Treść opublikowana przez cornic
Prośba O Opinię Schematu
Będzie działać na 100%.
Piec Do Małego Domu
Może już nieaktualne ale może komuś innemu pomoże. Ja mam dom o podobnej powierzchni też drewniany. Ogrzewam go kotłem o mocy 10 kw (zebiec kwp10) gdyby nie zawór mieszający to musiałbym go mocno dusić na niskich temperaturach, gdyż przy temperaturze zewnętrznej w okolicy zera wystarcza temperatura około 40 stopni za zaworem. temperatura w domu regulowana termostatem pokojowym 23,5 w dzień 20.5 noc. Palenie ciągłe praktycznie samym drewnem . W ubiegłym roku ociepliłem dom ale tylko ze względów estetycznych.
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu
Odwiedzam to forum po długiej przerwie i widzę,że każdy przez to samo musi przejść. Borykałem się z tym samym problemem jakieś 3-4 lata temu i już mogę coś podpowiedzieć. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3536-dwa-schematy-do-przepatrzeniaprosze-o-pomoc-w-wyborze/ .Na jednej pompce działaja zarówno kaloryfery jak i podlogówka. Na powrocie obwodu podłogówek mam zainstalowane zawory RTL, działają bezproblemowo. Zrobiłem ją sam, nie mając o hydraulice zielonego pojęcia, ale większość miejscowych majstrów tego pojęcia miała jeszcze mniej. Wszystko śmiga aż miło. Powodzenia
- Piec Gazowy Kondensacyjny + Kominek
Jedna Pompka I Zawór 4-d
Tu masz rozwiązanie. Sam miałem identyczny dylemat. Zrobiłem jak na schematach, są tez zdjęcia gotowej instalacji. Po sezonie grzewczym moge stwierdzić, że zdało egzamin w 100%
- Czujnik Poziomu Cieczy
Wycena Instalacji
Witam siostra zwróciła się do minie o porade w sprawie wymiany pieca, wiedząc że tanio i solidnie z pomocą użytkowników tego forum wykonałem sobie instalacje CO. Przymierza się do wymiany pieca olejowego na gazowy. Przy okazji chciałaby założyć kominek z płaszczem wodnym wspomagający system grzewczy. Poza tym jeszcze chce rozbudować istniejącą instalacje o ogrzewanie podlogowe. Dom 3 kondygnacje powierznia 450m, aktualnie w uzytku 2 kondygnacje. Izolacja budynku dość dobra. Obecnie pracuje piec 27 kw. Oto oferta miejscowego instalatora (Raszyn) OFERTA NA WYKONANIE SYSTEMU GRZEWCZEGO W DOMU JEDNORODZINNYM ETAP III Oferta zawiera koszty dostawy urządzeń i wykonanie instalacji źródła grzewczego na bazie kotła c.o. kondensacyjnego VIESSMANN VITODENS 200 oraz kominek z płaszczem wodnym Makroterm. Dodatkowo wyceniono system ogrzewania podłogowego, sterowanego w części otwartej parteru poprzez termostat pokojowy, a w łazienka z zastosowaniem modułów MULTIBOX RTL. Instalacja grzewcza, ze względu na powierzchnie ogrzewania podłogowego (ok. 80 m2) i ok. 12 szt grzejników – duże opory hydrauliczne (ograniczona wydajność pomp obiegowych) - wymaga zastosowania sprzęgła hydraulicznego. Układ ze sprzęgłem umożliwi prawidłowe działanie instalacji. Oferta w rozbiciu na III ETAPY. KOSZTORYS ETAP I – po ułożeniu ceramiki 1. Kotłownia – źródło grzewcze, kocioł gazowy kondensacyjny Kocioł kondensacyjny gazowy (gaz ziemny) wiszący VIESSMANN VITODENS 200 z modulowaną mocą grzewczą 6,6-26 kW, z automatyką pogodową VITOTRONIC 200 + czujnik do podgrzewacza+ podgrzewacz 140 litrów 1W KOSZT PAKIETU: 8 800,00 zł – 6% RABAT = 8 270,00 zł netto Osprzęt do kotła: rama montażowa, czujnik do sprzęgła, sprzęgło hydrauliczne – 1 830,00 zł – 10% RABAT = 1 640,00 zł System spalinowo-powietrzny do kotła VIESSMANNzestaw bazowy; trójnik SPS 90o rura l=300 mm SPS, rozeta, pokrywa szybu, kolano + wspornik SP, dystans kpl, rura SP l=1000 mm – 8 szt, element przejściowo ze średnicy 60/100 na 80/125 , KOSZT: ok. 1 050,00 zł Materiały pomocnicze do wykonania instalacji w kotłowni: rury, kształtki miedziane, zawory odcinające, zawory zwrotne, zawory filtracyjne, otuliny, cyna, itp. ok. 2 400,00 zł Grupa bezpieczeństwa na c.o i z.w + naczynia wzbiorcze – ok. 550,00 zł Pompy cyrkulacyjne c.w – ok. 350,00 zł Pompa obiegowa na obiegi grzejnikowy za sprzęgłem z włączniem BRC – ok. 450,00 zł Robocizna - kotłownia: wykonanie montażu kotła z wyjściem na instalację c.w.u i na sprzęgło, montaż sprzęgła hydraulicznego, montaż pomp obiegowych na dwa obiegi za sprzęgłem, wpięcie ciepłej, zimnej i cyrkulacji wody do zasobnika, montaż grup bezpieczeństwa c.o i na zimnej wodzie, KOSZT: 3 000,00 zł Montaż przewodu powietrzno-spalinowego – 300,00 zł Okablowanie kotłowni: materiał + robocizna – 200,00 zł Wykonanie konfiguracji automatyki kotła – prace serwisanta - Materiały + Dojazd: 150,00 zł CAŁOŚCIOWY KOSZT WYKONANIA ETAPU I WYNOSI: ok. 18 360,00 zł netto +VAT 7% NA USŁUGĘ BUDOWLANĄ* ETAP II – do ustalenia TURBOKOMINEK 18 kW AKANT z płaszczem wodnym –wbudowany wymiennik pośredni do systemów zamkniętych, turbina powietrzna, automatyka, czopach + kolano 45º 180, naczynie wzbiorcze z automatycznym uzupełnieniem stanu wody w instalacji, grupa pompowa, – 7 100,00 zł – 5% RABAT = 6 745,00 zł ramy płaskie za dopłatą CARO + 200 zł, NEO + 400 zł szyba z pirolizą do ram płaskich dopłata 300,00 zł rama Panoramix dopłata 1 500,00 zł, Zawór 3 drogowy z termostatem – grzanie wody użytkowej z priorytetem przez kominek – 480,00 zł Zawór 2 drogowy odcinający do kominka – 300,00 zł Montaż kominka po stronie układu otwartego i zamkniętego z montażem zaworu 3-drogowego przełączającego i zaworu zabezpieczającego – 1 200,00 zł Materiały do montażu kominka (armatura hydrauliczna i ewentualne dodatkowe elementy przyłączeniowe kominowe) – ok. 1 400,00 zł CAŁOŚCIOWY KOSZT WYKONANIA ETAPU II WYNOSI: ok. 10 125,00 zł netto +VAT 7% NA USŁUGĘ BUDOWLANĄ* ETAP III – do ustalenia Wykonanie instalacji podłogowej WAVIN ok. 80 m2 –część otwarta parteru oraz łazienki. Materiały instalacyjne (rura, folia rastrowa, taśma brzegowa, spinki, bez styropianu ) ok. 3 600,00 zł Kompletne rozdzielacze z szafą 1 szt. z montażem – ok. 1 400,00 zł Moduł Multibox z montażem 2 szt. – 900,00 zł Wykonawstwo: ułożenie instalacji, ok. 4 000,00 zł Układ mieszający z zaworem mieszający termostatyczny + pompa obiegowa do ogrzewania podłogowego, termostat załączający pokojowy wraz z montażem i materiałem instalacyjnym – ok. 1 600,00 zł CAŁOŚCIOWY KOSZT WYKONANIA ETAPU III WYNOSI: ok. 11 500,00 zł netto +VAT 7% NA USŁUGĘ BUDOWLANĄ* UWAGI: *VAT na usługę budowlaną 7%. Kwota VAT do ustalenia. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt Rozliczenie kosztów materiałów według zużycia. Dokładne rozliczenie prac instalacyjnych po wykonawczo. Wycena nie zawiera kosztów wykonania wkładu kominowego żaroodpornego do kominka. Gwarancje na urządzenia według gwarancji producentów - zasobnik 5 lat, kominek 3 lata, automatyka 2 lata, kocioł gazowy 2 lata.
- Swk Zębiec, S6Wc Ogniwo
Nagrzewnica Wodna
Wysokość 3m i 5m Piec ma 50 kw Kaloryfery sąwykonane z rury stslowej i mają małą efektywnoś grzania. Wszystkiego na raz nie chce grzać. Wiem(przetestowałem) że dość szybko tym sposobem rozgrzewa sie pomiszczenia. Chcialem wykonać tanie urządzenia w tym celu. Nie wziąłem pod uwagę tego kamienia. Ciekawe ile taki parownik mógłby kosztować , a przedewszystkim gdzie kupić?
Nagrzewnica Wodna
Chciałbym zastosować ogrzewanie nawiewowe w halach o kubaturze ok 1000m3. Zamysł jest taki żeby w dość szybkim tempie podnieść temperature o kilka stopni. Bedzie to wpiete do istniejącej instalacji co, która ma niską wydajność wymiany ciepła i tym chce ją ponieść. Mam pytanie co sądzicie o wykorzystaniu w tym celu owych chlodnic samochodowych? W jakim miejscu coś takiego zamontować?
- Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.
- Termostat Pokojowy
Kocioł Dolnego Spalania I Regulacja Temperatury W Domu
moje sterowanie
- Powietrze W Instalcji Wodnej
Po rozbudowie instalacji wodnej o wymiennik cwu pojawił sie problem, mianowicie strzela mi powietrze z kranów. Wymiennik mam zaistalowany na strychu i jest to najwyższy punkt instalacji wody użytkowej. Używając tylko zimnej wody owo zjawisko nie występuje. Wydaje mi sie że w tym wymienniku zbiera sie powietrze i jest wypychane do rury. Wcześniej miałem tylko terme elektryczną zamontowaną w łazience i nie było takich problemów dletego jast to dla mnie dziwne. Jakie są (tanie) praktyczne rozwiązanie problemu?
- Schemat Instalacji Co
Prośba O Opinię - Podłogówka
Ja mam podłączone dwa obiegi do wspólnego rozdzielacza z kaloryferami. Użytkuje krótko ale wydaje sie być wporzadku. Pracuje wszystko na jednej pompce, temperatra wpełni regulowalna.
- Średnica Rury Wzbiorczej
- Jaki Zawór Ograniczający Temp Powrotu
Sterowanie C.o. Drewno/wegiel
Wiem ze swojej praktyki budowy systemu co, ze koncepcja sterowania systemem przysparza sporo kłopotu. Dlatego chcę sie podzielić wlasnymi rozwiązaniami, może komuś sie przyda. Rozwiązanie jest bardzo proste, tanie i co najważniejsze w pelni funkcjonalne. Do rzeczy. Piecem steruje miarkownik ciągu ustawiony na 70 st, wachanie temp. około 2 st. W instalacje jest wpiety zawor czterodrogowy ustawiany recznie w zależności od temperatury zewnętrznej. Do sterowania pompką co wykorzystuje sterownik pokojowy polączony szeregowo z termostatem nastawnym, ktory mierzy temperature kotła. Termostat przy kotle ustawiony jest na 60 st, powyżej tej temperatury pozwala zalączyć pompke. Realizuje to również priorytet CWU (wymiennik pracuje na grawitacji). W tej konfiguracji piec wcale nie wygasa ponieważ przy wylączeniu pompki przy 60 st żar na ruszcie utrzymuje sie bardzo dlugo. Rano wstaje dokladam drwena i już sie pali. Zastanawiam sie jeszcze nad zalożeniem drugiego termostatu ustawionego na 95 st zabezpieczającego piec przed zagotowaniem. Koszt: Miarkownik ~ 100zł Termostat ~ 50zł Termostat pokojowy ~ 170 Pompa obiegowa -1 ~ ....
Miarkownik Czy Automatyczny Palacz?
Palenie drewnem bez miarkownika? Przy takiej szybkosci spalania kocioł mozna zagotować, natomiast przy małym dopływie powietrza nie rozpali sie po dołożeniu. A taki miarkownik da powietrza wiecej, mniej lub całkiem zamknie a jak temperatura spada znowu otworzy. Posiadam miarkownik Regulus i jest wyśmienity. Temperatura na piecu wacha sie w granicach 2-3 stopni czy pomka załączona czy nie(sterowana sterownikiem pokojowym)
Automatyczny palacz = ster + dmuchawa? Ja pale drewnem używając miarkownika ciągu (zasugerowałem sie wypowiedziami na tym forum) i moge potwierdzić że to proste użądzenie doskonale sie sprawdza. Przydalo by się urzadzenie zamykajace klape przy zadanej temp, utrzymywałoby to żar w piecu.
- Podłogowe Abc
