24
Odpowiedzi opublikowane przez AdamGuitar
No i jeszcze jeden
Kompletne rozwiązanie
zabezpieczenia przed
przepełnieniem zbiornika
Typ 76 z NB 220
Czujnik poziomu typu 76
Przetwornik typu NB 220 H
Przetwornik typu NB 220 QSF
firmy FAFNIR
Wypróbowane i sprawdzone w
najtrudniejszych warunkach
Stosowane od ponad 25 lat
Łatwe do ustawienia
dla zbiorników o różnych
wielkościach
Bezobsługowe
Alarm zintegrowany
z sygnałem akustycznym
i świetlnym
Pytasz - masz
MAC3 Pływakowe Sygnalizatory Poziomu
Rodzina tanich pływakowych sygnalizatorów poziomu.MAC-3 może być stosowany w zbiornikach otwartych i zamkniętych do regulacji oraz sygnalizacji poziomu cieczy takich jak : woda , kwasy , zasady , oleje , szlamy. MAC-3 może służyć do bezpośredniego sterowania pompą jednofazową o mocz max 0,75 kW.
- Do wody i ścieków
- Przełącznik elektromechaniczny
- Możliwość sterowania wprost pompą małej mocy
- Wersje o różnej wielkości
- Powszechnie stosowane w Polsce / najtańsze na rynku
Producent: MAC3
Dodatkowa wężownica w kotle sterowana termostatem, poprzez którą w momencie osiągnięcia 100 st. C na kotle przepływa woda wodociągowa, odprowadzana do kanalizacji, schładzając tym samym kocioł i odprowadzając nadmiar ciepła. Jest to strata , ale zabezpiecza kocioł przed skutkami zagotowania się wody w kotle. Oczywiście przyłącze wodociągowe musi spełniać minimalne wymagania aby układ działał właściwie. Określa to DTR kotła (indywidualnie) zależnie od mocy kotła.
Przy tym układzie który narysowałeś zadaj pytanie ,co zrobisz z nadmiarem energii gdzie wszystko jest nagrzane?
Dlatego wcześniej pisałem, że układ kocioł - kominek to nie najlepsze rozwiązanie. Takie układy sprawdzają się najlepiej w układzie Kominek- kocioł gazowy, olejowy. A w tym przypadku dochodzi drugie źródło ciepła, które trudno regulować. Można by się pokusić o takie rozwiązanie w kominku które kierowało by spaliny przez wkład lub ominąć wkład grzejny c.o. A tak zawsze pozostaje nadmiar ciepła z którym nie wiadomo co zrobić. Można by też zastosować bufor ciepła, duży zasobnik c.w.u. A tak to nawet sprzęgło nie pomoże.
A może Junkers? Droższy ale niezawodny:
- 3 typy urządzeń w zależności od rodzaju zapłonu (W-2E - zapłon ręczny elektroniczny, WRDP-2B - zapłon automatyczny elektroniczny, WRDP-2G - zapłon za pomocą generatora hydrodynamicznego)
- 3 wielkości mocy - 19,2 kW; 23,6 kW; 30,5 kW
- wszystkie urządzenia fabrycznie przystosowane są do spalania gazu GZ 50; możliwość przezbrojenia na gaz: GZ 35, GZ 41,5 i propan)
Podgrzewacz przepływowy MaxiPower WRDP 11-2G został wyróżniony nagrodą Łazienka - Wybór Roku 2007.
Można te z kupić z zamkniętą komorą spalania
Gazowe podgrzewacze przepływowe wody z zamkniętą komorą spalania obejmują dwa typy urządzeń: CELSIUS i CELSIUS PLUS. Urządzenia te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort i bezpieczeństwo.
Najważniejsze korzyści:
- Elektroniczna modulacja – precyzyjne sterowanie temperaturą c.w.u.
- Absolutne bezpieczeństwo – praca niezależna od powietrza w pomieszczeniu (możliwość stosowania w szczelnych mieszkaniach, przy złym ciągu kominowym lub przy braku komina)
- Automatyczne diagnozowanie usterek
- Łatwa obsługa urządzenia
- Zdalne sterowanie temperaturą wody przy pomocy hermetycznego i wodoodpornego pilota – możliwość stosowania do 6 pilotów do jednego urządzenia, zasięg pilota do 30 m (tylko w przypadku urządzenia Celsius Plus)
- Wyświetlacz na panelu sterującym urządzenia wskazujący aktualną lub programowaną temperaturę wody (tylko w przypadku urządzenia Celsius Plus)
Dostępne wersje urządzeń:
- Celsius WT 14 AM1 – automatyczny zapłon elektroniczny, elektroniczna regulacja temperatury wody, zamknięta komora spalania, moc cieplna 23,8 kW, dostępny na gaz ziemny: GZ50 i GZ41,5 oraz na gaz płynny
- Celsius Plus WTD 14 AM1 - automatyczny zapłon elektroniczny, elektroniczna regulacja temperatury wody, zamknięta komora spalania, wyświetlacz temperatury wody, pilot do regulacji temperatury wody, moc cieplna 23,8 kW, dostępny na gaz ziemny: GZ50 i GZ41,5 oraz na gaz płynny
- No i strona Internetowa
http://www.junkers.com/pl/pl/ek/produkty/przygotowanieCWU/celsius.html
Euroster 1100Z to nowoczesny, zaprogramowany na procesorach elektroniczny sterownik przeznaczony jednocześnie do współpracy z pompami obiegową C.O. i C.W.U.. Posiada dwa czujniki i dwie niezależne nastawy temperatury oraz wyposażony jest w funkcję zapobiegającą wychładzaniu zasobnika wodnego.
To do sterowania c.o. i c.w.u.
A do 2 obiegu c.o. kotłowego
Euroster 1100E to nowoczesny, zaprogramowany na procesorach elektroniczny sterownik przeznaczony do współpracy z pompą obiegową C.O. lub C.W.U.
Z tym pochyłem nie bardzo. A czy nie można zastosować niskich grzejników 30cm i postawić na podłodze?
Co do średnic tak bez liczenia pierwsze trzy rura 1" dwa następne 3/4" ostatnie dwa może być ta 16. Niestety inaczej będą zbyt duże prędkości przepływu.
Ostatnio jeden z forumowiczów załączył do postu instrukcję zaworu grawitacyjnego, gdzie producent dopuszcza poziome ustawienie zaworu - czyli pion strzałka w górę oraz poziom, przepływ w kierunku strzałki.
Piszę o tym w poście powyżej.
Trudno jest zautomatyzować kominek. Piec można uzależnić od kominka w ten sposób, że czujnik temperatury kotła będzie znajdował się w miejscu, gdzie wpięte jest zasilanie z kominka. W ten sposób będzie blokowany temperatura zasilania kominka i pozostanie w podtrzymaniu. A w pomieszczeniu gdzie będzie znajdował się kominek zawór termostatyczny przy wzroście temperatury przymknie grzejnik. UWAGA! Czujnik pokojowy nie może znajdować się w pomieszczeniu kominka gdyż dojdzie do przekłamań i w pozostałych pomieszczeniach dojdzie do obniżenia temperatury.
Ale jeśli kominek ma być rozpalany okazjonalnie to zrezygnował bym z pomysłu jego wykorzystania do celów c.o.
Tak możesz zrezygnować. Możesz również zrezygnować z odpowietrzników tak jak na schemacie, odpowietrzanie tylko przez grzejniki.
Nie ma sensu przepłacać, a kontrola ciśnienia wstępnego w naczyniu należy do obowiązku użytkownika np. raz w sezonie (początek sezonu) lub przy stwierdzeniu nieprawidłowej pracy instalacji (duże różnice ciśnienia przy niewielkich różnicach temperatury).
Mam powody dlaczego zawór zwrotny jest na ssaniu pompy, inne powody są bez znaczenia. Dobrze dobrane pompy nie będą zakłócać obiegu sobie nawzajem. I nic nie stanie dęba. Hej!
Obliczanie ciśnienia wstępnego w naczyniu, Przy zerowym ciśnieniu w instalacji c.o.
Po=H(m)/10+0,2bar przy montażu na powrocie instalacji
H- wysokość słupa wody w instalacji.
Przykład H=10m
Po=10m/10+0,2 bar=1,2bar
Ciśnienie w instalacji c.o. trzeba ustalić na 1 bar.
Wystarczy 12l, nawet przy wzroście temperatury od 10 do 90 stopni, czyli delta t 80st. C
Można łączyć, nie ma żadnych przeciwwskazań. Trzeba pamiętać aby były to rury stabilizowane wkładką metalową, przystosowane do odpowiedniej temperatury. A przy kładzeniu dłuższych odcinków pamiętać o kompensacji. Rury tworzywowe mają większy współczynnik rozszerzalności liniowej i mogą pracować (wybaczać się).
Może tak pozostać , jeśli grzejniki będą tak podłączone to trzeba i tak będzie odpowietrzać je przez odpowietrzniki przy grzejnikach. Odpowietrzniki automatyczne potrzebne do odpowietrzania całej instalacji. Można z nich zrezygnować montując odpowietrzniki automatyczne w miejsce odpowietrzników rcznych przy grzejnikach (wszystkich, przy takim podejściu gałązek). zawory bezpieczeństwa (przy odpowietrznikach) tam ich nie ma i nie powinno być. Zawór bezpieczeństwa powinien być przy samym kotle, jeśli nie jest w wyposażeniu, to trzeba go zamontować przy kotle. Naczynie wzbiorcze jest zapewne w kotle , jeśli nie ma to trzeba zamontować. Przed zaworem bezpieczeństwa i naczyniem nie może być żadnych zaworów odcinających od strony kotła.
Ponadto przy korzystaniu z instalacji ocynkowanej powyżej 65 st. cynk ulega zniszczeniu. Wobec powyższego należałoby stosować instalację z miedzi lub tworzywa "stabi" i zasobnik emaliowany.
Likwidacja Kotłowni I Co Dalej ?
w Instalacje CO i CWU
Pomieszczenia masz to możesz montować kocioł na paliwo stałe. Trzeba tylko sprawdzić drożność komina oraz spełnić wymogi dla kotłów węglowych.
