Treść opublikowana przez Haki
Problem Z Obrotami Dmuchawy
Zamiast szukać pidów etc .... kup coś takiego panie ... http://allegro.pl/sterownik-obrotow-silnika-dmuchawy-regulator-i5097490832.html i będziesz miał niezależne sterowanie dmuchawką Przeczytaj OPIS idealnie pasuje do Twojego przypadku
Duże Zużycie Ekogroszku
Czyli z początkowych 30-35 jak pisałeś - zjechałeś do 28-29kg/24h To już coś ... Kominem się nie przejmuj = lepiej by był ciepły jak ma się tworzyć w nim syf - który Ci wyjdzie na zewnątrz Przydałoby się jeszcze sprawdzić temperaturę spalin u Ciebie ... i zastanowić się ( jeśli są gorące ) nad sposobem ich zatrzymania dłuzej w piecyku a nie wywalaniu w komin
http://www.sr-electricmotors.com/industrial-fans/ziehl-abegg-fans/centrifugal-fans/1050/re12p-2ep.w6.1r-motorpart to ten Twój
Sterownik All-In-One Pytanie
Twój ST 42 TECH ma 90% tego co potrzebujesz .... Widzę ,że kłopoty z wentylatorem ... zostały zapomniane .. teraz czas na sterownik
W pracy ręcznej Funkcja ta steruje szybkością pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 10, (można przyjąć że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1 bieg to minimum prędkości wentylatora, a 10 bieg to maksimum pracy wentylatora. Wentylator zawsze załącza się początkowo z pełną prędkością- dzięki czemu przy lekko zakurzonym silniku jest możliwe uruchomienie wentylatora.
Hmmm a kondensator sprawdziłeś w obudowie przy wentylatorze ,,,, Coś mi się wydaje ,że to nie wina sterownika a ustawień dmuchania w parametrach Może jest cos takiego - jak płynna regulacja = która u Ciebie np jest wyłączona ... Doczytałem ,że masz TECH -ST 22 - przecież to sterownik z PID-em On sam sobie wszystko dobiera //// przełącz na ręczne sterowanie i sprawdź czy pomogło
- Duże Zużycie Ekogroszku
Mały Ale Potrzebuje Ciepła
HP79 ... wszystko ładnie i pięknie - Prawda jest taka - że WSZYSTKO MOŻNA OGRZAĆ - Pozostają tylko koszta ,,, 5ton węgla to około 3500-4000zł ( wyokokaloryczny ) Przy 80m2 dobrze ocieplonych - zjechałbyś do max 2 ton za sezon ....
Kolego Faryn ... mieszkanie jest Twoje - własnościowe czy wynajmujesz ? Jeśli wersja 1 - to zastanowiłbym się najpierw nad izolacją ścian - jeśli nie zewnątrz - bo nie ma możliwości to od wewnątrz .... To samo sufit i podłogi ... wiem ,że koszta spore - ale to co wydasz oszczędzisz na opale po jakimś czasie ...
Zywotnosc Kotla
Piec KW-GRP Pleszew -- 17kw sterownik TANGO TEGRO Użytkowany praktycznie bez przerw od 2008 roku w lecie grzeję CWU 140l W tym czasie zerwane zawleczki - klika naście razy Uwalony Sterownik w roku 2012 --- naprawa w 15min u producenta i śmiga do dziś .. Temperatury zadane 50-55 Węgiel w 90% czech po 510zł za tonę od 1 dostawcy W 2017 planuję uszczelnić palnik oraz pomalować i odnowić zasobnik ... ot tyle
co bym u Ciebie zmienił 1 - otulina z pianki na wszystkie rury w kotłowni 2 - pompki na 2 bieg ( możesz też spróbować z 1 ) i sprawdzić czy ciepło jest wszędzie doprowadzane 3 - zmniejszenie średnicy rurek - pójdzie na + bo mniej wody do grzania 4- możesz zastosować sterownik pokojowy ... w moim przypadku się nie sprawdził ... bo piec wariował i palił o 15kg więcej jak bez - więc wyleciał i wróciło wszystko do normy .. 5- wiem ,że zaraz mnie tu koledzy opi.... ale ja nie palę na 65 stopni a 55 i w domu jest ciepło /// Niby niezdrowe dla pieca - ale jak palę cały czas bez przerw ... a powrót ma ponad 40 stopni to uważam ,że nic się mu nie dzieje .... Palę tak od 2008 roku .,
Sadze W Piecu
Napisz lepiej jakie masz ustawienia do tego węgla ... na sterowniku Ja też palę czechem ,,, i od listopada do dziś spaliłem 1200kg na 180m2 ,,,, Węgiel mam suchy jak pieprz bo leżał pod zadaszeniem od czerwca ... co nie zmienia faktu ,że nie mam sadzy . Owszem mam ale nie tyle - tyle co u Ciebie mam po 2mc ostatnio tydzień siedziałem by ustawić mój kociołek 17kw tak by spalał ten wegiel lepiej ... W zeszłym roku miałem podawanie 30 na 70 przerwy , a obecnie 35 podawanie na 120 przerwy dmuchawa na 1 bieg ( u mnie jest mega mocna dmuchawa - stąd 1 bieg ) - przesłona ustawiona na 4-5mm Od tej pory wysypuję popiół nie codziennie a raz na 3 dni a spieków jak na Twoich fotkach nie mam prawie wcale
Optymalne Ustawienia Pleszewskiego Kotła Kwm-Swr 30Kw - Pomocy!
Uwierz mi ... nie każdy go potrzebuje ... widziałem wiele razy co się dzieje na palniku z węglem gdy piec działał ze sterownikiem .. ( masa - góry spieczonego węgla ) - którego młotem rozwalić nie można było .... apropos .... napisz coś o sterowaniu temperaturą na grzejnikach są termostaty ? Zmniejszyłbym temperaturę zadaną na 60 CWU na 45 = bo wystarczy Napisz coś o pompkach - pompie - na jakim biegu pracuje u Ciebie Jak długo piec dochodzi ;) do zadanej temperatury przy obecnej aurze ... i jak długo stoi w spoczynku- podtrzymaniu Jak wygląda płomień ,,, i popiół ... - fotki mile widziane
- Optymalne Ustawienia Pleszewskiego Kotła Kwm-Swr 30Kw - Pomocy!
Obicie Strychu Nie Ogrzewanego
Wełna 20cm na podłogi przed tymi OSB i będzie ok
Witamy Koleżankę ... ja co prawda też jestem świeży ale zacznę od dość powszechnego pytania na początek... Napisałaś ,że dom nie jest ocieplony .... ale całkowicie tj ściany , strop etc ? 180m2 i piec 30kW to tak ze 2 razy za mocny do powierzchni Napisz więcej o instalacji ,,, ile tych grzejników ... ile podłogówki jeśli jest ... Jakim węgle m palisz Słowem ... im więcej informacji --- tym łatwiej pomóc
- Nierówny Płomień Na Retorcie
- Duże Spalanie
Duże Spalanie
MikiQ coś mi się wydaje ,że opał dużo gorszy od tego co miałeś ... albo rzeczywiście za dużo ciepła ucieka w komin Przysłoń ten wentylator tak by paliło się jak w ognisku ... spokojnie i miarowo ... z kopczykiem na retorcie .... Jak możesz zmień też bieg pompy na 1 Pisałeś na początku ,że paliłeś pelletem z węgla ...a teraz ?
Giętarka Do Rur Miedzianych Rems Curvo 12-22 (28)Mm 180
Tak jak w temacie koledzy mam do sprzedania - sprawną - bardzo mało używaną giętarkę do rur... znanej i cenionej firmy REMS Instalatorowi na pewno się przyda i szybko zwróci ... u mnie zalega Cena 2tys zł Fotki dodam w najbliższym czasie ...
Problem Z Temperaturą Termet Kns 14-16 Kw
Kolego Kijasr owszem " powinien " jeśli jest dobrze dobrany a instalacja zrobiona poprawnie .. Sam nie raz pewnie czytałeś na forum ,że ludzie ładowali na najszybszym biegu wodę w układ a piec nie mógł wyrobić z temperaturami... u wielu zmiana na bieg wolniejszy pomogła ... To tylko jedna z sugestii ... zmiana nic nie kosztuje ... ale będziemy wiedzieli jak się piec zachowuje ...
- Pomocy! Kwm-Sgr 25 Kw Pleszew
Hmmm co nie zmienia faktu ,że ja na najtańszym brunatnym z czech bez kłopotów osiągam 50-55 stopni.... Jak z tymi pompkami u Ciebie sprawa wygląda i sprawa grzania CWU
