MichaŁ26
Odpowiedzi opublikowane przez MichaŁ26
Panowie a zamiast zawory 3d lub 4d to można byłoby zamontować przy grzejnikach zawory termostatyczne czy nie bardzo by to pasowało ?
Przemyśle to jeszcze. Może wezmę 0,5 t Marcela 0,5 z Chwałowic.
A tak z ciekawości zapytam jakie u Was sa temperatury na piecu i w domu oraz na zewnątrz. bo u mnie teraz na piecu stoi 60 na dworze -5 i w domu mam prawie 23 i mi za gorąco. Pale 24/h temp w nocy na kotle 50 a w dzien miedzy 55-60
Tak. Była zrobiona na próbę i tak została;) Palnuję przedłużyć tą blachę nad otworem PW tak z 5 cm, żeby głębiej wchodziła do środka. Zobaczymy co wtedy będzie. Może w sobotę to zrobię ;)
Zazdroszczę wyboru. U mnie jest jedno wielkie oszustwo na składach. Tona węgla średni orzech i groszka 850 zł :/ Zgroza! Kupują miał na kopalni, przepuszczają przez sita i piach sprzedają jako miał a reszta idzie do groszka. Polewają to wszystko jeszcze wodą żeby było cięższe!
No jest akurat gościu co jest autoryzowanym przedstawicielem Kompani Węglowej. To u niego kosztuje Piast 720 a Marcel 740 albo 760 coś koło tego
A ta blacha to ma za zadanie kierowanie powietrza nad palenisko ??
Pamiętam. Oglądałem z zainteresowaniem!
Nie wiem czy widziałeś moje fotki na których pokazywałem eksperyment z założeniem blachy wymuszającej dłuższy obieg spalin? (tutaj: http://forum.info-og...attach_id=17828 Byłoby gites, tylko stwierdziłem, że za szybko gromadzi się sadza :/ i wywaliłem. Sadza gromadziła się chyba dlatego, że płomienie sięgaly do blachy jak to LastRico opisywał na forum Muratora http://forum.murator...l=1#post2822266 ?
Po wywaleniu blaszanej półki w kotle jest dużo czyściej (jak na fotkach z poprzedniej strony).
Zamiast tego daszku to masz teraz tą blache nad tym otworem PW ??
Zauważyłem że też masz pęknięte drzwiczki tak jak u mnie.
Też muszę zrobić te dławiki bo ja mam prościutką drogę aby spaliny szły w komin. Z tym że ja zrobię z rur bo mam na zbyciu jedynie końce sklepie aby nie było przelotu.
Panowie a pytanie tak na marginesie:
Jade w sobotę po węgiel i zastanawiam się jaki wziąć Orzech z Piasta kat 31 , min 24 Mj ; Orzech Chwałowice kat 32 , min 28 Mj i Orzech z Marcela kat 33, min 30 Mj Zastanawiam się mocno nad tym z Chwałowic bo ma słaba spiekalność w porównaniu z Marcelem i popiołu nie dużo rzekomo.
Zobacze jak kupię węgiel kategorii 31 i 32 bo ten co mam teraz to chyba 34 bo mega się spieka dziad.
Wróciłem z tydzień temu do oryginalnej klapki bo tą co sobie dorobiłem to była zła bo mi przeciągało temperaturę. Na oryginalnej tej żeliwnej mam tak ustawione na obecna chwile ze jak złapie mi 50 stopni ustawione na miarkowniku to ona nie zamyka sie do końca. Jest uchylona.
Dzisiaj miałem jeszcze taki motyw że jak był ten ogień z tym dymem co pisałem o nim wcześniej i jak otworzyłem szerzej PW to mi buchło 2 razy niewielką ilością dymy i szybko przymknąłem, bo jak bucha to mi nie wiem czemu ale automatycznie ciśnienie rośnie i mam pietra cokolwiek robić.
Spróbuje jeszcze na weekend zrobić klapkę z blachy 3mm i zobaczymy wtedy.
Michal26
u mnie to PG sie wlasciwie nigdy szczelnie nie zamyka. Wiec nie mam takiego klopotu. Ale tak sobie mysle, ze jak ci sie zamyka PG szczelnie to mozesz miec lewe powietrze pod popielnik. Uszczelnij drzwiczki! Co do spadku temp. Po odgazowaniu to nie mam tego ale faktycznie jest taki moment na przjsciu kiedy temp. Jakby sie przestala rozwijac. Ale potem idzie juz ok.
Ale jakby były nieszczelne to by rosła temperatura prawda ?
Panowie a powiedzcie mi jak to jest u Was z odgazowywaniem? Ja Wam napisze jak jest u mnie i powiem że trochę mnie to denerwuje. Może wina leży w opale sam nie wiem. A więc rozpalam tak jak każdy z Was no i pali się, pomału nabiera temperature zadana u mnie na obecna chwile 55 na miarkowniku i tyle tez pokazuje sterownik przy piecu. No i widać przez rozetkę ogień jak to się pali i pali az po jakimś czasie chyba dochodzi do gazowania bo widać ogień zmieszany z dymem no i nagle zaczyna temepratura spadać na sterowniku i ognień znika zostaje sam dym. No i zanim ten dym zostanie wyssany przez komin to tempratura znacznie spadnie w granicach 7 stopni czyli widnieje ok 47-48 na sterowniku i zanim urośnie do 55 tez troche mija czasu.
Też tak macie ?? Czy u Was jest jakoś inaczej ??
Ja mam daszek z blachy 5mm. Przy starym węglu tak sobie się paliło i póki co czeka na lepszy opał. Mam trochę jeszcze orzecha z Marcela to zaraz będę palił na noc to dam też daszek i Zobacze jak będzie się paliło.
A czasem dolne drzwiczki nie są tak wyprofilowane że po zamknięciu powietrze się tam nie przedostaje? Chyba że się mylę.
Nie znam się az tak bardzo ale wygląda elegancko.
A to polewej z kwiasiaka to bufor czy do podłogówki ?? Wybacz za pytanie ale nie widziałem takiego czegoś.
Jak piszesz wiadomość to dajesz pełną edycję czy jakoś tak i jest opcja dodawania zdjęć.
Może faktycznie miarkownik źle ustawiony ale kalibrmwalem zgodnie z instrukcja. Zobacze jeszcze klapke PG
Panowie witam w nowym roku.
Mam pewien problem. Otóż dziś rozpalilem ok 5 rano ustawilem miarkownik na 50 czopuch na mniej niż połowa przymkniety rozetka na 3mm . Chwilę poczekałem i poszedłem do pracy. Pisałem do żony ok 8 jaka temperatura to odp że 61 i nie wiem dlaczego mi tak przeciąga temperaturę to już nie pierwszy raz.
Pozdrawiam.
Panowie tak poza tematem.
Udanej i Szampańskiej zabawy Sylwestrowej oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Do zobaczenia w przyszłym roku :D
No syf to chyba u każdego. Widze damdob ze odblokowałeś rozetkę.
No Tylko pozazdrościć. Fajnie że wrzuciłeś zdjęcia.
Zasada działania ta sama, inne wykonanie bo tamten był prowizorką i się szybko rozleciał. Ten też jest prowizorką hehe.
U siebie dałem daszek i mam tak że między jego początkie a drzwiczkami załadunkowymi mam cos 1.5cm przerwy. Nie wiem czy tak zostawić? No i ogólnie wydaje mi sie że jakby bardziej kanały obłaziły sadzą.
Próbowałem groszkiem ( nie wiem jaki sortyment kopalnia itd) i orzechem z Marcela. Marcel pali sie tak samo jak bez daszku.
No ja u siebie też muszę uszczelnic klapke.ciekaw jestem tego daszku. Inny jak do tej pory?
No wiem własnie. Komin czyścił ojciec i nie wiem czy dobrze to zrobił. dlatego ja na wiosne sam sobie go wyczyszcze.
ja to chyba robie coś nie tak. u mnie wchodzi ok 17 kg węgla (groszek) Orzecha nie ważyłem ale sądze że coś koło tego napewno i to mi nie wytrzymuje nawet 10 godzin. temperatura na miarkowniku 60.
U kolegi DAMDOB dla mnie to rewelacja że temp na kotle 80 i mu 12 godzin trzyma.
Cały czas kminie co może być nie halo.
Ostro tzn z jaka temperatura? A co kartony maja do tego?
Michał, masz sporo smoły w kotle i na wylocie. Ciekawe, jak komin?
Tak to jest jak sie paliło do tego sezonu z dmuchawą i temperatura zadana na 45 :unsure: Dopiero jak zacząłem palić miedzy 55-70 to po troche się to wszystko oczyszcza i lepiej ogólnie czyści piec a co do komina to był czyszczony w tym roku.
Ale i tak jak wyczyszcze i zaraz rozpalam to obłazi sadza i jak sie weźmie w palce to taki puch coś jak talk do rąk czy też rękawiczek.
wina pewnie węgla.
Toomm a jakim palisz węglem i skąd ??
No ja mam 4 człony i u mnie narazie najdłużej paliłem 9 godzin. Przy załadynku ok 17kg ( groszku) i temp na miarkowniku 60.
Jutro spróbuje zrobić tak na orzechu jak TOOMM napisał.
Z tego chłamu co pisałem o nim wczoraj przesiałem sobie kilkanaście łopat i o 15.30 dzisiaj wyciągnąłem żar z porannej rozpałki. Załadowałem 7 łopatek ok 17kg. Czopuch przymknięty mniej niż połowa, rozetka na ok 4mm i o dziwo już dawno gazowanie minęło i ładnie zasyp zaczyna się żarzyć i lekkie niebieskawe płomyczki. Temperatura na miarkowniku 60. Przy rozpaleniu podciągło mi do 63 spadło na 57 i teraz z powrotem stoi pięknie 60.
I zauważyłem że muszę zrobić na nowo klapkę PG bo puszcza mi mega powietrze.
Viadrus U22
w Kotły zasypowe
No tak. A nie bedzie tak że jak zdławie np grzejniki i bede mial na piecu powiedzmy 65 stopni to to ciepło co miały by pobrać grzejniki zostanie w kotle i nie wzrośnie temperatura ??
