strazak
    56
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wiązów
  • Zainteresowania
    mechanika
2219 wyświetleń profilu
Osiągnięcia strazak
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Witam do sprzedania posiadam dwa siłowniki afriso proclick 1 szt. fabrycznie nowy ARM 141 3p 120s. 5 Nm ----- 250zł 1 szt. używany 6 miesięcy w pełni sprawny ARM 323 60S 6Nm ---210 zł
  2. Witam zakupiłem od kolegi Jokeya konwerter USR-TCP 232-304 posiadam SKZP 02 ze złączem RJ 11 ( 6pinów ) może ktoś podpowie jak podłączyć - który pin w RJ 11 do A a Który do B konwertera
  3. Potwierdzam, po zaniku zasilania sterownik nie wstał tylko pisk
  4. zamówiłem wpa 07 mam nadzieję że będzie dobra
  5. Panowie ponawiam prośbę
  6. Witam doradzicie jaką dmuchawę kupić bo moja dmuchawa dokonała żywotu . obecna dmuchawa to WPA 6 - wydaje mi się że była mocno przesadzona do mojego palnika, teraz zastępczo założyłem pozyczoną jakąś starą WPA 120 Palnik eko-pal 12 KW sterownik oczywiście SKZP -02
  7. U mnie działa , rozumnie ze teraz oryginalna apka apka Timela nie działa ?
  8. Może ktoś opisać łopatologicznie w punktach jak gdzie co wpisać żeby chodził podgląd przez stronkę skzp.novitech.pl na oryginalnym module timela
  9. Dopiero niedawno koledzy twierdzili że oryginalny Timelowski moduł nie działa z Twoja apka ze Timelowski tylko i wyłączne z orginalna apką timela
  10. wiem że to nie gazówka dlatego piszę i wysuwam wnioski iż algorytm nie bierze chyba pod uwagę prędkości przyrostu i wartości przyrostu temperatury w stosunku do zadanej . Chyba że mam jeszcze coś nie tak ustawione lub zboczenie pozostałe po poprzednik sterowniku który przez przepięcie został spalony a znany producent (T.... sterowniki ) nie prowadzi sprzedażny dla indywidualnych klientów a tylko dla producentów kotłów, i tak nasze drogi się rozeszły.
  11. Panowie jeszcze jedno pytanie czy u Was modulacja tez tak działa Kocioł pracuje, dochodzi do zadanej powiedzmy 55 - osiąga temp. zadaną a modulacja bardzo wolno opada co skutkuje dużym wzrostem temperatury powyżej zadanej plus jeszcze bezwładność kotła i mam odstawienie kociołka. Czas przekraczania ustawiam nawet na 80 , próbowałem różne ustawienia ze wzmocnieniem modulacji na maxa i na min. temp. powrotu prawie zawsze mam stałą. Wydaje mi się ze modulacja powinna spadać już na krótko przed osiągnięciem temperatury powiedzmy zadana 55 , modulacja powinna spadać już przy 54,8 / 54,9
  12. zawór z siłownikiem kontroluje temperaturę w domu, dodatkowo głowice termostatyczne, ekogroszek to jeszcze stary zapas z byłej kWK Kazimierz Juliusz prawdziwy węgiel płomieniowy klasy 3.1 moc 26 spiekalność 0 popiół 3% ( została ostatnia paleta) potencjał podajnika mierzony kilkukrotnie w kotle jest sucho i w miarę czysto - kolor siwy w 85% 15% taka kawa z mlekiem. dmuchawa wpa 06 klapka zwrotna otwarta na max Jockey jak dam minimalna moc na 20 to kociołek się odstawia
  13. Panowie i Panie może doradzicie coś bo walczę już kilka dni i "dup..." blada kocioł dalej chodzi jak w dwutakt. Kociołek ma dużą bezwładność - 12 kW Stalkot palnik ekopal /powierzchnia użytkowa 86 m2 - dom ocieplony trzy obiegi Co 1 zawór czterodrogowy z siłownikiem - cztery grzejniki ( sypialnia 1 grzej. ,salon -trzy grzej.) Co 2 - dwie łazienki , pokój dziecięcy - trzy grzejniki bezpośrednio z kotła CWU - zasobnik 240 litrów pompy wilo stratos - chodzą cały czas
  14. Witam czy ta apka możne chodzić z oryginalnym modułem internetowym Timel ?
