Lukasz9
    7
Treść opublikowana przez Lukasz9
  1. Witam, O którą klapkę chodzi?
  2. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Uzytkownicy wyżej i w pokrewnych tematach piszą. że piece od niższej temp. do zadanej dochodzą do 10 minut lub stosunkowo krótko, a Ty sugerujesz, ze powinien dogrzewać nawet i 100 minut? Wytłumacz mi to proszę. @yogi440 Dziękuję za odpowiedź. A powiedzcie mi proszę, jak powinna pracować pompa od podłogówki i jak nią efektywnie sterowac? Powinna grzać całą noc, czy co tu zrobić? Jeszcze jedno pytanie, piec (bez sterownika pokojowego) powinien lub mógłby mieć ustawioną nocną temp. 25-30 stopni? Tak żeby nie grzał, był w stanie podtrzymania i zaczynał grzać powiedzmy od 5?
  3. Podtrzymanie póki co to 8 - 10 minut. Na początek rozważam założenie głowic na grzejniki, bo w pomieszczeniach jest już za ciepło przy takich ustawieniach kotła i podłogówki. Nie mam regulatora pokojowego, zastanawiam się czy założenie głowic wystarczy. Nadmienię, że są to pomieszczenia biurowe. Groszek za ponad 800 zł to średnia klasa, naprawdę? Ustawiłem takie parametry żeby nie cofał mi się żar na palnik ani nie spadał niedopalony do pojemnika. Wydaje mi się, że nie jest źle, bo dochodzi średnio 8 minut, czasami krócej więc chyba nie tragicznie, co? Histereza 2. Zastanawiam się tylko czy nie jest tego wszystkiego za dużo na rynnie, później wrzucę zdjęcie ale jeśli faktycznie jest, to czy to poprawić? Koledzy, podrzucicie mi jakiś konkretny temat o tych zaworach 3d/4d? Póki co nie wiem na czy m to polega i nie wiem jak to zastosować u siebie. Pozdrawiam
  4. Proszę o pomoc
  5. Witaj, Groszek kupowany za ponad 800 zł/tona. Workowany, kupowany w 4 różnych składach opału (po 2,3 worki na próbę) więc testowałem różne. Kupowałem w ubiegłym tygodniu ale myślę, że jest w porządku. Zmieniłem ustawienia. Temp. zadana 53 stopnie i histereza 2 stopnie. Wiem, że powinno być minimalnie 55 ale to tylko przejściowo. Wentylator 35% Temperatura rośnie do 53, wskakuje na 54 i spada do 51 po czym czasami rośnie od 51, a czasami zdarzy mu się spaść do 50 stopni. Na chwilę obecną wodę podgrzewa około 8 minut i tyle samo pracuje w podtrzymaniu. Panowie, co robię źle?
  6. Panowie, Wydaje mi się, że mój piecyk spala o wiele za dużo niż powinien. Piec to Defro Agro Uni 25 KW, do ogrzania około 140 m2. Budynek ocieplony, nowe okna i sam budynek w 50% nowy. Układ CO + podłogówka. Moje ustawienia: Temp. 54 C Czas podawania 12s Czas między podawaniem 52 s Obr. Dmuchawy 30% Histereza 5 O czasach na podtrzymaniu nie wspominam, bo rzadko kiedy utrzymuję temperature 54-49 przez dlużej niż 11 minut co również jest problemem. Pompa od podłogówki wyłacza się przy 40 stopniach, a włącza przy 38 (stała histereza 2 stopnie). W budynku około 22.5 stopni, dzisiaj przykręciłem grzejniki ale spala mi średnio około 40-45 kg. Zdażyło się nawet 50 kg. Ogień nie cofa się na palnik, a opał (według mnie) dopala się nawet dobrze. Panowie, w czym problem? Proszę o pomoc.
  7. Witam wszystkich Użytkowników! Cieszę się, że trafiłem na forum. Od niedawna użytkuję kocioł na ekogroszek i mam kominek w domu więc na pewno tutaj trochę posiedzę. Pozdrawiam:)
  8. Jako że jestem tutaj nowy, witam wszystkich serdecznie. Niedawno rozpocząłem użytkowanie pieca Agro Uni 25 KW i chciałbym zadać kilka pytań. Póki co jestem w fazie testowania wszystkiego więc na pewno Wasze rady i opinie przydadzą mi się. Czy mogę prosić o zdjęcie jak u Was wygląda płomień z ekogroszku? Jak wyglądają rurki powietrza wtórnego? Ja mam krótkie, które dmuchają na płomień, nie na palenisko. Jak macie ustawione? Na płomień czy są rozchylone na boki? Jaką macie temperaturę załączania pompy CO? Jaka jest optymalna histereza? Układ bez CWU. Póki co mam na 5 stopni. Czy mogę / powinienem zastosować deflektor do pieca, który ma wspomniane rurki nadmuchu wtórnego ustawione na płomień? Tutaj prosiłbym też o fotkę, bo nie wiem jak wysoko on ma się znajdować. Przepraszam za masę pytań. Postaram się uczestniczyć w dyskusji, wymieniać spostrzeżeniami ale chcę od czegoś zacząć. Pozdrawiam, Łukasz
