajniku) chodziła podłogówka (7 sekcji, gdzie najdłuższa ma ok 75mb) i 2 grzejniki w łazienkach. Jak dla mnie to chyba za dużo spala?? bo jeszcze nie ma mrozów. normalnie nie wiem co mam robić? Ustawienia: 10s/48s wentylator na 10% (przesłona otwarta na maxa) Są spieki po jednej stronie a po drugiej robi się kopiec z popiołu i jak podaje to pali się tylko tą stroną co są spieki a tam gdzie jest kopiec jest cienka warstwa popiołu a pod nią żar. i jak z zrzuca to po jednej stronie (ta od podajnika) są spieki, a po drugiej ładnie dopalony i sam popiół. Postaram się dzisiaj wrzucić zdjęcia bo wczoraj czyściłem cały piec i wyrzuciłem 3 wiadra popiołu. Teraz jek będe czyścił to wrzucę na taczkę i zobaczycie jak to wygląda. Czekam na sugestię. Producent chce mi podmienić koronę bo twierdzi że może jakiś wadliwy odlew żeliwa był. Nie uszczelniałem korony jak do tej pory.
Dzwoniłem do producenta pieca aby się dowiedzieć czy koronę można silikonem potraktować i otrzymałem taką odpowiedź: Mam podnieść podawanie do 12s czas pauzy do 48s tak aby było ok 60s razem. dodatkowo kazał mi przesłonę na wentylatorze zostawić otwartą na ok 1cm i nadmuch na 35% nawet do 40%. Powiedział że 20kW i żeliwnym palniku musi tak mieć, a i kazał zrobić załączanie pomp na 350C aby ta woda się nie wychładzała tak szybko po załączeniu pomp. Moim zdaniem przesłona na 1cm to mało i wentylator na 35% lub 40% to jest przesada bo będzie wył jak głupi. Raczej otworzyć przesłonę na maxa i dać mniej % ok 12% do 15% wtedy będzie można przyjemnie nawet po stać przy piecu. Ale proszę o radę co wy na to??
witam zmniejszyłem na 8/40 i nadmuch 15% Ale spieki są i na dodatek tak jak widać na zdjęciach wyżej pali się tylko tą stroną bliżej podajnika, a ta druga strona jest po prostu zarzucona popiołem. Jak załączy się dmuchawa to widać jak dmucha bliżej podajnika a na końcu bardzo słabiutko i tam się prawie nie pali i dlatego są takie spieki chyba. Nie wiem czy czasem nie dać Korony na silikon??
Witam Wczoraj posprzątałem o 17 w piecu i przestawiłem ustawienia: Czas pracy 10s Czas przerwy 40s nadmuch 20% Praca podtrzymania 15s przerwa podtrzymania 35min Wentylator podtrzymania - praca 25s - czas przerwy 35min dzisiaj rano było mało popiołu ale były za to spieki więc zmniejszyłem siłę nadmuchu na 18% zobaczę po południu co będzie. Dodatkowo otworzyłem trochę grzejniki aby podgrzać w domu. Już zauważyłem że mniej idzie opału(mniej ubywa z podajnika) - może już się trochę podłoga wygrzała. Jak będę miał zdjęcia to wrzucę.
