Haki
    41
Treść opublikowana przez Haki
  1. Zamiast szukać pidów etc .... kup coś takiego panie ... http://allegro.pl/sterownik-obrotow-silnika-dmuchawy-regulator-i5097490832.html i będziesz miał niezależne sterowanie dmuchawką Przeczytaj OPIS idealnie pasuje do Twojego przypadku
  2. Czyli z początkowych 30-35 jak pisałeś - zjechałeś do 28-29kg/24h To już coś ... Kominem się nie przejmuj = lepiej by był ciepły jak ma się tworzyć w nim syf - który Ci wyjdzie na zewnątrz Przydałoby się jeszcze sprawdzić temperaturę spalin u Ciebie ... i zastanowić się ( jeśli są gorące ) nad sposobem ich zatrzymania dłuzej w piecyku a nie wywalaniu w komin
  3. http://www.sr-electricmotors.com/industrial-fans/ziehl-abegg-fans/centrifugal-fans/1050/re12p-2ep.w6.1r-motorpart to ten Twój
  4. Twój ST 42 TECH ma 90% tego co potrzebujesz .... Widzę ,że kłopoty z wentylatorem ... zostały zapomniane .. teraz czas na sterownik
  5. W pracy ręcznej Funkcja ta steruje szybkością pracy wentylatora. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 10, (można przyjąć że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator, gdzie 1 bieg to minimum prędkości wentylatora, a 10 bieg to maksimum pracy wentylatora. Wentylator zawsze załącza się początkowo z pełną prędkością- dzięki czemu przy lekko zakurzonym silniku jest możliwe uruchomienie wentylatora.
  6. Hmmm a kondensator sprawdziłeś w obudowie przy wentylatorze ,,,, Coś mi się wydaje ,że to nie wina sterownika a ustawień dmuchania w parametrach Może jest cos takiego - jak płynna regulacja = która u Ciebie np jest wyłączona ... Doczytałem ,że masz TECH -ST 22 - przecież to sterownik z PID-em On sam sobie wszystko dobiera //// przełącz na ręczne sterowanie i sprawdź czy pomogło
  7. Pomoże.... bo wyobraź sobie - nagrzanie np 250-300l w układzie ...a nagrzanie np 100-150....
  8. HP79 ... wszystko ładnie i pięknie - Prawda jest taka - że WSZYSTKO MOŻNA OGRZAĆ - Pozostają tylko koszta ,,, 5ton węgla to około 3500-4000zł ( wyokokaloryczny ) Przy 80m2 dobrze ocieplonych - zjechałbyś do max 2 ton za sezon ....
  9. Kolego Faryn ... mieszkanie jest Twoje - własnościowe czy wynajmujesz ? Jeśli wersja 1 - to zastanowiłbym się najpierw nad izolacją ścian - jeśli nie zewnątrz - bo nie ma możliwości to od wewnątrz .... To samo sufit i podłogi ... wiem ,że koszta spore - ale to co wydasz oszczędzisz na opale po jakimś czasie ...
  10. Piec KW-GRP Pleszew -- 17kw sterownik TANGO TEGRO Użytkowany praktycznie bez przerw od 2008 roku w lecie grzeję CWU 140l W tym czasie zerwane zawleczki - klika naście razy Uwalony Sterownik w roku 2012 --- naprawa w 15min u producenta i śmiga do dziś .. Temperatury zadane 50-55 Węgiel w 90% czech po 510zł za tonę od 1 dostawcy W 2017 planuję uszczelnić palnik oraz pomalować i odnowić zasobnik ... ot tyle
  11. co bym u Ciebie zmienił 1 - otulina z pianki na wszystkie rury w kotłowni 2 - pompki na 2 bieg ( możesz też spróbować z 1 ) i sprawdzić czy ciepło jest wszędzie doprowadzane 3 - zmniejszenie średnicy rurek - pójdzie na + bo mniej wody do grzania 4- możesz zastosować sterownik pokojowy ... w moim przypadku się nie sprawdził ... bo piec wariował i palił o 15kg więcej jak bez - więc wyleciał i wróciło wszystko do normy .. 5- wiem ,że zaraz mnie tu koledzy opi.... ale ja nie palę na 65 stopni a 55 i w domu jest ciepło /// Niby niezdrowe dla pieca - ale jak palę cały czas bez przerw ... a powrót ma ponad 40 stopni to uważam ,że nic się mu nie dzieje .... Palę tak od 2008 roku .,
  12. Napisz lepiej jakie masz ustawienia do tego węgla ... na sterowniku Ja też palę czechem ,,, i od listopada do dziś spaliłem 1200kg na 180m2 ,,,, Węgiel mam suchy jak pieprz bo leżał pod zadaszeniem od czerwca ... co nie zmienia faktu ,że nie mam sadzy . Owszem mam ale nie tyle - tyle co u Ciebie mam po 2mc ostatnio tydzień siedziałem by ustawić mój kociołek 17kw tak by spalał ten wegiel lepiej ... W zeszłym roku miałem podawanie 30 na 70 przerwy , a obecnie 35 podawanie na 120 przerwy dmuchawa na 1 bieg ( u mnie jest mega mocna dmuchawa - stąd 1 bieg ) - przesłona ustawiona na 4-5mm Od tej pory wysypuję popiół nie codziennie a raz na 3 dni a spieków jak na Twoich fotkach nie mam prawie wcale
  13. Uwierz mi ... nie każdy go potrzebuje ... widziałem wiele razy co się dzieje na palniku z węglem gdy piec działał ze sterownikiem .. ( masa - góry spieczonego węgla ) - którego młotem rozwalić nie można było .... apropos .... napisz coś o sterowaniu temperaturą na grzejnikach są termostaty ? Zmniejszyłbym temperaturę zadaną na 60 CWU na 45 = bo wystarczy Napisz coś o pompkach - pompie - na jakim biegu pracuje u Ciebie Jak długo piec dochodzi ;) do zadanej temperatury przy obecnej aurze ... i jak długo stoi w spoczynku- podtrzymaniu Jak wygląda płomień ,,, i popiół ... - fotki mile widziane
  14. Sarnalon .... jak to nie ma sterownika ? wysiadł ? jakaś awaria ? Pisałaś na początku ,że jest KOM-STER NEGROS
  15. Wełna 20cm na podłogi przed tymi OSB i będzie ok
  16. Witamy Koleżankę ... ja co prawda też jestem świeży ale zacznę od dość powszechnego pytania na początek... Napisałaś ,że dom nie jest ocieplony .... ale całkowicie tj ściany , strop etc ? 180m2 i piec 30kW to tak ze 2 razy za mocny do powierzchni Napisz więcej o instalacji ,,, ile tych grzejników ... ile podłogówki jeśli jest ... Jakim węgle m palisz Słowem ... im więcej informacji --- tym łatwiej pomóc
  17. hmmm a ile czasu stoi w podtrzymaniu to raz a dwa - czy wchodząc w podtrzymanie jest kopczyk na retorcie ? 3 - zrób krótszą przerwę by w podtrzymaniu podał węgla ....
  18. kolego radziuszka ale u Ciebie się nie pali ... palenisko zapadnięte , kopczyka brak .... pewnie czasy podawania i przerwy nie są dobre ... do tego dmuchawka ....
  19. czyli węgiel kamienny ... powinien być podawany w małych dawkach a częściej by się ładnie spalał .... przesłonę na czopuchu zostaw na początek otwartą ... i napisz jaki komin ....
  20. MikiQ coś mi się wydaje ,że opał dużo gorszy od tego co miałeś ... albo rzeczywiście za dużo ciepła ucieka w komin Przysłoń ten wentylator tak by paliło się jak w ognisku ... spokojnie i miarowo ... z kopczykiem na retorcie .... Jak możesz zmień też bieg pompy na 1 Pisałeś na początku ,że paliłeś pelletem z węgla ...a teraz ?
  21. Tak jak w temacie koledzy mam do sprzedania - sprawną - bardzo mało używaną giętarkę do rur... znanej i cenionej firmy REMS Instalatorowi na pewno się przyda i szybko zwróci ... u mnie zalega Cena 2tys zł Fotki dodam w najbliższym czasie ...
  22. Kolego Kijasr owszem " powinien " jeśli jest dobrze dobrany a instalacja zrobiona poprawnie .. Sam nie raz pewnie czytałeś na forum ,że ludzie ładowali na najszybszym biegu wodę w układ a piec nie mógł wyrobić z temperaturami... u wielu zmiana na bieg wolniejszy pomogła ... To tylko jedna z sugestii ... zmiana nic nie kosztuje ... ale będziemy wiedzieli jak się piec zachowuje ...
  23. kolego karoka65 .... patrz w TEMAT B)
  24. Jedni polecają regulatory inni wręcz je usuwają tak szybko jak zamontowali... Masz u siebie termostaty na grzejnikach ? to nimi sobie podreguluj - ustaw wszystkie na 3 , zmień bieg pompki na niższy i sprawdź czy ciepła woda wszędzie dochodzi
  25. Hmmm co nie zmienia faktu ,że ja na najtańszym brunatnym z czech bez kłopotów osiągam 50-55 stopni.... Jak z tymi pompkami u Ciebie sprawa wygląda i sprawa grzania CWU
