MichaelSPI
    32
Treść opublikowana przez MichaelSPI
  1. Na zimnym ot po prostu woda bedzie szybciej krążyć po układzie to może piec nie poszybuje tak w górę z temperaturą
  2. A może spróbuj włączyć pompe CO na 2gi lub 3ci bieg przy rozpalaniu?
  3. A miarkownik działa prawidłowo? Przy zadanej temp. zamyka klapke w odpowiednim czasie? Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
  4. w tej klapce która steruje miarkownik powinnas miec jeszcze taka srube ktora reguluje sie zamykanie / doleganie tejże klapki do drzwi. jak najlepiej sprawdzic czy sie domyka czy nie ? otworz dzwi od popielnika i zajrzyj od wewnętrznej strony przy odpietym lancuszku czy klapka dolega do drzwi generalnie u mnie tą w/w srubą mam ustawione zeby po osiagnieciu zadanej temp. na miarkowniku, pozostawala stała szczelina 1-2mm / zeby nie kisic pieca mam ten sam kociol tylko 10kw ogrzewam 100m2 i jak czytam ten temat to glowa boli co sie u Ciebie dzieje. u mnie full zaladunek pieca przy powiedzmy -10st wystarcza ~14h, na piecu 60st, w domu 26st ! 1. dbaj o czystosc rusztu - samo czyszczenie tylko tym bocznym ramieniem czesto nie wystarcza, z tylu kotła popiol nie zostanie przesiany do popielnika, trzeba to samemu ogarnac np. pogrzebaczem i znowu uzyc tego bocznego ramienia. ( moze dlatego nie wypalal Ci sie wegiel z tylu ) 2. ramie od czyszczenia rusztu skierowane ma byc "do tylu" pieca 3. rozetke najlepiej przy rozpalaniu otworzyc na max, potem przymknac, a jak masz piec w kotlowni w piwnicy utawic "na pol" 4. nic stosuje ( od 6 lat ) foli lub blachy by ograniczyc dostawy powietrza od czola komory. ( moze przetestuje... ) - wszystko sie wypala do popiolu. 5. czopuch otwarty na max 6. pompka C.O. na 1szym biegu powinno wszystko się ładnie wypalic i ogrzewać mieszkanie. jak masz jakies pytania to pisz
  5. MichaelSPI
    Kocioł DS MPM
    Mam dostęp do gościa który wozi orzech z Piekar ale nie workowany, odezwij się na pw
  6. Drodzy forumowicze :-) Do siego roku! I dzisiaj szampanskiej zabawy sylwestrowej:-)
  7. dzieki za sugestie - temat dopiero na nastepny sezon ale bede na pewno pamietac ! sklaniac sie jednak bede do tego wegla z bobrka tj 32.1 ~28Mj/kg - a czy orzech czy groszek - to jest jeszcze do przemyslenia.
  8. kolega Darecki mnie nakierowal na rozwiazanie problemu z krotką stałopalnościa u mnie i zwrocił uwage/zapytal o węgiel. kupiłem 25kg wlaśnie tego z Bobrka i po prostu jest niebo a ziemia. na nastepny sezon kupuje właśnie taki i bedzie problem z głowy. wolę zapłacić więcej za tone, za to nie latac co chwilę do piwnicy po węgiel, ,pilnować kotła i "co chwilę" dokładać.
  9. Wegiel z bobrka i 13h palenia wiec...wiem juz i co chodzi.
  10. dzisiaj kupilem 25kg wegle "wysokoenergetycznego" z KWK BOBREK CENTRUM czyli 29kJ. wieczorem rozpale - dam znac. a co do "łopatki" na zdjęciu od kolegi Dareckiego - mam taka - "home made" - bardzo przydatna bo zabawa z pogrzebaczem mnie juz znudzila ;-)
  11. tylko sie upewnie - czyli na takim typie węgla nie da sie osiągnać tak dlugiej stalopalnosci?
  12. kupuje dzisiaj ~30kg wegla z kopalni Bobrek ( te same wlasciwosci co chwałowice ) zobaczymy - wieczorem dam znac jak to sie jara
  13. dowiedzialem sie ze wegiel jest z kopalni JULKA w piekarach śląskich. wyczytalem ze to wegiel 31.2 - wegiel plomienny
  14. ha ! Mr. Darecki - moze to jest problemem u mnie. co ja mam za wegiel hmm....czarny ;-) jak juz mowilem - wegiel i palenie to dla mnie temat nowy - z wielkiej plyty przeprowadzilem sie do kamienicy ( ocieplonej - okna plastikowe szczelne ) ale wiekszy metraz bo 90m2. wszystko fajnie itd ale temat palenia w piecach jest dla mnie nowy ( to tak w ramach przypomnienia ) wegiel kupilem...za namową mojego Wujka, ktory pali tym samym weglem w duzym domu jednorodzinnym - chyba z 240m2 chyba nie ma sensu pytac ile sie pali u niego bo i inny piec i wrzuca tego wegla wiecej niz ja itd. wegiel jest chyba z BOBRKA ( Bytom ) lub z Andaluzji ( Piekary Śląskie ) ale chyba Bytom - klasa orzech II ale nie wiem jaka kalorycznosc. teraz pytanie - castorame mam rzut beretem, i moze na probe kupie jakis wegiel ( 20kg ) - tylko mi prosze podpowiedzcie jaki. wiem ze jest tam ekogroszek - mozna tym palic w moim i Dareckiego kotle? teraz to jestem gotowy JUZ leciec do tej castoramy po ten wegiel...bo widac ze wszystko wskazuje na to ze to wina mojeg wegla.
  15. Nowalijka - jak u Ciebie z paleniem "od góry" ? jaki czas spalania uzyskujesz na kotle przy pełnym załadunku?
  16. Ech...pokombinuje. Do w/w linku przymierzam sie do lektury :-)
  17. Przygasa czyt. gaśnie i spada temperatura na piecu :-(
  18. dokladnie tak do tego juz nie bylo wcale tak duzo rozżarzonego wegla... temperatura zaczela spadac i przy 40st dolozylem znowu do tego wczesniej niz dosypalem otworzylem rozete na full - nic to nie pomoglo
  19. ze smutkiem informuje ze palilo s ie znowu cos okolo 5h :( po czym tem zaczela spadac na kotle wiec musialem dosypac wegla zeby nie wygaslo. trudno widocznie u mnie sie nie da tąk dlugo utrzymac stalopalnosci po prostu caly wsad sie zapala i szybko wypala
  20. dol ząmkniety rozeta na minimum cybuch tez przymkniet prawie na max.zobaczymy co sie bedzie dzialo na razie jest ogien od gory
  21. wczoraj mialem duzy ogien z wegla na gorze . zmniejsze doplyw powietrza od dolu
  22. Witam. Węgiel orzech 2. Kawałki jedne większe bryły drugie mniejsze. Za chwilę będę podchodzil do tematu znowu. Ustawie miarkownik na 50st lub jakąś minimalna szczelnie i otworze rozete na 70 procent przeswitu może faktycznie za dużo powietrza od dołu...
  23. 4h i sie wypalilo...:-( Prawie caly wsad! Teraz dolozylem. Rozumiem ze bylo za duzo powietrza od dolu tak?
  24. Jedno pytanie. Otwarlem drzwiczki popielnika i na samym dole już są czerwone wegielki... Tak ma być?
  25. Pali się! Rozpalilo się do 60st wlaczylem obieg dalej się pali :-) Lecę do kotłowni sprawdzić jak sytuacja się ma teraz
