bronekG
    24
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 120 m2 ocieplony 8cm styropian, poddasze 15 cm wełny.
  • Instalacja
    10 grzejników, podłogowe w kuchni i łazience. Bufor 300 l, zawor 4d przed buforem, za zawór termostatyczny 3d; Bojlery: 200 (solar), 150l, 220l C.O. połączone w kaskadzie.
  • Źródło ciepła
    Malina 12 kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Okolice Raciborza
2177 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bronekG
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
4
  1. #wojszym2244 Może użytkownicy nie wiedzą o zmianie portu? Dodaj informację na wizualizacji.
  2. Odnośnie sterowania pompą CWU jakiś czas temu na grupie FB zadałem pytanie dlaczego pompa CWU nie posiada do ustawienia progu temperatury załączania pompy CWU. Temat ten podrzucił mi znajomy instalator, był bardzo zdziwiony że po rozpaleniu kotła CWU ruszyło od razu. Dla kotłów z zapalarką jest to problem w okresie przejściowym. Jak to się ma do ochrony powrotu? Jedno drugiemu zaprzecza, obwód C.O. zamknie siłownik, ale pompa CWU dalej schładza powrót! Dzwoniłem w tej sprawie do Timela z pytaniem czy mogą dołożyć nastawę temperatury załączenia pompy CWU, ale nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi. Muszę przyznać rację niektórym użytkownikom SKZP, że sterownik posiada mnóstwo ustawień w których zwykły Kowalski się gubi a mi brakuje progu CWU.
  3. Moja instalacja działająca od 2017 roku ,regulowany kąt /manualnie co kilka tygodni/, 4 Webery+sterownik Weber. Układ kaskadowy, w sumie 590 l, nadmiar ciepła odzyskiwany do bufora 300 l, latem delikatnie grzeję drabinki w łazienkach. Sterowanie kaskadą, odzyskiem zbudowałem na 2*Logo Siemens.
  4. DawidSV200 Nie boisz się że ci spali przewody dotykające palnika?
  5. Trzeba było brać zapalarkę, kocioł by pracował kiedy trzeba. U mnie Malina 12 kW, SV200, SKZP02, zapalarka- ciepło na żądanie /jedna drabinka, podłogowe czasem bojler 2kg na dobę/. Instalacja wspomagana solarami.
  6. Od dwóch tygodni testuję w moim SV200 /Malina 12 kW + SKZP02 ver.2.38Z/ zapalarkę. Jeżeli brakuje ciepła ze słońca /solary/ to kocioł się sam rozpala i ładuje bufor- czujnik CWU jest na dole bufora. Pełny automat!
  7. https://costerowniki.pl/pl/p/MODUL-OBSLUGI-ZAPALARKI-DO-SKZP-02/39
  8. U mnie zawitała zapalarka i najnowsza wersja SKZP02. Ciepło na żądanie!
  9. Dojdzie zapalarka. Czekam właśnie na nowy tył SV200 z zapalarką do ekogroszku. Dodatkowo mam dostać na wymianę zmodernizowany Skzp02.
  10. Po ostatniej aktualizacji do ver. 2.35 też nie mogłem utrzymać zadanej temperatury. Modulacaja szalała. Postanowiłem porównać wskazania czujników, mam ciepłomierz z dokładniejszymi czujnikami. Okazało się, że powrót zaniża o 3 st.C a kociol zawyża o 2. Po korekcie stał się cud- kocioł trzyma zadaną temperaturę prawie idealnie! Skoki zasilenia na wykresie spowodowane testami siłownika mieszacza.
  11. Kup moduł internetowy, będziesz mógł zdalnie kontrolować kocioł. Mam akurat na zbyciu oryginał Timela.
  12. Do ByCygano Można zastosować przesył neta przez sieć elektryczną, gniazdka koło routera i w kotłowni musi być na tej samej fazie: https://www.mediaexpert.pl/powerline/powerline-tp-link-av600,id-503619?gclid=CjwKCAiAxMLvBRBNEiwAKhr-nAAAw_V13GN4Cy_ImoHt2NL_g2cBKWGHiCsTIC5ieLUYYNc2DGc95BoCw58QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
  13. Do wojszym2244 Na profilu FB padło pytanie o różnicę we wskazaniach spalania dobowego na wykresie i stronie głównej .Sprawdziłem u mnie i też mam różne wartości. Dlaczego tak się dzieje? https://www.facebook.com/groups/2078262175766907/permalink/2313569405569515/
  14. W poprzednim kotle miałem dorobiony czujnik na ślimaku podłączony do Logo8, w programie miałem datalogger dzięki któremu kontrolowałem ilość obrotów/zużycie opału w danej godzinie. Gdyby była możliwość podpięcia tego czujnika w skzp zamiast klapy byłby potencjał do rozwoju sterownika. Wiele tematów forum zostało przecież zaimplementowane w oprogramowaniu skzp.
