MichaelSPI
Treść opublikowana przez MichaelSPI
Mam dostęp do gościa który wozi orzech z Piekar ale nie workowany, odezwij się na pw
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ogniwo Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
MichaelSPI odpowiedział(a) na nowalijka temat w Kotły zasypowe
Drodzy forumowicze :-) Do siego roku! I dzisiaj szampanskiej zabawy sylwestrowej:-)- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
dzieki za sugestie - temat dopiero na nastepny sezon ale bede na pewno pamietac ! sklaniac sie jednak bede do tego wegla z bobrka tj 32.1 ~28Mj/kg - a czy orzech czy groszek - to jest jeszcze do przemyslenia.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
kolega Darecki mnie nakierowal na rozwiazanie problemu z krotką stałopalnościa u mnie i zwrocił uwage/zapytal o węgiel. kupiłem 25kg wlaśnie tego z Bobrka i po prostu jest niebo a ziemia. na nastepny sezon kupuje właśnie taki i bedzie problem z głowy. wolę zapłacić więcej za tone, za to nie latac co chwilę do piwnicy po węgiel, ,pilnować kotła i "co chwilę" dokładać.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Wegiel z bobrka i 13h palenia wiec...wiem juz i co chodzi.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
dzisiaj kupilem 25kg wegle "wysokoenergetycznego" z KWK BOBREK CENTRUM czyli 29kJ. wieczorem rozpale - dam znac. a co do "łopatki" na zdjęciu od kolegi Dareckiego - mam taka - "home made" - bardzo przydatna bo zabawa z pogrzebaczem mnie juz znudzila ;-)- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
tylko sie upewnie - czyli na takim typie węgla nie da sie osiągnać tak dlugiej stalopalnosci?- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
kupuje dzisiaj ~30kg wegla z kopalni Bobrek ( te same wlasciwosci co chwałowice ) zobaczymy - wieczorem dam znac jak to sie jara- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
dowiedzialem sie ze wegiel jest z kopalni JULKA w piekarach śląskich. wyczytalem ze to wegiel 31.2 - wegiel plomienny- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
ha ! Mr. Darecki - moze to jest problemem u mnie. co ja mam za wegiel hmm....czarny ;-) jak juz mowilem - wegiel i palenie to dla mnie temat nowy - z wielkiej plyty przeprowadzilem sie do kamienicy ( ocieplonej - okna plastikowe szczelne ) ale wiekszy metraz bo 90m2. wszystko fajnie itd ale temat palenia w piecach jest dla mnie nowy ( to tak w ramach przypomnienia ) wegiel kupilem...za namową mojego Wujka, ktory pali tym samym weglem w duzym domu jednorodzinnym - chyba z 240m2 chyba nie ma sensu pytac ile sie pali u niego bo i inny piec i wrzuca tego wegla wiecej niz ja itd. wegiel jest chyba z BOBRKA ( Bytom ) lub z Andaluzji ( Piekary Śląskie ) ale chyba Bytom - klasa orzech II ale nie wiem jaka kalorycznosc. teraz pytanie - castorame mam rzut beretem, i moze na probe kupie jakis wegiel ( 20kg ) - tylko mi prosze podpowiedzcie jaki. wiem ze jest tam ekogroszek - mozna tym palic w moim i Dareckiego kotle? teraz to jestem gotowy JUZ leciec do tej castoramy po ten wegiel...bo widac ze wszystko wskazuje na to ze to wina mojeg wegla.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Nowalijka - jak u Ciebie z paleniem "od góry" ? jaki czas spalania uzyskujesz na kotle przy pełnym załadunku?- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Ech...pokombinuje. Do w/w linku przymierzam sie do lektury :-)- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Przygasa czyt. gaśnie i spada temperatura na piecu :-(- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
dokladnie tak do tego juz nie bylo wcale tak duzo rozżarzonego wegla... temperatura zaczela spadac i przy 40st dolozylem znowu do tego wczesniej niz dosypalem otworzylem rozete na full - nic to nie pomoglo- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
ze smutkiem informuje ze palilo s ie znowu cos okolo 5h :( po czym tem zaczela spadac na kotle wiec musialem dosypac wegla zeby nie wygaslo. trudno widocznie u mnie sie nie da tąk dlugo utrzymac stalopalnosci po prostu caly wsad sie zapala i szybko wypala- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
dol ząmkniety rozeta na minimum cybuch tez przymkniet prawie na max.zobaczymy co sie bedzie dzialo na razie jest ogien od gory- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
wczoraj mialem duzy ogien z wegla na gorze . zmniejsze doplyw powietrza od dolu- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Witam. Węgiel orzech 2. Kawałki jedne większe bryły drugie mniejsze. Za chwilę będę podchodzil do tematu znowu. Ustawie miarkownik na 50st lub jakąś minimalna szczelnie i otworze rozete na 70 procent przeswitu może faktycznie za dużo powietrza od dołu...- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
4h i sie wypalilo...:-( Prawie caly wsad! Teraz dolozylem. Rozumiem ze bylo za duzo powietrza od dolu tak?- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Jedno pytanie. Otwarlem drzwiczki popielnika i na samym dole już są czerwone wegielki... Tak ma być?- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Pali się! Rozpalilo się do 60st wlaczylem obieg dalej się pali :-) Lecę do kotłowni sprawdzić jak sytuacja się ma teraz- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
hmm... teraz tak wlasnie robie tzn. rozpalam piec i pompka jest wylaczona, piec osiaga 60-65st zostaje wlaczony obieg na kaloryfery. pale od miesiaca ( świeżak ze mnie totalny ) ale ten zabieg nie sprawia jakiegos tam problemu.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
wypicie piwka, dwóch ewentualnie 7 ;) tak - mam pompe ktora wymusza obieg wody do kaloryferów- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
dzieki za te wszystkie rady - tak jak pisalem -test zrobie dzisiaj po powrocie z pracy. co do sterownika - nie posiadam ;-) mam tylko miarkownik ;-) bede walczyl ! - mam nadzieje ze przy jednym piwie sie to rozpali - bo nie chciałbym wyjsc z kotłowni :ph34r: i nawalony ;-)- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
nie wytrzymam do soboty - dzisiaj po pracy - wielki TEST ! wieczorem dam znac co i jak. doswiadczenie jak wiecie mam tylko z paleniem od dolu i rozpala sie blyskawicznie i temp na piecu tez rosnie b. szybko ile moze trwac rozpalenie "od gory" ? tak zebym sie nie zniechecil :P czytalem ze nowalijka do 60st na piecu czekala okolo godziny.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
