Arczi82
    145
Treść opublikowana przez Arczi82
  1. Hejka all Na początek wszystkiego naj na ten 2019 rok :) Miałem dać znać jak ten karlik się spala. No to powiem tak kupiłem go jak tylko wszedł do sprzedaży, zaraz na drugi dzień ostatnio spaliłem go 20 worków i jest super wypala się bardzo ładnie mało popiołu i jest kaloryczny i w porównaniu do retopala to jest boski .Niestety skusiłem się i kupiłem 5 palet retopala i niestety tylko 1 karlika i muszę się męczyć z tym retopalem - syf jak nigdy w tamtym roku był lepszy. Nie wiem czy teraz nie kombinują coś z karlikem ale zamówię go sobie na następny sezon :) o ile już gazu nie będę miał :). A ten retopal niestety spieka mi się popiół i tak się zastanawiam co tu zrobić by troszkę poprawić spalanie retopalu ?? jakieś pomysły piec śmiga na auto. pozdrawiam Arek ......a karlik jak się nie zmienił od lata to brać w ciemno bo naprawdę bardzo dobry opał.
  2. Witam, ja brałem 750 kg pierwszego dnia jak wstawili do sklepu. W sierpniu była bardzo ladana pogoda zero opadów dotarł do mnie suchutki wyrywkowo sprawdziłem i otworzyłem kilka worków z dołu ze środka i z góry. Dla mnie jak na razie pod względem wizualnym jest ok jeszcze nim nie paliłem. jak będzie chłodniej i nim napalę to dam znać. pzdr Arek
  3. Faktycznie pisałem wczoraj z tel. I źle spojrzałem na datę. Sorki za zamieszanie. Pzdr Arek.
  4. Dla mnie to dopiero zacznij zabawę jak już zamieszkasz na stałe. Na pewno za duży piec jak i u mnie. Przy takim ociepleniu co masz to Max 12kw ewentualnie coś koło 8 kw. Ale i ma tym można modulowac mocą w dół. Kolejna rzecz to piec ma chodzić cały czas a nie się odstawiac. Ja mam pid i tak go dostroilem w menu service że cały czas jest w pracy 24/24, bez odstawiania. Pzdr
  5. Hejka jak wyżej kolega podpowiada zmniejszać podawanie i obserwować przez kilka godzin czyszczenie pieca raz w miesiącu musowo. Co do ten. 65 stopni nie wypowiadam się ponieważ u mnie jest zawsze 55- 58 Max. Czy miałem 68 stopni a 58 nie zauważyłem różnicy ani z popiołem ani z zasyfianiem pieca jedyna różnica to minimalnie większe spalanie ekogroszku. Co do powrotu nie zależy mi czy będzie zimny.piec śmiga 5 rok i jest cacy a za rok będę go sprzedawał.. pzdr Arek.
  6. Arczi82
    Ceny Węgla Na 2017R
    Na silvera można się skusić jeszcze :) tylko jeden warunek musi być suchy a ostatnio w obi patrzyłem to woda z worków leciała :) Ogólnie testowałem go na wiosnę kupiłem w obi 4 worki i byłem bardzo zadowolony ze spalania i ilości popiołu w porównaniu do retopala.
  7. Arczi82
    Ceny Węgla Na 2017R
    A tam wszyscy straszą jakaś nagonka chyba hehe. Na 2 składach w mojej okolicy maja i orzech i kostkę i pełno ekogroszku kostka 890 zł luz eko 860 zł workowany, a o orzecha się nie pytałem
  8. Ogólnie wylewki z mixokreta min 5 cm ja miałem tylko 17 cm na gotowo, więc styro dawałem 2x5 na zakładkę a tam gdzie podłogowka dałem mniej o 2 cm poniewaz przy podłogowce nie chciałem ryzykować pęknięć a chciałem 5-6 cm wylewki, jeszcze musiałem zostawić miejsce na płytki i klej.
  9. Wiec tak niestety nie pamiętam grubości, ale zobacz sobie na zdjęciach jak to wygląda brak pazura jak w starym ślimaku.
  10. Hejka ja w tamtym roku wymieniłem w defro duo 15 kw. Tylko mi padł po 4 latach. Zadzwoniłem do defro podałem im rok produkcji i numer seryjny z tabliczki. Za 160 zł już z wysyłką przyszedł nowy stalowy. Za rok sprawdzę w jakim jest stanie. Od razu wymienilem koronkę na retorcie. Zastanawiam sie ile wytrzyma ta rura w ktorej slimak sie porusza ?.
  11. Bynajmniej ci co robili mi wylewki to kazali tak zrobić aby równa wylewka była. Tam gdzie idą rurki od podłogowki dać mniej styro aby nad nimi było mniej więcej tyle samo wylewki jednolitej co bez podłogowki.
  12. Witam u mnie na chudziak dawałem tam gdzie podłogowka 1x5 i 1x3 na zakładkę a bez podłogowki 2x5 na zakładkę. Styropian był dach-podłoga 0.38 tylko nie pamiętam czy 80 czy 100. Było to w 2012 roku. Uważam że nie ma co się ładować w koszta wystarczy 0.36 tylko daj 2x5 tam gdzie będzie podłogowka a gdzie nie daj 2x6 na zakładkę. Pzdr. Tak jak ktoś pisał wcześniej najwięcej ucieka przez strop jak masz poddasze nieocieplone. Grawitacji nie oszukasz.
  13. z dnia na dzień widzę jest coraz gorzej nawet i braki ekoretu już maja w sklepie internetowym :) oj jak się ciesze ze już eko wcześniej zakupiony :)
  14. Arczi82
    Ceny Węgla Na 2017R
    O kostkę ciężko teraz bynajmniej w moich okolicach i też słyszałem że ma cena podskoczyć. Brałem teraz dla mamy ze składu 5 ton kostki niby wesoła staszic kaloryczność koło 29 to z 860 poszła na 890 zł z dowozem. A na reszcie składów mieli tylko sam orzech ewentualnie kostkę Ale kaloryczność 24-25.
  15. Zgadza się niestety są różne piece i różne palniki jeszcze inne sterowniki pidy itp... dlatego u jednych ten sam opał się w miarę spala a u drugich są same problemy. Pzdr.
  16. Arczi82
    Silver Batrex
    Ja na wiosnę kupiłem tego 4 worki w OBI. Akurat była jakaś promocja. Bardzo ładnie się wypalił bez spiekow i mała ilość popiołu. Ale to było w marcu nie wiem jak teraz to się pali ale jak coś na próbę można kupić w OBI. Później już kupiłem 750 kilo retopala i też byłem zadowolony ze spalania jedyny minus dla mnie retopala to spora ilość popiołu dlatego na ten sezon zakupiłem w ciemno 4.5 tony ekoretu a zastanawiałem się nad bartexem Silver Ale wybrałem ekoret bo był suchy w magazynie. Mam obok hurtownię opału i polecano mi Skarbek w workach papierowych z tym że cena mi się nie podobała i zrezygnowałem. Kupię go jak coś 4 worki i sprawdzę jak będą silne mrozy Ale to pewnie styczeń luty.
  17. Julo23 max za 2 lata już będę mial gaz w ulicy i wtedy nie bede sie juz zastanawial czy groszek czy pelet. Znajomy ktory mieszka 500 metrów dalej ma już gaz i jest zadowolony więc sam złożyłem pismo i dostałem odpowiedź że do 2 lat będę miał już skrzynkę z gazem. Muszą tylko pociągnąć 250 metrów rury. Pzdr
  18. No niestety w sierpniu ludzie się budzą z ręką w nocniku jak co roku hehe sam w tym roku zamawialem w sierpniu z uwagi na urlopik a firma smarttrans od której już biorę opał 3 sezon zrobiła mi psikusa że dopiero mogę zamówić sobie opał w drugiej połowie września bo teraz mi nie wyślą z uwagi iż obsługują tylko swoich klientów do 100 kilometrów od składu tłumaczą się mała ilością opału na kopalniach. I tyle w temacie. Całe szczęście że obok siebie mam hurtownię opału i brałem ekoret oryginalnie pakowany suchy taniej niż w sklepie internetowym kopalni. Więc nie ma co się stresować i poczekać do połowy września. Pzdr
  19. No to super jak jest mniej popiołu. We wrześniu się sprawdzi jak się chłodniej zrobi. Jeszcze tylko wytrzymać Max 2 lata i skończy się problem z czarnym złotem.
  20. Hehe kwestia czasu i później już nie będzie problemu z dostępnością. A tak na marginesie mam na ten sezon kupiony ekoret 4.5 tony. Brałem retopal i jedyny minus u mnie to duża ilość popiołu źle się nie paliło. Mam nadzieję że z ekoretu będzie mniej popiołu i piec nie będzie się tak syfił. Pzdr
  21. Jak coś Katowicki węgiel ma jeszcze na stanie ekoret. Ja zakupiłem po starej cenie jeszcze Tona za 940 zł. Teraz Tona po 960. Nie sprawdzałem jeszcze jak to się pali ważne że dotarł suchy.
  22. Ja mam defro i pale latem na PID. W trybie letnim piec nie chodzi zawsze non stop tylko się odstawia na jakiś czas więc z utrzymaniem cały czas dużego kopczyka na retorcie granicy z cudem. U mnie często gęsto schodzi poniżej retorty. Pzdr Arek.
  23. Arczi82
    Ceny Węgla Na 2017R
    no niestety coraz drożej się robi tym bardziej w sierpniu bo większość robi zakupy na zimę jak i ja :) kupione 4.5 tony Ekoretu, tona po 940 zeta. Może już za 1.5 roku max 2 lata będzie gaz :) pzdr Arek
  24. Pamiętam jak sam się zastanawiałem w 2012 roku co brać czy ekogroszek czy pelet. Padło na ekogroszek, następnie dylemat jaka moc i firma. Hydraulik podpowiedział że defro i max 15kW. Całe szczęście ze go posłuchałem bo znajomy co rok wcześniej postawił dom kupił 25kW na mniejszy metraż hehe i męczy się do dzisiaj z piecem. Uważam że i 12kW by starczyło u mnie, ale z tego co pamiętam w tamtym czasie najmniejszy defro to był 15kW. Domek parterówka 150 metrów użytkowych bez garażu, na podłodze 10 cm styropianu(2x5), na ścianach 15 cm styropianu grafit, strop terriva i tylko 10 cm styropianu (2x5) 3/4 to podłogówka i tylko sypialnia + 2 pokoje same grzejniki. Dach nie ocieplony bo to poddasze nieużytkowe jak wspomniałem wcześniej ocieplony sam strop i to minimalnie. Okna 3 szybowe. Wentylacja grawitacyjna. I jeszcze zapas jest nawet w mrozy po -20 stopni. Spalanie w ciągu roku to 4-4.5 tony max, temperatura w domu zawsze 24-25 stopni lubię ciepełko. Jedyny minus pieca na ekogroszek to niestety brud. Trzeba raz w miesiącu mopem przejechać całą kotłownie. Ogólnie z piecem po około 5 latach nic się nie dzieje za wyjątkiem ślimaka, koronki i kondensatora nic więcej się nie zniszczyło :). Teraz czekam aż mi pod domek gaz poprowadzą może już za rok będzie, a wtedy będę się zastanawiał czy się podłączyć czy nie. Pozdrowionka.
  25. Dzisiaj wrzuciłem 5 worków retopalu do zasobnika, wczoraj piecyk wyczyściłem zobaczymy za parę dni jak to się pali :) 5 worków zważone każdy po 25,2 kg, jak wcześniej pisałem węgiel suchy, przy wsypywaniu się kurzy :) jeszcze dodam że uziarnienie jest idealne i nie ma nic miału wizualnie na 6+
