10
Treść opublikowana przez radik81
				Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
radik81 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Ile powinno być rozpaleń (optymalnie) na dobę przy zewnętrznej temperaturze np.0°C przy instalacji grzejnikowej sterowanej termostatem? -
Ciekawe jak to wygląda u mnie. Ja nic nie zmieniałem. -
				Odkurzacz do popiołu z pieca pelletowego
radik81 odpowiedział(a) na Martino84 temat w Kotły z podajnikiem
Ja cały czas myślę o tym http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6878036626 Ten model wyposażony jest w worek, filtr typu czapka i filtr hepa więc myślę, że nie będzie się jakoś strasznie zapychał. -
	U mnie spalanie podobne z tym, że ocieplenie sporo słabsze przy takim samym metrażu. Ściany pustak 24cm+12cm styro, podłoga i strop 10cm styro.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
 - pellet
					(i 1 więcej)
	https://forum.info-ogrzewanie.pl/profile/81559-piotrek300582/ :)
- 1272 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
 - pellet
					(i 1 więcej)
Chyba to ten sam model tylko opis trochę inny. Moc nominalna w obydwu to 1200 W, moc szczytowa 2000 W. @palacz66 masz ten model z allegro? https://allegro.pl/oferta/odkurzacz-przemyslowy-kominek-gruz-2000w-3x-filtr-7668567407 Możesz coś napisać o zapychaniu filtrów? Ten "mechanizm" czyszczenia filtra daje radę? -
A co myślicie o takim? Odkurzacz kominkowy 1200 W https://www.lidl.pl/cps/rde/www_lidl_pl_3x/hs.xsl/productPageFinder.xml?listId=1134&articleId=37690&type=cheaperlist&rdeLocaleAttr=pl&productId=37690&countryCode=PL -
Też myślę o zakupie odkurzacza do popiołu. Co myślicie o takim? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6878036626 -
Właśnie tak jest "załącz i zapomnij" -
Dzisiaj trochę wieje. Laguna cyka sobie na 2 biegu, czasami wrzuci na 1. "Dorzuca" sobie ziareno po ziarenku peleciku. W sumie na dobę wyszło wczoraj około 18 kg. Temperatura spalin 92°C. -
	U mnie było podobnie. Ja założyłem wkład bo zamontowałem kocioł na pellet. Przestrzeń między wkładem a kominem zasypałem perlitem. Zobaczymy jak to będzie. U Ciebie wełna będzie OK. Ja bym dał trochę grubszą choć 5 cm może wystarczy. Kolega z forum zrobił to w ten sposób ale owinięcie komina dookoła wełną też będzie OK.
Dobre :) Na mafię trochę za mało, poczekaj trochę ;) Regulator ciągu zamontowany, super sprawa. -
Na przykład u mnie :) Laguna grzeje jak szalona. WIELKI DZIĘKI @Puławiak @eliks no to jest nas dwóch :) -
				Pomiar temperatury spalin w czopuchu Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
radik81 odpowiedział(a) na mietek440 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kolega @qqde23 ma Sztokera+ 8kw w 5 klasie więc myślę, takich temperatur nie osiągnie. Ja w swoim miałowcu nie przekroczyłem 200°C. Wiadomo gdybym chciał to i 500°C osiągnąłbym bez problemu, dmuchawa na maxa i czopuch czerwony :) -
Trudno powiedzieć. Być może to chińszczyzna. Mam podobny firmy Afriso z tym, że do 300°C. Tenperatura nigdy nie przekroczyła 200°C. Kupiłem w lutym do śmieciucha. Pracował niecałe trzy miesiące. Montuję kocioł na pellet więc myślę, że mi już nie będzie potrzebny jak coś to mogę go odsprzedać. Jak jesteś zainteresowany to Priv -
No to nieźle. Faktycznie cena zabija. -
Gdzieś widziałem ten kocioł. Cena coś około 40000 zł jeśli dobrze pamiętam. -
Chyba o mnie mowa :) -
Tak jak pisze Puławiak, o podwyżce informował wcześniej. Dzięki niemu kupiłem dostępną jeszcze wtedy Lagunę P12 po starej cenie. Facet poszedł mi na rękę i kocioł zamówiłem bez zaliczki z możliwością rezygnacji. Także równy z niego gość. PS. @Puławiak dobrze Cię widzieć na forum.info-ogrzewanie.pl. Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI no i czekam na montaż. -
No chłopaki nieźle, 7 stron w ciągu jednego dnia :) -
Zrób test z wodą, zobaczymy co w nim siedzi. -
	Dokładnie. Myślałem o kilkudziesięciu a napisałem kilkunastu.
	Edilkamin to włoska firma, od kilkunastu lat zajmuje się produkcją kotłów i piecy na pellet, info. znajdziesz na ich stronie. Jeśli chodzi o serwis to nie ma z tym problemu. Instalator który to u mnie montuje wszystkie części zamienne ma u siebie, w razie awarii dzwonisz, przyjeżdża i naprawia. Jeśli chodzi o kocioł to praktycznie nic nie ustawiasz, uzupełniasz pellet i co miesiąc, dwa odpinasz pojemnik na popiół i go opróżniasz. I o to chyba chodzi. Kocioł jest bardzo estetycznie wykonany, każdy element jest dopracowany. O i jeszcze bardzo cichy. Jeśli chodzi o moc to myślę, że 18 kw wystarczy ale tu lepiej dopytać instalatora. Po 18 masz dopiero 24 kw.
	To się nie zastanawiaj tylko dzwoń do Puławiaka i zamawiaj.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
 - pellet
					(i 1 więcej)
	Jak chcesz kocioł w pełni automatyczny to polecam Edilkamin Laguna. Włoski kocioł z automatycznym czyszczeniem wymiennika, palnika z automatycznym odpopielaniem. Do kotła tylko sypiesz pellet i co miesiąc, dwa wyrzucasz popiół. Godny uwagi jest też duński Black Star czy turecki Slimpel.
