jacekdwm
Treść opublikowana przez jacekdwm
Zmiana Instalacji Do Zbiornika Wyrownawczego
jacekdwm odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Witam moim zdaniem podłączenie naczynia wyrównawczego będzie dobrze jeżeli rura zasilająca będzie wyżej niż rura przelewowa inaczej będzie działać jak grzejnik i też mi się wydaje że zasilanie w kotłowni nie potrzebnie idzie do góry tylko powinno w dół i odpowietrznik wtedy nie potrzebny -
Jak Ustawić Sterownik Aby Było Lepiej
jacekdwm odpowiedział(a) na jacekdwm temat w Instalacje CO i CWU
Witam,boluś czy możesz podać swój metraż domu i ile spalasz na 24godz. -
to jeszcze jedno pytanie na dzisiaj związane z czopuchem i ograniczeniem tam ciągu kominowego czy warto to zrobić? -
teraz przy tym nastawie piec po załączeniu chodzi 8 minut aż się wyłączy a przed zmianami chodził 5 minut czy to dobrze na postoju wytrzymuje przy nowych nastawiach 9 minut a ile powinien trzymać temperaturę? -
Jest tak procentowo okolo 20%to takie kawałki i jeszcze jedno dmuchawa nie miała klapki i wtedy na postoju piec miał duży plomien i wypalało węgiel po założeniu klapki było już w porządku -
Witam, dostosuje nowe nastawy przez automatyka jutro napisze jakie były rezultaty ponieważ to nie jest mój piec tylko brata,a tak na marginesie to ciąg kominowy jest duży i zastanawiam się czy można w tym piecu założyć na czopuchu miarkownik ciągu ,żeby trochę ograniczyć, piec ma kanały górne i raczej krotki do czopucha orginalnie w czopuchu nie ma żadnego ograniczenia ciągu-pozdrawiam tyle oglądało fachowców ,że postanowiliśmy szukać pomocy na tym forum -
Witam wszystkich prosiłbym o pomoc w ustawieniu by spalalo się mniej opału. dom 180mk. lata 80-siąte okna nowe nie ocieplony piec na ekogroszek nowy z Pleszewa sterownik ognik ustawienia (piszę jak mi podano) pauza miedzy podawaniami 25s. podawanie 15s. podtrzymanie 60 minut czas pracy podajnika na podtrzymaniu50s. histera06 obroty dmuchawy80%cała odsłonięta i tu proszę o wyrozumiałość ,a także o poprawienie by było lepiej jedna pompka na 2 biegu ,120l.bojler instalacja - rury o dużym przekroju kaloryfery nowe aluminiowe teraz spalanie 50kg. czy można zmniejszyć czy tak musi być?proszę o podanie lepszego ustawiena-pozdrawiam wszystkich .dodam piec 25kw.
dziekuje bardzo i teraz już jestem spokojny i jutro zabiorę sie do tego.
Witam, mam pytanie czy mogę podłączyć sterownik od kotła na ekogroszek do zwykłego z górnym paleniskiem żeby chodziła pompa co i dmuchawa czy będzie dobrze działał i czy się nie uszkodzi sterownik -sterownik to multi ster proszę może ktoś by odpowiedział znający się na rzeczy-pozdrawiam
Tilgner 20kw Z Podajnikiem Retorowym
jacekdwm odpowiedział(a) na jozefaa13 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, wydaje mi się że są dwa posty jeden gdzie opał a drugi kotły -
Witam , proszę o pomoc a chodzi o sterownik ognik PID brat kupił kocioł na eko-groszek i był przy nim sterowni multi ster nie chcąc sie bawić z ustawieniami kupił ognik PID przy tym sterowniku bardzo wzrosło złużycie ekogroszku i przy tym sterowniku chodzi dmuchawa cały czas i teraz z powrotem zmienił na stary. za wszelką pomoc dziękuję
tak mało ale ja drugą warstwę zamierzam położyć na wiosnę i dalsze prace zwiazane z poddaszem -pozdrawiam
napisz jakiego używałeś -rodzaj
ceny to chyba żaden problem sprawdzić ale chodzi o cene i opinie kotlów zębiec w sklepach internetowych bo sam posiadam taki kocioł i mnie to dziwi cena wysoka opnia niska dlaczego? celowo? jak kupowałem to powiem że bardzo się temu nie przyglądałem kupiłem w sklepie w swojej miejscowości i z braku doświadczenia sprzedawca taki mi zaoferował teraz od niedawna przeglądam to forum i może bym kupił coś innego ale teraz to chyba za parę lat.
witam a co myślicie o zębcu i cenie kotłów oraz opiniach względem innych.
witam, w domu którym mieszkam scianny są 24+ 10 cm. styropnianu poddasze narazie nieużytkowe zaczołem palić wtym roku od wrzesnia i to ostro piecem z górnym spalaniem bez wygaszania idzie tona węgla na miesiąc na 100mk ibyło zimno grzejniki gorące na piecu 60,75 stopni postanowiłem ocieplić strych a że ma to być użytkowy więc założyłem 10cm. wełny miedzy krokwie na strychu termometr i obecnie tam 10st. na dole zrobiło się narescie ciepło! opału mniej polecam ocieplenie strychu najlepiej wełną.
witam ,może filtr trzeba wyczyścić?
witam to zależy od intensywności spalania czym więcej podamy powietrza od dołu tym ostrzej się pali i sadzy nie będzie ale więcej wtedy ogrzewamy komin nie wiem czy w twoim piecu są kanały nawrotu a u siebie je wyjąłem bo się nie sparwdziły bardzo kanał gorny zachodził sadzą i były kłopoty z paleniem jak ich nie ma jest ok tylko czopuch zamykam na 50%.
witam ja nawet jeśli u siebie załaduje cały piec to cały opał pali sie powoli zależy ile powietrza jest dostarczone od dołu czyli do popielnika w instrukcji pieca możesz się doczytać żeby piec scłodzić szybko to trzeba zamknąć dopływ powietrza od dolu a czopuch otworzyć a jesli chcesz żeby piec dlugo trzymał temperaturę to zamykamy czopuch tak by spaliny miały możnosć wydostania się do komina czyli zależy dużo od ciągu kominowego niektórzy zamykają na 50% można na40% trzeba u siebie dostosować zobacz u siebie czy odkręcona jest śruba na dole jeżeli założysz miarkownik ciągu i ustawisz np. na 60 stopni to gdy piec osiągnie temperaturę to musi ona być całkowicie zamknięta nie można zostawić nawet szczeliny na 1 milimetr za pomocą śruby bo temperatura będzie wtedy nadal rosła życzę powodzenia jeszcze jedno drzwiczki dolne popielnikowe są przykręcone i uszczelnione - sprawdż szczelność!!!!!!!
witam, myślę że ten piec nie jest dolnego spalania zobacz zębiec kwkd 15kw posiada tylo klapkę ktora powoduje przeplyw spalin gorą jak się ją odworzy ale tylko przy podkladaniu by się nie kopcilo i ewentualnie przy rozpaleniu pozdrawiam
witam, posiadam zębiec 16 kw palę następująco: palę od dolu- potem wsypuję okolo 15kg węgla miarkownik ustawiony na 60 stopni gdy piec osiągnie 60 stopni miarkownik musi być calkowicie zamknięty natomiast czopuch zamykam na 50% chwilę po rozaleniu( tu zależy od ciągu kominowego) pali mi się 8-10 godzin potem ładuje tyle samo i tak cały czas bez wygasznia pieca by dom nie ostyg. oczywiscie u mnie można zasypać na raz około 30kg węgla ale tego nie robię ponieważ wtedy starcza to na okolo 15 godz. więc doszłem że mniej lepiej i oszczendniej pozdrawiam
WITAM,przy okazji tego tematu mam pytanie czy można założyć zawór 4d zaraz przy wyjściu z kotła czy musi być zachowana jakaś odleglość wyjście 2cale zawór może być 6\4? za odpowiedż dziękuję pozdrawiam
witam, tak pół żartem -to jak znajomi mieli stary piec to chodzili rzadko do kotłowni gdy zmienili na nowy eko-groszek to chodzą co 5 minut bo sprawdzają go czy nie za dużo pali czy można by jeszcze oszczędniej palić np. z25kg. zejść do 5kg. na dobę.Piece wszyskie dobre są- ale mają wady i zalety np.stalowe szybciej się zużywają,żeliwne natomiast bardziej trwałe ale czy dobrze czekać aż się wymieni na nowy,przecież nowe cieszy ; pieniądze to nie wszystko.jednak tak na serio to gdybym miał możliwość kupna jeszcze raz to bym kupił na eko-groszek
witam, przyglądając sie twojemu rysunkowi wydaje mi się że najważniejsze jest zasilanie !!! ja myslę żęe może odpowietrznik na zasilaniu jest tam gdzie nie trzeba powinien być w najwyszym punkie zasilania pozdrawiam
na wszystko piec+130 żeberek aluminiowych+cwu 120l teraz palę około 100mk.ale na drugi rok będzie130mk. i czy piec o takiej pojemności wodnej wystarczy, pojemność zasypowa 30kg.???
