Roman1957
    64
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z 2000r ocieplony 10cm z styropianu powierzchnia do ogrzania 135m2
  • Źródło ciepła
    HEF Ds 14kw+sterownik Geco z PID-em
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łódzkie
  • Zainteresowania
    Elektronika,fotografika,sport
2347 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Roman1957
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Oldek, to z Twojej wypowiedzi wynika, że składy zarabiają 800zł na tonie!? Co do energetyki i cen za prąd to śmię twierdzić,że to jest prawda! Przykład, PGE, co to jest , nadbudówka urzędników, prezesów nad elektrowniami i kopalniami, które tez dalej mają dyrektorów i prezesów! Ten proces rozpoczą w 2002-2003r SLD z premierem Leszkiem Milerem na czele.
  2. Próbowałem palić groszkiem, ale za bardzo cały się rozpalał i po próbach zrezygnowałem. Palę od 15 lat orzechem 2 i jestem zadowolony. Jeżeli jeszcze jest mała zawartość popiołu to jestem podwójnie super zadowolony.Piast to już z większą ilością popiołu!? Spróbować możesz, ale na dłuższą metę to będzie chyba problem!
  3. Roman1957
    Ekomiał Greenpal
    Ma paleciak.
  4. Mój bojler Galmet 140 l dwupłaszczowy w piance z anodą nigdy nie wymienianą, nawet nie zaglądałem do niej, data produkcji bojleru 4.03.2002r, a więc minęło mu już 16 lat ciągle w użytku !!! Bez komentarza z mojej strony co do Twojego bojleru.
  5. W wolne dni nie wystawiają! Zaloguj się przed godziną siódmą, może na stacjonarnym komputerze lub laptopie z szybszym łączem internetowym uda Ci się kupić bez problemu, no i nie zapomni o częstym odświeżaniu strony przed godziną 7 00 bo samo może nie zaskoczyć! Powodzenia.
  6. Segal21, pewnie zamawiałeś 3 wory greenpal ekomiału i podczas zamawiania już ktoś Cię uprzedził i pokazał się taki komunikat! Sprzedają tylko 10 szt. big bagów, pomyśl ile chętnych jest w Polsce na te 10 sztuk....5 , 100 a może 10000 osób. Kupują nie tylko Ci co są tu na tym forum. Mój kolega zakupił ostatni 5 szt big bagów, a więc trudność na pewno jest,żeby się idealnie wstrzelić, ale jest to możliwe, cierpliwość jeszcze raz cierpliwość i próbować w następny dzień!
  7. Roman1957
    Ekomiał Greenpal
    Jak na razie sprzedaż tego ekomiału trwa przeważnie od 3 do 10 minut i jak to mówią po ptokach! Musisz przypilnować jak zaczynają sprzedaż o godz. 7 00 i bez problemu, raczej bez problemu kupisz. Schodzi, bo za tą kasę i za te parametry jakie są podane ( i takie są)to naprawdę warto! Kupowałem synowi na początku maja, na raty... 3 tony, pali nim tak jakby palił ekogroszkiem, jest bardzo zadowolony. Jest to trochę drobniejszy groszek o uziarnieniu 3-20mm.
  8. Oczywiście składy ustalają, jak widać sami sobie ceny węgla. Ja za orzech II ze Staszica płaciłem w kwietniu 800 zł w oddalonym o 30 km od mojego miejsca zamieszkania składzie węglowym, bo blisko u mnie też ten sam węgiel z tej samej kopalni, gdzie zawsze do tej pory kupowałem, chcieli 850 zł/t i zarzekali się, że będzie jeszcze drożej!
  9. Miałem właśnie coś napisać o tych przeróbkach, ale właśnie odezwał się Fidel,24 jak poczytasz ile serca włożył w przeróbki to zrozumiesz,że te wszystkie przeróbki w łeb biorą! Zawirowywacze spalin włożysz i szybko je wyciągniesz. Zmniejszenie komory spalania tak, ale przy umiarkowanych temperaturach,a jak przyjdą minusowe temperatury , żona Cię z domu wypędzi! Producent dalej produkuje te kotły i nic nie zmienia i chyba coś w tym jest. pozdrawiam
  10. Tak jak pisałem nie zawieszał się, ale przyznam się,że tylko jednego roku z tym zawieszaniem miałem problem.Jakie Ri było nie wiem!? Zawsze biorę z KHW, w tym roku kupiłem też z KHW ,a węgiel orzech 2 jest tym razem z kopalni Staszic, a cena jest od trzech, pięciu lat prawie ta sama 710 zł z przewozem 12 km.
  11. Kawah http://www.kawah.pl
  12. Dobre spostrzeżenia, też dzieliłem załadunek na dwa razy, teraz ładuję na raz, bo faktycznie pali się dłużej! Mało się pisze o tym kociołku, bo co pisać jak kociołek pięknie pracuje, bez problemowo, jeżeli jest tylko dobry, suchy węgiel!
  13. Odpowiem prosto, po co komu kocioł nie kompletny? Kupuję kocioł Ogniwo ( bez sterownika taki kocioł do czego się nadaje?) , a w nim jest blacha nie firmy Ogniwo, wata, którą nie wyprodukowało Ogniwo i za dziurę w blasze złą izolację nie odpowiada producent kotła??? Czy jak Ci się popsuje telewizor firmy " X" to masz pretensje do firmy " X" która ten bubel wyprodukowała, a nie do firmy "Y" która wyprodukowała do tego telewizora podzespoły!
  14. To fakt serial nie samowity, a reklama kotła Eko Plus M może się producentowi czkawką odbić, oby nie!
  15. Ja stosuję przy swoim kociołku od około 10-ciu lat bezprzewodowy termometr do wysokich temperatur z alarmem.Ułatwia on kontrolowanie temperatury, a w razie przekroczenia zadanej temperatury na termometrze,ostrzega głośnym alarmem.Jest to urządzenie bezprzewodowe, sondę przyczepiamy do rury wylotowej z ciepłą wodą z kotła,można odbiornik przenosić w dowolne miejsce, nie trzeba schodzić do kotłowni, aby kontrolować temperaturę! Dostępny w sklepach internetowych i popularnym portalu aukcyjnym(cena około 100zł) Pełna nazwa termometru:TERMOMETR (04-103)DO WYSOKICH TEMPERATUR (BEZPRZEWODOWY)
