Brodacz
Treść opublikowana przez Brodacz
  1. rozumiem że ostatnie zdjecie to rozdzielacz do podłogówki? czy podłogówka jest zasilana tą samą pompą co grzejniki? na jakim biegu jest pompa obiegowa? nie widze zaworu 3D. i piec napewno do czyszczenia, pasował by filmik z procesu spalania ale wydaje mi się że palnik nie jest uszczelniony i bokiem spierdziela powietrze bo płomień przy twoich nastawach jest słabiutki (przynajmniej na zdjeciu) a miałem podobny problem i wielu innych urzytkowników, no i trzeba sprawdzić jaki model dmuchawy jest ustawiony w menu.
  2. sprawdź jeszcze czy rozdzielacz obsługujący podłogówkę posiada zawór mieszający, jeżeli tak to prosimy o fotkę i jakie masz ustawienia na sterowniku tego zaworu. Czy w domu długo mieszkasz czy dopiero go wybudowałeś i wygrzewasz instalację. tak naprawdę im więcej informacji tym lepiej.
  3. zawór 3d lub 4d to nic innego jak zawór trzydrożny lub czterodrożny. zawór jest montowany na zasilaniu instalacji czyli do ok 1 m po wyjściu ciepłej wody zasilającej cały obieg grzewczy. Napisz czy masz podłogókę, jakie grzejniki, jaką powierzchnię domu i jakiej mocy piec.
  4. napisz coś więcej o swojej instalacji, czy masz zawór 3d lub 4d, jakie grzejniki, czy są zawory termostatyczne, czy masz sterowniek pokojowy, czy budynek ocieplony, jeżeli tak to w jaki sposób. Wtedy będzie się można więcej wypowiedzieć.
  5. ja tez miałem dylemat co zrobić z rogami, więc po informację zadzwoniłem do serwisu Defro i oni powiedzielli ze zmiana na cięte rogi została wprowadzona po to by ograniczyć rozdmuchiwanie opału typu pellet, owiec i miał, a jezeli ja pale tylko ekogroszkiem to lepiej sprawdzają się rogi bardziej zagięte skierowane na palnik. Moze ktoś jeszcze zadzoni do nich, ciekawe czy odpowiedź będzie taka sama.
  6. wracając do rogów zagiętych to krótsze są po to by nie rozdmuchiwać pelletu lub miału przy ekogroszku lepiej jak są bardziej zagięte i skierowane na rynnę (tak twierdzi serwis defro)
  7. Witam wszystkich, gdyż to mój pierwszy post w tym temacie. Do Wróbel 21. Myślę że masz nieszczelność na rurze podawczej. Napisz czy piec otrzymałeś w całości i czy w całości go przetransportowałeś do kotłowni. Ja miałem ten problem przez dwa sezony, i okazało się że nie miałem silikonu wysokotemperaturowego do 1500 stopni pomiedzy kołnierzem podajnika a palnika oraz brakowało uszelki pomiedzy reduktorem a rurą podajnika. Napisz coś o tym jak długo pie stoi w podtrzymaniu, i ile jest na palniku żaru, bo 55 stoni to nic strasznego, ja miałem dużo więcej i piec się wyłączał. Napisz cokolwiek o tym jak szybko piec dochodzi do zadanej temperatury, jak długo stoi w podtrzymaniu i coś o twojej instalacji. Na tą chwilę to tyle.
  8. Czesc. Jak widzę posiadasz palnik rynnowy, zatem polecam temat na forum "jak palić w kotle z palnikiem rynnowym" poświęć trzy godzinki bo to aż 56 stron ale temat w pełni rozjaśni Ci tajniki palenia w tym kotle i pomoże w dalszej dyskusji. pozdrawiam i zyczę miłej lektury :) p.s. mi lektura pomogła
