cornic
Treść opublikowana przez cornic
Witam Potrzebuje sugestii jak podłączyć piec gazowy kondensacyjny ze sterownikiem pogodowym z kominkiem z plaszczem wodnym. Piec przy pracy niskotemperaturowej bedzie współgrał z kominkiem?
Tu masz rozwiązanie. Sam miałem identyczny dylemat. Zrobiłem jak na schematach, są tez zdjęcia gotowej instalacji. Po sezonie grzewczym moge stwierdzić, że zdało egzamin w 100%
czujnik ma pracować w beczce na wode 15000l stycznik ma włanczać pompe wody.
Witam siostra zwróciła się do minie o porade w sprawie wymiany pieca, wiedząc że tanio i solidnie z pomocą użytkowników tego forum wykonałem sobie instalacje CO. Przymierza się do wymiany pieca olejowego na gazowy. Przy okazji chciałaby założyć kominek z płaszczem wodnym wspomagający system grzewczy. Poza tym jeszcze chce rozbudować istniejącą instalacje o ogrzewanie podlogowe. Dom 3 kondygnacje powierznia 450m, aktualnie w uzytku 2 kondygnacje. Izolacja budynku dość dobra. Obecnie pracuje piec 27 kw. Oto oferta miejscowego instalatora (Raszyn) OFERTA NA WYKONANIE SYSTEMU GRZEWCZEGO W DOMU JEDNORODZINNYM ETAP III Oferta zawiera koszty dostawy urządzeń i wykonanie instalacji źródła grzewczego na bazie kotła c.o. kondensacyjnego VIESSMANN VITODENS 200 oraz kominek z płaszczem wodnym Makroterm. Dodatkowo wyceniono system ogrzewania podłogowego, sterowanego w części otwartej parteru poprzez termostat pokojowy, a w łazienka z zastosowaniem modułów MULTIBOX RTL. Instalacja grzewcza, ze względu na powierzchnie ogrzewania podłogowego (ok. 80 m2) i ok. 12 szt grzejników – duże opory hydrauliczne (ograniczona wydajność pomp obiegowych) - wymaga zastosowania sprzęgła hydraulicznego. Układ ze sprzęgłem umożliwi prawidłowe działanie instalacji. Oferta w rozbiciu na III ETAPY. KOSZTORYS ETAP I – po ułożeniu ceramiki 1. Kotłownia – źródło grzewcze, kocioł gazowy kondensacyjny Kocioł kondensacyjny gazowy (gaz ziemny) wiszący VIESSMANN VITODENS 200 z modulowaną mocą grzewczą 6,6-26 kW, z automatyką pogodową VITOTRONIC 200 + czujnik do podgrzewacza+ podgrzewacz 140 litrów 1W KOSZT PAKIETU: 8 800,00 zł – 6% RABAT = 8 270,00 zł netto Osprzęt do kotła: rama montażowa, czujnik do sprzęgła, sprzęgło hydrauliczne – 1 830,00 zł – 10% RABAT = 1 640,00 zł System spalinowo-powietrzny do kotła VIESSMANNzestaw bazowy; trójnik SPS 90o rura l=300 mm SPS, rozeta, pokrywa szybu, kolano + wspornik SP, dystans kpl, rura SP l=1000 mm – 8 szt, element przejściowo ze średnicy 60/100 na 80/125 , KOSZT: ok. 1 050,00 zł Materiały pomocnicze do wykonania instalacji w kotłowni: rury, kształtki miedziane, zawory odcinające, zawory zwrotne, zawory filtracyjne, otuliny, cyna, itp. ok. 2 400,00 zł Grupa bezpieczeństwa na c.o i z.w + naczynia wzbiorcze – ok. 550,00 zł Pompy cyrkulacyjne c.w – ok. 350,00 zł Pompa obiegowa na obiegi grzejnikowy za sprzęgłem z włączniem BRC – ok. 450,00 zł Robocizna - kotłownia: wykonanie montażu kotła z wyjściem na instalację c.w.u i na sprzęgło, montaż sprzęgła hydraulicznego, montaż pomp obiegowych na dwa obiegi za sprzęgłem, wpięcie ciepłej, zimnej i cyrkulacji wody do zasobnika, montaż grup bezpieczeństwa c.o i na zimnej wodzie, KOSZT: 3 000,00 zł Montaż przewodu powietrzno-spalinowego – 300,00 zł Okablowanie kotłowni: materiał + robocizna – 200,00 zł Wykonanie konfiguracji automatyki kotła – prace serwisanta - Materiały + Dojazd: 150,00 zł CAŁOŚCIOWY KOSZT WYKONANIA ETAPU I WYNOSI: ok. 18 360,00 zł netto +VAT 7% NA USŁUGĘ BUDOWLANĄ* ETAP II – do ustalenia TURBOKOMINEK 18 kW AKANT z płaszczem wodnym –wbudowany wymiennik pośredni do systemów zamkniętych, turbina powietrzna, automatyka, czopach + kolano 45º 180, naczynie wzbiorcze z automatycznym uzupełnieniem stanu wody w instalacji, grupa pompowa, – 7 100,00 zł – 5% RABAT = 6 745,00 zł ramy płaskie za dopłatą CARO + 200 zł, NEO + 400 zł szyba z pirolizą do ram płaskich dopłata 300,00 zł rama Panoramix dopłata 1 500,00 zł, Zawór 3 drogowy z termostatem – grzanie wody użytkowej z priorytetem przez kominek – 480,00 zł Zawór 2 drogowy odcinający do kominka – 300,00 zł Montaż kominka po stronie układu otwartego i zamkniętego z montażem zaworu 3-drogowego przełączającego i zaworu zabezpieczającego – 1 200,00 zł Materiały do montażu kominka (armatura hydrauliczna i ewentualne dodatkowe elementy przyłączeniowe kominowe) – ok. 1 400,00 zł CAŁOŚCIOWY KOSZT WYKONANIA ETAPU II WYNOSI: ok. 10 125,00 zł netto +VAT 7% NA USŁUGĘ BUDOWLANĄ* ETAP III – do ustalenia Wykonanie instalacji podłogowej WAVIN ok. 80 m2 –część otwarta parteru oraz łazienki. Materiały instalacyjne (rura, folia rastrowa, taśma brzegowa, spinki, bez styropianu ) ok. 3 600,00 zł Kompletne rozdzielacze z szafą 1 szt. z montażem – ok. 1 400,00 zł Moduł Multibox z montażem 2 szt. – 900,00 zł Wykonawstwo: ułożenie instalacji, ok. 4 000,00 zł Układ mieszający z zaworem mieszający termostatyczny + pompa obiegowa do ogrzewania podłogowego, termostat załączający pokojowy wraz z montażem i materiałem instalacyjnym – ok. 1 600,00 zł CAŁOŚCIOWY KOSZT WYKONANIA ETAPU III WYNOSI: ok. 11 500,00 zł netto +VAT 7% NA USŁUGĘ BUDOWLANĄ* UWAGI: *VAT na usługę budowlaną 7%. Kwota VAT do ustalenia. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt Rozliczenie kosztów materiałów według zużycia. Dokładne rozliczenie prac instalacyjnych po wykonawczo. Wycena nie zawiera kosztów wykonania wkładu kominowego żaroodpornego do kominka. Gwarancje na urządzenia według gwarancji producentów - zasobnik 5 lat, kominek 3 lata, automatyka 2 lata, kocioł gazowy 2 lata.
Potrzebuje czujnik napełnienia wodą (do zbiornika wyrównawczego) Zwracam sie do osób doświadczonych jak i tych eksperymentujących. Potrzebny czujnik musi sterować stycznikiem.
Oczywiście zębiec KWP Użytkuje taki kociołek o mocy 10kw od tego sezonu. Podoba mi sie. Polecam.
- 18 odpowiedzi
Wysokość 3m i 5m Piec ma 50 kw Kaloryfery sąwykonane z rury stslowej i mają małą efektywnoś grzania. Wszystkiego na raz nie chce grzać. Wiem(przetestowałem) że dość szybko tym sposobem rozgrzewa sie pomiszczenia. Chcialem wykonać tanie urządzenia w tym celu. Nie wziąłem pod uwagę tego kamienia. Ciekawe ile taki parownik mógłby kosztować , a przedewszystkim gdzie kupić?
Chciałbym zastosować ogrzewanie nawiewowe w halach o kubaturze ok 1000m3. Zamysł jest taki żeby w dość szybkim tempie podnieść temperature o kilka stopni. Bedzie to wpiete do istniejącej instalacji co, która ma niską wydajność wymiany ciepła i tym chce ją ponieść. Mam pytanie co sądzicie o wykorzystaniu w tym celu owych chlodnic samochodowych? W jakim miejscu coś takiego zamontować?
Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.
cornic odpowiedział(a) na emus temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kolega gugus ma racje :huh: Dmuchwa ma inną konstrukcje niż odkurzacz czy płuca. Po przysłąnieciu wlotu nie ma aż tak dużego podciśnienia żeby utrudniało to prace silnika, wręcz przeciwnie poprzez mniejsza ilość przetaczanego powietrza ma lżej. -
Głowna zaleta to ogromny komfort stałej temperatury, zmiennej automatycznie w zależnosci od zaprogramowania. Oszczedności tez sa jakieś bo nie spala sie opał jak w pomieszczeniu jest juz osiagnieta temperatura.
Ja mam euroster 2006 czulość 0.1 nastawa co 0.2 histereza 0.4 lub 1 do pieca na paliwo stałe lepsze to 0.4 48 ustawien na dobę
Kocioł Dolnego Spalania I Regulacja Temperatury W Domu
cornic odpowiedział(a) na paul997 temat w Instalacje CO i CWU
moje sterowanie -
Czy to może być jakiś tani odpowietrznik jak do co, czy na to ciśnienie potrzeba jakis specjalny?
Po rozbudowie instalacji wodnej o wymiennik cwu pojawił sie problem, mianowicie strzela mi powietrze z kranów. Wymiennik mam zaistalowany na strychu i jest to najwyższy punkt instalacji wody użytkowej. Używając tylko zimnej wody owo zjawisko nie występuje. Wydaje mi sie że w tym wymienniku zbiera sie powietrze i jest wypychane do rury. Wcześniej miałem tylko terme elektryczną zamontowaną w łazience i nie było takich problemów dletego jast to dla mnie dziwne. Jakie są (tanie) praktyczne rozwiązanie problemu?
Tu jest moja instalacja jużuruchomiona, może ci sie przyda.
Ja mam podłączone dwa obiegi do wspólnego rozdzielacza z kaloryferami. Użytkuje krótko ale wydaje sie być wporzadku. Pracuje wszystko na jednej pompce, temperatra wpełni regulowalna.
Mam pytanie aporpos rys.2. Podlaczenie według tego schematu realizuje obieg w naczyniu? Dziala to jak kaloryfer?
Jaki Zawór Ograniczający Temp Powrotu
cornic odpowiedział(a) na goldboyy temat w Instalacje CO i CWU
Może ktoś jeszcze używa tego typu zawory? -
Wiem ze swojej praktyki budowy systemu co, ze koncepcja sterowania systemem przysparza sporo kłopotu. Dlatego chcę sie podzielić wlasnymi rozwiązaniami, może komuś sie przyda. Rozwiązanie jest bardzo proste, tanie i co najważniejsze w pelni funkcjonalne. Do rzeczy. Piecem steruje miarkownik ciągu ustawiony na 70 st, wachanie temp. około 2 st. W instalacje jest wpiety zawor czterodrogowy ustawiany recznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Do sterowania pompką co wykorzystuje sterownik pokojowy polączony szeregowo z termostatem nastawnym, ktory mierzy temperature kotła. Termostat przy kotle ustawiony jest na 60 st, powyżej tej temperatury pozwala zalączyć pompke. Realizuje to również priorytet CWU (wymiennik pracuje na grawitacji). W tej konfiguracji piec wcale nie wygasa ponieważ przy wylączeniu pompki przy 60 st żar na ruszcie utrzymuje sie bardzo dlugo. Rano wstaje dokladam drwena i już sie pali. Zastanawiam sie jeszcze nad zalożeniem drugiego termostatu ustawionego na 95 st zabezpieczającego piec przed zagotowaniem. Koszt: Miarkownik ~ 100zł Termostat ~ 50zł Termostat pokojowy ~ 170 Pompa obiegowa -1 ~ ....
Palenie drewnem bez miarkownika? Przy takiej szybkosci spalania kocioł mozna zagotować, natomiast przy małym dopływie powietrza nie rozpali sie po dołożeniu. A taki miarkownik da powietrza wiecej, mniej lub całkiem zamknie a jak temperatura spada znowu otworzy. Posiadam miarkownik Regulus i jest wyśmienity. Temperatura na piecu wacha sie w granicach 2-3 stopni czy pomka załączona czy nie(sterowana sterownikiem pokojowym)
Automatyczny palacz = ster + dmuchawa? Ja pale drewnem używając miarkownika ciągu (zasugerowałem sie wypowiedziami na tym forum) i moge potwierdzić że to proste użądzenie doskonale sie sprawdza. Przydalo by się urzadzenie zamykajace klape przy zadanej temp, utrzymywałoby to żar w piecu.
Sprawdź drożność tego obiegu.
Dwa Schematy Do Przepatrzenia,prosze O Pomoc W Wyborze
cornic odpowiedział(a) na cornic temat w Instalacje CO i CWU
Na chwile obecną wygląda to tak Brakuje jeszcze zaworów od podłogówki, mocowań i sterownika pompki ale już ciepło jest. -
Zależy jaki zapas mocy pieca posiadasz lub jak daleko masz do kotłowni chodzi mi o priorytet grzania wody po co wydawać na drugą pompe jak jest możliwość pracy grawitacyjnej zaworami kulowymi możesz sam regulować. Ja jestem w trakcie wykonywania instalacji jak tu na dole jest skan schematu finalnego. Uruchomiłem instałacje i jest wszystko wporządeczku. Bojler chodzi na grawitacji idealnie[po 15 min od rozpalenia cipla woda już była w kranie (bojler dwuwężownicowy)] uwzględniłem porade yozik-a
Z tym sąsiadem jest cały problem naturalne, że jak mu wygaśnie w piecu to nie zamyka pica żeby tobie dobrze sie pałiło (poprostu o tym nie pomyśli) Jeżeli chcecie (musicie) korzystać z tego samego komina to musicie wprowadzić jakieś "zasady"
