PiotrInstalator
    51
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Małopolska ( W górach )
  • Zainteresowania
    Ogrzewanie, Automatyka procesów spalania, Instalacje grzewcze, wodne, kanalizacyjne, pompy ciepła, wentylacja,
1621 wyświetleń profilu
Osiągnięcia PiotrInstalator
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Witam, Lepiej jest wpiąć kocioł gazowy tak aby nie nagrzewać ( nie było przepływu przez piec ) węglowy, to bardzo duże straty zupełnie niepotrzebne. Wcale takie omijanie nie wyjdzie drogo, proszę o zdjęcie kotłowni to napiszę jak to zrobić. Pozdrawiam
  2. Opiszę wszystko jutro. Pytanie mam tylko odnośnie zaworu mieszającego, on jest tam za piecem u dołu ? Zawór mieszający na podłogówkę jest gdzieś w szafie rozdzielaczowej ? Nie pisał Pan, że instalacje jest 2 letnia, w takim razie możliwe, że wymiennik był zanieczyszczony, czekam na efekty po przepłukaniu.
  3. Dobrze, że są zdjęcia. Teraz jestem tylko przelotnie na forum, ale siądę za 2 godzinki i opiszę co zauważę.
  4. Witam, Ale napisz co konkretnie pomóc Ci ustawić. Jeżeli chodzi o ustawianie temperatury to każdego indywidualna sprawa, jednak zalecam ustawiać nie mniej niż 65 stopni.
  5. Czyli stary kocioł chciałby Pan wyrzucić? Ile potrzeba mocy, obliczył Pan ? Niekoniecznie nie da się podzielić tej kwoty na dwa. Dla przykładu np. kotły Defro z podajnikiem oczywiście ( konkretniej to DEFRO KOMPAKT MAX ) Kocioł 150kw 43 838,00 zł brutto 2 x kotły po 75kw 2 x 21 173,00 zł brutto = 42 346,00 zł brutto Cena jak widać podobna ( nawet niższa ) a zyski ze sprawności będą spore w okresie przejściowym. Jednak będzie bardziej upierdliwe czyszczenie, wynoszenie popiołów, zasypywanie podajników, rozpalanie itp. bo x 2 To tak podałem dla zobrazowania sytuacji, ja dałbym w takiej sytuacji dwa mniejsze.
  6. Witam, Histereza jest dobrze ustawiona, niech zostanie, kocioł będzie stabilnie pracował. Naturalne jest to, że po ostygnięciu musi kilkadziesiąt minut rozgrzewać instalację, np. u mnie jak rozpalę to potrzeba pół godziny na dobicie do zadanej. Jeżeli chodzi o instalację to niech Pan opisze jak jest zrobiona instalacja. Podłogówkę ma Pan na jednym obiegu z grzejnikami czy są osobne zawory osobno? Jeżeli chodzi o termostat pokojowy to w Pana przypadku nie polecam, przy ogrzewaniu podłogowym nie używa się takich termostatów. Proponuję ustawić na podłogówce 30 stopni i tak zostawić, jak będą mrozy to 40 i niech się grzeje całą dobę. Ogrzewanie podłogowe ma pracować najlepiej cały czas. Grzejniki również proponuję utrzymywać cały czas ale w niskiej temperaturze np. 40 stopni ale całą dobę. Jak tam piec na tych ustawieniach pracuje?
  7. Koniecznie proszę ustawić histerezę na 2 stopnie, powinno to zapobiec tak znacznemu wychładzaniu pieca. Częste przedmuchy w podtrzymaniu będą pomagały utrzymywaniu ognia i później szybszy start pieca w trybie pracy. A czym Pan zamierza grzać przez cały sezon, miałem czy eko groszkiem ? Niech będą dla eko groszku te ustawienia, trzeba od czegoś zacząć a te tak dobrałem aby kocioł tak nie obniżał temperatury. Spokojnie niech Pan je ustawi i potem dalej będziemy korygować. Ile Panu teraz pali na dobę? Eko groszku powinien mniej bo jest dużo bardziej kaloryczny od miału.
  8. Do takiego kotła można stosować mieszanki ekogeoszku z miałem, bardzo dobrze się spala lub też sam miał a takie konfiguracje wychodzą taniej. 12 godzin na ruszcie, nie wierzę, czym Pan w nim pali? PS. Mieszkamy jakieś 30 km od siebie, w końcu na forum ktoś z bliska. ;)
  9. Z reguły w kasadach używa się o takiej samej mocy. Ale w tym przypadku niestety jest to uzależnione od starego kotła.
  10. Witam Ponownie, Histerezę temperatury proszę ustawić na 2 stopnie czyli jak temperatura spadnie to 2 stopnie to kocioł rozpocznie pracę. Dmuchawę 6 na 12 Podanie proszę spróbować na 5 minut, jak będzie nie dopalał proszę wtedy przedłużać. Czas przedmuchu 10 sekund a postój w czasie przedmuchu 3 minuty Czas odstępu pomiędzy podaniami w podtrzymaniu 10 minut Jeżeli chodzi o ilość spalanego miału to zależy od temperatury na zewnątrz. Ale myślę że powinien teraz spalać ok.25kg przy standardowym domku. Proszę spróbować te ustawienia i zobaczymy potem co się będzie działo.
  11. Witam, Kolego nie ma gotowych ustawień, które można wprowadzić i kocioł będzie działał poprawnie. Ustawienia są dla każdego kotła indywidualne, każda instalacja jest w zasadzie inna. Proszę podać obecne ustawienia i opisać co się dzieje a wtedy pomogę i doradzę w którą stronę je skorygować.
  12. To mają być kotły na eko groszek? Z punktu widzenia ekonomicznego to lepiej zamontować dwa mniejsze kotły i używać w miarę ciepłe dni tylko jednego a na mrozach dwóch. Taki duży kocioł przy małym zapotrzebowaniu jest bardzo nieekonomiczny. Pozostaje tylko pytanie jak stary jest tamten kocioł? Jeżeli ma 10 lub więcej lat to lepiej go wymienić na jeden nowy o dużej mocy. Ja nie robiłbym takiego rozwiązania. Lepiej już podłączyć je w kasadzie lub jeden duży.
  13. A na jakim biegu pracuje pompa po stronie grzejnikowej? A podane 50 stopni na pewno jest zaraz za wymiennikiem? Nic się mu nie stało, to nowa instalacja więc zakamienienie nie tak szybko. Proszę niech Pan podjedzie jutro do domku, ustawi piec na 80 stopni, pompkę grzejnikową i pompę przy piecu na max. proszę włączyć wszystkie grzejniki, podłogówkę na razie nie i opisać jakie były temperatury. Jeżeli chodzi o instalację to owszem klimosz zaleca prace kotła w instalacji zamkniętej ale coś mi się tu nie zgadza. Pana kocioł wcale nie pracuje w instalacji zamkniętej tylko wręcz przeciwnie otwartej a grzejniki w zamkniętej. I ten wymiennik rozdziela te dwie instalacje. Ma Pan zwór lub wężownicę schładzającą przy kotle podłączoną do instalacji wodociągowej? Jednak koniecznie proszę zamieścić zdjęcia.
  14. Witam, Kolego, ten atmos na drewnie nie wytrzyma doby, cały wsad pali się od 4 do maksymalnie 10, 12 godzin. Dobę można uzyskać po podłączeniu do instalacji dosyć sporego bufora ok. 1500 litrów. Z resztom bufor jest niezbędny, ponieważ raz rozpoczętego procesu odgazowania drewna nie powinno się przerywać a duszenie tego kotła jest dla niego niewskazane. Co do węgla to dokładnie nie wiem ale można liczyć że ze dwa razy na dobę trzeba dołożyć to przy paleniu ciągłym a z buforem to podobnie jak z drewnem.
