fuhmen
Treść opublikowana przez fuhmen
Jaki jest kod żeby włączyć PID ? Te które znam do tech nie pasują.
Termo Tech 18 kW Paliwo Blokuje Sie I Zrywa Zawleczki Slimaka
fuhmen odpowiedział(a) na haker7 temat w Kotły z podajnikiem
Bardzo częstą przyczyną zrywania zawleczek ślimaka jest zużycie mosiężnej podkładki smarującej, która powinna znajdować się pomiędzy ślimakiem a obudową przekładni. Jeśli ta podkładka jest w dobrym stanie, to wyjąć ślimak i do tokarza, niech zmniejszy jego śtednicę o 2-3mm. Musi chodzić, no chyba że trafi się kamień lub jakaś śruba. -
A ja krótko powiem jak ja wykonuję takie sprawy. Zgrzewam odpowiednie odcinki rury PP(przeważnie na małych domkach fi40), następnie na rury otuliny ze zwykłych piankowych izolacji, potem owijam to warstwą wełny mineralnej i na to kilka warstw folii strecz. Folia strecz jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i doskonała odporność na wilgoć. Prosty, niezawodny i niezbyt drogi sposób.
ustawienie spalania -> dialogowy 1 - czy spada niedopalony węgiel - odpowiedź nie 2 - czy nagrzewa się komin - odpowiedź tak lub w trybie tekstowym zmniejszyć dawkę powietrza węgiel oczywiście musi być suchy
Jeśli na palniku powstają spieki, najpierw należy zacząć od zmniejszenia dawki powietrza.
Więc wodę musisz spuścić z ogrzewania zaworem który jest wkręcony w kocioł. Wszystkie zawory muszą być otwarte. Potem rozkręcasz śrubunek ten co kapie, zdejmujesz głowicę termostatyczną i skręcasz zawór z rury. Następnie z grzejnika wykręcasz półśrubunek specjalnym kluczem, lub dopasowanym płaskownikiem czy wąskim przecinakiem. Jeśli będziesz miał za ciasno i nie da się przesunąć rurki od ściany bądź do ściany, to będziesz musiał grzejnik zdjąć, ale żeby to zrobić trzeba rozkręcić śrubunek na powrocie. Nowy zawór no to już w odwrotnej kolejności jak demontaż.
klucz 30mmza nakrętkę śrubunka i 27mm za zawór i dokręcasz. Dodam jeszcze że głowica powinna być w poziomie, ewentualnie powinna być skierowana w dół.
Podłogówka - Nie Grzeje - Zapowietrzona?
fuhmen odpowiedział(a) na marekklucz temat w Instalacje CO i CWU
No w końcu zrozumiał. -
Przeczytałem instrukcję od st-430, ale jakoś nie znalazłem nic na temat zabezpieczenia w razie zaniku prądu, przecież nie ma akumulatora to jak miałby pokręcić zaworem bez zasilania. A tak fajny ten sterownik, ale aż takiej przewagi to nie widzę. Jest konkurencyjny euroster 11M.
Prosty i dobry sterownik zaworu mieszającego. EUROSTER 1100M
Moje zdanie jest takie, że powinno się używać ten sterownik w trybie automat, a nie dwustawnej. Jeśli masz niedopalone kawałki węgla to skorzystaj z opcji "ustawienia->spalanie->dialogowy" i odpowiedz na pytania. Sterownik sam skoryguje ustawienia, w Twoim przypadku zwiększy dawkę powietrza, następnie niech piec sobie popracuje ze 2-3 godzinki i sprawdź. Jeżeli jeszcze będzie coś nie tak to znów odpowiedz na pytania. Jeśli kocioł ma kłopoty z osiągnięciem temperatury zadanej to może jest ustawiona zbyt mała moc kotła. gdy kociołek będzie dobrze ustawiony to kiedy temperatura kotła będzie zbliżała się do temperatury zadanej to sterownik expert będzie płynnie zmniejszał jego moc aż do przejścia do stanu podtrzymania.
Prawie zawsze szlaka się robi przy zbyt wielkiej ilości powietrza. Ten sterownik ma PID'a i sam sobie zmienia, ale można określić zakres regulacji.
spróbuj zmniejszyć powietrze małymi krokami.
A na powrotach co masz? Pewnie zawory powrotne z regulacją. Daj też tam kulowe, albo zwykłe śrubunki. Ale to nie jestem pewien czy załatwi dobrze sprawę, same nowe grzejniki stawiają większy opór przepływu + mniejsza średnica rur.
Ling 15 - Problem Z Niską Temperaturą Powrotu
fuhmen odpowiedział(a) na look temat w Instalacje CO i CWU
Czasami zdarza się że siłownik jest źle zamontowany na zaworze i może nie zamykać w pełni. A tak na marginesie masz kocioł na gwarancji? Montaż kotła odbierał autoryzowany przedstawiciel Klimosza? Masz przecież jak napisałeś układ zamknięty, co klimosz wyklucza jako warunek gwarancji. -
Termo-Tech Witam;kociol Na Ecko Groszek-Termotech C-19
fuhmen odpowiedział(a) na ChrisG temat w Kotły z podajnikiem
Spróbuj poeksperymentować z mniejszą dawką powietrza. -
Sterownik G403 P 02-problem
fuhmen odpowiedział(a) na RedDragon temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pamiętasz że najpierw wyłącz sterownik na 4 kreski, a potem po kolei i trzymamy: 1. strzałka w dół(podajnik) 2. A automat 3. przycisk od włączania sterownika. -
A co byś chciał zmieniać w ustawieniach serwisanta lub instalatora ?
Jeśli do bojlera będzie duża średnica rury np 1 1/2cala to powinno działać, chociaż 100% pewności nie mam. Zależy od stopnia zmieszania na 4D. Jeśli zmieszanie będzie na 50% to będzie chodzić. Możesz zrobić bez pompy, najwyżej jak nie będzie działać to pompę z zaworem zwrotnym założysz na rurze powrotnej.
Chciałem napisać to samo.
Jeśli RTL jest na zasilaniu to w życiu nie będzie działać z założoną głowicą. Czy zrozumiałeś co ci radziłem, zrób po kolei, z RTL zdejmij tylko tą plastikową główkę z cyferkami i napisz czy tak działa. Nie trzeba żadnych odpowietrzników, powietrze z podłogówki wleci w ten pion co tam jest i jakiś grzejnik zapewne. RTL bez głowicy ma pełne otwarcie. W 5 minut bym to zdiagnozował osobiście, przecież to proste. -
Klimosz-Viadrus Ling Combi - "zjedzony" ślimak Po 2 Latach
fuhmen odpowiedział(a) na meehow temat w Kotły z podajnikiem
Oczywiście to wina wilgotnego węgla. Z nierdzewki to wątpię żeby to było do kupienia, i na pewno byłoby dość drogie. -
W ekspercie żeby sterował zaworem mieszającym trzeba dokupić moduł 3D no i siłownik na zawór mieszający. moduł Expert 3D.
1. zdjąć głowicę RTL 2. zamknąć grzejniki 3. wyczyścić filtr od pompy o ile jest zamontowany. 4. Jeśli jest zamontowany zawór różnicowy przy pompie być może jest zakleszczony i nie zamyka się(przy starcie pompy powinno w nim lekko puknąć). Musi chodzić. Może jeszcze zdjęcie z kotłowni jak jest podłączona pompa? -
No i bardzo dobrze. W takim układzie euroster gdy się w pomieszczeniu nagrzeje powinien zewrzeć styki, a masz tam 3 zaciski więc sprawdź. Geco natomiast jeśli euroster zewrze styki to przechodzi w stan blokady(podtrzymanie) a pompa co będzie jeszcze pracować 4 minuty na dobiegu, pionowa kreska na wyświetlaczu przed napisem "blo". Jeśli masz zrobione osobno podgrzewanie wody, to wtedy brak ciepłej wody wyprowadzi kocioł ze stanu blokady, a po podgrzaniu wody, znów "blo".
