pire221
Treść opublikowana przez pire221
  1. Ja paliłem kukurydzą, w podajniku ślimakowym. Porażka, skleja się a piec wygasa w czasie postoju. Paliłem też owsem i spoko, tylko popiołu sporo. Wcześniej paliłem wyłącznie pestką z wiśni i było idealnie. Popiołu zero, i taki jak z papierosa.
  2. Witam wszystkich po długiej nieobecności. Witam. Stoję przed zakupem rozdzielacza do CWU. Na wstępie zaznaczę że nie jestem hydraulikiem lecz instalacje od rozdzielacza do punktów poboru chce wykonać samodzielnie. Mam dom z poddaszem użytkowym. Na parterze mam 4 punkty poboru ciepłej wody i na górze 3. Zimnej - na dole 5 lub 6 (zastanawiam się czy robić oddzielny punkt do zmywarki??) i na górze również 5 lub 6. cyrkulację poprowadziłbym tylko do najdalej oddalonych punktów od rozdzielacza oraz do wanny i prysznica. Moje pytanie brzmi, czy mogę zamieścić tylko jeden rozdzielacz który będzie się znajdował na dole, w niedalekiej odległości od zasobnika CWU (okoiło 2-3metrów) umiejscowiony prawie bezpośrednio pod punktami poboru z góry, i wystarczy na cała instalacje (góra dół) czy muszę robić 2 oddzielne rozdzielacze na dole i górze....... punkty poboru zimnej wody do kranów na zewnątrz chciałbym poprowadzić z miejsca bezpośrednio za wodomierzem ale przed filtracją wstępną. Za pomoc z góry serdecznie dziękuje.
  3. Witam wszystkich po długiej nieobecności. Wszystkich oczekujących na zdjęcia muszę poprosić o cierpliwość ale kotłownia jeszcze nie została przerobiona poniewarz do końca września przebywałem za granica (kaska na dokończenie remontu potrzebna;);)). Jedyne co zrobiłem to wczoraj wymieniłem ta głowice od podlogowki na zawór DANFOSA RTL RJVR, zalorzylem go tak jak radziliscie - na powrocie. Tylko teraz się zastanawiam czy jak ustawie temp. na piecu np. 60st to czy w ten obwód podlogowki nie będzie szła za gorąca. Pisałem z teł więc fotkę zamieszczę później.
  4. Ja od siebie chciałbym wszystkim podziękować za dobre rady i za poświęcony czas. Jak zrobię poprawki to na pewno wkleję fotki. jak nasuną mi sie jeszcze jakieś dodatkowe pytania na pewno będę je zadawał. Jeszcze raz dzieki :)
  5. To chyba tylko ta część instalacji została wykonana dobrze A czy to naczynie jest założone poprawnie chodzi mi o to czy powinno być w pionie czy poziomie??
  6. a jeszcze takie pytanie - w którym miejscu powinna być wpięte zasilanie całej instalacji wodą z sieci?? i jak prawidłowo ja sie napuszcza??
  7. Po takich instrukcjach to mogę sam ta instalacje poprawić :D , Mam gwintownice do rur a zgrzewarke sobie pozycze. A tu juz chyba osteteczna wersja - można juz chyba powiedzieć projektu instalacji
  8. 1" rury stalowej odpowiada 40 mm rura pp??????? Pompę do CWU kupić taką jak do CO np taką: http://allegro.pl/pompa-obiegowa-c-o-pco-25-4-n-180-lfp-leszno-i3025991670.html bo do CO zostawię tą którą mam http://allegro.pl/pompa-obiegowa-do-pieca-goshe-6m-podnoszenia-i3006798562.html
  9. Podsumowując Naczynie wzbiorcze przeniosę centralnie nad kocioł Do naczynia poprowadzić rurę o średnicy 1" zredukowana na końcu do średnicy przyłącza naczynia. Wyjście z pieca srednicą 3/2" redukowane do 1" za trójnikiem na odnogę pompy WCU Odnogi pomp CWU i CO o średnicy 1" na których ma się znajdować: odnoga CWU - zawór kulowy, filtr pompa. zawór kulowy odnoga CO: zawór kulowy, filtr. pompa: zawór zwrotny sprężynkowaty, zawór kulowy następnie obie odnogi redukuje do PP32mm i jadę do rozdzielacza i do zbiornika. przed zbiornikiem CWU montuje zawór odcinający, zawór zwrotny odpowietrznik aut a przed rozdzielaczem tylko odpowietrznik (w najwyższych punktach. Powrót z kaloryferów ma wracać do pieca przez zawór 4d a powrót z CWU bezpośrednio do obwodu kotłowego. po odpowiednich redukcjach. Zbiornik CWU opuszczę ile sie tylko da aby zwiększyć różnice poziomów między nim a NW
  10. tak sie jeszcze zastanawiam czy pompa cwu nie bedzie miała mozliwosci zassac wody z NW filtry dołożę a powrót z bojlera jest w dobrym miejscu wpięty??
  11. nie wiem czy o coś takiego chodziło................ obwód bojlera podpiąć w różowym czy w żółtym punkcie??
  12. Od układu potrzebuje tylko tyle żeby działał poprawnie, oraz żeby był jak najbardziej ekonomiczny co do spalania opalu. Nie mam potrzeby sterowania temperaturą bojlera. Obecnie budynek w całości jest w remoncie więc można dokonywać pewnych przeróbek http://www.castorama.pl/kociol-c-o-termo-eco-12-kw.html to jest mój kocioł, srednica przyłączy to 3/2" więc musiałbym taką średnicą poprowadzić obieg kotłowy??? Nie zależy mi też na w pełni zautomatyzowanej kotłowni, mam na tyle wolnego czasu że mogę tam często zaglądać. Wy podpowiedzcie jak to zrobić żebym nie zrobił kolejnego babola .................
  13. Zaworu RTL obecnie nie ma już o tym pisałem że nie wiem jaka założona jest głowica. Ale wiem że muszę go zmienić na RTL lub na zawór z kapilarą, jedno i drugie dostępne na naszym rynku. Piszesz że 4D na calu nie ma racji bytu, to podpowiedz na jakiej średnicy ma. Odnośnie lewej strony - proszę zaznaczyć w której części będzie mogło zbierać sie powietrze, ewentualnie poprawić błąd. Nie znam sie na tyle na tym żeby wiedziec o sprawach które są dla innych oczywiste - dlatego pytam , poprawiam
  14. byłyby na wysokości 2m także głową bym nie zawadził :rolleyes: A czy zasilanie też może iść dołem zachowując zasade że 4d musi być nad piecem??? Bo miedzy podłoga na której stoi piec a progiem tych ala drzwi jest różnica poziomów ok 60 cm i na tej ściance mam puszczony obecnie powrót i zasilanie z sieci, to może upchnąć tam jeszcze zasilanie i powinno być ok??? Mniej więcej tak:
  15. Może zamiast wyrzucać NW na strych można opuścić zbiornik CWU o ok 30 cm i równocześnie rury zasilające CO i CWU Wtedy wysokość między NW a najwyższym punktem instalacji by się zwiększyła i na pewno była by większa niz 30cm
  16. O który zawór chodzi?? Jesli o to co przekresliłeś czarnymi kreskami to miał być filtr skośny..... Termometr możę być taki mocowany do rury???
  17. naniosłem jeszcze kilka kosmetycznych poprawek i opisałem średnice rur. A czy do tego naczynia to 1" to nie za wielka??? I czy rzeczywiście zawór różnicowy nie jest tu potrzebny?
  18. Przez mały wypadek w pracy nie zdążyłem zrobić mu zdjęć, a po czym poznać że jest to RTL?? Odnośnie tych średnic rur to może jakaś podpowiedz? Wiem już ze 1" z pieca i bezpośrednio do NW, zawór 4d ma być 5/4" A reszta to już nie mam pojęcia
  19. Czytam do już któryś raz z kolei i napisałeś że muszę do wstawić między pompą cwu ale nie napisałeś miedzy czym. Albo już mam za duży bałagan w głowie i naprawdę nie rozumiem. Ps mało tego skręciłem jeszcze nogę
