Treść opublikowana przez rob68
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
rob68 odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
Teraz już wiem trochę więcej. Jeśli dobrze zrozumiałem, i odczytałem ze zdjęć - to czarne pokrętło to zawór mieszający/termostatyczny podłogówki. Jak widzę - zabudowany na zasilaniu, czyli regulujesz temperaturę zasilania podłogówki (ja dałbym go na powrocie by utrzymać stałą temp powrotu). Moja propozycja jest dla Ciebie taka: - wyłączyć sterowanie pogodowe pieca - włączyć sterowanie pogodowe mieszacza ( mowa tu o zaworze 4D z siłownikiem przy piecu, mniemam że takowy posiadasz) - czarnym pokrętłem ustawić temp, jaka idzie na podłogówkę W takiej sytuacji ustawiasz stałą temperaturę na zasilaniu podłogówki (np.26 st) - natomiast temp na grzejniki będzie dobrana/regulowana w zależności od temp zewnętrznej. -
He he - 15 cm styropianu robi swoje :) Hm... pisząc o sterowaniu "potencjometrem poza piecem steruję podłogówką" masz na myśli takie coś lub podobne? -
To pewnie teraz kwestia sposobu wykonania instalacji. Rozumiem, że masz podłogówkę i grzejniki na jednym obiegu? Nie ma możliwości osobnego sterowania podłogówką a osobnego grzejnikami? Jak możesz wrzuć jakiś szkic instalacji. -
Masz w sterowniku opcję sterowania pogodowego pracą pieca oraz sterowanie pogodowe pracą mieszacza. Ja używam tylko sterowania pogodowego mieszaczem a piec chodzi ze stałą temp zadaną 70 st. Na razie spaliłem ok 2,2 t. w opisie mam opisane co grzeję (ok 150 m2). od 25.09 danorzech - wyprzedziłeś mnie o kilka sekund :) -
Zauważyłem, że komunikat "nieudana próba rozpalenia..." nie ma nic wspólnego ze stanem popiołu w piecu. Miałem ten komunikat, kiedy na palnik nasypało za mało peletu do rozpalenia. Przyczyną tego był zebrany pył z peletu w podajniku, za sprawą którego podajnik chodzi "ciężej" i przez to podaje za małą ilość paliwa. Sprawdź, czy w chwili rozpalania na palnik jest nasypane powyżej wylotu grzałki - wtedy się rozpala najszybciej i bez problemu. Jeśli peletu jest za mało, powinieneś usunąć zebrany pył z dna zbiornika oraz podajnika, poprzez spuszczenie całego paliwa ze zbiornika i zasypanie świeżym. Ten, który zsypuję przesiewam przez sito i z powrotem do zbiornika. Taka konstrukcja zbiornika i nie ma innej możliwości na wyeliminowanie tego problemu :( - chyba, że ktoś ma pomysł. Jeżeli czyściłeś zbiornik i nie podaje wymaganej ilości paliwa, to pozostaje zmiana czasu podawania w ustawieniach serwisowych. Jeśli chodzi o krzywe grzewcze (chyba Ci chodzi o krzywe pieca) - ja mam wyłączone sterowanie pogodowe piecem, tylko używam do sterowania siłownikiem mieszacza i to sprawdza się doskonale. Przy wzroście temp zewnętrznej obniża temp puszczaną na grzejniki, dzięki czemu nie przegrzewa domu. -
Hmm... dziwne to dymienie. U mnie dymi tylko przy rozpalaniu, gdy zgazowuje się pelet a nie ma jeszcze płomienia. Jak pojawi się ogień, dym zanika. Trwa to ok 3-4 min i dym ma biały kolor. W trakcie palenia nie dymi, jedynie przy większym mrozie widać parę wodną. -
Mam podobnie. Teraz jadę na IFL-u i mam w przedziale 175-140 st C (IFL max 75%- min 10%) na dworze -5 st brrrr... Czy już Ci reguluje płynnie temp zawór 4D? -
To co tam za pogodę macie w tej Centralnej Polsce ? :) U nas zmiany temp są wyraźniejsze :mellow: Miałeś do tej pory ustawioną krzywą dość "płaską" i pewnie stąd wynikało, że wolniej zmieniał temp zadaną na mieszaczu. Jak zmieniłeś na 1,1 i doszła większa amplituda temperatur (dzień/noc), zaczął bardziej zmieniać temp. A czasem spalanie Ci nie wzrosło dlatego, że zrobiło się zimniej ? Czy dlatego, że grzebiesz w ustawieniach? :) -
Koniecznie wejdź w ustawienia mieszacza i sprawdź/włącz regulację pogodową dla mieszacza, wtedy powinien zmieniać temp puszczaną na grzejniki w zależności od temp na zewnątrz. Również dla mieszacza ustaw krzywą grzewczą (podejrzewam, że oba te parametry ustawiałeś dla kotła). Moja propozycja: ustaw sobie krzywą na 1,5, przesunięcie krzywej 0 st. Jeżeli będziesz miał za ciepło w domu, wtedy zmniejsz krzywą, a jeśli będzie za chłodno, zwiększ. W razie dalszych problemów podam Ci moje ustawienia i z nimi spróbujesz. -
Nie zmienia Ci temp zadanej mieszacza wraz ze zmianą temp zewnętrznej ? Może nie masz włączonego sterowania pogodowego dla mieszacza, tylko włączyłeś dla kotła? -
Krzywa 0,9 dla Twojego budynku może być za mało, moim zdaniem, ale to musisz dobrać doświadczalnie. Tak to właśnie ma działać - dla danej temp zewnętrznej + ustawienia krzywej grzewczej dobiera określoną temp na mieszaczu i do niej dąży. Przy zmianie temp zewnętrznej zmieni temp zadaną mieszacza i do innej będzie wtedy dążył. Przykładowo dla warunków, jakie masz teraz i dobranej krzywej wyznaczył temp na 37 st, w momencie, kiedy temp w nocy spadnie np o 4-5 st, wtedy dobierze temp o 3-4 st wyższą, by utrzymać temp w domu na tym samym poziomie. Podobnie w południe, kiedy temp wzrośnie o kilka st - obniży temp na mieszaczu, by nie przegrzać domu. Cały szkopuł polega na "trafieniu" w ustawienie prawidłowej krzywej grzewczej ( i, lub przesunięcia krzywej). Musisz zaobserwować czy przy zmianie temp zewnętrznej zmieni temp zadaną na mieszaczu i będzie ją utrzymywał. -
Na pogodowym pompa chodzi non-stop, jak piszesz. U mnie w zależności od temperatury na zewnątrz, zawór podaje temp. na grzejniki mniej więcej w przedziale 33-46 (przy obecnej pogodzie) płynnie regulując. Sprawdź, czy masz dobrze ustawione wszystko w menu, zwłaszcza włączone sterowanie mieszacz-pogodowe oraz wyłączone sterowanie Ecosterem200. Jest to opisane w instrukcji sterownika str.16-17. W razie czego podam Ci moje ustawienia ze sterownika, do wypróbowania. -
U mnie regulator zmienia płynnie otwarcie/przymknięcie zaworu 4d, z tym, że mam tylko sterowanie pogodowe. W zależności od temp zewnętrznej dobiera temp., którą puszcza na grzejniki. Dochodzi jeszcze kwestia dobrania współczynnika krzywej grzewczej i ewentualnie przesunięcia krzywej. Nie wiem czy masz sterowanie pogodowe ale wydaje mi się, że to ono będzie lepiej sterować zmianami otwarcia zaworu 4d. Regulacja pokojowa ma chyba większą bezwładność (wolniej spada czy rośnie temp.). Na Twoim miejscu spróbowałbym wyłączyć sterowanie pokojowe, przeszedł na pogodowe i przy pomocy wskazań ecostera dokładnie ustawił krzywą grzewczą, ew. jej przesunięcie. Takie coś pozwoli utrzymać w miarę stałą temp w domu. Jeśli trzeba zmiany temp w nocy posłużyć się obniżeniem nocnym. W kwestii temp kotła, to wydaje mi się że nie powinna tak nisko spaść temp na kotle. Powinien się chyba uruchomić i rozpalić choćby po to by utrzymać temp w zadanym przedziale (temp zadana i histereza). Na razie Focus pracuje w trybie ręcznym (choć nie bardzo mi się podobają ustawienia podawania i nadmuchu przez serwis), ale jak będą niższe temp, to przełączę go chyba znowu w tryb IFL. -
Witam, jakiś miesiąc temu miałem serwisanta, do rocznego przeglądu. Odnośnie czyszczenia pionowych kanałów spalinowych - to nawet nie czyścił, tylko pooglądał. Tak, jak pisał mój przedmówca, zanieczyszczenia spadają na dół i są wyjmowane przeze mnie na bieżąco podczas czyszczenia pieca. Wentylator chodzi prawie cały czas - w trybie pracy, za wyjątkiem (samo)czyszczenia i nadzoru czyli tak samo, jak w większości pieców. Owszem konstrukcja palnika dość prosta, pelet spada na ruszt, na którym się spala i co jakiś czas ruszt "chowa się" tym samym czyszcząc palnik z ewentualnych spieków (pelet złej jakości). Miałem do czynienia z peletem podłej jakości, wystarczyło zmniejszyć czas pomiędzy czyszczeniem i po problemie. Czy prostota budowy palnika jest jego wadą? Konstrukcja tego kotła jest inna od innych pod tym względem, że wentylator zabudowany przy wylocie z kotła wymusza ruch powietrza wytwarzając podciśnienie, natomiast inne mają zbudowany wentylator na palniku, który "przedmuchuje" powietrze przez kocioł. Natomiast jako wielką zaletę zaliczyłbym samą budowę kotła, szczególnie pionowe kanały wymiennika, które czyści się dużo lepiej niż poziome. -
Jadę (chyba od listopada) cały czas na IFL. Sondy nie mam. -
Ja również miałem przez serwisanta przy uruchomieniu ustawiony wentylator powyżej 80%. Opisałem to w poście 11. -
Ja mam teraz 90s, swego czasu miałem 100 i 110 s. Powodem było to, że zdarzało się mu nie udać rozpalić, za sprawą troszkę za małej ilości pelletu na palniku. W podajniku było dużo pyłu z pelletu i podajnik nie sypał tyle trzeba. Po wyczyszczeniu ślimaka (spuszczeniu pyłu) i zasypaniu na nowo, zmniejszyłem. Idę zrobić fotki przysłon , zaraz wrzucę. Mam fotki: -
Przy pracy w IFL nadmuch mam 45% dla mocy 60% i 40% dla mocy 10% (mniej chyba nie może być - ustawienia serwisowe). Zdarzyło się kilka razy, że nie wszystko spadło z palnika w czasie czyszczenia. Powodem była kiepska jakość pelletu, z którego robiły się spieki. Dla niego miałem ustawiony czas między czyszczeniem palnika 4 godz. Teraz na innym pelecie (bez spieków) - 6 godz. Przesłony mam mniej więcej w połowie otwarte (przy okazji zrobię fotkę). Mi również kiedyś zatrzymał się pellet w metalowej rurze, ale chyba to był jakiś przypadek. Przypuszczam, że dłuższy kawałek zablokował wylot. Więcej się to nie przytrafiło. -
rob68 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
W moim sterowniku Pluma mogę ustawić max. i min. moc pieca oraz korektę wiatru w trybie IFL. Zauważyłem, że jak ustawię max. 70% mocy, to kocioł nie zdąży "wychamować" przed wygaszeniem. Mam ustawione 60% i z reguły mu się udaje zwolnić pracę do min. ustawionego na 10%. Choć i tak przy braku odbioru po czasie wygasza się. Są też jakieś parametry w ustawieniach serwisowych, ale zalecają ich nie zmieniać. -
Wcześniej, na poprzednich ustawieniach temp. spalin była w granicach 120-140 st. Teraz od kilku dni idzie w trybie IFL. Temperatura spalin przy mocy max. (ustawione 60%) 150-160 a przy mocy min.(ustawione 7%) ok.130-140. -
Z tego , co widzę, to czas podawania ma stały - 9sek. zmienia jedynie czas przerwy oraz nieznacznie moc dmuchawy. Tak na razie działa, po rozpaleniu dochodzi w okolice temp. zadanej, po przekroczeniu zmniejsza moc palnika aż do mocy minimalnej ustalonej przeze mnie (7%). Temperatura oscyluje w przedziale zadana + niecałe 5 st. W momencie, kiedy jest przyrost zapotrzebowania na ciepło, włączy się pompa CWU lub podniesie temp. mieszacza, to piec stopniowo zwiększa moc. Kiedy maleje zapotrzebowanie na ciepło a temp. wzrośnie powyżej 5st od zadanej - kocioł przechodzi w nadzór a potem się wygasza. Poobserwuję go kilka dni potem ewentualnie wprowadzę do trybu Standar ustawienia zbliżone do IFL. Zastanawia mnie tylko co będzie lepsze: stała praca na algorytmie IFL czy cykliczne rozpalanie w trybie Standard (pomijając konieczność wygaszenia dla wyczyszczenia palnika, teraz ustawione na 8h pracy). Tu zdania są podzielone. -
Dzisiaj eksperymentalnie przełączyłem kocioł w tryb Fuzzy Logic. Wielkie było moje zdziwienie, że od razu obniżyła się siła nadmuchu do 49% dla mocy 100% i 45-46% dla mocy 10-60%. Czyli dotąd "wydmuchiwał" mi ciepło w komin? Porównanie nastaw: serwisanta przy uruchomieniu i w/g I.FL. 100% 5s podaw/15s przerwa/85 nadmuch-----------9s podaw/14s prz./49% nad. 50% 5s /25s /75 -----------9s podaw/27s prz./45% nad. 30% 5s /35s /60 -----------9s podaw/36s prz./45% nad. Zauważyłem szybszy wzrost temp. kotła po rozpaleniu oraz po dojściu ok.4-5 st powyżej temp. zadanej modulację mocy w granicach ok.10% (ustawione min mocy w FL), bez przechodzenia w tryb nadzór. Ustawiłem na próbę moc kotła max. na 50% tj.9-27-45 min. na 7% tj.9-58-45 Niech troszkę tak pochodzi, zobaczymy jakie będą tego efekty. -
Kocioł "na stałe" pracuje od 2.10. Ogrzewam 150m2 domu z lat 90., ściany pustak betonowy 40cm nieocieplone (jeszcze), połowa dachu ocieplona 15cm wełny 0,032 (druga połowa po wymianie dachu),okna nowe plastikowe. Instalację wymieniałem całą w tym roku. Obecnie 9 grzejników (docelowo 10+ ok.2,5m2 podłogówki), 4D + sterownik, wkład komina śr.140mm, RCK. Mam kocioł w wersji z 300 litrowym zasobnikiem, do którego wchodzi ok 12 worków 15kg. Spalanie utrzymuje się na poziomie ok.30 kg/dobę. Chętnie dowiedziałbym się jakie zużycie mają inni użytkownicy, skonfrontować ustawienia itp. -
Witam. Od paru dni mam i ja. Czekam na uruchomienie. Mam nadzieję, że ten wątek się rozwinie.Pozdrawiam. -
Timiq dzięki za odpowiedź. Trochę mnie uspokoiłeś, będę musiał jeszcze upewnić się u jakiegoś sprzedawcy/instalatora jak to jest.
