Treść opublikowana przez bodzio68
- Co Polecacie Na Miał -Marke (Tłok,ślimak,rynna?) Dom 130M2.
- Blokowanie podajnika tłokowego
Czy Jesteście Przygotowani Na Brak Prądu?
tcw są kotły w układzie zamkniętym http://www.defro.pl/kotly/kotly-uklad-zamkniety/optima-plus-nz
- Dziubarczyk Uniret Rk-2006L - Problem Z Ustawieniami, Dużo Pali
- Kocioł 20Kw(+St37) - Nie Może Osiągnąć Zadanej Temp
Defro Duo Uni 15~25Kw Spalanie
Witam, mnie wzrosło spalanie do 50kg na dobę i jestem zadowolony innym wzrosło do 80kg, masz takie zapotrzebowanie na cieplo i kocioł chłonie paliwo
Pomocy - Kocioł Non Stop Gaśnie!
a filtr przed pompą był kiedykolwiek czyszczony?
Zamiana Kotła Gazowego Na Paliwo Stałe
wiem Timon ale one tak mają ma ten piec dwóch kumpli i przez pięć lat nie mieli z nimi żadnego problemu, a właśnie tej firmy jest ten piec o najniższej mocy, kolega ma właśnie ten i dom do ogrzania 120m2 i jest zadowolony jak nikt tu się wypowiadający - dlaczego o tych piecach nigdzie się nie rozpisują? bo nie ma z nimi problemu no i nie kupisz go za 6-8tys zł
- Zamiana Kotła Gazowego Na Paliwo Stałe
Zawór 4D
no to daj na 4 a później na 5
Zawór 4D
mnie się wydaje że na twoim zworze 50% to na 9
Duże Spalanie Poradźcie Co Zrobić
arthi spali tylt kolega też ma kocioł Ling 23kW ok.120m2 do ogrzania 8 małych grzejników w tym więcej niżpołowa pozakręcane na termostatach i spala ok 3 worki na 7 dni ale żeby było cieplej w salonie gdzie rodzina przebywa pali w kominku a jak chcesz mieć 24-25 stopni w domu musisz zbirnik zapełnić co 3-5 dni
TIMON ma 100% racji
panowie ten piec jest dobrany do parametrów domu ogrzewa 250 m2 piec tej firmy moc nominalna 38kW moc minimalna 12kW spalanie przy mocy nominalnej to 6,5kg/h czyli 156kg/dobę temperatura zadana 55 stopni to wychodzi ok 50-70 kg/dobę czyli ma wszystko ok każdy piec różnych firm ma inne parametry ja mam 22kW i on ogrzewa do 220m2 dom nieocieplony spalam ok. 25-30 kg/dobę jak będzie 40kg/dobę też będzie dobrze bo dom ma takie zapotrzebowanie na ciepło
no to dużo ale też duży piec, ale wg. danych tech. tego pieca przy mocy nominalnej spalanie wynosi 6,5kg/h tj. dużo ja mam piec 22kW dom nie ocieplony 200m2 i spalam od 20kg do 25kg ale nie jest to piec pleszew, jak ci pomóc to nie wiem, może kup ekogroszek 25 MJ/kg to może będzie dłużej w podtrzymaniu
- Piec Tłokowy Stalmark 21Kw - Pomoc Przy Ustawieniach
- Defro Akm Ii Zmiana Sterownika I Płyty Nad Podajnikiem.
Kocioł Z Podajnikiem W Nieocieplonym Domu
Witam, uplo ja mam dom o podobnych parametrach dach płaski poddasze ocieplone wełną mineralną 15cm, okna wymienione, rury c.o po staremu czyli grube grawitacja dodałem pompy do c.o i cwu i zawór 3d piec mi zamontowano 22kw pierwsza zima i w miarę ok w domu non stop 22-23 stopnie ale żaby piec dobrze pracował wymieniam rury rozdzielacze i pex podstawa. Pozdrawiam
- Częste Załączanie Się Podajnika, Krótki Czas Trzymania Temperatury
