pire221
Treść opublikowana przez pire221
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
pire221 odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
poprawiony rys, proszę o zatwierdzenie lub kolejne uwagi. Nasuwają mi się jeszcze takie pytania,- jakimi średnicami rur dojechać do odpowietrzników nad pompami?? Moje naczynie wyrównawcze ma średnice wejść i wyjść 3/4" w którym momencie wstawić redukcje z 1" aby było ok, i najważniejsze - czy po takich przerubkach nie bede już potrzebował waszej pomocy w kwestii zapowietrzona się pompy czy całego układu?? CZy pompka do cwu może być taka jak do Co czy są jakieś specjalne??- 373 odpowiedzi
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
A możesz mi go zaznaczyć na rysunku w którym miejscu dokladnie go wstawić?? Czy chodzi o cos takego (tak na szybkiego dołozyłem ten zawór) chodzi czy w odpowiednim miejscu go umieściłem - ta zielona plama hehe- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Jest w sterowniku drugie wyjście na pompę cwu, (sterownik ST-37) Czy na schemacie dobrze narysowałem dołożenie pompy cwu??????- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Ok , to już prawie wszystko rozumiem, a jest szansa żeby w czasie tych przeróbek dołożyć drugą pompe na CWU??? ł- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Juz mi jakiś znajomy mówił o niej ze nie będzie działać jak powinna ponieważ ta głowica znajduje sie bezpośrednio w kotłowni a podłoga która ma grzać łazienkę po drugiej stronie ściany. Juz sie zastanawiałem jak to naprawić ale jedyne co mi przychodzi teraz do głowy to to żeby ja przenieść bezpośrednio do łazienki tyle że tam też oprócz podłogówki będzie grzejnik drabinkowy zasilany z rozdzielacza z kotłowni.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
A czy zestaw pompowy może być w pionie??? Było by tak na wyjsciu z pieca trójnik 1" z tego trójnika pionowo w górę do NW a pod katem 90st w prawo 30 cm rury 1" i kolano 90 st w górę i tu zawór kulowy , fultr , pompka zawór przeciwzwrotny, zawór kulowy. dalej znowu kawałek rury 1" trójnik (byłby to najwyższy punkt) w prawo do zbiornika CWU i do rozdzielacza a pionowo w góre odpowietrznik??? Rys:- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
to chyba taka głowica jak przy kaloryferach :unsure: ale pewności nie mam. na pewno nie jest to glowica z kapilarą. Sa na niej pozycje do ustawienia: * 1,2,3,4,5,6- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
głowica jest po to aby "przydławić" goraca wode która ma iść w podłogę (podobno w przypadku takiego małego obwodu podłogówki nie opłacało się zakładać zaworu 3d)- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
biorę sie do rysowania tego co zrozumiałem z waszych uwag jakj zdążę dzis to wrzucę jak nie to jutro prosze o nastepne poprawki , oby mniej niz dzis.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Ok, jest szansa że dostane dokładny rysunek jak to ma wyglądać albo fotkę z kotłowni?? ewentualnie nanieśc poprawki na mój szkic??- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
To że robota jest źle wykona to już wiem, teraz proszę o podpowiedzi co mam powiedzieć temu hydraulikowi co zrobił źle i żeby to poprawił bo nie mam zamiaru brać kolejnego ala fachowca żeby następny powiedział że jest ok lub że wszystko jest do rozbiórki.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
To od którego momentu do którego należy rozebrać ta instalacje??? PS. Nie ma tez pompki od CWU - monter powiedział że na tak małym obiegu wystarczy jedna tylko jak sieskonczy sezon grzewczy będę musiał zaworami zakręcić centralne i przepiąć pompkę w sterowniku pod wtyk "pompa CWU.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Zaczyna sie robić ciekawie :blink: , "hydraulik" który to robił pracuje na co dzien w firmie hydraulicznej ale mniejsza z nim, jak powinna wyglądać ta instalacja aby nie sprawiała kłopotu. Najlepiej proszą krok po kroku.- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Czerwona kreska zaznaczyłem wyjście ciepłej wody juz za pompą, naczynie przelewowe jest trochę wyżej niż rurka pozioma (z czerwona kreską) na drugim zdjeciu- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Na drugim zdjęciu to właśnie naczynie przelewowe - to brązowe, chyba jest ono w najwyższym zdjęciu bo ogrzewanie jest tylko na dole, Kaloryfery typu V zasilanie i powrót na dole, wszystkie rurki (PEX) sa puszczone w posadzkach. Czy jak bym założył separator gazów na rurce pod pompką to by coś zmieniło?- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Chciałbym odświeżyć temat ponieważ mam podobny problem - w czasie pracy kotła po pewnym czasie zapowietrza się pompka c.o. Proszę o jakieś rady bo jestem laikiem w sprawach hydraulicznych. Pompa (GOSHE) się włącza przy 37st temperatura zadana 60 st. w domu jest 6 kaloryferów purmo z głowicami termostatycznymi (http://allegro.pl/sh...item=2917741368 ) i jeden obwód podłogówki ok 6m2. Po załaczeniu sie pompy przy temp 37st jest wszystko ok - słychać mocne uderzenie kulki w zaworze przeciw zwrotnym do momętu gdy piec nie dojdzie do temp ok 50 st. W tym czasie w instalacji słychać przelewającą się wodę i jak przez pompkę przepływa powietrze. Po kilku takich cyklach pompka tak się zapowietrza ze prawie nie zasysa wody z kotła. temperatura na kotle zaczyna wzrastać powyżej zadanej pomimo tego że piec jest już dawno w podtrzymaniu, po dłuższym czasie załącza się alarm - temperatura podajnika zbyt wysoka, efektem tego jest to że sterownik automatycznie uruchamia ślimak aby wypchnąć żarzący sie groszek z retorty jednocześnie wygaszając piec. Dziwna dla mnie sytuacja jest gdy temp na piecu jest ok 55st a belka powrotna od kaloryferów jest ledwie ciepła. Według mnie błędnie jest założony filtr osadnikowy - jest za pompą ale czy to może miec az taki wpływ na jej prace??- 373 odpowiedzi
(i 10 więcej)
