Brodacz
Treść opublikowana przez Brodacz
  1. Moje ustawienia na teraz to: 7 podawanie 56 przerwa 15% nadmuch temp. zadana 70 stopni temp powrotu w okolicach 42 stopni ( niezmieniła się pomimo podniesienia temp zadanej) szacuje spalanie przez ostatnie 2 doby ok 25-27 kg/24h piec pracuje ok 45 min, a w podtrzymaniu stoi ok 20 min ( a wcześniej pracował 25 min a stał w podtrzymaniu 40 min) dokładniejsze dane będę wiedział jak pójdzie cały zbiornik, teraz zacuje na podtawie kresek jakie zrobiłem 2 lata temu w zasobniku jak sypałem węgiel ustawień podawania i przerwy nie zmieniałem jak narazie tylko podniosłem tem zadaną z 65 na 70
  2. Kolega Visitor słusznie sugeruje aby obniżyć siłę nadmuchu, ogień nie powinien być jak z palnika, lecz łagodny ale nie czerwony i dymiący. Zmniejszając nadmuch trzeba będzie skorygować ustawienia ilości podawanego paliwa, tak aby się całkowicie spalał, zmiana ustawienia ustawienia zaworu 4D też słuszna w okolice 5, jezeli chodzi o wskazania temperatury CWU to wszystko zależy w którym miejscu jest umieszczony czujnik temperatury na zbiorniku CWU. U mnie jak "fachowiec" podłączył to wskazywało 20 stopni chociaz było 60 :). Poza tym sugerował bym włączyć na sterowniku opcję "pompy równoległe"(o ile masz taką opcję), nie będzie to powodowało wychłodzenia grzejników, i nie wpłynie negatywnie na grzanie CWU.
  3. Do Bogdan. Mówią że w okolicach Rzeszowa najlepiej wybrać weglomat z trzciany, ja tam kupowalem w pierwszym sezonie, dom był nieocieplony, palnik nie uszczelniony wiec efektów z pieklorza jaki tam kupilem nie było widać, utrzymywalem tylko 10 stopni w domu. Później brałem w weglomacie w Rzeszowie przez dwa sezony ekoret (prawdopodobnie) ale jak się zorienowalem w tamtym sezonie ze na 3,55 to oszwabili mnie na jakieś 300 kg to w tym roku kupilem od znajomego w jaroslawiu węgiel ecopower i jego testuje, ze wzgledu na to ze mam dom ok 200 ma +garaż a kociol. 25 kW to ecopower z kalorycznascia 22-24, w zupelnosci wystarcza, trochę spieka, ale nie ma tragedii, zużycie przy temperaturach z tamtego tygodnia i z wiatrami ze łeb urywa to 25 kg, a mieszkam na górce. Wciąż jeszcze walcze z ustawieniami żeby zmniejszyć zużycie przy komforcie jaki mam, ale to musi potrwać.(przepraszam za błędy ale pisanie na ta lecie doprowadza mnie do szału, sam mi zmienia słowa)
  4. Myślę że małe spieki w Retopalu to standard, i nie da się ich całkowicie wyeliminować, temperaturę powrotu masz dość wysoką, ja mam w okolicach 40-43 stopnie :( , ale to chyba przez podłogówkę, ok 90m2 i 28 stopni na podłogówce zadane, więc powrót jest chłodny, a 4D na połowie w skali.
  5. Musical byś wstawić jakies zdjecie żeby można bylo określić do czego sluzy.
  6. Witam Jezeli podłogówkę sterujesz ręcznie to czy masz jaką kolwiek informację jaka temperatura idzie na podłogę? Czy termostaty już regulowałeś (przykręcałeś aby uzyskać odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach? Nie widziałem na zdjęciach dokładnie jaką masz pompę do C.O. czy adaptacyjną czy zwykłą, jezeli zwykłą to ustaw na jak najmniejszy bieg ale taki żeby wszystkie grzejnki grzały, jezeli adaptacyjna, to powinna sama po jakimś czasie, gdy instalacja się dobrze dogrzeje i w pomieszczeniach temperatura się ustabilizuje to gdy się przymkną trochę termostaty to i pompa zmniejszy obroty. Jeżeli chodzi o wentylator to klapka o której piszesz powinna być tak ustawiona aby w podtrzymaniu była domknięta, ale gdy zacznie dmuchać lekko się otwierała, do tego służy ta śrubka na końcu. Jezeli chodzi o nasadę kominową obrotową to nie można jej stosować na kominie spalinowym na paliwo stałe. Na moje oko, nalezało by wpierw zainwestować w sterowanie mieszaczem podłogówki, a siłownik do 4D możesz narazie odpuścić.
  7. Jeżeli chodzi o klapke na wentylatorze to u mnie jak i większości użytkowników ddu tylko trochę otwieramy ją aby zdlawic ciąg kominowy, a szyber w czpuchu zostawia my otwarty na maxa, możliwe ze w funkcji palenia z PID, są zalecenia aby jednak byla otwarta. MBurza nie napisales czy masz regulator pokojowy i termostaty na grzejnikach.
  8. Ja nie mialem uszczelnione go polaczenia rury podajnik a z kotlem i brak uszczelki gumowej pomiedzy reduktorem a rura podajni kJa, oraz brak nawiewu do kotlowni i palenie bylo koszmarem, nie moglem mieć ladnego popiolu ba jak obnizalem ilość podawanego paliwa to rura rozgrzewala się nawet do 80 stopni, tak dwa sezony się meczylem, aż trafilem na to forum, ten wątek, i w końcu opanowalem sprawę do MBurzy- jeżeli temperatura podajnik a nie rośnie powyżej 40 stopni to jest uszcelnione dobrze, większe zużycie groszku w pierwszym roku palenia to naturalne, osiągnięcie satysfakcji z palenia musi potrwać, ja poznasz w miarę palenia swoją instalacje, będziesz dążyli do takiego komfortu jakiego oczekujesz i może się okazać ze np aby zmniejszyć zużycie grochu musisz zwiększyć dawkę paliwa a tym samym moc, a żeby przy tym mieć komfort cieplny, odlaczyc sterownik pokojowy i przejść na palenie ciągle i temperaturę regulować tylko termostatami na grzejnikach, lub zupelnie odwrotnie. Zatem proponuje się nie martwić ze początki trochę trudne, przeczytać od poczatku caly wątek, i poznawać powoli swój kociolek. Jeżeli chodzi o PID w defro to nie jeden mi al z nim problem, może Tobie uda się go okielznac.
  9. Ja czyszczę palnik raz na miesiąc, lecz u mnie trzeba wygasić bo dostęp od dołu palnika.
  10. Do MBurza. Tez jestem z okolic Rzeszowa i dwa ostatnie sezony paliłem Retopalem z Węglomatu rzeszowskiego, moje utawienia najbardziej sprawdzały się: 7 podawanie, 35 przerwa, nadmuch 21, przesłona otwarta na ok 1,5 - 2cm.(oczywiście nie mam PID) Lecz wiadomo ze to wszystko zależy od instalacji, jak kociołek będzie dochodził do temp zadanej. Poza tym mój kociołek jest z 2011 roku, i możliwe że się delikatnie różni palnik od twojego. Jezeli kupiłeś kociołek w tym roku to pytanie jest takie czy dobrze został uszczelniony palnik, czy Ci nie dmucha lewego powietrza? Napisz też czy dom jest nowy, czy stary, coś więcej o swojej instalacji.
  11. podnieś temperaturę zadaną na piecu jak są mrozy do 65-70 stopni, to spowoduje że szybciej się bedą pomieszczenia nagrzewać i powinien troszkę mniej zużyć paliwa twój piec.
  12. A jak z dochodzeniem do zadanej temperatury, nie ma problemu? Jakie średnie spalanie wychodzi Ci na tą chwilę? Spieki będą zapewne z winy węgla, ale niedopalone kawałki węgla możesz wyeliminować. Napewno wydłużenie przerwy podawania wpłynie na czas dochodzenia do zadanej temperatury, ale tym się nie przejmuj. Pamiętaj aby po zmianie przerwy podawania odczekać jedną dobę aby zaobserwować zmiany.
  13. Glono, jak już ustawisz optymalne warunki spalania to ich już nie ruszasz, regulujesz przy mrozach temp. zadaną na piecu np: jak na zewnątrz +10 to temp. zadana na piecu 55, jak 0 to 65 a jak - 15 to 75stopni. Jeżeli zaczniesz regulować ilość paliwa to popsujesz wszystko co do tej pory uzyskałeś. Czaroo a co u Ciebie, ze zdjęcia które jest troszkę słabej jakości wynika ze jest trochę niedopalonego groszku, wydłuż czas przerwy o 5 sek. i na drugi dzień sprawdź popiół jezeli są niedopałki to wydłuż jeszcze o 5.
  14. nie da sie podać gotowych ustawień bo kazdy dom jest inny, ale napewno można ustawić wstępne rzeczy i je później korygować, większość pieców defro chodzi na nadmuchu ok18-30% przy klapce uchylonej na ok 2cm, do tego ustawia się parametry podawania i przerwy ale reguluje się zawsze tylko jeden parametr. Więc jak zmienisz dzisiaj na 25 nadmuch to do jutra już nic nie ruszaj, jutro zobaczysz jak wygląda popł czy mniej spieka czy przypadkiem nie spada niedopalony węgiel. Dlatego jutro gdyż piec potrzebuje dosyć dużo czasu aby ustabilizować i pokazać nam jak zmiana parametrów wpłynęła na niego. Poza tym podajesz przez 12s a przerwa 52, czyli jak kolega napisał mniej więcej 1/5, jak dasz 6s 30s przerwy dalej będziesz miał 1/5 ale częściej będzie podawane paliwo i powinno się też mniej spiekać.
  15. jaki węgiel? Jak pierwszy sezon w nowym domu grzejesz to spalanie będzie większe ale nie aż tak duże zapewne narpierw zmniejsz nadmuch na 25
  16. Napisz coś więcej o instalacji, czyli czy masz zawór 3d lub 4d, czy jest podłogówka, czy dom ocieplony czy nie, czy nowo wybudowany czy modernizowany, czy posiadasz sterownik pokojowy i gdzie jest umiejscowiony, czy są na grzejnikach zawory termostatyczne i czy instalacja była przez hydraulika regulowana pod względem przepływów. Poza tym potrzebujemy więcej informacji dotyczących samego procesu spalania, jak wyglada popiół na chwilę obecną, czy są spieki, czy może niedopalony węgiel, moze uda Ci się wstawić jakieś zdjącie popiołu, jeżeli nie to opisz go dokładnie, no i jakim węglem palisz.
  17. pisząc ze za miesiąc wyciągłem pół szufelki popiołu miałem na myśli ze środka palnika, bo kociołek czyszczę raz w tygodniiu i mam z tego czyszczenia pól wiaderka pyłu i sadzy :)
  18. ja po miesiącu grzania wyciągłem pół szufelki, więc nie wiem od czego to zależy, moze od tego ze palę retopalem który ma bardzo dużo małych frakcji węgla łącznie z miałem.
  19. Ak44 pytałaś insttalatora czy uszczelniał połączenie rury podajnika z kotłem? Nadal mam wrażenie że słabo dmucha, ale to może inni jeszcze ocenią. Zgadzam się z Yogi że można podnieść jeszcze moc kotła, lecz narazie czekamy na zdjęcia popiołu jaki masz, czy skończył się problem z nie dopalaniem węgla. Jeżeli popiół jest w miarę to zwiększymy moc palnika na maxa, pokombinujemy z ustawieniami pieca i zobaczymy co wtedy się będzie działo. Próbowałeś zamknąć podłogówkę, bo na niej masz 3 obiegi bez zaworu mieszającego i tym sposobem trzy duże odbiorniki ciepła, zimna woda powracajca do kotła go wychładza i z tąd może wynikać problem. U mnie dopuki nie uszczelniłem porządnie palnika + uszczel;ka gumowa pomiędzy reduktorem a rurą podajnika, też miałem tego typu problemy. Słabo duchodził piec do zadanej pomimo zaworu 4d, nie mogłem ustawić pieca na mniej niż 1-8 bo mi zrzucał niedopalony opał itd No i zrobiłem nawiew do kotłowni żeby kociołek miał pod dostatkiem powietrza do spalania.n Czy duży czy za mały kocioł chyba nie ma to znaczenia, pompka tłoczy określoną ilośc wody na min nie zależnie czy to jest budynek 50m czy 300 m, i wodę powinien zagrzać bez problemu, kwestia tego ze nie będzie stał w podtrzymaniu 40 min jak w przewymiarowanym kotle tylko 2-3 min będzie spowrotem powracał w tryb pracy, a zużycie węgla napewno będzie duże gdyz w końcu to 300m, więc jezeliz palnikiem, wentylatorem bedzie wszystko ok, to i proces spalania będzie dobry, jak do tego dojdziemy ze spalanie będzie na zadowalającym poziomie to będzie się trzeba zająć modernizacją instalacji mniejszą lub większą, bo to jest nieuniknione.
  20. AK44 jak wyglada popiół po dniu pracy, są nie dopalone kawałki węgla? Spróbuj zamknąć podłogówkę i sprawdź jak wtedy piec sie zachowuje, czy szybciej dochodzi do temperatury. Poprostu zamknij zawór na rozdzielaczu. Wogóle jeszcze nie widziałem rozdzielaczado podłogówki bez zaworu mieszającego, zaworu RTL lub innych rozwiązań które powodująm iz idzie woda o odpowiedniej temperaturze na podłogę. Nie pisałeś też na jakim biegu chodzi pompa obiegowa.
  21. jak odpalisz kociołek to ustaw nadmuch na 25%, podawanie 7 przerwa 35, daj mu pochodzić 2h i nagraj filmik, zobaczymy ja sprawa wygląda
  22. jeszcze przy okazji sprawdź czy otwiera ci się klapka wentylatora, i czy przy zmianie ustawień wentylatora, czyli zwiększając % obrotów, jest reakcja wentylatora, czasem też padają kondensatory w wentylatorach
  23. niekoniecznie, aczkolwiek warto zapytać instalatora. Nie wiesz czy podajnik był odkręcany przy wpychaniu pieca do kotłowni? jak tak to po tej operacji powinien być uszczelniony. czy sterownik pokazuje Ci temperaturę rury podającej groszek, nie masz problemu z rosnącą tam temperaturą? a do wyciągnięcia popiołu z palnika nie trzeba wygaszać pieca natomiast do czyszczenia dziurek jak najbardziej. Zaczynamy od podstawowych rzeczy, jezeli to będzie zrobione zabierzemy się za proces spalania.
  24. uszczelnia sie palnik na kołnierzu mocującym rurę podającą z palnikiem, powinno się uszczelnić silikonem do 1500 stopni. Oglądałem filmik. czy kiedykolwiek czyściłeś palnik z popiołu? czy wszystkie dziurki na palniku są drozne? jak paliłeś wcześniej miałem to wiekszosć dziurek mogły się pozapychać roztopionym popiołem, poza tym raz na miesiąc powinno sie ściągnąć płytę rewizyjną u spodu palnika (u mnie tak jest) aby wysypać popiół ze środka palnika bo zbiera się go dość duzo w palniku, w nowszych wersjach odkręca się kanał doprowadzający powietrze do palnika i wyciąga popiół szufelką.
