Treść opublikowana przez rob68
Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Ja mam teraz 90s, swego czasu miałem 100 i 110 s. Powodem było to, że zdarzało się mu nie udać rozpalić, za sprawą troszkę za małej ilości pelletu na palniku. W podajniku było dużo pyłu z pelletu i podajnik nie sypał tyle trzeba. Po wyczyszczeniu ślimaka (spuszczeniu pyłu) i zasypaniu na nowo, zmniejszyłem. Idę zrobić fotki przysłon , zaraz wrzucę. Mam fotki:
Przy pracy w IFL nadmuch mam 45% dla mocy 60% i 40% dla mocy 10% (mniej chyba nie może być - ustawienia serwisowe). Zdarzyło się kilka razy, że nie wszystko spadło z palnika w czasie czyszczenia. Powodem była kiepska jakość pelletu, z którego robiły się spieki. Dla niego miałem ustawiony czas między czyszczeniem palnika 4 godz. Teraz na innym pelecie (bez spieków) - 6 godz. Przesłony mam mniej więcej w połowie otwarte (przy okazji zrobię fotkę). Mi również kiedyś zatrzymał się pellet w metalowej rurze, ale chyba to był jakiś przypadek. Przypuszczam, że dłuższy kawałek zablokował wylot. Więcej się to nie przytrafiło.
W moim sterowniku Pluma mogę ustawić max. i min. moc pieca oraz korektę wiatru w trybie IFL. Zauważyłem, że jak ustawię max. 70% mocy, to kocioł nie zdąży "wychamować" przed wygaszeniem. Mam ustawione 60% i z reguły mu się udaje zwolnić pracę do min. ustawionego na 10%. Choć i tak przy braku odbioru po czasie wygasza się. Są też jakieś parametry w ustawieniach serwisowych, ale zalecają ich nie zmieniać.
Wita Użytkownik Fuwi, Błędy W Konstrukcji Kotła Powodem Złej Pracy?
Przy takim ułożeniu rury pelet nie będzie spadał do palnika. Na zdjęciach ze strony producenta całkiem inaczej wygląda wzajemne ułożenie wylotu podajnika i palnika. Tam pelet może swobodnie spadać do palnika. Może coś źle zmontowane?
- Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Z tego , co widzę, to czas podawania ma stały - 9sek. zmienia jedynie czas przerwy oraz nieznacznie moc dmuchawy. Tak na razie działa, po rozpaleniu dochodzi w okolice temp. zadanej, po przekroczeniu zmniejsza moc palnika aż do mocy minimalnej ustalonej przeze mnie (7%). Temperatura oscyluje w przedziale zadana + niecałe 5 st. W momencie, kiedy jest przyrost zapotrzebowania na ciepło, włączy się pompa CWU lub podniesie temp. mieszacza, to piec stopniowo zwiększa moc. Kiedy maleje zapotrzebowanie na ciepło a temp. wzrośnie powyżej 5st od zadanej - kocioł przechodzi w nadzór a potem się wygasza. Poobserwuję go kilka dni potem ewentualnie wprowadzę do trybu Standar ustawienia zbliżone do IFL. Zastanawia mnie tylko co będzie lepsze: stała praca na algorytmie IFL czy cykliczne rozpalanie w trybie Standard (pomijając konieczność wygaszenia dla wyczyszczenia palnika, teraz ustawione na 8h pracy). Tu zdania są podzielone.
Dzisiaj eksperymentalnie przełączyłem kocioł w tryb Fuzzy Logic. Wielkie było moje zdziwienie, że od razu obniżyła się siła nadmuchu do 49% dla mocy 100% i 45-46% dla mocy 10-60%. Czyli dotąd "wydmuchiwał" mi ciepło w komin? Porównanie nastaw: serwisanta przy uruchomieniu i w/g I.FL. 100% 5s podaw/15s przerwa/85 nadmuch-----------9s podaw/14s prz./49% nad. 50% 5s /25s /75 -----------9s podaw/27s prz./45% nad. 30% 5s /35s /60 -----------9s podaw/36s prz./45% nad. Zauważyłem szybszy wzrost temp. kotła po rozpaleniu oraz po dojściu ok.4-5 st powyżej temp. zadanej modulację mocy w granicach ok.10% (ustawione min mocy w FL), bez przechodzenia w tryb nadzór. Ustawiłem na próbę moc kotła max. na 50% tj.9-27-45 min. na 7% tj.9-58-45 Niech troszkę tak pochodzi, zobaczymy jakie będą tego efekty.
Kocioł "na stałe" pracuje od 2.10. Ogrzewam 150m2 domu z lat 90., ściany pustak betonowy 40cm nieocieplone (jeszcze), połowa dachu ocieplona 15cm wełny 0,032 (druga połowa po wymianie dachu),okna nowe plastikowe. Instalację wymieniałem całą w tym roku. Obecnie 9 grzejników (docelowo 10+ ok.2,5m2 podłogówki), 4D + sterownik, wkład komina śr.140mm, RCK. Mam kocioł w wersji z 300 litrowym zasobnikiem, do którego wchodzi ok 12 worków 15kg. Spalanie utrzymuje się na poziomie ok.30 kg/dobę. Chętnie dowiedziałbym się jakie zużycie mają inni użytkownicy, skonfrontować ustawienia itp.
- Prośba O Ocenę Schematu, Podłogówka Z Zaworem Rtl
Zawór 4-drożny jest wymagany przez gwarancję. Prawie połowę grzejników już wymieniłem ze względu na ich fatalny stan. He he - zawór różnicowy dorysowałem tuż przed wrzuceniem schematu na forum, wcześniej myślałem go nie dawać. odpowietrznik Myślałem właśnie o rozstawie rur ok.15cm poza tym odejdzie jeszcze powierzchnia kabiny ( i ewentualnej wanny). W łazience będzie skrzynka z zaworem RTL i odpowietrznikiem.
Witam szanowne grono, zwracam się z prośbą o ocenę poprawności schematu instalacji co. Zmuszony jestem do wymiany pieca a wraz z nią dużej części instalacji, przy okazji trochę zmodernizuję. Najbardziej zastanawia mnie fragment zaznaczony na zielono. Będzie to podłogówka w niewielkiej łazience (ok.6m2). Czy będzie działać jak należy? Czy do sterowania jej pracą wystarczy zawór RTL? Dom z lat 90-tych, 110 m2, ściany pustak 45cm jeszcze nie ocieplone (planowane), dach wełna 20cm. Piec Tekla Draco Bio 12kW. Instalacja: do zaworu 4-drożnego stal, za zaworem miedź. Podłogówka PEX16.
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Witam, również jestem zainteresowany tym kotłem. Przewiduję wymianę najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku (czekam na dotację), ale będę obserwował co o nim piszecie. Nurtuje mnie tylko pewien zapis w DTR tego kotła - str.57 dotyczące minimalnej wymaganej średnicy rur przy zabudowie zaworu mieszającego, podają miedź 35mm (!). Możecie udostępnić jakieś fotki z kotłowni z ww szczegółem i jakie tam macie średnice, co na to serwis przy uruchomieniu?
